    4. [Offen]*[Problem] Multihost Installation
      Expertenmodus???
      System.host….
        crepp last edited by
        Damit kann ich leider gerade gar nichts anfangen…
          @crepp:
          Damit kann ich leider gerade gar nichts anfangen… `
          Schalte bitte den Expertenmodus ein
          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … ratormodus
          und filtere unter ID nach system.host
          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … iteninhalt
          > Die Felder unter den Spaltenköpfen 1 und 2 sowie die Pulldownmenüs der weiteren Spalten dienen als Filterkriterien
          und nimm den Filter unter Typ raus
          Rainer
            Ich habe jetzt den alten Eintrag gelöscht. Nach Reboot ist, trotz erneuten multihost browse und connect kein 2. host sichtbar…
              Ich fürchte ich hatte dich missverstanden.
              Ich dachte das (jetzt gelöschte) sei eine ganz andere Verbindung zu einem nicht mehr existierenden Rechner 😞
              Also nochmal aufs neue:
              Kommst du noch über die Konsole an den Slave?
              Kommst du noch über die <ip>:8081 an den Slave?
              rainer</ip>
                Sorry hab mich vielleicht etwas unklar ausgedrückt:
                der Eintrag im Admin/host war von einem früheren Test den ich nicht hinbekommen habe. Ich habe gestern den Slave komplett neu aufgesetzt (gleicher Name wie vorher) und nach der Anleitung im Wiki eingerichtet.
                Nun zum aktuellen Status:
                Konsole funktioniert
                Admin 8081 funktioniert nicht.
                crepp
                  @crepp:
                  Admin 8081 funktioniert nicht. `
                  Gut!
                  So muss es sein.
                  Wenn du jetzt noch bestätigst, dass außer admin und js-controller nichts auf dem Slave installiert war sind auch zukünftige Probleme aus dem Weg geräumt.
                  Was ist jetzt mit deinem Multihost passiert?
                  könntest du es bitte mal mit der manuellen Methode versuchen?
                  zuerst den Master vorbereiten:
                  ` > auf dem Master wie folgt eingegeben werden:
                  Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
                  Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
                  Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
                  Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
                  Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
                  Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
                  Host name of this machine [hostname]: ENTER `
                  Dann den slave:
                  ` > Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
                  Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <ip adresse="">vom Hauptsystem
                  Host of states DB (file), default[cubie]: <ip adresse="">vom Hauptsystem
                  Host name of this machine [hostname]: ENTER</ip></ip> `
                  Dann den slave rebooten.
                  Was mir gerade noch einfällt:
                  Hast du auf dem Master redis laufen? (ist bei allen fertigen Images der Fall)
                  dann muss a) die Konfiguration anders durchgeführt werden und b) die redis Konfig angepasst werden.
                  Rainer
                    Ich habe den Slave nach der Multihostanleitung installiert, d.h. iobroker-Standard-Installation und dann ./iobroker setup custom
                    Habe bis jetzt noch gar nicht über 8081 auf den admin des Slave zugegriffen.
                    Ich werde jetzt erst mal deine Punkte noch mal abarbeiten und melde mich dann wieder.
                      @crepp:
                      Ich habe den Slave nach der Multihostanleitung installiert `
                      und den Master?
                        Hab jetzt komplett alle Sachen abgearbeitet und auch beide Rechner neu gestartet aber es funktioniert nicht,
                        Hab jetzt im Wiki die Tips durch geschaut wenn iobroker nicht läuft (js-controller und admin adapter)
                        js-Controller lief nicht / habe ich jetzt gestartet
                        Danach habe ich den admin Adapter kontrolliert, der lief, ich komme aber trotzdem nicht auf die Admin Seite :?:
                        crepp
                          Urplötzlich läuft er , aber auf die Admin Seite komme ich nicht –- muss ich doch aber auch nicht ?!
                          Konfiguriert wird doch alles von der Master Admin Seite, oder ??
                          crepp
                            Hab jetzt mal testweise den Adapter RPI2 auf den Slave umgezogen. Er blieb aber ohne Fehlermeldung im Status Rot hängen.
                            crepp
                              @crepp:
                              Konfiguriert wird doch alles von der Master Admin Seite, oder ?? `
                              Alles gut - so muss es sein!
                              Gruß Rainer
                              2002
