    4. Lay-Z-Spa Wifi Control
      Homoran Global Moderator Administrators @caco3000 last edited by
      @caco3000 sagte in Lay-Z-Spa Wifi Control:
      Erscheint allerdings in roter Schrift.
      dann verarbeitet der Adapter den Befehl nicht.
      und setzt den hacken bei bestätigt und sende den Wert. Dann geht es
      was geht?
      der Wert bleibt schwarz?
      klar, der wartet jetzt nicht mehr auf die Verarbeitung durch den Adapter.
      • caco3000
        Wie bekomm ich es hin das ich z.b. die TGT setzten kann ?
        Einfach nur den Wert bei 0userdate bei TGT eingetragen wird zwar dieses ({"CMD":0,"VALUE":37,"XTIME":0,"INTERVAL":0}) bei Mqtt ins Command geschrieben. Aber nicht übermittel.
          Taurus80 @Der-Jeti last edited by
          @der-jeti
          Sind noch welche vorhanden? Ich hätte Interesse.
          Der-Jeti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Der-Jeti
            Der-Jeti @Taurus80 last edited by
            @taurus80 ja, 7 Stück
            T N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @der-jeti
              Habe dir mal eine PN geschrieben. Solltest du eine loswerden wollen, würde ich mich über eine kurze Rückmeldung freuen.
              • N
                nonono @Der-Jeti last edited by
                @der-jeti Hallo Jeti, ich hätte auch Interesse an einer Platine. Hast du noch welche?
                • Der-Jeti
                  Der-Jeti @nonono last edited by Der-Jeti
                  @nonono ja, sind noch 6x da.
                  01.07.24
                  5x vorhanden
                  T F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    TimoWald @Der-Jeti last edited by
                    Habe jetzt mal hier mitgelesen aber wie bekomme ich die Datenpunkte wie oben beschrieben in meinen IOBroker?
                    Würde diese gerne umsetzen:
                      TimoWald @Agria4800 last edited by
                      @agria4800 Wo füge ich das Skipt ein damit es so aussieht?
                      Habe auch den IOBroker per MQTT Adapter verbunden.
                      Agria4800 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Agria4800
                        Agria4800 @TimoWald last edited by
                        @timowald Liefert dein Mqtt Adapter den die DP in der Ordnerstruktur von matt? Das script ließt diese Daten und wertet diese dann aus und schreibt diese dann unter 0_userdata !
                          TimoWald last edited by TimoWald
                          @agria4800 wo und wie wende ich das Skript an? Ja Mqtt liefert Daten, zumindest sind datenpunkte angelegt.
                            kukoratsch @TimoWald last edited by kukoratsch
                            @timowald
                            Hast du auch im Script MQTTINSTANCE angepasst
                            bei dir ist das 2
                            T K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              TimoWald @kukoratsch last edited by TimoWald
                              @kukoratsch wie wende ich das Skript an? Einfach neues JavaScript und einfügen?
                                kukoratsch @dozwin81 last edited by kukoratsch
                                @timowald
                                @dozwin81 Hab es jetzt selber herausgefunden!
                                1. Skriptausführung Adapter installieren und starten
                                2. In der Linken Leiste auf das Blaue JS Symbol klicken
                                3. In common ein neues Javascript erstellen und dem einen Namen geben z.b Pool1
                                4. Dann dort den Script einfügen
                                5. Danach diesen Script starten
                                6. In Objekte unter 0_userdata sind die Werte hinterlegt.
                                Hoffe das war verständlich genug 😉
                                Wenn du noch kein Script erstellt hast dann ja.
                                  @kukoratsch Das hat das Skript jetzt unter userdata erstellt.
                                  Aber es kommen keine Werte.
                                  Unter MQTT ändert sich glaube ich auch nix wenn ich am Pool was verstelle.
                                    kukoratsch @kukoratsch last edited by
                                    @kukoratsch sagte in Lay-Z-Spa Wifi Control:
                                    @timowald
                                    bei dir ist das 2
                                    Hast du das auch gemacht
                                      @kukoratsch Ja aber in Zeile 33 und nicht in der 21.
                                        @kukoratsch hast du noch einen Tip für mich?
                                          TimoWald @emblitz last edited by
                                          @emblitz Hallo hast du die Werte jetzt in Userdata? Ich habe auch den Santorini aber bekomme sie nicht in Userdata.
                                          MQTTINSTANCE ist angepasst auf instant 2. Was mache ich noch falsch?
                                            @timowald
                                            Zeig mal die drei screenshot von dir
                                            211
                                            49698
