    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Troubleshooting NodeJS update
      Homoran Global Moderator Administrators @markusk1407 last edited by Homoran
      @markusk1407 sagte in Troubleshooting NodeJS update:
      Der User markus ist doch schon in der root-gruppe (siehe oben)
      das hat sich überschnitten!
      du hast aber auch editiert! ohne Kennzeichnung!
      und genau das darf er nicht!
      sudo ja, root nein
        Super! Vielen Dank! Jetzt scheint es zu funktionieren!
        Einen schönen Abend Euch!
        Thomas Braun E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @markusk1407 last edited by
          @markusk1407
          Zeig mal eine Ausgabe von
          iob diag
          nun.
            markusk1407 @Thomas Braun last edited by
                                    v.2024-05-22
             Static hostname: iobroker
                   Icon name: computer-container
                     Chassis: container ☐
              Virtualization: lxc
            Operating System: Ubuntu 23.04
                      Kernel: Linux 5.15.108-1-pve
                Architecture: x86-64
            Firmware Version: JTKT001
            Installation:           lxc
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               64 bit
            Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
            User-ID:                1001
            Display-Server:         false
            Boot Target:            graphical.target
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    1
            Nodejs-Installation:
            /usr/bin/nodejs         v20.14.0
            /usr/bin/node           v20.14.0
            /usr/bin/npm            10.7.0
            /usr/bin/npx            10.7.0
            /usr/bin/corepack       0.28.1
            Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
            MEMORY:
            Mem:            6.5G        2.2G        3.9G        131K        425M        4.3G
            Swap:           4.3G          0B        4.3G
            Total:           10G        2.2G        8.2G
            Active iob-Instances:   8
            Active repo(s): beta
            ioBroker Core:          js-controller           6.0.5
                                    admin                   6.17.14
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 7778, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                37922
            States:                 27952
            Size of iob-Database:
            43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              Kannste direkt vergessen, ist nämlich tot.
              Installier da was lebendiges. Vorzugsweise ein Debian 12.
                ah okay ... danke für den Hinweis. Muss ich mich mal in Ruhe dran setzen
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @markusk1407 last edited by BananaJoe
                  @markusk1407 Ich finde Ubuntu nicht so schlimm wie Thomas, ich nutze es selbst, aber Ubuntu hat LTS Versionen, die letzten beiden wären
                  • 22.04 LTS
                  • 24.04 LTS
                  Das steht sogar für Jahr und Monat, im April 2024 ist also 24.04 LTS heraus gekommen.
                  Diese Versionen bekommen für 5 Jahre alle Updates und danach immerhin noch das nötigste.
                  Alle anderen Zwischenversionen werden nur ein paar Monate unterstützt, die solltest du also für so etwas am besten nicht nehmen.
                  Siehe auch: https://ubuntu.com/about/release-cycle
                  Ach ja, und es gibt immer die Desktop und die Server-Version, wenn installierst du natürlich die Server Version:
                  https://ubuntu.com/download/server
                  23.10 hat so zum Beispiel nur noch support bis zum nächsten Monat. Und "Support" setzte ich mal mit "bekommt Updates" gleich.
                  Bei Debian gibt es auch Versionen mit kürzeren und längeren Support, siehe https://wiki.debian.org/DebianReleases
                  Da habe ich das System der Nummer nicht verstanden, zumindest habe ich nicht erkannt ob man daran die Versionen mit längerem Support erkennen kann.
                    Thomas Braun Most Active @BananaJoe last edited by Thomas Braun
                    @bananajoe sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                    Da habe ich das System der Nummer nicht verstanden, zumindest habe ich nicht erkannt ob man daran die länger Supporten Versionen erkennen kann.
                    Das ist immer gleich. Im Sommer eines ungeraden Kalenderjahres kommt ein neues 'Stable'-Release heraus. Das wird dann 3 Jahre vollständig unterstützt und dann noch 2 Jahre als LTS mit Sicherheitsupdates versehen. Danach wird es dann noch in die Hände einer Firma gelegt (ELTS) und dann von denen noch ein paar Jahre gepflegt. Der Service ist allerdings kostenpflichtig.
                    In dem einen Jahr, wo zwei Releases voll unterstützt werden sollte man es dann hinbekommen auf das aktuelle Stable-Release zu wechseln.
                    Man sollte also bei Debian immer das stable-Release fahren können.
                      Andersmacher last edited by
                      Weil mir ioBroker im Info-Tab seit einiger Zeit anzeigte, daß mein Node.js veraltet ist, wollte ich mich da nun endlich ´mal d´rum kümmern:
                      Ablauf war heute folgender:
                      Node.js V18.20.2 wird als veraltet angezeigt. Angeblich ist V18.20.4 verfügbar.
                      Via "iob nodejs-update" das Update angestoßen. Dabei wird zunächst angezeigt, daß Installation von V18.20.3 empfohlen wird. ==> ausgeführt. ==> Als Ergebnis kommt jedoch V20.15.0 heraus. Diese wiederum zeigt in ioBroker an, daß bereits V20.15.1 verfügbar ist. ==> Installation via "iob nodejs-update" angestoßen. Dabei wird jedoch angezeigt, daß 18.20.4 empfohlen wird. ==> ausgeführt. ==> Es kommt wieder V20.15.0 heraus! ==> So belassen.
                      In ioBroker wird nun angezeigt:
                      Was mache ich da falsch?
