    4. Test Adapter minuvis 2.x
      flisse last edited by flisse
      Kann man eigentlich z.B. die Schriftart bei einzelnen Widgets in Global CSS anpassen?
      Bsp.: Ich habe ein html Widget mit der UUID 6aa0a471-db5e-4606-9aeb-6de869793a74
      Speziell für dieses Widget möchte ich eine größere Schriftart haben, andere html-Widgets sollen mit normalgroßer Schrift erscheinen. Geht das oder muss ich mir hierfür in iobroker ein eigenes Objekt anlegen, indem ich die Schrift usw. in html deklariere?
        ich beschäftige mich aktuell mit der Alarmfunktion Minuaru.
        Die funktioniert auch super, wird auf der minuvis angezeigt und Telegram-Meldungen bekomme ich auch.
        Mit dem Telegram-Meldungen kommen auch immer grüne Haken mitgeschickt. Sind die dafür gedacht, die Meldung über Telegram zu quittieren?
        Betätige ich den Haken, stürzt die Minuaru-Instanz ab.
        Im Log steht dann:
        minuaru.0
        2024-05-02 05:44:52.266	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        minuaru.0
        2024-05-02 05:44:52.265	info	terminating
        minuaru.0
        2024-05-02 05:44:52.263	error	Cannot read properties of undefined (reading 'log')
        minuaru.0
        2024-05-02 05:44:52.262	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log') at Object.cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.minuaru/main.js:548:16) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8384:45) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/lib/states/statesInRedisClient.js:270:37) at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)
        minuaru.0
        2024-05-02 05:44:52.261	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
        minuaru.0
        2024-05-02 05:44:52.259	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        Hab ich noch eine Einstellung falsch?
        Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Neuschwansteini
          Neuschwansteini @flisse last edited by
          @flisse
          Minaru hatte ich auch mal ne Weile laufen, war mir dann doch zu instabil.. ist ja auch noch Beta..
          Leider hat sich der @SVallant hier lange nicht mehr blicken lassen..
          SVallant 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • SVallant
            SVallant @Neuschwansteini last edited by
            Moin !!!
            ich lebe noch 😁
            Hatte leider wenig Zeit für ioBroker ...
            Aber nun:
            neuer iobroker-Rechner bei mir zuhause ist in Betrieb, ich habe eben den Telegram-Adapter in Betrieb genommen, minuaru läuft auch.
            Der grüne Haken soll zum Quittieren sein, das ist der Plan.
            @flisse Absturz für mich noch nicht nachvollziehbar ...
            hmm, maxche mich mal auf die Suche 🔍
            • SVallant
              SVallant @SVallant last edited by
              So, mit der Version von Github sollten die Abstürze nun weg sein
              https://github.com/minukodu/ioBroker.minuaru
              Auch das Quittieren funktioniert nun.
              Könnt ihr das bestätigen ?
                flisse @SVallant last edited by
                @svallant
                So, bin aus dem Urlaub zurück und habe mit Freude gelesen, dass du da weiter dran gearbeitet hast, danke dafür.
                Ich bekomme aber keine aktuellere Version als die 1.1.0 installiert, selbst wenn ich über den Github Link installieren möchte.
                mcm1957 SVallant 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mcm1957
                  mcm1957 @flisse last edited by
                  @flisse said in Test Adapter minuvis 2.x:
                  @svallant
                  Bei github Installationen ist die Versionsnummer irrelevant da diese standardmäßig erst beim Releasen verändert wird. Ob der GH stand von der releasten Version abweicht musst du in der commit history ggF checken.
                  • SVallant
                    SVallant @flisse last edited by
                    @flisse ja, du hast recht.
                    Version 1.1.1 ist nun verfügbar auf Github 🙂
                      Ich bekomme grad leider gar nicht erst eine Instanz installiert von dem Adapter. Ich hatte die Instanz damals, als es Probleme gab wieder entfernt.
