    4. Tasmota - Stromausfall - SourceAnalytics
      ManfredHi last edited by
      ich hatte heute einen Stromausfall.
      Nun hat mir SourceAnalytics bei mehreren Tasmotasteckdosen fehler gemeldet. Bei den Tasmotas war nämlich nach dem Stromverbrauch der Energiewert von heute nicht mehr vorhanden. Dadurch war der Zählerstand geringer als vorher und somit kam es zu einem Reset in SA.
      Es ist bei den Tasmota-Steckdosen savedata 1 eingestellt. Warum verlieren sie bei einem Stromausfall den heutigen Wert.
      Wie kann man so etwas umgehen?
      Homoran crunchip BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @ManfredHi last edited by
        @manfredhi sagte in Tasmota - Stromausfall - SourceAnalytics:
        in der Konfig des Adapters?
        oder ist das offTopic, dann verschiebe ich es
          crunchip Forum Testing Most Active @ManfredHi last edited by
          Eigentlich nimmt man den Gesamtverbrauch, zum anderen gibt es hin und wieder das Problem, das sich manche Tasmota Geräte auf 0 zurücksetzen, egal was man einstellt, hab selbst schon sämtliche Varianten durch und das Problem.
          Zur Lösung
          SA stoppen, anschließend deinen Gesamtzähler im Tasmota Gerät wieder korrigieren (Befehle sind abhängig von der Firmware Version)
          Danach muss das Raw des Gerätes korrigiert werden, anschließend kann SA wieder gestartet werden. Das muss natürlich noch heut vor 0:00 passieren, sonst werden falsche Werte geschrieben.
          2te Lösung
          Du schreibst mittels Script den Zählerstand fortlaufend in einen DP und loggst diesen mit SA, dann ist der Stand im Gerät egal.
          Und Zum Schluss
          Zeig mal das Raw
            ManfredHi @crunchip last edited by ManfredHi
            @crunchip sagte in Tasmota - Stromausfall - SourceAnalytics:
            Zur Lösung
            2te Lösung
            Und Zum Schluss
            Zeig mal das Raw
            Mit SA loge ich ja den Zählerstand der Tasmota-Steckdose. Komischerweise wird dieser ja nicht zurückgesetzt nur der Energiewerte von Heute.
            Das mit dem Script ist auch keine Lösung, denn wenn z.B. am Tag schon einige kWh verbraucht wurden, dann fehlen diese ja im Gesamtzählerstand der Steckdose. sobald man in der Tasmota den Befehl energyheute1 'Wert des Tages' eingiebt wird der Zählerstand zwar korregiert, aber dann ist es schon zu spät und man muss in ioBroker im SA alles ändern, weil er dort einen DeviceReset eingetragen hat, obwohl dieser auf false steht.
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @ManfredHi last edited by BananaJoe
              Prüf das doch bitte noch mal.
              Bei meinen über 100 Tasmotageräten hatte ich das neulich auch bei geräten der ersten Stunde das dort eben nicht
              savedata 1
              gesetzt war. wenn du in der Konsole nur
              savedata
              sollte er den Status melden. Ich nutze Tasmota unter anderem ja extra weil er die daten speichert.
              Ggf. mit einem reboot / Stromlos machen gegenprüfen
                crunchip Forum Testing Most Active @ManfredHi last edited by crunchip
                Was soll dann der Tag heute mit einem device reset zu tun haben, wenn sich dein Gesamtzählerstand nicht verkleinert?
                Energyheute1 hat mit SA doch gar nichts zu tun
                Sicher das dein Gezamtzähler richtig zählt?
                So wie du beschreibst, das du den Zählerstand heute im Gerät nach oben korrigierst, sollte sich am Gesamtzählerstand nichts ändern und ausserdem ja dann nach oben korrigiert werden, was dann auch kein device reset auslösen würde, weil der Zählerstand ja vergrößert wird.
                In deinem raw seh ich auch kein device reset.
                Ganz abgesehen davon, verändert man den Zählerstand im Gerät, stoppt man vorher SA.
                Kontrolliert nach Änderungen die Zählerstände und passt ggf die Startwert in SA an, erst dann darf SA wieder gestartet werden
                  Der SA-Zählerstand stimmt mit dem Wert von "Energie gesamt" zusammen. Wird aber während des Tages plötzlich der Wert von "Energie heute" auf 0 gesetzt dann verringert sich der "Energie gesamt" wert in der Tasmota-Steckdose und somit löst das dann den DeviceReset im SA aus.
                  Kannst ganz leicht ausprobieren indem du in der Tasmota-Konsole den Wert für energyheute auf 0 stelltst z.B. mit "energytoday1 0". Dann siehst du, wie sich der Gesamt Wert verringert und dieser wird ja von SA geloggt.
                  Mach ich leider nicht zum ersten Mal, somit weiß ich dass man SA stoppt und was alles anzupassen ist.
                    Dann seh mal auf der Konsole nach, stimmt der Zeit Server?
                    Passt nicht zu Aussage
