    4. RAM Speicher füllt sich langsam
      Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
      @martinp sagte in RAM Speicher füllt sich langsam:
      ungesund viele js-controller und javascript Instanzen ...
      wo?
      das sind die Prozesse einer Instanz, hoffentlich
      Uli977 MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Uli977 last edited by
        @uli977 sagte in RAM Speicher füllt sich langsam:
        So schaut's aus
        und was ist daran schlimm?
          Thomas Braun Most Active @Uli977 last edited by
          für das RAM Problem
          Welches Problem? Da ist doch noch jede Menge verfügbar.
          • Uli977
            Uli977 @Homoran last edited by
            Falls das die Frage ist, ich habe jeweils nur eine Instanz von js-controller und javascript.
            Ich habe Sorge, dass wenn ich wieder in Richtung 85% (gem. der Anzeige im Proxmox) laufe, meine ioBroker wieder sehr träge wird.
            DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Uli977 last edited by
              @uli977
              zeig doch mal die LANGAusgabe von
              iob diag
              Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Uli977
                Uli977 @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75 sagte in RAM Speicher füllt sich langsam:
                iob diag
                Soll ich das alles hier rein kopieren?
                  @uli977 du hast aber meinen Link gelesen?
                  wenn es wirklich langsamer wird und nicht nur die Angst davor schuld ist, dann solltest du mal updaten.
                  Ich glaube mich zu erinnern, dass es mal etwas bei Proxmox mit Speicherproblemen gab.
                  was ist das für eine CPU mit nur 2 cores?
                  • DJMarc75
                    ja, in Codetags
                    • Uli977
                      Ja, genau. Es sind 2 CPUs
                      Kann ich Proxmox und Debian im laufenden Betrieb updaten, oder muss ich neu aufsetzten?
                      • MartinP
                        MartinP @Homoran last edited by
                        Auf meiner Maschine läuft für jedes einzelne iobroker-"Tierchen" nur ein Prozess ... dachte, das wäre der Normalfall
                        11 JS-Controller finde ich nicht normal ...
                        martin@iobroker-test-sicher:~$ ps -ef |grep io
                        grafana      370       1  0 Jul01 ?        00:30:34 /usr/share/grafana/bin/grafana server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/run/grafana/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=/var/log/grafana cfg:default.paths.data=/var/lib/grafana cfg:default.paths.plugins=/var/lib/grafana/plugins cfg:default.paths.provisioning=/etc/grafana/provisioning
                        iobroker     371       1 11 Jul01 ?        11:25:14 iobroker.js-controller
                        iobroker     506     371  0 Jul01 ?        00:35:10 io.admin.0
                        iobroker     524     371  4 Jul01 ?        04:57:13 io.influxdb.0
                        iobroker     576     371  0 Jul01 ?        00:08:28 io.email.0
                        iobroker     598     371  0 Jul01 ?        00:22:26 io.backitup.0
                        iobroker     970     371  0 Jul01 ?        00:09:11 io.mqtt-client.0
                        iobroker     985     371  0 Jul01 ?        00:30:24 io.mqtt.0
                        iobroker    1025     371  5 Jul01 ?        05:20:13 io.sonoff.0
                        iobroker    1039     371  0 Jul01 ?        00:18:19 io.ping.0
                        iobroker    1165     371  0 Jul01 ?        00:28:24 io.meross.0
                        iobroker    1178     371  0 Jul01 ?        00:10:23 io.snmp.0
                        iobroker    1202     371  0 Jul01 ?        00:08:11 io.discovery.0
                        iobroker    1209     371  0 Jul01 ?        00:11:20 io.fritzdect.0
                        iobroker    1216     371  0 Jul01 ?        00:10:29 io.web.0
                        iobroker    1232     371  0 Jul01 ?        00:10:59 io.tradfri.0
                        iobroker    1251     371  0 Jul01 ?        00:10:38 io.simple-api.0
                        iobroker    1258     371  0 Jul01 ?        00:33:12 io.operating-hours.0
                        iobroker    1265     371  0 Jul01 ?        00:08:21 io.vis-2.0
                        message+   80106       1  0 Jul06 ?        00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                        iobroker  100824     371  0 16:57 ?        00:02:36 io.javascript.0
                        martin    101457   80290  0 18:17 pts/1    00:00:00 grep io
                        Uli977 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Uli977
                          Uli977 @MartinP last edited by
                          @martinp
                          Wenn ich den Befehl nutze, sieht es bei mir so aus.
                          ps -ef |grep io
                          message+     111       1  0 Jul07 ?        00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                          iobroker     120       1 10 Jul07 ?        03:24:13 iobroker.js-controller
                          iobroker     304     120  0 Jul07 ?        00:02:48 io.admin.0
                          iobroker     331     120  0 Jul07 ?        00:00:33 io.email.0
                          iobroker     342     120  2 Jul07 ?        00:46:58 io.influxdb.0
                          iobroker     361     120  3 Jul07 ?        01:12:51 io.javascript.0
                          iobroker     372     120  0 Jul07 ?        00:00:34 io.pushover.0
                          iobroker     391     120  0 Jul07 ?        00:00:35 io.scenes.0
                          iobroker     417     120  0 Jul07 ?        00:00:38 io.backitup.0
                          iobroker     436     120  0 Jul07 ?        00:02:20 io.alexa2.0
                          iobroker     466     120  0 Jul07 ?        00:00:35 io.fritzbox.0
                          iobroker     526     120  0 Jul07 ?        00:00:44 io.homeconnect.0
                          iobroker     541     120  0 Jul07 ?        00:09:48 io.hue.0
                          iobroker     631     120  0 Jul07 ?        00:10:44 io.ping.0
                          iobroker     692     120  0 Jul07 ?        00:01:08 io.snmp.0
                          iobroker     707     120  0 Jul07 ?        00:01:19 io.sonoff.0
                          iobroker     722     120  0 Jul07 ?        00:01:09 io.sonos.0
                          iobroker     737     120  0 Jul07 ?        00:04:41 io.tr-064.0
                          iobroker     767     120  0 Jul07 ?        00:00:34 io.geofency.0
                          iobroker     782     120  0 Jul07 ?        00:00:38 io.shuttercontrol.0
                            Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
                            ps -ef
                            zeigt nur die Parents, htop auch die Kinderprozesse. Alles okay.
                            • MartinP
                              MartinP @Uli977 last edited by
                              @uli977 said in RAM Speicher füllt sich langsam:
                              Sehr alt?! So alt doch auch noch nicht.
                              Hmm Debian 11 von 2021 fällt am 15.8.2024 aus dem Support durch das offizielle Debian Team... danach
                              https://wiki.debian.org/LTS
                              Debian LTS is not handled by the Debian Security team, but by a separate group of volunteers and companies interested in making it a success.
                                Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by Thomas Braun
                                @martinp
                                Und da Debian 12 'Bookworm' mittlerweile schon das 6. Pointrelaese bekommen hat und vor einem Jahr veröffentlicht wurde ist JETZT die Zeit gekommen vom sinkenden Schiff Debian 11 'Bullseye' herunterzukommen.
                                • Uli977
                                  Uli977 @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun sagte in RAM Speicher füllt sich langsam:
                                  Und da Debian 12 'Bookworm' mittlerweile schono das 6. Pointrelaese bekommen hat und seit einem Jahr veröffentlicht wurde ist JETZT die Zeit gekommen vom sinkenden Debian 11 'Bullseye' herunterzukommen.
                                  Ich bin schon damit angefangen
                                  480
