    4. Perfomance / Delay im Javascript Adapter
      pepp86 last edited by
      sorry - das hatte ich gar nicht dazu geschrieben. Über Logs habe ich genau das festgestellt, die Funktion startet schon verzögert auf den DP. Also Quell-DP und Ziel-DP haben am Ende auch den timestamp verschoben. Daher wirklich die Frage, wo man ansetzen kann zum Debuggen. (JS Adapter, Controller, Redis)
        Homoran Global Moderator Administrators @pepp86 last edited by
        @pepp86 sagte in Perfomance / Delay im Javascript Adapter:
        heisst was genau?
        Tastendruck --> 3 sec --> Änderung des DP in Objekten --> 2 sec --> Trigger löst aus --> 5 sec --> Licht geht an
        oder wie?
          pepp86 @Homoran last edited by
          Jain. Es ist eher so:
          Tastendruck/BWM Auslösung -> Sofortige Änderung des DP in Objekten -> x Sec -> Trigger löst aus -> x Sec -> Licht geht an.
          Egal über welchen Service (HM, zigbee etc.). Der ursprüngliche DP wird sofort gesetzt, es hakt irgendwo zum/im JS Adapter.
            @pepp86 dann zeig mal höchstvorsorglich iob diag in der Langfassung
              paul53 @pepp86 last edited by paul53
              @pepp86 sagte: die Funktion startet schon verzögert auf den DP.
              Also besteht eine große Differenz zwischen Zeitstempel des Trigger-DP und Trigger-Zeitpunkt? Das deutet auf eine zu lange Warteschlange für Trigger-Ereignisse hin. Irgend etwas (ein Skript?) feuert wohl zu viele Ereignisse (setState) ab. Das kann an einer Schleife liegen oder an vielen parallel laufenden Timern, die nicht gestoppt wurden.
              EDIT: Reagieren die Trigger unmittelbar nach Neustart der Javascript-Instanz nach einer Pause schneller?
                @Homoran iob diag muss ich später mal laufen lassen.
                @paul53 Ja, das könnte hinkommen. Die Installation ist mittlerweile sehr groß. Möchte nicht ausschließen, dass irgendwas wild läuft. Ne Idee wie man so einen Übeltäter am schnellsten findet?
                  @Homoran iob diag
                    @pepp86 sagte: Idee wie man so einen Übeltäter am schnellsten findet?
                    Wenn ein Skript die Ursache ist, sollte das folgende Testskript die 4 am häufigsten sendenden Skripte im Log alle 15 s zeigen:
                    const ids = $('javascript.0.scriptEnabled.*');
                    const scripts = [];
                    const objects = [];
                    ids.each(function(id) {
                        const script = id.replace('javascript.0.scriptEnabled.', 'script.js.');
                        scripts.push(script);
                        const obj = {script: script.replace('script.js.', ''), cnt: 0};
                        objects.push(obj);
                    on({id: /.*/, from: 'system.adapter.javascript.0'}, function(dp) {
                        const script = dp.state.c;
                        if(script) {
                            const idx = scripts.indexOf(script);
                            if(idx >= 0) objects[idx].cnt++;
                    schedule('*/15 * * * * *', function() {
                        setTimeout(function() {
                            const sorted = [];
                            for(let i = 0; i < objects.length; i++) {
                                sorted[i] = objects[i];
                            sorted.sort(function(a,b) {
                                return b.cnt - a.cnt;
                            sorted.length = 4;
                            log(sorted);
                        }, 100);
                    liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      Hab jetzt mal ein bisschen geguckt und beobachtet. Es gibt keine Scripte, die große Mengen an setState pro 15 Sekunden haben.
                      Es scheint jedoch wirklich so zu sein, dass nach einem Neustart das Phänomen verschwindet und dann langsam wieder auftaucht. Zum testen habe ich gestern einen komplett frischen Host aufgesetzt und die Instanz dorthin verschoben, keine Änderung.
