    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    • OliverIO
      OliverIO @martin last edited by
      @martin
      Ich selbst verwende alexa nicht.
      Ob Vorlesen per Alexa funktioniert weiß ich nicht.
      Aber Vorlesen mit dem sayit Adapter dürfte funktionieren.
      Der Feed liegt als json Array vor.
      Mit zusätzlichem JavaScript könnte man den Text dann weiterleiten
        trojanhector last edited by
        funktioniert der Adapter rssfeed auch mit VIS 2? Ich habe neu Version 2.8.2 installiert mit VIS 2 Version 2.9.51.
        Ich kann die Widgets nirgends finden. Auch mit der Suche ist das ergebnislos.
        • OliverIO
          OliverIO @trojanhector last edited by
          @trojanhector
          Nein unter vis2 funktionieren die Widgets nicht
            trojanhector @OliverIO last edited by
            @oliverio
            planst Du für die VIS 2 eine Version? Ich habe die Widgets in meiner alten Umgebung mehrfach im Einsatz und die sind wirklich klasse.
            • OliverIO
              @trojanhector
              Eigentlich schon.
              Allerdings hätten alle meine Adapter und Widgets eine Grundüberholung und Aktualisierung nötig.
              Die aktuelle Zeit ist leider etwas knapp.
              Ich bin auch noch am überlegen ob dich vis2 native Widgets mit react mache oder nur die aktuellen vis2 kompatibel.
              • OliverIO
                Neue Version
                iobroker.rssfeed 2.9.2
                • Anpassung der Adapterdateien und Struktur an die aktuellen Anforderungen
                • Bereingung der fehler aus dem adapter checker
                • Ergänzung der Übersetzungen
                • leider hat es sich gezeigt, das die vorhandene version der widgets nicht mehr anpassbar ist, so das sie in vis2 verwendet werden können. da muss ich mich erst in react-widgets einarbeiten
                OliverIO O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • OliverIO
                  OliverIO @OliverIO last edited by
                  Neuer Adapter als Ergänzung zum bestehenden Adapter iobroker.rssfeed
                  Dieser Adapter liefert nun funktionierende widgets für vis-2, welche in vis-1 nicht aufwärtskompatibel umzusetzen waren.
                  Ich würde mich freuen, wenn der Adapter von euch getestet werden kann.
                  Aktuell befindet sich der Adapter nicht im beta/latest repo, sondern kann nur
                  im iobroker im Reiter Adapter, mit angeschaltetem Expertenmodus, dem Katzenknopf
                  und dann "von NPM" installiert werden.
                  Dort bitte dann
                  Vis-2 widget rssfeed [oweitman]
                  auswählen.
                  Über feedback/Fehlermeldungen würde ich mich freuen.
                  Es gibt ein paar Detailverbesserungen zu den vis-1 widgets, die die Anwendung etwas vereinfacht.
                  Wenn der Test dann soweit positiv ist, würde ich dann einen showcase bauen und den dann separat vorstellen
                  • O
                    Oli @OliverIO last edited by
                    @oliverio
                    in der Version 2.9.2 werde keine Widgets für die VIS 1 installiert, soll das so sein?
                    Wenn ich zurück gehe auf die Version 2.8.2 funktioniert es.
                    • OliverIO
                      OliverIO @Oli last edited by OliverIO
                      @oli
                      ja, leider musste ich auf Hinweis eine Abhängigkeit entfernen, daher wird bis eins nicht automatisch durchgestartet
                      Daher am besten auf der Konsole
                      iob upload rssfeed
                      Eingeben.
                      Dann sind die Widgets in vis auch sichtbar
                      Ich muss das in der Doku mal noch ergänzen, oder als Start Hinweis irgendwie ausgeben.
                      • O
                        @oliverio
                        super hat geklappt, danke für die Info
                          trojanhector @Oli last edited by
                          @oli Servus,
                          ich versuche den neuen Adapter für Vis-2 herunterzuladen, wie oben beschrieben. Ich sehe aber nur den alten. In npm selbst kann ich den Adapter sehen. Hast Du eine Idee?RSSFEED.PNG
                          • OliverIO
                            @trojanhector
                            ja, ihr müsst noch ein bisschen warten.
                            Von github kann man nicht installieren, da dort keine kompilierten sourcen liegen. die sind nur im npm packet enthalten.
                            im npm reiter erscheint es aktuell auch noch nicht, obwohl das packet dort ist.
                            ich vermute es hängt damit zusammen, das der adapter auch noch nicht im beta repo ist. da wird erst noch ein code review gemacht.
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3785
                            bis wann das abgeschlossen ist, weiß ich nicht.
                            ich habe zwar von bluefox noch einen Pullrequest bekommen, bei dem der Adapter auf typescript umgeschrieben wurde. Allerdings muss ich mich damit erst im Detail befassen. Bisher hatte ich mit Typescript und Typdeklarationen immer schwierigkeiten. Wenn, dann will ich einen Adapter, den ich auch selbst warten kann und nicht noch eine Dimension mit Schwierigkeiten extra.
