    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • U66
      U66 @Homoran last edited by
      @SKB
      Hallo
      hab ne config vom Kollegen eingespielt wo kein Einstellungs Zahnrad zu sehen ist.
      liegt das eventuell an der falschen Adapterversion bei Ihm ?
      mfg
      • SKB
        SKB Developer Most Active @U66 last edited by
        @u66 dann hat er das Zahnrad in seiner Konfiguration deaktiviert.
        U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • U66
          U66 @SKB last edited by
          @skb
          ok Alt/Shift/E
          funzt 👍
          • SKB
            SKB Developer Most Active @wolfi913 last edited by
            @wolfi913 Habe auf Github mal etwas zum Testen geladen 😉
            Die Parameter sind pos_x und pos_y und erwarten einfach Zahlen als Koordinaten.
            Beispiel hierzu:
                ">1400": {
                    "pos_x": 250,
                    "pos_y": 51
                ">1200": {
                    "pos_x": 150,
                    "pos_y": 61
                ">1000": {
                    "pos_x": 50,
                    "pos_y": 71
                "default": {
                    "pos_x": 812,
                    "pos_y": 41
            Wäre super, wenn Du dies mal ausprobieren könntest :)
            • SKB
              SKB Developer Most Active last edited by
              Verwendet zufällig jemand den Web-Adapter mit https? Also eigenen Zertifikaten und könnte etwas ausprobieren?
                wolfi913 @SKB last edited by
                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                Wäre super, wenn Du dies mal ausprobieren könntest 🙂
                Hab's gleich ausprobiert (auf die Schnelle nur mit x-Werten). Funktioniert hervorragend 👍
                Muss nur die Positionen etwas feinjustieren. 😊
                Echt top.
                • SKB
                  @wolfi913 Prima, dann schau mal und melde dich gerne zurück, was wir noch machen könnten.
                  Update dann später das Wiki.
                    @skb
                    Hab jetzt die y-Werte auch mal alle durchgetestet. Funktionieren bei mir ebenfalls einwandfrei.👍
                    SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • SKB
                      @wolfi913 Prima, dann klappt's ja 😉
                      Einen Web-Adapter mit eigenen Zertifikaten nutzt du nicht zufällig auch?
                        Sorry. Leider nicht. Hausintern hab ich momentan keine Zertifikate im Einsatz.
                        • SKB
                          @wolfi913 ok, dann teste ich mal so weiter.
                          Danke Dir!
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active last edited by SKB
                            Hallo Zusammen,
                            ich habe soeben eine neue Version auf Github online gestellt. Es ist die 0.5.1-alpha.2, welche folgende Neuerungen mit sich bringt:
                            • Hinzugefügt: Unterstützung für https über Web-Adapter (eigene Zertifikate erforderlich)
                            • Hinzugefügt: Icon-Proxy wurde aus den Adaptereinstellungen entfernt und läuft auf der Erweiterung des Web-Adapters (ob Sie ihn verwenden oder nicht – es sind keine Änderungen erforderlich)
                            • Hinzugefügt: 2 neue Override-Parameter „pos_x“ und „pos_y“ sind verfügbar, um Text- und Datenquellenelemente abhängig von ihrem Wert zu positionieren
                            • Hinzugefügt: Energiefluss-erweitert ist jetzt über den Willkommensbildschirm des Web-Adapters verfügbar
                            • Hinzugefügt: Energiefluss-erweitert ist jetzt über iobroker.net über den ioBroker-Cloud-Adapter erreichbar (keine Pro-Lizenz erforderlich)
                            • Hinzugefügt: Wenn der Web-Adapter für die Verwendung gültiger Zertifikate konfiguriert ist, kann die Ansicht von Energiefluss-erweitert als PWA (Progressive Web App) auf Android und iOS installiert werden Hier erkärt
                            • FIX: Manchmal konnte der Objektbrowser keine Zustände laden und stürzte ab
                            Viel Spaß damit 😉
                            sigi234 U66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by
                              @skb
                              Ziemlich viele Adapter von dir in der Übersicht?
                              • SKB
                                @sigi234 Pro Web-Adapter + jeweilige Instanzen.
                                  Aha, Ok
                                  • U66
                                    U66 @SKB last edited by U66
                                    @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                                    Hallo
                                    Könnte man verschiedene Instanzen anzeigen lassen ? oder hab ich da einen Denkfehler
                                    • SKB
                                      @u66 ioBroker nutzt die Instanz 0 dort - andere Instanzen sind wohl aktuell nicht möglich.
                                        warp735 last edited by
                                        Hatte den Adapter jetzt auch mal testweise installiert. Funktioniert da kein copy paste? Habs nicht hinbekommen.
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @warp735 last edited by
                                          @warp735 Natürlich. Es gibt einen Duplizieren Button!
                                            warp735 @SKB last edited by
                                            @skb
                                            Danke dir... dann muss ich nochmal suchen 🙂
                                            81.1k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1414
                                            743788