                      Nachstehend mal iob diag von dem betroffenen Host:
                      Skript v.2024-05-22
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: iosrv2
                             Icon name: computer-container
                               Chassis: container ☐
                        Virtualization: lxc
                      Operating System: Ubuntu 23.04
                                Kernel: Linux 5.15.85-1-pve
                          Architecture: x86-64
                      Firmware Version: CB9_FV102
                      model name      : Intel(R) Core(TM) i5-8279U CPU @ 2.40GHz
                      Docker          : false
                      Virtualization  : lxc
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                       17:04:55 up 1 day,  4:47,  2 users,  load average: 1.57, 1.23, 1.02
                      CPU threads: 6
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Tue 2024-07-09 17:04:55 CEST
                                 Universal time: Tue 2024-07-09 15:04:55 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: inactive
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      root
                      HOME=/root
                      GROUPS=root
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                      *** Display-Server-Setup ***
                      Display-Server: false
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            2.1G        996M        282M        122K        868M        1.2G
                      Swap:           4.3G        8.2K        4.3G
                      Total:          6.4G        996M        4.6G
                      Active iob-Instances:   43
                               2048 M total memory
                                950 M used memory
                                535 M active memory
                               1095 M inactive memory
                                269 M free memory
                                  0 M buffer memory
                                827 M swap cache
                               4096 M total swap
                                  0 M used swap
                               4095 M free swap
                      top - 17:04:55 up 1 day,  4:47,  2 users,  load average: 1.57, 1.23, 1.02
                      Tasks:  35 total,   1 running,  34 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   2048.0 total,    267.7 free,    952.3 used,    828.0 buff/cache
                      MiB Swap:   4096.0 total,   4096.0 free,      0.0 used.   1095.7 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                        UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                      * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                      LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                      ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                      SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                      1 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                      /dev/mapper/pve-vm--118--disk--0 ext4    15G  3.4G   11G  24% /
                      none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                      tmpfs                            tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                      tmpfs                            tmpfs  3.1G  120K  3.1G   1% /run
                      tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET                                                  SOURCE                           FSTYPE      OPTIONS
                      /                                                       /dev/mapper/pve-vm--118--disk--0 ext4        rw,relatime,stripe=16
                      |-/run                                                  tmpfs                            tmpfs       rw,nosuid,nodev,size=3244760k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                      | |-/run/lock                                           tmpfs                            tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
                      | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             none                             ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     none                             ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           none                             ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      | `-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service none                             ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      |-/dev                                                  none                             tmpfs       rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                      | |-/dev/shm                                            tmpfs                            tmpfs       rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
                      | |-/dev/mqueue                                         mqueue                           mqueue      rw,relatime
                      | |-/dev/.lxc/proc                                      proc                             proc        rw,relatime
                      | |-/dev/.lxc/sys                                       sys                              sysfs       rw,relatime
                      | |-/dev/full                                           udev[/full]                      devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8078200k,nr_inodes=2019550,mode=755,inode64
                      | |-/dev/null                                           udev[/null]                      devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8078200k,nr_inodes=2019550,mode=755,inode64
                      | |-/dev/random                                         udev[/random]                    devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8078200k,nr_inodes=2019550,mode=755,inode64
                      | |-/dev/tty                                            udev[/tty]                       devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8078200k,nr_inodes=2019550,mode=755,inode64
                      | |-/dev/urandom                                        udev[/urandom]                   devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8078200k,nr_inodes=2019550,mode=755,inode64
                      | |-/dev/zero                                           udev[/zero]                      devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8078200k,nr_inodes=2019550,mode=755,inode64
                      | |-/dev/pts                                            devpts                           devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                      | |-/dev/ptmx                                           devpts[/ptmx]                    devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                      | |-/dev/console                                        devpts[/0]                       devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                      | |-/dev/tty1                                           devpts[/1]                       devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                      | `-/dev/tty2                                           devpts[/2]                       devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                      |-/proc                                                 proc                             proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/proc/sys                                           proc[/sys]                       proc        ro,relatime
                      | | |-/proc/sys/net                                     proc[/sys/net]                   proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | | |-/proc/sys/kernel/random/boot_id                   none[/.lxc-boot-id]              tmpfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                      | | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc                      binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/proc/sysrq-trigger                                 proc[/sysrq-trigger]             proc        ro,relatime
