    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. In Blockly erzeugte Datei in Grafana nicht sichtbar
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @wibear last edited by
      @wibear
      Was steht denn in Deinem DP ems: energy consumption?
        wibear @Codierknecht last edited by
        @codierknecht sagte in In Blockly erzeugte Datei in Grafana nicht sichtbar:
        es steht: [4,3.63,3.82,3.46,4.46,3.63,4.38,2.17,3.67,3.79,2.63,3.54,3.11,4.21,3.38,4.08,3.45,4.86,2.96,3.92,2.67,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
          wibear @crunchip last edited by wibear
          @crunchip sagte in In Blockly erzeugte Datei in Grafana nicht sichtbar:
          Üblich, es geht aber auch ohne
          Danke für den Tipp.
          Ich bekomme jetzt folgende Antwort auf http://192.168.178.10:8087/get/0_userdata.0.nLastCharged
          bzw.:
          Wie kann ich bitte die mit Blockly erzeugte Datei (oben) genauso aufrufen bzw. im Browser öffnen?
          Ich bekomme da eine Fehlermeldung
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @wibear last edited by Codierknecht
            @wibear sagte in In Blockly erzeugte Datei in Grafana nicht sichtbar:
            Wieso willst Du da unbedingt den Umweg über eine Datei gehen?
            Du kannst doch den Inhalt eines DP direkt über das API aufrufen:
            http://192.168.178.9:8082/getPlainValue/0_userdata.0.Test.MeinJSON
            Oder alternativ:
            http://192.168.178.9:8082/getPlainValue/0_userdata.0.Test.MeinJSON?json
            W 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              @codierknecht
              Was ich eigentlich möchte: die Zahlen in den []Klammern sind tägliche Verbräuche. Ich möchte sie mit der JSON Datei in Grafana visualisieren. Dafür brauche ich noch die Zeitstempeln im Format dd.mm und dachte, dass diese JSON täglich zu aktualisieren. Du hast sicherlich eine Idee, wie ich das machen kann, oder?
              • Codierknecht
                @wibear
                Also ich mache das so:
                • Ich habe eigene DP für die täglichen Werte angelegt (Erzeugung, Verbrauch etc.).
                • Diese DP werden per SQL-Adapter in eine MariaDB geloggt.
                • Ein kleines Blockly schreibt um 23:59 Uhr die Tageswerte aus Modbus usw. in diese DP. Damit werden sie mit passendem Timestamp in die DB geschrieben .
                  Homoran Global Moderator Administrators @wibear last edited by
                  @wibear kann es sein, dass Grafana dieses "json" nicht versteht?
                    wibear @Homoran last edited by wibear
                    @homoran sagte in In Blockly erzeugte Datei in Grafana nicht sichtbar:
                    Ja, ist mir klar. Ich muss diese Werte noch mit TimeStamp ergänzen.
                    Ich habe auch die DPs für Verbrauch und TimeStamp angelegt und sie werden da geschrieben.
                    Ich weiss nur nicht, wie ich daraus eine Liste oder JSON mache, um in Grafana z.B. mit Infinity zu visualisieren.
                      <variables>
                        <variable id="WD@DM*+{~7]Pgweah,=%">StringTag</variable>
                        <variable id=":Ss+S+t]46%mA6RYdzOe">WertTag</variable>
                        <variable id=")exQA3aPF!=uE^rtI_Dw">TimeStamp</variable>
                      </variables>
                      <block type="on" id="`n--I!yft.c)T;qsBs(@" x="-562" y="-1362">
                        <field name="OID">ems-esp.0.energy.actualDHWPower.Days</field>
                          <block type="debug" id="1,Phdi|Vxe(W+4PzYvM%">
                            <field name="Severity">info</field>
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="jBi`!8jQq+j2om#/N+YZ">
                              <block type="on_source" id="(0%|Y(f1m21#j:)#Z=M2">
                              <block type="variables_set" id=",k4`CBty8XOG$ogsJkcg">
                                <field name="VAR" id="WD@DM*+{~7]Pgweah,=%">StringTag</field>
                                  <block type="convert_json2object" id="po%u$2O2T+n%9}Z`TO*f">
                                      <block type="on_source" id=")9(479Qd*!hnnO8DxJeu">
                                  <block type="debug" id=".uBII6Q0#9zQ0KrWkFLM">
                                    <value name="TEXT">
                                      <block type="lists_getIndex" id="na:U:=z=x=pV0D4~El?K">
                                          <block type="variables_get" id="ik~4z:6I#Qf;rABt^})w">
                                        <value name="AT">
                                          <block type="math_number" id="16YnwM{NzEEVhXqpLm5M">
                                            <field name="NUM">1</field>
