    4. Test Adapter todoist2 v0.9 Latest/GitHub
    • haselchen
      haselchen Most Active @tcfigge last edited by
      @tcfigge
      Wenn Du das so meinst, dann habe ich das (jetzt) auch 🙂
      Mit dem Skript konnte ich die Liste meiner Frau per Telegram schicken.
      Muss mal tüfteln, wie ich das wieder hinbekomme.
      • haselchen
        haselchen Most Active last edited by
        Ich hab es soweit, dass Telegram mir die Liste schickt, wenn ich Einkauf ins Eingabefeld eingebe.
        Wie schaffe ich es nun, dass die einzukaufenden Sachen untereinander stehen.
        Ich bekomme sie mit einem Komma getrennt.
        var idListe = "todoist2.0.TEXT.Projects-TEXT.Alexa-Einkaufsliste"/*Liste*/;  // ggf anpassen
        on({id: 'telegram.3.communicate.request', change: 'any'}, function (obj) {
            var stateval = getState('telegram.3.communicate.request').val;              // Statevalue in Variable schreiben
            var benutzer = stateval.substring(1,stateval.indexOf("]"));                 // Benutzer aus Statevalue extrahieren
            var befehl = stateval.substring(stateval.indexOf("]")+1,stateval.length);   // Befehl/Text aus Statevalue extrahieren
             if (befehl.search(/(?=.*(\Einkauf\b)).+/ig) != -1) {
                var einkaufsliste;
                if(getState(idListe).val === "leer") {einkaufsliste = "Es muss nichts eingekauft werden";}
                    else {  einkaufsliste = "Bitte mitbringen:\n\n" + getState(idListe).val.replace(/<br>/g , "\n");}
                sendTo('telegram', {
                    user: benutzer,
                    text: einkaufsliste
        So sieht der Datenpunkt aus.
        Er heisst todoist2.0.TEXT.Projects-TEXT.Alexa-Einkaufsliste
        • haselchen
          haselchen Most Active @haselchen last edited by haselchen
          Seit Wochen gibt es haufenweise Warnmeldungen im Log, die eigenlich auch Error Meldungen sein könnten.
          Daten kommen nicht mehr. Ist ein Würfelspiel , ob der Adapter sich nach einem Neustart verbindet oder wieder Logeinträge ausspuckt.
          todoist2.0	2023-10-19 13:45:12.112	warn	received error 500 response from todoist with content: "Internal Server Error"
          todoist2.0 2023-10-19 13:45:12.113	warn	{"message":"Request failed with status code 500","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 500\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1913:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2995:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1368:12)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","Authorization":"Bearer XXXXXXXX","User-Agent":"axios/1.5.1","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","baseURL":"https://api.todoist.com","url":"/rest/v2/projects","responseType":"json"},"code":"ERR_BAD_RESPONSE","status":500}
          Es kommen auch schonmal 503 er Meldungen.
          Kann das jemand bestätigen?
          Der Adapter wird leider seit Ewigkeiten nicht mehr gepflegt 😞
          @apollon77
          Wenn ich das richtig gesehen habe, ist der Entwickler seit 1,5 Jahren nicht mehr online gewesen.
          Gibt es Bestrebungen, dass jemand sich dem Adapter annimmt?
          • mcm1957
            mcm1957 @haselchen last edited by mcm1957
            @apollon77
            Die letzte aktive Aktion im repo war Dezember 2022 - also noch nicht ganz ein Jahr her.
            Einen passenden Issue der das Problem beschreibt hab ich auf die Schnelle nicht gesehen.
            Erstell doch bitte mal eines (wenn kein passendes existiert) und pinge den Dev extra noch mal an. Mal schaun ob er sich rührt.
            Ansonsten ist mir kein Issue in Adapter-Request bekannt. (Revamp Adapter xyz, ...). Erstell doch ggF eines wenn sich auf normale Issues beim Adapter nichts tut.
