    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    • Merlin123
      Merlin123 @oberfragger last edited by
      @oberfragger Ok... Das erklärt es... Schade eigentlich, dass sowas nicht abfragbar ist.
      • Merlin123
        Merlin123 @dtp last edited by
        @dtp Doch. Aber halt nur mir.... Ich nutze das um über Alexa ne Durchsage zu machen, damit z.B. auch meine Frau reagieren kann.
        OK, ob es der Kondenswasserbehälter oder das Flusensieb ist, ist im Endeffekt ja egal. Machen muss man so oder so was. Aber wäre halt nice to habe, wenn das richtige gemeldet werden würde. 🙂
        • Uli977
          Uli977 last edited by Uli977
          ich bekomme folgenden Fehler bei meiner iQ700 Waschmaschine.
          ect.0
          2024-05-02 10:35:00.977	info	484010393060000406/programs/active/options: HomeAppliance is offline.
          homeconnect.0
          2024-05-02 10:34:59.475	error	{"error":{"description":"HomeAppliance is offline","key":"SDK.Error.HomeAppliance.Connection.Initialization.Failed"}}
          homeconnect.0
          2024-05-02 10:34:59.475	error	AxiosError: Request failed with status code 409
          Gestern hatte ich einmal den Fehler mit den "too many requests - Fehler 429", kann es daran liegen?
          Derzeit bekomm ich auch keine aktuellen Daten in den ioBroker.
          Danke für eure Hilfe!
          T S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            tombox @Uli977 last edited by tombox
            @uli977 Nein einfach 8h warten und sicherstellen dass das gerät an und mit der homeconnect app verbunden ist
            Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Uli977
              Uli977 @tombox last edited by
              @tombox
              ok, danke für deinen Rat.
                spike2 @Uli977 last edited by spike2
                @uli977 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                ect.0
                homeconnect.0
                homeconnect.0
                Den Fehler habe ich auch seit 2-3 Tagen.
                Vielleicht klemmt die Schnittstelle beim Hersteller.
                • Uli977
                  Uli977 @spike2 last edited by
                  @spike2
                  Also ich habe heute Mittag nochmal alle Datenpunkte im Strukturbaum gelöscht.
                  Paralell hat mir die Home Connect ab gesagt, dass das Gerät nicht verbunden wäre und ich habe den Kopplungsprozess an der Waschmaschine nochmal durchgeführt.
                  Jetzt hat es wieder funktioniert und ich konnte 2 Waschgänge mit PV-Überschuss starten, alles ohne Probleme.
                  • Uli977
                    ich glaube dieses merkwürdige Verhalten hatte ich nicht von Anfang an, aber jetzt passiert folgendes.
                    Wenn ich den Datenpunkt "BSH_Common_Root_ActiveProgram" mit dem aktuellen ausgewählten Programm aus Datenpunkt "BSH_Common_Root_ActiveProgram" beschreibe startet meine iQ700 Waschmaschine, aber inklusive Timer wann die Maschine fertig sein soll.
                    Den Timer habe ich aber gar nicht eingestellt.
                    Das kommt auch nicht immer vor, aber in 50% der Fälle circa.
                    Hier mal mein Blockly
                    Hat das vielleicht auch jemand und weis vielleicht Rat?
                    Danke!
                    VG
                    • Uli977
                      Moin!
                      Ich habe seit zwei Tage wieder das Problem dass ich wohl mehr als 1000 Anfragen an den Server gestellt haben soll und deshalb für 24h alles erstmal abgelehnt wird ("type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests")
                      Ich habe meine Skripte durchsucht, aber nirgendwo eine Schleife oder dergleichen gefunden.
                      Der Fehler trat auf, als meine Frau heute Morgen die Waschmaschine manuell am Gerät gestartet hat.
                      Habt ihr eine Idee wo ich den Fehler noch suchen kann?
                      Danke Euch!
                        JohnnyBahama @Uli977 last edited by
                        @uli977 debug Bausteine reinsetzen und gucken wer es auslöst.
                          TT-Tom @JohnnyBahama last edited by
                          @johnnybahama
                          Habe zur Zeit auch Probleme mit homeconnect. Und ich frage mit keinem Script irgendwas ab. Das letzte was sich geändert hat, war ein Softwareupdate der Kaffeemaschine. Seitdem immer wieder aussetzten. Muss morgen mal das log prüfen, was da schief läuft.
                          • Merlin123
                            Merlin123 last edited by
                            Trockner WQB245B40: Programmende
                            Folgendes Problem:
                            Unser alter Bosch Trockner war am Ende des Programms auf Status "finished" und der Trockner blieb an. Wenn er ausgeschaltet wurde, war er auch nicht mehr per Ping erreichbar.