                                      <block type="variables_set" id="n:f3BD}Jax%gTahIGtSb">
                                        <field name="VAR" id=":Ss+S+t]46%mA6RYdzOe">WertTag</field>
                                          <block type="lists_getIndex" id="!mss-i]3T5,6%8?pzZ!q">
                                              <block type="variables_get" id="gm$s=q-`u:L(Nc|Wvmq$">
                                            <value name="AT">
                                              <block type="math_number" id="dZwLRZ0EbQAE04DXO8.b">
                                          <block type="update" id="C[oZB)Mr@q3|D%w~g2$c">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.sConsumWwTag</field>
                                              <block type="variables_get" id="QP@`RO6jwJ,*5{t;{w~?">
                                              <block type="variables_set" id="RLM,SsoP|:D-bn4x%n31">
                                                <field name="VAR" id=")exQA3aPF!=uE^rtI_Dw">TimeStamp</field>
                                                  <block type="convert_from_date" id="2kiA#:]PbG5k.*WNUpOr">
                                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                                                    <field name="OPTION">custom</field>
                                                    <field name="FORMAT">TT.MM</field>
                                                      <block type="get_value" id="x5I?.EiUV-~zoA*Un1]E">
                                                        <field name="ATTR">ts</field>
                                                  <block type="debug" id="=kGu{-@wZ$5A4E,K#A*o">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <shadow type="text" id="Bkw?M51kA1d%PpG}Z.mC">
                                                      <block type="variables_get" id=";kMMrp|,d`;ny=PKFMg{">
                                                      <block type="update" id=":WW88$Qt?Og{:pY.e$oF">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.nDateWw</field>
                                                          <block type="variables_get" id="#qDk$K4ShM?I+D^NzKl;">
                      <block type="create_ex" id="#4IBM`DknQCR1G#Z}Ppr" disabled="true" x="-537" y="-837">
                        <field name="NAME">0_userdata.0.nDateWw</field>
                        <field name="TYPE">number</field>
                        <field name="READABLE">TRUE</field>
                        <field name="WRITEABLE">TRUE</field>
                          <block type="create_ex" id="1NB9@6*=PJhvrJ{DPme%" disabled="true">
                            <field name="NAME">0_userdata.0.nDateHz</field>
                      <block type="create_ex" id="O)emTGRoK$5W}.:TY=az" disabled="true" x="-237" y="-837">
                        <field name="NAME">0_userdata.0.sConsumHzTag</field>
                          <block type="create_ex" id="W*S;SMQBQT7Z$W,CRzVn" disabled="true">
                            <field name="NAME">0_userdata.0.sConsumWwTag</field>
                      <block type="create_ex" id=")k6k!%{SS1L#1Kv`D?or" disabled="true" x="113" y="-837">
                        <field name="NAME">0_userdata.0.sConsumWwMonat</field>
                          <block type="create_ex" id="EGv2cv?=y2rq1hXeBX3W" disabled="true">
                            <field name="NAME">0_userdata.0.sConsumHzMonat</field>
                    Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @wibear und warum dann nicht über den ganz normalen Weg mit einer Datenbak jnd logging des/der Datenpunkte?
                      sollte doch nicht umständlicher sein, als das momentan praktizierte.
                      • Codierknecht
                        Warum das?
                        Das geht doch per SQL viel einfacher:
                          Wie kann ich in diesem Fall die Zeitachse (X) in Grafana auf einzelne Tage als Bezugspunkte darstellen, damit es so schön aussuieht wie mit MySql (Vorschlag von @Codierknecht) ?
                            wibear @Codierknecht last edited by wibear
                            Sieht sehr gut aus. Nur ich habe schon InfluxDb und möchte keine weitere DB anlegen. Geht so was auch mit der InfluxDb? Danke.
                            • Codierknecht
                              Natürlich!
                              Da bin ich aber raus 😞
                              Du hast ja 2 Werte mit nur wenigen Minuten Abstand. Ich vermute mal, zu Testzwecken.
                              Schreibt man per Script nur einen Wert am Ende des Tages, reicht ein Override um das wie gewünscht zu formatieren:
                                @codierknecht
                                Danke!
                                796