            Ich hab im Forum auch noch nichts gesehen.
            Ergo würde es mich wundern wenn da wer anderer aktiv dran wäre.
            • haselchen
              haselchen Most Active @mcm1957 last edited by haselchen
              @mcm57
              Wollte noch abwarten , aber in unregelmässigen Abständen kommt da immer wieder ne Meldung.
              Diesmal ist es Error 502.
              {"message":"Request failed with status code 502","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 502\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1913:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2995:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1368:12)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","Authorization":"Bearer ","User-Agent":"axios/1.5.1","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","baseURL":"https://api.todoist.com","url":"/rest/v2/tasks","responseType":"json"},"code":"ERR_BAD_RESPONSE","status":502}
              	received error 502 response from todoist with content: "<html>\r\n<head><title>502 Bad Gateway</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>502 Bad Gateway</h1></center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
              https://github.com/rde-master/ioBroker.todoist2/issues/126
              haselchen created this issue in rde-master/ioBroker.todoist2
              open Warning Messages at irregular Intervals #126
              • mcm1957
                @haselchen
                Klingt aber eher nach Netzwerk oder Website Problem.
                502er kennen wir ja euch hier 🙂
                • haselchen
                  @mcm57
                  Dann müssten doch aber mehrere dieses Problem haben mit deren Website?
                  Netzwerk ist bei mir vollkommen okay.
                  Keine Ausfälle oder Hinweise in irgendwelchen Logs.
                  mcm1957 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • mcm1957
                    @haselchen
                    Sorry,
                    zu 502 bad gateway gibts hier sicher Leute die mehr Ahnung haben als ich.
                      Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                      @haselchen
                      500er sind eigentlich immer Dinge auf dem entfernten Server.
                      Den aktuellen Status kann man hier sehen:
                      https://status.todoist.net/
                      • Dicken
                        Dicken last edited by
                        Ich seh grad das der ersteller @rde-master zuletzt 2022 online war, und auf github tut sich auch nichts mehr. Schade... Ich hatte gehoft, das man hier irgendwie eine Brücke implementieren könnte, die eine Synchronisation mit der Einkaufsliste vom Alexa2 Adapter ermöglicht.
                        Theoretisch müsste das doch gehen oder?
                        • Dicken
                          Ich hab leider wenig Ahnung von Javascript aber hab mal was zusammen getragen:
                          Alexa2 JSON (mit 3 Einträgen: Brot, Milch, Windeln):
                          [{"completed":false,"createdDateTime":1720556300850,"customerId":"AQZSGMZJKPS56","id":"a199868f-16d2-463f-9b95-06c686f083ea","listId":"AQZSGMZJKPS56-SHOP","shoppingListItem":true,"updatedDateTime":1720556300850,"value":"Brot","version":1},{"completed":false,"createdDateTime":1720556251289,"customerId":"AQZSGMZJKPS56","id":"0a74e8a7-23b9-466a-9c77-265d9c6853ad","listId":"AQZSGMZJKPS56-SHOP","shoppingListItem":true,"updatedDateTime":1720556251289,"value":"Milch","version":1},
                          {"completed":true,"createdDateTime":1679216676514,"customerId":"AQZSGMZJKPS56","id":"ecd1fe78-015b-44a3bfe2-5ef81f96fdc3","listId":"AQZSGMZJKPS56-SHOP","shoppingListItem":true,"updatedDateTime":1679307658738,"value":"Windeln","version":3}]
                          Todist2 JSON (mit 3 Einträgen: Brot, Milch, Windeln):
                          [{"Task":"Brot", "ID":"8192765247"},{"Task":"Milch", "ID":"8192765437"},{"Task":"Windeln", "ID":"8192765492"},{"Task":"no todo", "ID":"-"}]
                          Nun kann man ja laut der Github Seite von iobroker.todoist2 Befehle über die API senden mit Hilfe von sendTo.