                      Hier mal die Logs:
                      $ iobroker add minuaru auto --host ioBroker --debug
                      NPM version: 10.7.0
                      Installing iobroker.minuaru@1.1.0... (System call)
                      npm warn deprecated @npmcli/move-file@2.0.1: This functionality has been moved to @npmcli/fs
                      > better-sqlite3@7.6.2 install
                      > prebuild-install || npm run build-release
                      prebuild-install warn install No prebuilt binaries found (target=20.15.0 runtime=node arch=x64 libc= platform=linux)
                      > better-sqlite3@7.6.2 build-release> node-gyp rebuild --release
                      gyp info it worked if it ends with ok
                      gyp info using node-gyp@10.1.0gyp info using node@20.15.0 | linux | x64
                      gyp info find Python using Python version 3.10.12 found at "/usr/bin/python3"
                      gyp info spawn /usr/bin/python3
                      gyp info spawn args [gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]
                      gyp info spawn makegyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
                      ACTION deps_sqlite3_gyp_locate_sqlite3_target_copy_builtin_sqlite3 ba23eeee118cd63e16015df367567cb043fed872.intermediate
                      TOUCH Release/obj.target/deps/locate_sqlite3.stamp
                      CC(target) Release/obj.target/sqlite3/gen/sqlite3/sqlite3.o
                      rm -f Release/obj.target/deps/sqlite3.a Release/obj.target/deps/sqlite3.a.ar-file-list; mkdir -p `dirname Release/obj.target/deps/sqlite3.a`
                      CXX(target) Release/obj.target/better_sqlite3/src/better_sqlite3.o
                      In file included from ./src/better_sqlite3.lzz:11,
                      ./src/util/macros.lzz: In function 'void SetPrototypeGetter(v8::Isolate*, v8::Local<v8::External>, v8::Local<v8::FunctionTemplate>, const char*, v8::AccessorGetterCallback)':./src/util/macros.lzz:157:21: error: 'v8::AccessorSignature' has not been declared
                      ./src/util/binder.lzz: In static member function 'static bool Binder::IsPlainObject(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>)':./src/util/binder.lzz:37:51: error: 'class v8::Object' has no member named 'CreationContext'; did you mean 'GetCreationContext'?
                      ./src/util/data.lzz: In function 'v8::Local<v8::Value> Data::GetValueJS(v8::Isolate*, sqlite3_stmt*, int, bool)':./src/util/data.lzz:73:92: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]./src/util/data.lzz:73:197: note: here
                      ./src/util/data.lzz: In function 'v8::Local<v8::Value> Data::GetValueJS(v8::Isolate*, sqlite3_value*, bool)':./src/util/data.lzz:77:81: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]./src/util/data.lzz:77:175: note: here
                      make: *** [better_sqlite3.target.mk:120: Release/obj.target/better_sqlite3/src/better_sqlite3.o] Error 1rm ba23eeee118cd63e16015df367567cb043fed872.intermediatemake: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build'
                      gyp ERR! not ok
                      npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3
                      npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-07-08T18_41_17_515Z-debug-0.log
                      npm warn deprecated @npmcli/move-file@2.0.1: This functionality has been moved to @npmcli/fsprebuild-install warn install No prebuilt binaries found (target=20.15.0 runtime=node arch=x64 libc= platform=linux)gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@10.1.0gyp info using node@20.15.0 | linux | x64gyp info find Python using Python version 3.10.12 found at "/usr/bin/python3"gyp info spawn /usr/bin/python3gyp info spawn args [gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',gyp info spawn args 'binding.gyp',gyp info spawn args '-f',gyp info spawn args 'make',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build/config.