                      Muß ich mir Sorgen machen, obwohl alles zu funktionieren scheint?
                      Kurzform von iob diag:
                                             v.2024-05-22
                      Static hostname: Pi4B-8GB
                            Icon name: computer
                               Kernel: Linux 6.1.0-18-arm64
                         Architecture: arm64
                      Installation:           native
                      Kernel:                 aarch64
                      Userland:               64 bit
                      User-ID:                1000
                      Pending iob updates:    0
                      /usr/bin/nodejs         v20.15.0
                      /usr/bin/node           v20.15.0
                      /usr/bin/npm            10.7.0
                      /usr/bin/npx            10.7.0
                      Recommended versions are nodejs 18.20.4 and npm 10.7.0
                      MEMORY:
                      Mem:            8.2G        2.3G        815M        700K        5.4G        5.9G
                      Swap:             0B          0B          0B
                      Total:          8.2G        2.3G        815M
                      Active iob-Instances:   28
                      Active repo(s): stable
                      ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                             admin                   6.17.14
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Pi4B-8GB                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : Pi4B-8GB                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.web.1                    : web                   : Pi4B-8GB                            -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Objects:                8104
                      States:                 5834
                      36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      5.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      mcm1957 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Andersmacher last edited by
                        @andersmacher
                        Welches infobtab meinst du?
                        Beziehst du dich auf den info Adapter? Der ist deprecated und kann / wird durchaus Blödsinn anzeigen da er nicht mehr gewartet wird. Deinstallier den Ingo Adapter.
                        Zwischenzeitlich wird node 20 empfohlen.
                          Thomas Braun Most Active @Andersmacher last edited by Thomas Braun
                          @andersmacher
                          20.15.0 ist in Ordnung.
                          Die Anzeige mit nodejs 18 ist veraltet und 'irgendwer' sollte das mal anpassen. Ich weiß nur nicht wer das kann.
                          Die 20.15.1 ist ganz frisch released und noch nicht über das nodesource-Repo verfügbar. Dürfte aber zeitnah erfolgen.
                          Insgesamt öfter/regelmäßiger die Kiste auf Stand bringen.
                          mcm1957 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mcm1957
                            mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun said in Troubleshooting NodeJS update:
                            Wenn es um die Anzeige im Info Adapter geht wird das niemand mehr anpassen. Der Adapter ist removed.
                            Wenn es um eine Info in Admin geht bitte Bescheid sagen wo das steht.
                              Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
                              @mcm1957
                              Es geht um diese Datenpunkte unter:
                              system.host."$HOST".versions.nodeNewestNext
                              • mcm1957
                                @mcm1957
                                DANKE
                                Wenns noch aktuell ist u nicht vergessen schau ich nachmeinrm Urlaub
                                  Andersmacher @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun und @mcm1957 Danke für Eure Rückmeldungen!
                                  @mcm1957 Aufmerksam geworden auf Update-Erfordernis bin ich tatsächlich über den Info-Adapter. War mir zwar bekannt, daß der deprecated ist, wollte ihn aber noch so lange nutzen, wie er noch Nutzen hat. Ok, das scheint nun langsam nicht mehr der Fall zu sein, aber beim Update via SSH/Putty kam ja eben auch "Recommended versions are nodejs 18.20.4", daher habe ich das erstmal nicht auf den abgekündigten Adapter geschoben,
                                  @Thomas-Braun OK, vielen Dank! Dann bin ich beruhigt!
                                  Danke für die nette Formulierung. Hatte mit heftigerer Schimpfe gerechnet.
                                    @andersmacher
                                    Es ist doch soooooo einfach mit dem Paketmanager unter Linux/Debian...
                                      @thomas-braun Da hast Du recht. Linux/Debian ist auch nicht das Problem. Aber der Raspi läuft ja ohne Tastatur und Monitor und wenn alles läuft (und das ist zum Glück meißt der Fall), schalte ich den Rechner, mit dem ich dann (Fern)zugriff auf den Raspi herstelle, gar nicht so oft ein (es gibt ja auch noch ein Leben "nebenbei"). Aber ich will mich ja auch bessern"🤓.
                                        @andersmacher
                                        1-2x im Monat sollte man das schon mal ein paar Minuten Zeit finden.
                                        Je regelmäßiger das gemacht wird desto weniger aufwändig ist das dann auch.
                                          Maddog-1 last edited by
                                          Hallo meine Iobroker installation läuft in einem Proxmox Container
                                          ich wollte heute mal das iob Nodejs-update ausführen,
                                          aber dann bekomme ich den fehler
                                          root@pIOBroker:/opt/iobroker# iobroker nodejs-update
                                          This script must not be run as root!
                                          Please use your standard user!
                                          ich weis das man nicht als root angemeldet sein sollte, aber das ist ja mit proxmox nixht anders möglich
                                          wie kann ich den jetzt das update ausführen
                                          ich habe da leider nicht so die große Ahnung von Linux, bin froh das mein System läuft
                                            Thomas Braun Most Active @Maddog-1 last edited by
                                            @maddog-1 sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                                            Das ist KEIN Fehler, sondern du verwendest halt den falschen user...
                                            NIE NIE NIE NIEMALS als root herumhampeln.
                                            Und auch in einem LXC kann und muss man einen user anlegen. Wie das geht steht z. B. hier drin:
                                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                            nodejs 18 nodejs update
                                            60
                                            504
                                            143065
