    4. Javascript in VIS ausführen
      Cokie0088 @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky said in Javascript in VIS ausführen:
      @cokie0088
      zum einem fehlt ein anführungszeichen hinter temperatur
      zum anderen
      der name des widgets zählt hier nicht - .temperatur müßte eine class sein - punkt ist class, # ist id !!!
      ein widget beispiel wäre:
       $('#w00432').click(function () {
             alert("dd");
      glaube nicht, dass du mit .temperatur automatisch den value ansprichst
      du mußt über die chrome entwicklertools rausfinden, wie genau du das ansprechen kannst
      beispiel:
      in diesem fall wäre die "4" ein .text und die class .vis-widget-body - falls das jedoch öfter auf der seite vorkommt, bekommst du ein array zurück. du musst also dem widget noch eine class (.uuuuu) und nicht einen namen geben - dann solltest du den wert finden können
      das alles ist eher kompliziert - du kannst die farben viiiel einfacher mit einem binding ändern welches du hier einsetzt:
      beispiel für ein binding:
      {val:alias.0.Allgemein.Aussentemperatur.Temperatur; val>=23 && val<29? "#D47DD7": val>=29? "red": "#0edd32"}
      sorry für die späte Rückmeldung.
      Das Binding ist ein feine Sache, hat aber 2 Baustellen warum ich die Bindings dafür nicht benutzen möchte.
      1. Binding macht alles etwas langsamer wenn man viel davon benutzt
      2. für den einsatzzweck denn ich vorhabe würde ich JS script und GUI Code vermischen, das Wiederstrebt mir innerlich etwas.
      Mein vorhaben ist relativ simpel.
      Ich möchte eine Temparatur anzeigen lassen, wobei sich die Schriftfarbe je nach Temparatur anpasst, heißt ist es 0 Grad soll die Farbe ins Blaue gehen ist es +40 Grad soll die Schrift "rot" sein. Da ich aber nicht einfach stumpf per if else das ganze machen möchte so mal ich bei 50 Temparaturwerten das auch nicht für eine gängige Lösung halte, Möchte ich das ganze per Berechnung der Farbwerte machen. Der Script wie gesagt funktioniert auch bei Klassichen HTML & JS. Aber leider eben nicht in VIS. Ich habe in dem Script auch ein entsprechendes Warten eingebaut, damit die Element fertig geladen sind bevor ich das eigentliche Script ausführe.
      liv-in-sky OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        liv-in-sky @Cokie0088 last edited by
        @cokie0088
        ist etwas schwer dir zu helfen - wie sieht das funktionierende script aus ? und was auch nicht klar ist : wie werden die daten angezeigt (50?) wo kommen die her und welches widget macht die anzeige ?
        ist das eine tabelle ? oder sind das 50 widgets ?
        bei 50 werten, die jeweils eine eigene farbe (je nach wert) haben sollen, st der aufbau der anzeige schon interessant
        • OliverIO
          OliverIO @Cokie0088 last edited by OliverIO
          @cokie0088
          Ich sehe, dass du nicht verstanden hast, was ich geschrieben habe
          Für dein Anliegen ist binding die Lösung.
          Alles andere ist um einiges aufwändiger, da du dich mit der inneren Funktionsweise von vis auseinandersetzen musst. Das funktioniert nicht wie andere normale HTML Zeiten. Wie gesagt, Widgets werden dynamisch von vis generiert.
          Wenn du dich mit der Developer Konsole deines Browser auskennst,
          Kannst du gerne mal das Statement
          debugger;
          in deinem Java Skript platzieren und schauen, wann es genau ausgeführt wird.
          Denn es wird ausgeführt wird, nur nicht unbedingt zu dem Zeitpunkt, den du benötigst.
            MarcIO @OliverIO last edited by
            @liv-in-sky @OliverIO
            Servus zusammen,
            ich habe ein recht ähnliches Problem und könnte mal evtl. weitere Augen gebrauchen zum Checken. Bei mir liegt der alleinige Unterschied darin, dass ich die Farbausgabe mit 3 Werten berechnen müsste. Mit einzelnen Variablen funktioniert alles einwandfrei. Seht ihr denn hier den Fehler?
