    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    • V
      Vippis @Vippis last edited by
      @vippis
      Ich werde den smartgarden Adapter erstmal für 24h stoppen und schauen ob Seine Majestät, der Gardena Server, mich wieder gewähren lasst 🙄
      • V
        Ich hab mir unter https://developer.husqvarnagroup.cloud einen frischen API Key erzeugt und bekomme jetzt keinen error 429 mehr
          martin_olw @Vippis last edited by martin_olw
          ich habe mal wieder etwas gebastelt und mir über den Adapter noch einiges gebaut. Unter anderem bekomme ich jetzt über meinen SmartHome-Zentrale die verschiedenen Fehlermeldungen, kann die Kinder per Alexa zur Määähhh-Rettung schicken (wenn ich selbst nicht zu Hause bin), etc...
          Eines bekomme ich aber nicht hin - ich will mir gern anzeigen lassen, wie lange der Määähhher heute schon seinen Dienst geleistet hat und habe mir dazu folgendes Blockly erstellt:
          Aber leider passiert hier genau nichts. Kann mir jemand sagen, wo mein Fehler liegt?
          Danke!
          VG Martin
            higginsd last edited by
            Tach Zusammen!
            Ich nutze jetzt eine Gardena Beregnung zusammen mit dem neuen SmartSensor über das Gardena Gateway im ioBroker.
            Läuft soweit sehr gut, ich steuere alles selber über JS und verzichte auf die Gardena-Automatik in der Gardena App.
            Was mich etwas irritiert sind die Feuchtigkeitswerte vom SmartSensor. Ich hatte gehofft, darüber die Bewässerungsdauer steuern zu können. Allerdings bleibt der bei mir fast konstant auf 70% stehen. Egal, ob es ein heisser Tag mit viel Sonne (und dann ja eigentlich abnehmender Rasenfeuchte) ist /war oder ob ich 15-30 Minuten gut beregne und das Wasser auf dem Rasen steht.
            Gibt es hier ähnliche Erfahrungen?
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @higginsd last edited by
              @higginsd
              ich nutze meine Gardena Bewässerung schon einige Jahre. Bei meinem damaligen „Paket“ war auch ein Feuchtigkeitssensor dabei. Im ersten Jahr habe ich viel damit „rum probiert“, aber das Ding ist viel zu träge und frisst dazu noch ordentlich Batterien. Ich verwende das Ding nicht mehr…
                hssk last edited by
                Hallo zusammen.
                Habe den Adapter heute auch mal installiert. Hat erstaunlich gut geklappt.
                Nun stehe ich aber vor der Frage, wie ich Mäher oder Wasserventile steuern kann. Die Datenpunkte scheinen bei mir read-only zu sein. jedenfalls klappt das schreiben nicht. Hat jemand das selbe Problem oder einen Tipp, woran dies liegen könnte.
                Danke an alle.
                mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • mcBirne
                  mcBirne @hssk last edited by
                  @hssk
                  ja, ich habe das gleiche Problem. Ich bekomme die Wassersteuerung leider nicht hin.
                  • O
                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @mcBirne last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    @mcbirne
                    Was geht denn nicht? Ich steuere zwei Gardena Smart Water Control ohne Probleme.
                    • mcBirne
                      mcBirne @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                      Eigentlich wollte ich damit die Bewässerung starten. Das klappt. Ausschalten funktioniert leider nicht zuverlässig.
                      • O
                        @mcbirne
                        Okay, das ist schon konkreter. Ich schalte nicht aus, da man ja das Ventil mit einer Zeitvorgabe startet. Das Ventil geht also nach Ablauf der Zeit automatisch aus.
                        Edit: Laut Doku:
                        To cancel the current watering and continue with the schedule use string STOP_UNTIL_NEXT_TASK
                        • mcBirne
                          Ja, das verwende ich. Aber es klappt nicht zuverlässig. Ich werde es die Tage mal wieder testen. Habe es schon länger nicht mehr versucht.
                          • O
                            @mcbirne
                            Okay, das könnte ich frühestens im Laufe der nächsten Woche testen.
                            • mcBirne
                              Ich muss da etwas zurückrudern. Ich habe mir das noch einmal angeschaut und zwei Fehler in meinem Blockly gefunden. Nun funktioniert es.
