    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    • V
      Vippis @Vippis last edited by
      Error 429 scheint eine Abweisung des Gardena Servers zu sein wegen zu vieler API calls:
      https://community.openhab.org/t/gardena-error-429-limit-exceeded/137419/33
      Rate Limits
      https://developer.husqvarnagroup.cloud/apis/gardena-smart-system-api?tab=readme
      Rate limits are in place to prevent malicious use of the API that would impact other users.
      Applications share a pool of keys that each are assigned certain quota. An application that behaves as a good citizen of the Gardena eco system should not exceed the following limits:
      On average one call every fifteen minutes.
      700 requests per week.
      10 requests per 10-second interval.
      These are hard limits for every application. If an application exceeds the 700 requests per week or 10 requests within the 10-second timeframe, subsequent requests will be blocked with a 429 "Too Many Requests" response status code.
      These limits should not pose a problem if you use REST calls only to update the state of your location once and then use the real time API to stay in sync (see sections below for more information). If you feel your application absolutely cannot adhere to these limits and your use case is interesting for Gardena, please get in touch to see whether we can grant you higher rate limits.
      • V
        @vippis
        Ich werde den smartgarden Adapter erstmal für 24h stoppen und schauen ob Seine Majestät, der Gardena Server, mich wieder gewähren lasst 🙄
        • V
          Ich hab mir unter https://developer.husqvarnagroup.cloud einen frischen API Key erzeugt und bekomme jetzt keinen error 429 mehr
            martin_olw @Vippis last edited by martin_olw
            ich habe mal wieder etwas gebastelt und mir über den Adapter noch einiges gebaut. Unter anderem bekomme ich jetzt über meinen SmartHome-Zentrale die verschiedenen Fehlermeldungen, kann die Kinder per Alexa zur Määähhh-Rettung schicken (wenn ich selbst nicht zu Hause bin), etc...
            Eines bekomme ich aber nicht hin - ich will mir gern anzeigen lassen, wie lange der Määähhher heute schon seinen Dienst geleistet hat und habe mir dazu folgendes Blockly erstellt:
            Aber leider passiert hier genau nichts. Kann mir jemand sagen, wo mein Fehler liegt?
            Danke!
            VG Martin
              higginsd last edited by
              Tach Zusammen!
              Ich nutze jetzt eine Gardena Beregnung zusammen mit dem neuen SmartSensor über das Gardena Gateway im ioBroker.
              Läuft soweit sehr gut, ich steuere alles selber über JS und verzichte auf die Gardena-Automatik in der Gardena App.
              Was mich etwas irritiert sind die Feuchtigkeitswerte vom SmartSensor. Ich hatte gehofft, darüber die Bewässerungsdauer steuern zu können. Allerdings bleibt der bei mir fast konstant auf 70% stehen. Egal, ob es ein heisser Tag mit viel Sonne (und dann ja eigentlich abnehmender Rasenfeuchte) ist /war oder ob ich 15-30 Minuten gut beregne und das Wasser auf dem Rasen steht.
              Gibt es hier ähnliche Erfahrungen?
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @higginsd last edited by
                @higginsd
                ich nutze meine Gardena Bewässerung schon einige Jahre. Bei meinem damaligen „Paket“ war auch ein Feuchtigkeitssensor dabei. Im ersten Jahr habe ich viel damit „rum probiert“, aber das Ding ist viel zu träge und frisst dazu noch ordentlich Batterien. Ich verwende das Ding nicht mehr…
                  hssk last edited by
                  Hallo zusammen.
                  Habe den Adapter heute auch mal installiert. Hat erstaunlich gut geklappt.
                  Nun stehe ich aber vor der Frage, wie ich Mäher oder Wasserventile steuern kann. Die Datenpunkte scheinen bei mir read-only zu sein. jedenfalls klappt das schreiben nicht. Hat jemand das selbe Problem oder einen Tipp, woran dies liegen könnte.
                  Danke an alle.
                  mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • mcBirne
                    mcBirne @hssk last edited by
                    @hssk
                    ja, ich habe das gleiche Problem. Ich bekomme die Wassersteuerung leider nicht hin.
                    • O
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @mcBirne last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      @mcbirne
                      Was geht denn nicht? Ich steuere zwei Gardena Smart Water Control ohne Probleme.
                      • mcBirne
                        mcBirne @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                        Eigentlich wollte ich damit die Bewässerung starten. Das klappt. Ausschalten funktioniert leider nicht zuverlässig.