            {val1:path_1; val2:path_2; val3:path_3;
            val1<=8 && val2<=23 && val3<=42 ? "lightgreen" : val1<=8.5 || val2<=24 || val3<=43 ? "yellow" : val1>8.5 || val2>24 || val3=43 ? "#ff6633" : "#ff6633"}
            Ich danke schonmal für die Unterstützung!
              liv-in-sky @MarcIO last edited by
              @marcio
              wenn du (letzte abfrage)
              val3==43
              nimmst ?
              gehts dann
                MarcIO @liv-in-sky last edited by MarcIO
                @liv-in-sky
                Das war's leider nicht. Es sollte ein ">" sein, aber danke dafür.
                Sonst irgendwelche Auffälligkeiten?
                Zuvor sah es eben mit einem einzelnen Wert so aus:
                {val:path;
                val<=8 ? "lightgreen" : val<=8.5 ? "yellow" : val>8.5 ? "#ff6633" : "#ff6633"}
                und da hat alles gepasst. Die weiteren Werte werden eben deklariert und nur mit logischen Verknüpfungen verglichen. Wüsste nicht, was das für Probleme machen sollte.
                Mein Ziel ist es grün für alles im 1. Bereich, sobald ein Wert allerdings überschreitet soll rot oder gelb (je nach Wert) angezeigt werden.
                  @marcio
                  öffne mal die seite mit chrome - dann unter entwicklertools unter dem tab console einen refresh der seite machen und das log zeigen
                  • OliverIO
                    OliverIO @MarcIO last edited by
                    @marcio sagte in Javascript in VIS ausführen:
                    3 Werten berechnen
                    hm, das könnte aber etwas aufwändig werden.
                    allein wenn jeder wert nur wahr oder falsch einnehmen kann, hast du schon 6 kombinationen.
                    wenn jeder wert aber noch mit mehreren möglichkeiten an brandbreiten auf der zahlenreihe hat, dann explodieren die kombinationen.
                    wenn man sich quälen möchte, dann bekommt man das schon hin, aber richtig les- und wartbar ist das nicht.
                    evtl beschreibst du uns was das für werte sind und was du da genau darstellen möchtest. evtl gibt es eine andere/einfachere lösung.
                    alternativ kannst du selbst mal eine logiktabelle erstellen, bei der du für jeden wert alle alternativen aufschreibst und das in einer tabelle durchkombinierst. da wirst du schon sehen, das du das nicht willst. 🙂 bzw. wir das in eine javascript funktion packen müssen, die dann im binding aufgerufen wird und das richtige ergebnis liefert.
                    • OliverIO
                      {val:path; val<=8 ? "lightgreen" : val<=8.5 ? "yellow" : val>8.5 ? "#ff6633" : "#ff6633"}
                      zu diesem ausdruck evtl noch hinweise, die dir helfen können:
                      • oft kommen die werte nicht als nummerische werte an, sondern als string. daher muss man den wert jeweils noch in ein parseFloat(val) packen.
                      • bei der letzten prüfung mit >8.5 hast du jeweils die gleichen farben stehen. wenn das so ist, kann man es auch weglassen und direkt die farbei eintragen
                      {val:path;        parseFloat(val)<=8 ? "lightgreen" : parseFloat(val)<=8.5 ? "yellow" : "#ff6633" }
                        MarcIO last edited by MarcIO
                        Vielen Dank für die Rückmeldungen!
                        Also ich habe gestern noch etwas umgestellt und es hat tatsächlich so funktioniert:
                        {val1:0_userdata.0.Garage.Motor1_Friction; val2:0_userdata.0.Garage.Motor1_Impact; val3:0_userdata.0.Garage.Motor1_Temperature; val1<=8 && val2<=23 && val3<=42 ? "lightgreen" : val1>8.5 || val2>24 || val3>43 ? "#ff6633" : "yellow"}
                        Weiß natürlich nicht warum es auf dieser Variante funktioniert hat, aber das nehm ich nun so an.
                        @OliverIO Meinst du es gibt eine effizientere Lösung? Mir ist natürlich klar, dass durch so viele Einsätze von Variablen es immer wieder zu Verzögerungen kommt. Vor allem steht in der Planung diese Auswertung für andere Motoren noch auszuweiten.