                            Der neue Trockner geht auch auf finished, aber nach einer gewissen Zeit schaltet er selbstständig ab und geht auf Status "inactive". Er bleibt aber auch per Ping erreichbar.
                            In der VIS habe ich ein Icon, das anzeigt, dass der Trockner fertig ist (Status finished). Das blieb halt so lange an, bis jemand den Trockner ausgeräumt bzw. ausgeschaltet hatte. (ping Adapter meldet false).
                            Ich hab aber gerade absolut keine Idee, wie ich das Icon anzeigen lassen kann, wenn der Trockner fertig ist und sich selbst abgeschaltet hat.
                            Sprich: Wie erkenne ich, dass ein Programm fertig war und noch niemand am Trockner war?
                            Christian Wöhrle M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Christian Wöhrle
                              Christian Wöhrle @Merlin123 last edited by
                              @merlin123 du siehst wenn deine Tür offen ist? Dann sollte das dein einziger trigger sein.
                              • Merlin123
                                Merlin123 @Christian Wöhrle last edited by Merlin123
                                @christian-wöhrle muss ich mal schauen. Dass das angezeigt wird, hatte ich bisher gar nicht in Betracht gezogen.
                                Prüf ich später mal. Danke schonmal für den Denkansatz 👍
                                Christian Wöhrle 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Christian Wöhrle
                                  Christian Wöhrle @Merlin123 last edited by Christian Wöhrle
                                  @merlin123 said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                  Falls nicht, eventl. Einen fensterkontakt anbringen. Lässt sich eventl. Einvakuumiert im trockner anbringen.
                                  Aber rein theoretisch müsste das schon funktionieren. Der trockner prüft selbst ja auch ob die Türe offen ist oder nicht. Wenn die Türe offen ist, lässt sich das Programm ja nicht starten.
                                    ManfredHi @Merlin123 last edited by
                                    @merlin123 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                    Das ist bei meinem Geschirrspüler von Siemens genauso.
                                    Wenn der Status auf finished geht, schaltet das Script nach kurzer Zeit die Tasmota-Steckdose aus und dann ist der Geschirrspüler auch nicht mehr per Ping erreichbar.
                                    • Merlin123
                                      @christian-wöhrle Es gibt einen Status dafür, aber der zeigt immer "closed"
                                      Aber wie Du richtig sagst: Bei geöffneter Tür lässt sich das Programm nicht starten.
                                      @Alle:
                                      Das ist ein Bosch Series 8 WBQ245B40/01
                                      Hat jemand den oder nen anderen Bosch Trockner und kann mal schauen, ob da der Status richtig angezeigt wird?
                                      • Merlin123
                                        Merlin123 last edited by Merlin123
                                        Frage zum Door Closed Status:
                                        Bei meiner Waschmaschine (Bosch WAYH2842) sieht der Status so aus:
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Tür",
                                            "type": "mixed",
                                            "role": "indicator",
                                            "write": true,
                                            "read": true,
                                            "unit": "",
                                            "states": {
                                              "BSH.Common.EnumType.DoorState.Locked": "Locked",
                                              "BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed": "Closed",
                                              "BSH.Common.EnumType.DoorState.Open": "Open"
                                        Bei meinem Trockner (Bosch WBQ245B40) sieht das so aus:
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Tür",
                                            "type": "mixed",
                                            "write": true,
                                            "read": true,
                                            "unit": "",
                                            "states": {
                                        Da gibt es also nur "Closed"....
                                        Soll das so sein?
                                        NACHTRAG:
                                        Ich hab den Adapter gestoppt und den Trockner aus den Objekten gelöscht.
                                        Jetzt sieht das so aus:
                                            "states": {
                                        Leider steht der DP trotzdem immer auf "Closed" 😕
                                        NACHTRAG 2:
                                        Heute Morgen ging es auf einmal.... Keine Ahnung, wieso es gestern nicht ging 😞
                                        Christian Wöhrle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Christian Wöhrle
                                          @merlin123 siehst du in der app ob die türe offen oder geschlossen ist? Gibt es irgendwo eine statusänderung in einem datenpunkt wenn die Türe geöffnet/ geschlossen wird? Dann hast du hier irgendwo deinen trigger. Einfach mal probieren.
                                          • Merlin123
                                            @christian-wöhrle In der App hab ich nichts gesehen, aber auch der Waschmaschine, wo der Status angezeigt wird, seh ich (glaub ich) nix in der App. Ich prüf das nachher aber nochmal, läuft grad Wäsche 😉
                                            NACHTRAG:
                                            Heute morgen ist der Door-Status richtig umgesprungen. Hab aber seit gestern nichts mehr geändert.
                                            Danke nochmal für den Tipp! Passe dann mal mein Script an 😉
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            499518
