    4. [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung
    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @oxident last edited by
      @oxident okay dann werde ich das angehen. Woher hast du die Daten für die cloud?
      • O
        oxident @Michael Roling last edited by
        @michael-roling Letzten Endes findest Du die grundsätzliche Vorgehensweise unter https://github.com/radical-squared/aquatemp
        Anfangs musste ich noch einiges für die hiesigen Modelle selber heraustüfteln, aber mittlerweile ist das Github-Projekt sehr mächtig geworden und dürfte auch alle Modelle, die hierzulande gebrandet werden unterstützen.
        Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Michael Roling
          @oxident Moin. Ich bin mit dem Adapter angefangen. Hast du ne Idee was wir als Icon nutzen könnten? Einen Bug habe ich aber aktuell noch. Und zwar bei refetch der Daten scheitert der request. Obwohl der Token übergeben wird. Da muss ich noch mal nachschauen warum das nicht geht. Translationen muss ich auch noch einbauen.
          • Michael Roling
            @oxident noch eine Frage. Wie soll der Adapter heißen ? Midas Aquatemp ?
            • O
              @michael-roling Sehr sehr cool. Danke für Deinen Einsatz. Wenn ich mal wegen dem Refetch schauen soll, gerne! Das lief beim Script eigentlich stressfrei.
              Aquatemp find ich okay als Adaptername. Der eigentliche Hersteller ist eigentlich PHNIX ... die anderen kleben nur ihren Namen drauf 😉
              Lass mal bei Aquatemp bleiben.
              Meinst Du, wir können einfach das Icon der App nehmen oder wird sowas nicht gern gesehen?
              • Michael Roling
                @oxident Ich weiss nicht ob wir mit dem Logo dann Probleme bekommen
                • O
                  @michael-roling Okay, hast Recht. Ich denke mir was aus 😉
                  • Michael Roling
                    @oxident ich habe den Fehler behoben. Es kam daher da das Skript parallel lief.
                    • O
                      @michael-roling Ahh, okay. Fiese Falle ... der China-Server ist da recht zickig. Auch, wenn Du nicht exakt die richtigen Header sendest. Ich weiß auch nicht, warum die da alle so penibel sind 😉
                      Ich habe mich mal an einem Icon versucht. Hier ist es in verschiedenen Auflösungen:
                      aquatemp.zip
                      Wie findet ihr das?
                      • Michael Roling
                        @oxident sehr cool. 😎 👍
                        • Michael Roling
                          Michael Roling Developer @oxident last edited by Michael Roling
                          @oxident https://github.com/Miro1310/ioBroker.midas-aquatemp Ist bereit zum testen
                          • O
                            @michael-roling Mega!! Werde testen und berichten. Dann lasst uns auf kurz oder lang hier zumachen.
                            • O
                              Okay, Installation an sich hat prima geklappt und auch die Admin-Seite finde ich gut gelungen.
                              Leider scheint der Adapter bei mir aber Stress mit dem "Store" zu haben. Hab ein Ticket aufgemacht 😉
                              https://github.com/MiRo1310/ioBroker.midas-aquatemp/issues/7
                              kopierschnitte created this issue in MiRo1310/ioBroker.midas-aquatemp
                              closed Problem mit useStore() #7
                              • Michael Roling
                                @oxident Habe das Problem erstmal gelöst, ich werde das aber noch mal evtl. anfassen müssen. Möchtest du zugriff auf das repro haben?
                                • O
                                  @michael-roling Sehr gerne. Kann aber vermutlich erst kommende Woche testen...
                                  Danke aber für den schnellen Fix und Deine Arbeit!
                                  • Michael Roling
                                    @oxident Welchen usernamen soll ich hinzu fügen? Hatte das einen Grund das die Daten nur aktualisiert werden wenn die Heizung an ist? Habe das heute Morgen raus genommen. Ist aber noch nicht auf Github.
                                    • O
                                      @michael-roling Also bei github ist es kopierschnitte
                                      Als ich mit dem Skript angefangen habe waren die Daten im Power-Off immer leer. Aber vermutlich haben die das geändert, jedoch sind z.B. die Inlet/Outlet-Temperaturen bei mir definitiv falsch wenn die Heizung nicht läuft.
                                      • Michael Roling
                                        @oxident die Daten werde ich dann noch mal überprüfen
                                          sunnylaila @Michael Roling last edited by
                                          @michael-roling
                                          hallo, vielen Dank für die Arbeit an dem Adapter, aber wenn ich den installieren will
                                          dann bleibt es immer hängen, sogar so sehr das ich den kompletten Raspberry neu starten muss, mache ich da etwas falsch?
                                          • Michael Roling
                                            Michael Roling Developer @sunnylaila last edited by
                                            @sunnylaila Hat der Raspberry Pi evtl. zu wenig RAM damit es durch läuft? Kommen denn irgendwelche Fehler im log während dem Versuch der Installation?
                                            359
                                            70601