                        • O
                          @mcbirne
                          Okay, das ist schon konkreter. Ich schalte nicht aus, da man ja das Ventil mit einer Zeitvorgabe startet. Das Ventil geht also nach Ablauf der Zeit automatisch aus.
                          Edit: Laut Doku:
                          To cancel the current watering and continue with the schedule use string STOP_UNTIL_NEXT_TASK
                          • mcBirne
                            Ja, das verwende ich. Aber es klappt nicht zuverlässig. Ich werde es die Tage mal wieder testen. Habe es schon länger nicht mehr versucht.
                            • O
                              @mcbirne
                              Okay, das könnte ich frühestens im Laufe der nächsten Woche testen.
                              • mcBirne
                                Ich muss da etwas zurückrudern. Ich habe mir das noch einmal angeschaut und zwei Fehler in meinem Blockly gefunden. Nun funktioniert es.
                                Um die Bewässerung zu starten muss man in duration_value eine Zahl (Dauer in Sekunden) als String eingeben. Um die Bewässerung zu beenden muss man in duration_value "STOP_UNTIL_NEXT_TASK" eingeben. Ich habe dann noch Schalter in meiner Vis verändert. Dort ist es wichtig, dass man bei abgeschlossener Bewässerung auf den Wert "duration_leftover_i" = null prüft, da der Wert bei duration_value erst später aktualisiert wird.
                                Nun muss ich nur noch die Zeitplan Aktivierung über die Vis wieder einbauen.
                                Der Adapter scheint also fehlerfrei zu funktionieren.
                                mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • mcBirne
                                  mcBirne @mcBirne last edited by
                                  Kann man in der App erstellte Zeitpläne zur Bewässerung aktivieren und passivieren? Ich habe dazu nichts gefunden.
                                  jpgorganizer S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Gre4t0ne last edited by Gre4t0ne
                                    Welcher Datenpunkt muss geändert werden um den Mäher bis zum nächsten Zeitplan in die Garage zu schicken?
                                    -> activity_mowing false funktioniert schonmal nicht 😉
                                    EDIT: es ist natürlich activity_control_i PARK_UNTIL_NEXT_TASK
                                    sry
                                    • jpgorganizer
                                      jpgorganizer @mcBirne last edited by
                                      @mcbirne sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                      leider nein, die Gardena API gibt die Info's leider nicht preis
                                        stevie77 @mcBirne last edited by
                                        @mcbirne Passivieren geht in gewisser Weise indirekt. Du könntest den Plan (wiederholt) so lange passivieren, bis die Bewässerung wieder starten soll. Ich vermute mal du verfolgst einen ähnlichen Anwendungsfall wie ich?
                                        Ich habe einen festen Zeitplan per App definiert (Bewässerung Mo, Mi und Fr, jeweils 5x für alle Beregner). Wenn mein Regenmesser (innerhalb 24 Stunden) eine gewisse Menge Niederschlag meldet, dann wird der Zeitplan für eine definierbare Zeit x ausgesetzt, also der bestehende Bewässerungsplan übersprungen. Ich passiviere den Zeitplan dann immer für einen Tag. Erst heute Nacht hat es geregnet, dann wurde die Bewässerung um 9 Uhr ausgesetzt. Die App zeigt dann das Pausensymbol und nennt das errechnete Enddatum + Uhrzeit bis wann der Plan pausiert wird. Ab diesem Zeitpunkt greift die App dann automatisch wieder.
                                        const pressurePumpId = GARDENA + 'DEVICE_abc.SERVICE_VALVE_xyz';
                                        const durationValue = '.duration_value';
                                        var irrigationPauseInSeconds = irrigationPauseInHours * 3600;
                                        setState(pressurePumpId + durationValue, "PAUSE_" + irrigationPauseInSeconds.toString());
                                          M1R0O last edited by
                                          Hi zusammen,
                                          ich besitze einen Gardena Feuchtesensor: (19040-20)
                                          In der App werden mit die historischen Daten der Bodenfeuchtigkeit angezeigt.
                                          Wenn ich den Sensor in Lovelace einbinde, werden diese nicht angezeigt.
                                          Dort, wo das Diagramm erscheinen sollte, dreht sich der "Ladekreis".
                                          Liegt das an Lovelace oder daran, dass der Adapter diese Werte nicht erhält/liefert?
                                          FernetMenta 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • FernetMenta
                                            FernetMenta @M1R0O last edited by
                                            @m1r0o Ich verwende den Sensor und speichere die History in influxdb. Die Anzeige in einem Chart in Jarvis funktioniert wunderbar. Liegt also definitiv nicht am Adapter, der mit der History auch nichts zu tun hat.
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            301352