                            @mcm1957
                            oweitman created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
                            closed Add vis-2-widgets-rssfeed to latest #3785
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                              @oliverio
                              Hat sich in der 2.10.0 etwas an der Syntax der Templates geändert ("Fein-Tuning"...)?
                              vor 2.10.0:
                              Wg. UHG sicherheitshalber gepixelt, nicht weil es super geheime Daten wären 😉
                              mit 2.10.0 nur noch
                              ejs:1
                               >> 1| <% articles.forEach(function(item){ %>
                                  2| <h3><span style="color:orange;"><%- item.title %></span></h3>
                                  3| <%- item.summary %>&nbsp;<a target="_blank" href="<%- item.guid %>"><span style="color:red; text-decoration:underline;">Info</span></a>
                                  4| <div style="clear:both;" />
                              articles is not defined
                              Template:
                              Habe ich was überlesen?
                              • OliverIO
                                OliverIO @SBorg last edited by OliverIO
                                @sborg
                                oh, tatsächlich.
                                ich habe die anzahl der übergebenen variablen geändert, dadurch hat sich da was geändert. da hätte ich eine andere versionsnummer wählen müssen.
                                schreibe bitte anstatt
                                articles.forEach
                                bitte
                                rss.articles.forEach
                                wenn du meta verwendest, dann dort analog rss.meta
                                https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed/tree/main#:~:text=rssfeed Article helper.-,Availability of variable%3A,style%3A the style object if you configure additional style information,-For more details
                                bin mal gespannt. die meisten werden wohl das bereits eingabaute standard template verwenden
                                O SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • O
                                  @oliverio
                                  ich benutze folgenden RSS-Feed:
                                  https://www.lebensmittelwarnung.de/___LMW-Redaktion/RSSNewsfeed/Functions/RssFeeds/rssnewsfeed_Alle_DE.xml?nn=314268&state=bayern
                                  Dieser wurde leider geändert, so dass keine Bilder, oder sonstige Infos mehr geliefert werde.
                                  Jetzt verwende ich folgendes Template:
                                  <p><item.pubdate style="color:Orange">Veröffentlichungsdatum: <%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm")%> Uhr</p>
                                  <h3><item.title style="color:Lightgreen"><%- item.title %></h3>
                                  <div style="clear:both;" ></div>
                                  Wenn ich den link anklicke öffnet sich die Webseite, soweit, so gut.
                                  Ist es möglich, es so zu gestallten, dass beim Klick auf den Link keine Webseite öffnet, sondern sich die Webseite in einem Iframe-Widget öffnet?
                                  • OliverIO
                                    @oli said in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
                                    ja,
                                    mit diesem template wird, sobald der link angeklickt wird, dieser nicht mehr geöffnet, sondern der link in einen datenpunkt geschrieben.
                                    der konkrete datenpunkt steht in der ersten zeile. hier 0_userdata.0.testFolder.link.
                                    im 2. schritt legst du ein iframe an und trägst in source per binding den datenpunkt ein. iframe lädt dann die seite, sobald du einen link anklickst
                                    {0_userdata.0.testFolder.link}
                                    ich habe dir auch mal das layout etwas angepasst, das das schöner aussieht und nicht mehr soviel platz verbraucht. der link liegt jetzt auf dem titel, daher einfach da drauf klicken
                                    <% window.rssdatapoint="0_userdata.0.testFolder.link" %>
                                    <% rss.articles.forEach(function(item){ %>
                                    <p>
                                    <div style="color:Orange">Veröffentlichungsdatum: <%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm")%> Uhr</div>
                                    <a target="_blank" style="text-decoration:none;" href="<%- item.guid %>" onClick="vis.setValue(window.rssdatapoint,this.href);return false;"><div style="font-size:larger;color:Lightgreen"><%- item.title %></div></a>
                                    </p>
                                    O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • SBorg
                                      @oliverio
                                      Mittels "rss.articles.forEach" funktioniert es wieder, danke.
                                      Ich habe es auf GitHub überlesen, da bei den Template-Beispielen bei denen ich nachgeschaut hatte noch "articles.forEach" steht... 😉
                                      • O
                                        @oliverio
                                        super funktioniert hervorragend.
                                        Danke dir
                                        • O
                                          @oliverio
                                          Noch ein kleiner Nachtrag, bei VIS 1 musste ich den Befehl
                                          wieder in
                                          articles.forEach
                                          ändern, evtl was für die Doku
                                          • OliverIO
                                            @oli
                                            mit rssfeed 2.10 (hier sind die vis1 widgets enthalten) sollte es in vis1 identisch zu vis-2-widgets-rssfeed 0.2.4 sein
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            694
                                            153917