                        Ich möchte eben gerne alle Werte in einer Übersicht im Blick haben.
                        • OliverIO
                          @marcio wenn es nur bei diesen drei Entscheidung fällen bleibt, ist es okay.
                          Als generelle Rückfallebene. Für alle Kombinationen, die du nicht prüfst, hast du ja Yellow.
                          Wenn du mehr Kombinationen hättest, dann wird dieser so genannte ternary Operator schnell unübersichtlich.
                          Dann ist es besser, eine klassische Java Skript Funktion zu schreiben, mit dem man alles mit if then else prüft und nur diese dann in das Binding einfügt
                          • Ro75
                            Ro75 last edited by Ro75
                            Wenn ich Skripte in der VIS eintrage, dann wird das ganze später doch auch auf dem Rechner ausgeführt wo die VIS - Runtime läuft.
                            JS und Alias laufen auf dem Rechner wo der ioBroker läuft.
                            Also ich hatte in der Vergangenheit da so meine Probleme, was letztlich die Performance angeht - speziell wenn davon ggfs. mehrere existieren. Ich habe alles berechnende aus der VIS, zurück zu Alias und/oder JS gebracht, damit auf dem Computer wo die Runtime läuft so wenig wie möglich laufen muss, außer das was muss.
                            Ro75.
                            • OliverIO
                              OliverIO @Ro75 last edited by OliverIO
                              @ro75
                              wenn du den javascript reiter im iobroker meinst, hast du recht. das wird auf dem server ausgeführt
                              ich spreche vom script-Reiter in vis, da kann man auch javascript reinschreiben und das wird auf dem client ausgeführt.
                              die bindings werden im hintergrund ebenfalls in javascript übersetzt und sind leider sehr unperformant
                              Ro75 MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Ro75
                                Ro75 @OliverIO last edited by
                                @oliverio nein, ich meine genau diesen Reiter.
                                Ro75.
                                • MartinP
                                  MartinP @OliverIO last edited by
                                  @oliverio meines Wissens ist das, was @Ro75 schreibt korrekt - javascript aus VIS wird jeweils im Browser ausgeführt, auf dem die VIS Seite dargestellt wird ... Das kann dann zum Teil schon "interessant" werden, wenn man irgendwelche steinalten abgelegten Tablets mit Android 4.4 zur Darstellung der VIS-Seiten nutzen will ...
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @MartinP last edited by
                                    @martinp sagte in Javascript in VIS ausführen:
                                    hab nix anderes geschrieben.
                                    die performance hängt aber nicht allein von der Anzahl an Bindings oder skripte im skripte tab zusammen.
                                    jedes einzelne widget ist ja ebenfalls per javascript definiert und führt zu mehr Belastung auf dem Rechner und irgendwann ist bei jedem Rechner schluss wo es noch Spaß macht
                                    Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Ro75
                                      @oliverio du hast aber leider deinen Beitrag nachträglich geändert gehabt. Jetzt steht es etwas anders da, bezogen auf den letzten Satz. EDIT ohne Hinweis ist für alle Lesenden schlecht.
                                      Ro75.
                                      OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • OliverIO
                                        @ro75
                                        ja korrekt.
                                        der edit erfolgte wenige sekunden nach dem ersten post.
                                        wenn ich korrektur lese, dann fällt mir meist noch was ein
                                        in der korrektur habe ich aber den sinn nicht verändert, sondern nur verdeutlicht.
                                        bspw skripte tab iobroker ergänzt mit wird auf dem server ausgeführt, und das selbe entsprechend mit dem client ergänzt
                                          @oliverio said in Javascript in VIS ausführen:
                                          Mehrere Kombinationen sind nicht nötig, aber mehr Variablen würden in Frage kommen. Sollte ich die Struktur beibehalten, wenn ich mal angenommen das selbe Spiel mit 10 Variablen mache?
                                          • OliverIO
                                            @marcio
                                            Hatte ich direkt darunter geschrieben. Darüber sind wir auf das Script Thema gekommen.
                                            Dann baut man am besten im Skript Tab eine eigene javascriptfunktion die man dann direkt aus demnbinding heraus aufrufen und verwenden kann
                                            2073