                      | |-/proc/cpuinfo                                       lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                      | |-/proc/diskstats                                     lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                      | |-/proc/loadavg                                       lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                      | |-/proc/meminfo                                       lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                      | |-/proc/slabinfo                                      lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                      | |-/proc/stat                                          lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                      | |-/proc/swaps                                         lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                      | `-/proc/uptime                                        lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                      `-/sys                                                  sysfs                            sysfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl                          fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/sys/devices/virtual/net                            sysfs[/devices/virtual/net]      sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/sys/kernel/debug                                   debugfs                          debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/sys/kernel/security                                securityfs                       securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/sys/fs/pstore                                      pstore                           pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/sys/firmware/efi/efivars                           efivarfs                         efivarfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/sys/fs/cgroup                                      none                             cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        `-/sys/devices/system/cpu                             lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                      /var:
                      596M    /var/
                      249M    /var/cache
                      243M    /var/cache/apt
                      234M    /var/lib
                      155M    /var/cache/apt/archives
                      Archived and active journals take up 108.9M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      15M     /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      68M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                      36M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                      9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                      1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      No Devices found 'by-id'
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v20.15.0
                      /usr/bin/node           v20.15.0
                      /usr/bin/npm            10.8.1
                      /usr/bin/npx            10.8.1
                      /usr/bin/corepack       0.28.1
                      nodejs:
                        Installed: 20.15.0-1nodesource1
                        Candidate: 20.15.1-1nodesource1
                        Version table:
                           20.15.1-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                       *** 20.15.0-1nodesource1 1001
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           20.14.0-1nodesource1 1001
                           20.13.1-1nodesource1 1001
                           20.13.0-1nodesource1 1001
                           20.12.2-1nodesource1 1001
                           20.12.1-1nodesource1 1001
                           20.12.0-1nodesource1 1001
                           20.11.1-1nodesource1 1001
                           20.11.0-1nodesource1 1001
                           20.10.0-1nodesource1 1001
                           20.9.0-1nodesource1 1001
                           20.8.1-1nodesource1 1001
                           20.8.0-1nodesource1 1001
                           20.7.0-1nodesource1 1001
                           20.6.1-1nodesource1 1001
                           20.6.0-1nodesource1 1001
                           20.5.1-1nodesource1 1001
                           20.5.0-1nodesource1 1001
                           20.4.0-1nodesource1 1001
                           20.3.1-1nodesource1 1001
                           20.3.0-1nodesource1 1001
                           20.2.0-1nodesource1 1001
                           20.1.0-1nodesource1 1001
                           20.0.0-1nodesource1 1001
                           18.13.0+dfsg1-1ubuntu2 500
                              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar/universe amd64 Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      At least one iobroker host is running.
                      Objects type: redis
                      States  type: redis
                      Core adapters versions
                      js-controller:  6.0.6
                      admin:          7.0.11
                      javascript:     8.6.0
                      nodejs modules from github:     1
                      `-- iobroker.zigbee2mqtt@2.13.9 (git+ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt.git#bbb7480f74e0fb4de22dfbf4b5b2e9b6839151ef)
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iosrv                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                        system.adapter.admin.1                  : admin                 : iosrv                                    - disabled, port: 9081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                        system.adapter.admin.2                  : admin                 : iosrv3                                   - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.admin.3                  : admin                 : apsrv6                           - disabled, port: 8081, bind: 10.19.81.162, run as: admin
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iosrv3                                   -  enabled
                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iosrv                                    - disabled
                        system.adapter.awattar.0                : awattar               : ioslave5                                 -  enabled
                        system.adapter.backitup.0               : backitup              : iosrv                                    - disabled
                      + system.adapter.backitup.1               : backitup              : ioslave2                                 -  enabled
                        system.adapter.backitup.2               : backitup              : iosrv3                                   - disabled
                      + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iosrv                                    -  enabled
                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iosrv                                    - disabled
                        system.adapter.email.0                  : email                 : iosrv                                    - disabled
                      + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iosrv3                                   -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iosrv                                    - disabled
                        system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iosrv                                    - disabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iosrv3                                   -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iosrv3                                   -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iosrv3                                   -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iosrv                                    -  enabled, port: 8086
                        system.adapter.info.0                   : info                  : iosrv                                    -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iosrv3                                   -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iosrv                                    -  enabled
                      + system.adapter.javascript.1             : javascript            : ioslave5                                 -  enabled
                      + system.adapter.javascript.11            : javascript            : iosrv                                    -  enabled
                      + system.adapter.javascript.12            : javascript            : iosrv                                    -  enabled
                      + system.adapter.javascript.13            : javascript            : ioslave5                                 -  enabled