                              Um die Bewässerung zu starten muss man in duration_value eine Zahl (Dauer in Sekunden) als String eingeben. Um die Bewässerung zu beenden muss man in duration_value "STOP_UNTIL_NEXT_TASK" eingeben. Ich habe dann noch Schalter in meiner Vis verändert. Dort ist es wichtig, dass man bei abgeschlossener Bewässerung auf den Wert "duration_leftover_i" = null prüft, da der Wert bei duration_value erst später aktualisiert wird.
                              Nun muss ich nur noch die Zeitplan Aktivierung über die Vis wieder einbauen.
                              Der Adapter scheint also fehlerfrei zu funktionieren.
                              mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • mcBirne
                                mcBirne @mcBirne last edited by
                                Kann man in der App erstellte Zeitpläne zur Bewässerung aktivieren und passivieren? Ich habe dazu nichts gefunden.
                                jpgorganizer S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Gre4t0ne last edited by Gre4t0ne
                                  Welcher Datenpunkt muss geändert werden um den Mäher bis zum nächsten Zeitplan in die Garage zu schicken?
                                  -> activity_mowing false funktioniert schonmal nicht 😉
                                  EDIT: es ist natürlich activity_control_i PARK_UNTIL_NEXT_TASK
                                  sry
                                  • jpgorganizer
                                    jpgorganizer @mcBirne last edited by
                                    @mcbirne sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                    leider nein, die Gardena API gibt die Info's leider nicht preis
                                      stevie77 @mcBirne last edited by
                                      @mcbirne Passivieren geht in gewisser Weise indirekt. Du könntest den Plan (wiederholt) so lange passivieren, bis die Bewässerung wieder starten soll. Ich vermute mal du verfolgst einen ähnlichen Anwendungsfall wie ich?
                                      Ich habe einen festen Zeitplan per App definiert (Bewässerung Mo, Mi und Fr, jeweils 5x für alle Beregner). Wenn mein Regenmesser (innerhalb 24 Stunden) eine gewisse Menge Niederschlag meldet, dann wird der Zeitplan für eine definierbare Zeit x ausgesetzt, also der bestehende Bewässerungsplan übersprungen. Ich passiviere den Zeitplan dann immer für einen Tag. Erst heute Nacht hat es geregnet, dann wurde die Bewässerung um 9 Uhr ausgesetzt. Die App zeigt dann das Pausensymbol und nennt das errechnete Enddatum + Uhrzeit bis wann der Plan pausiert wird. Ab diesem Zeitpunkt greift die App dann automatisch wieder.
                                      const pressurePumpId = GARDENA + 'DEVICE_abc.SERVICE_VALVE_xyz';
                                      const durationValue = '.duration_value';
                                      var irrigationPauseInSeconds = irrigationPauseInHours * 3600;
                                      setState(pressurePumpId + durationValue, "PAUSE_" + irrigationPauseInSeconds.toString());
                                        M1R0O last edited by
                                        Hi zusammen,
                                        ich besitze einen Gardena Feuchtesensor: (19040-20)
                                        In der App werden mit die historischen Daten der Bodenfeuchtigkeit angezeigt.
                                        Wenn ich den Sensor in Lovelace einbinde, werden diese nicht angezeigt.
                                        Dort, wo das Diagramm erscheinen sollte, dreht sich der "Ladekreis".
                                        Liegt das an Lovelace oder daran, dass der Adapter diese Werte nicht erhält/liefert?
                                        FernetMenta 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • FernetMenta
                                          FernetMenta @M1R0O last edited by
                                          @m1r0o Ich verwende den Sensor und speichere die History in influxdb. Die Anzeige in einem Chart in Jarvis funktioniert wunderbar. Liegt also definitiv nicht am Adapter, der mit der History auch nichts zu tun hat.
                                            martin_olw @FernetMenta last edited by
                                            Hallo zusammen!
                                            Ich habe seit Kurzem das Problem, dass die "activity_value" bei Fehlern nach wie vor auf "OK_CUTTING" steht und nicht wie sonst auf "NONE" springt:
                                            Tritt das Problem nur bei mir auf? Adapter ist Version 2.0.1
                                            Danke für die Hilfe!
                                            VG Martin
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            301482