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',gyp info spawn args '-I',gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/common.gypi',gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',gyp info spawn args '-Dvisibility=default',gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0',gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/<(target_arch)/node.lib',gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3',gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',gyp info spawn args '--depth=.',gyp info spawn args '--no-parallel',gyp info spawn args '--generator-output',gyp info spawn args 'build',gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'gyp info spawn args ]gyp info spawn makegyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]In file included from ./src/better_sqlite3.lzz:11, from ../src/better_sqlite3.cpp:4:/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node.h:1248:7: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Context>)' to 'node::addon_context_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Context>, void*)'} [-Wcast-function-type] 1248 | (node::addon_context_register_func) (regfunc), \ | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node.h:1266:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_CONTEXT_AWARE_X' 1266 | NODE_MODULE_CONTEXT_AWARE_X(modname, regfunc, NULL, 0) | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node.h:1297:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_CONTEXT_AWARE' 1297 | NODE_MODULE_CONTEXT_AWARE(NODE_GYP_MODULE_NAME, \ | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~./src/better_sqlite3.lzz:67:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_INIT'./src/util/macros.lzz: In function 'void SetPrototypeGetter(v8::Isolate*, v8::Local<v8::External>, v8::Local<v8::FunctionTemplate>, const char*, v8::AccessorGetterCallback)':./src/util/macros.lzz:157:21: error: 'v8::AccessorSignature' has not been declared./src/util/binder.lzz: In static member function 'static bool Binder::IsPlainObject(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>)':./src/util/binder.lzz:37:51: error: 'class v8::Object' has no member named 'CreationContext'; did you mean 'GetCreationContext'?./src/util/data.lzz: In function 'v8::Local<v8::Value> Data::GetValueJS(v8::Isolate*, sqlite3_stmt*, int, bool)':./src/util/data.lzz:73:92: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]./src/util/data.lzz:73:197: note: here./src/util/data.lzz: In function 'v8::Local<v8::Value> Data::GetValueJS(v8::Isolate*, sqlite3_value*, bool)':./src/util/data.lzz:77:81: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]./src/util/data.lzz:77:175: note: heremake: *** [better_sqlite3.target.mk:120: Release/obj.target/better_sqlite3/src/better_sqlite3.o] Error 1gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:209:23)gyp ERR! System Linux 6.8.8-1-pvegyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" "--release"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3gyp ERR! node -v v20.15.0gyp ERR! node-gyp -v v10.1.0gyp ERR! not ok npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3npm error command failednpm error command sh -c prebuild-install || npm run build-releasenpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-07-08T18_41_17_515Z-debug-0.log
                      host.ioBroker Cannot install iobroker.minuaru@1.1.0: 1
                      ERROR: Process exited with code 25
                      mcm1957 Thomas Braun SVallant 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • mcm1957
                        Hier mal die Logs:
                        NPM version: 10.7.0
                        gyp ERR! not ok
                        Bist du auf Windows?
                        Dann fehlen dir wahrscheinlich die build Tools.
                        Hab im Moment nur Handy .. hoff es können andere bei Bedarf genauer helfen. Sonst bitte im Forum od auf Google suchen
                          flisse @mcm1957 last edited by
                          @mcm1957
                          Andere Adapter oder Instanzen kann ich problemlos installieren.
                          Mein ioBroker läuft als lxc-Container auf Proxmox.
                          • mcm1957
                            @flisse
                            Ok
                            Dann vergiss mal meinen Input.
                              Thomas Braun Most Active @flisse last edited by
                              @flisse
                              Hier baut es auch nicht.
                              Da scheint sqlite aus den Sourcen gebaut zu werden, ich kapier aber gerade nicht was da alles fehlt. Und ein aktuelles python 3.12 wird wohl auch empfohlen.
