    4. Lay-Z-Spa Wifi Control
    • N
      nonono @Der-Jeti last edited by
      @der-jeti Hallo Jeti, ich hätte auch Interesse an einer Platine. Hast du noch welche?
      Der-Jeti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Der-Jeti
        Der-Jeti @nonono last edited by Der-Jeti
        @nonono ja, sind noch 6x da.
        01.07.24
        5x vorhanden
        T F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          TimoWald @Der-Jeti last edited by
          Habe jetzt mal hier mitgelesen aber wie bekomme ich die Datenpunkte wie oben beschrieben in meinen IOBroker?
          Würde diese gerne umsetzen:
            TimoWald @Agria4800 last edited by
            @agria4800 Wo füge ich das Skipt ein damit es so aussieht?
            Habe auch den IOBroker per MQTT Adapter verbunden.
            Agria4800 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Agria4800
              Agria4800 @TimoWald last edited by
              @timowald Liefert dein Mqtt Adapter den die DP in der Ordnerstruktur von matt? Das script ließt diese Daten und wertet diese dann aus und schreibt diese dann unter 0_userdata !
                TimoWald last edited by TimoWald
                @agria4800 wo und wie wende ich das Skript an? Ja Mqtt liefert Daten, zumindest sind datenpunkte angelegt.
                  kukoratsch @TimoWald last edited by kukoratsch
                  @timowald
                  Hast du auch im Script MQTTINSTANCE angepasst
                  bei dir ist das 2
                  T K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    TimoWald @kukoratsch last edited by TimoWald
                    @kukoratsch wie wende ich das Skript an? Einfach neues JavaScript und einfügen?
                      kukoratsch @dozwin81 last edited by kukoratsch
                      @timowald
                      @dozwin81 Hab es jetzt selber herausgefunden!
                      1. Skriptausführung Adapter installieren und starten
                      2. In der Linken Leiste auf das Blaue JS Symbol klicken
                      3. In common ein neues Javascript erstellen und dem einen Namen geben z.b Pool1
                      4. Dann dort den Script einfügen
                      5. Danach diesen Script starten
                      6. In Objekte unter 0_userdata sind die Werte hinterlegt.
                      Hoffe das war verständlich genug 😉
                      Wenn du noch kein Script erstellt hast dann ja.
                        @kukoratsch Das hat das Skript jetzt unter userdata erstellt.
                        Aber es kommen keine Werte.
                        Unter MQTT ändert sich glaube ich auch nix wenn ich am Pool was verstelle.
                          kukoratsch @kukoratsch last edited by
                          @kukoratsch sagte in Lay-Z-Spa Wifi Control:
                          @timowald
                          bei dir ist das 2
                          Hast du das auch gemacht
                            @kukoratsch Ja aber in Zeile 33 und nicht in der 21.
                              @kukoratsch hast du noch einen Tip für mich?
                                TimoWald @emblitz last edited by
                                @emblitz Hallo hast du die Werte jetzt in Userdata? Ich habe auch den Santorini aber bekomme sie nicht in Userdata.
                                MQTTINSTANCE ist angepasst auf instant 2. Was mache ich noch falsch?
                                  @timowald
                                  Zeig mal die drei screenshot von dir
                                    @kukoratsch Hallo hier die gewünschten Screenshots
                                      @timowald und Screenshots vom MQTT Adapter
                                      192.168.9.254 ist die IP ioBroker?
                                        @kukoratsch ja genau.
                                          und Screenshots vom MQTT Objekten?
                                            @kukoratsch ach ne sorry. Das sind die angelegten von user.data
                                            211
                                            49699