                          Es wäre wirklich nett wenn sich das jemand mal ansehen könnte. Da sollte man doch ein Script schreiben können, welches die Listen miteinander synchronisiert oder?
                          LG
                          Dicken
                          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Ro75
                            Ro75 @Dicken last edited by
                            @dicken wie ich dir im anderen Thread schon geschrieben und gezeigt habe, kannst du mit meinem Skript die Daten von Alexa in ein eigenes (z.B. JSON) transferieren. Mit ein wenig Anpassung kannst du auch die einzelnen Einträge (z.B. Brot, Milch, ...) anstatt in ein JSON eben via API wo anders hin transferieren lassen.
                            ABER. Mit ToDoIst habe ich nichts mehr am Hut. Aber vielleicht kann jemand anderes helfen.
                            Ro75.
                            Dicken 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Dicken
                              Dicken @Ro75 last edited by Dicken
                              @ro75 dein Script klappt ja auch super, nur ist das eben für bring. Und da es im Titel des anderen Threads um Bring geht, hab ich mal hier reingeschrieben. 🙂
                              Ich denke mir das man dein Script anpassen könnte nur kann ich das leider nicht 😄
                              • Ro75
                                @dicken sagte in Test Adapter todoist2 v0.9 Latest/GitHub:
                                ist es nicht. Ein Teil davon wird für das Bring-Skript genutzt. Das Skript sollte nur zeigen dass die Daten weiterhin kommen, da ja Bring, ToDoIst & Co. nicht mehr regulär via Alexa funktionieren und es ja auch darum ging, dass das mit dem Alexa-Adapter wohl auch nicht mehr gehen würde (Stichpunkt "Vermutung"). Aber wie gesagt, helfen kann uch nicht, da ich schon vor langer Zeit mit ToDoIst (aus diversen Gründen) abgeschlossen habe.
                                Ro75.
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @Ro75 last edited by mcm1957
                                  Da dieses Topic lt. Titel den ADAPTER todoist2 betrifft bitte für allfällige Scripts ein getrenntes Topic aufmachen. Mit "Test Adapter todoist2" hat das Skript ja wohl nichts zu tun.
                                  • Ro75
                                    Ro75 @mcm1957 last edited by Ro75
                                    @mcm1957 hier ist auch kein Skript von mir! Ich hatte geschrieben "@dicken wie ich dir im anderen Thread schon geschrieben und gezeigt habe".
                                    Ro75.
                                    • Dicken
                                      Hört auf euch zu zanken, habs verstanden 😄
                                      • haselchen
                                        @mcm1957
                                        Naja, naja....natürlich gehört zum Adaptertest auch das Zusammenspiel mit Skripten.
                                        Also würde ich mich FÜR das Zeigen aussprechen.
                                        Da er HTML , JSON und Text bereithält, denke ich, dass da Skripten wohl von Vorteil wäre 😉
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @Dicken last edited by
                                          @dicken
                                          Hab das Einkaufslisten Problem nur am Rande mitbekommen.
                                          Schau mal in die To Doist App.
                                          Ich meine, da kann man 3rd Party Apps/Geräte einbinden.
                                          Unter anderem Alexa?!
                                          • mcm1957
                                            @haselchen
                                            Ok Wenn das so gemeint ist sorry u ich zieh alles zurück. Für mich hat es so ausgesehen dass das genannte Script ANSTELLE des Adapters verwendet werden kann. Wenn es MIT dem Adapter zu verwenden idt dann passt es natürlich zum Test.
                                            Übrigends
                                            Da der Adapter anscheinend verwaist ist könnte man / ich ihn in den nächsten Wochen ggF in den community Bereich schieben. Fragt sich nur ob es überhaupt Bedarf dafür gibt und ev Tester oder noch besser einen Maintainer.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            tester todoist
                                            18
                                            141
                                            11833