                              Es springt hier jedenfalls mit diesen Meldungen aus dem Gleis:
                              iobroker add minuaru auto --debug
                              NPM version: 10.7.0
                              prebuild-install warn install No prebuilt binaries found (target=20.15.0 runtime=node arch=arm64 libc= platform=linux)
                              gyp info using node@20.15.0 | linux | arm64
                              gyp info find Python using Python version 3.12.4 found at "/usr/bin/python3"
                              gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                              gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                              gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',
                              gyp info spawn make
                              make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build'
                                TOUCH ba23eeee118cd63e16015df367567cb043fed872.intermediate
                              ar crs Release/obj.target/deps/sqlite3.a @Release/obj.target/deps/sqlite3.a.ar-file-list
                                COPY Release/sqlite3.a
                              /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node.h:1248:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Context>)’ to ‘node::addon_context_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Context>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                              /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node.h:1266:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_CONTEXT_AWARE_X’
                              /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.15.0/include/node/node.h:1297:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_CONTEXT_AWARE’
                              ./src/better_sqlite3.lzz:67:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_INIT’
                              ./src/util/macros.lzz: In function ‘void SetPrototypeGetter(v8::Isolate*, v8::Local<v8::External>, v8::Local<v8::FunctionTemplate>, const char*, v8::AccessorGetterCallback)’:
                              ./src/util/macros.lzz:157:21: error: ‘v8::AccessorSignature’ has not been declared
                              ./src/util/binder.lzz: In static member function ‘static bool Binder::IsPlainObject(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>)’:
                              ./src/util/binder.lzz:37:51: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘CreationContext’; did you mean ‘GetCreationContext’?
                              ./src/util/data.lzz: In function ‘v8::Local<v8::Value> Data::GetValueJS(v8::Isolate*, sqlite3_stmt*, int, bool)’:
                              ./src/util/data.lzz: In function ‘v8::Local<v8::Value> Data::GetValueJS(v8::Isolate*, sqlite3_value*, bool)’:
                              make: *** [better_sqlite3.target.mk:118: Release/obj.target/better_sqlite3/src/better_sqlite3.o] Error 1
                              gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/build.js:209:23)
                              gyp ERR! System Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild" "--release"
                              gyp ERR! not ok
                              npm error code 1
                              npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-07-08T19_10_46_128Z-debug-0.log
                              gyp info spawn make
                              gyp ERR! not ok
                              npm error code 1
                              host.chet Cannot install iobroker.minuaru@1.1.0: 1
                              • mcm1957
                                mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                                @Homoran
                                Kann eigentlich wer erklären warum der Adapter.minuaru im topic zu minuvis diskutiert wird???
                                Ev wär da Abspaltung angesagt..
                                Homoran SVallant 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
                                  @mcm1957 sagte in Test Adapter minuvis 2.x:
                                  ist etwa hier https://forum.iobroker.net/post/1156123 reingerutscht.
                                  ich hatte den Eindruck das gehört zusammen
                                  • SVallant
                                    SVallant @mcm1957 last edited by
                                    @mcm1957 Gibt es dafür eine Funktion oder einfach neuer Thread ?
                                    • SVallant
                                      @flisse beim SQL-Adapter https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql habe ich das gefunden:
                                      *SQLite DB must not be installed extra. It is just a file on disk, but to install it you require build tools on your system. For linux, just write:
                                      sudo apt-get install build-essential
                                      For windows:
                                      c:>npm install --global --production windows-build-tools*
                                      Vielleicht fehlt dir das ....
                                        Thomas Braun Most Active @SVallant last edited by
                                        @svallant
                                        Nein, das ist es nicht.
                                        Denn:
                                        echad@chet:~ $ apt policy build-essential
                                        build-essential:
                                          Installed: 12.10
                                          Candidate: 12.10
                                          Version table:
                                         *** 12.10 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                        echad@chet:~ $
                                        • mcm1957
                                          Der Vollständigkeit halber möchte ich darauf hinweisen dass der Adapter minuvis seit längerem keine Updstes mehr erhalten hat. Weiters hat der Adspter (noch) nicht das minimale Guthub basierte Testing eingebunden.
                                            @SVallant
                                            Wir der Adapter denn noch weiterentwickelt?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            visualisation visualisierung
                                            15
                                            125
                                            10979