                      + system.adapter.javascript.21            : javascript            : ioslave2                                 -  enabled
                      + system.adapter.javascript.31            : javascript            : iosrv2                                   -  enabled
                      + system.adapter.javascript.41            : javascript            : iosrv3                                   -  enabled
                        system.adapter.js2fs.0                  : js2fs                 : iosrv                                    - disabled
                      + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iosrv2                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : apsrv6                           -  enabled
                      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iosrv                                    -  enabled, port: 1880, bind: :: (SSL)
                        system.adapter.node-red.1               : node-red              : ioslave3                                 - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 (SSL)
                      + system.adapter.node-red.2               : node-red              : iosrv2                                   -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 (SSL)
                        system.adapter.node-red.3               : node-red              : ioslave5                                 - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.node-red.4               : node-red              : iosrv3                                   -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 (SSL)
                      + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iosrv                                    -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.ring.0                   : ring                  : iosrv3                                   - disabled
                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iosrv                                    -  enabled
                      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iosrv                                    -  enabled, port: 9881, bind: 10.19.1.111
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iosrv                                    -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : ioslave2                                 - disabled
                      + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : ioslave2                                 -  enabled
                      + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iosrv2                                   -  enabled
                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iosrv                                    -  enabled
                      + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iosrv                                    -  enabled
                      + system.adapter.statistics.1             : statistics            : iosrv3                                   -  enabled
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iosrv3                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : apsrv6                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iosrv3                                   -  enabled
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iosrv3                                   -  enabled
                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iosrv3                                   -  enabled
                      + system.adapter.velux.0                  : velux                 : iosrv3                                   -  enabled
                        system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : apsrv6                           - disabled
                        system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : apsrv6                           - disabled
                        system.adapter.vw-connect.2             : vw-connect            : apsrv6                           - disabled
                        system.adapter.vw-connect.3             : vw-connect            : apsrv6                           - disabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : iosrv3                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                        system.adapter.web.1                    : web                   : iosrv                                    - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iosrv2                                   -  enabled
                      + system.adapter.worx.0                   : worx                  : apsrv6                           -  enabled
                      + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iosrv2                                   -  enabled
                      + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : ioslave2                                 -  enabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                      Active repo(s): Beta (latest)
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: Beta (latest)
                      Adapter    "admin"        : 7.0.11   , installed 7.0.11
                      Adapter    "backitup"     : 3.0.8    , installed 3.0.8
                      Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                      Adapter    "javascript"   : 8.6.0    , installed 8.6.0
                      Controller "js-controller": 6.0.6    , installed 6.0.6
                      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                      Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                      Adapter    "smartthings"  : 0.1.2    , installed 0.1.2
                      Adapter    "wled"         : 0.7.3-beta.0, installed 0.7.3-beta.0
                      Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.9
                      Objects and States
                      Objects:        60055
                      States:         38922
                      Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar InRelease
                      Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar-updates InRelease
                      Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu lunar-security InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 1
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          22641763   340/master
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       26560773   30590/node-red
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          22635876   1/init
                      tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      996        22637916   104/systemd-resolve
                      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      996        22637914   104/systemd-resolve
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          22636005   1/init
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          22635878   1/init
                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          22641764   340/master
                      udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           996        22637915   104/systemd-resolve
                      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           996        22637913   104/systemd-resolve
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          22635877   1/init
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       26271211   27482/io.wled.0
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          22635879   1/init
                      udp6       0      0 fe80::c0f3:2eff:fe5:546 :::*                                998        22640755   100/systemd-network
                      2024-07-09 14:58:20.536  - info: javascript.31 (8895) script.js.Haussteuerung.BWM_Innen: BWM Innen DEBUG - ausgelöst und Script gestartet durch: zigbee2mqtt.0.0x00158d00027a5eac.occupancy 1720537100534 1720537100536 Diff: 2
                      2024-07-09 14:59:49.941  - info: javascript.31 (8895) script.js.Haussteuerung.BWM_Innen: BWM Innen DEBUG - ausgelöst und Script gestartet durch: zigbee2mqtt.0.0x00158d00027a2c12.occupancy 1720537189940 1720537189941 Diff: 1
                      2024-07-09 15:01:11.792  - info: javascript.31 (8895) script.js.Haussteuerung.BWM_Innen: BWM Innen DEBUG - ausgelöst und Script gestartet durch: zigbee2mqtt.0.0x842e14fffe888db3.occupancy 1720537264910 1720537271792 Diff: 6882
                      2024-07-09 15:01:11.793  - info: javascript.31 (8895) script.js.Haussteuerung.BWM_Innen: BWM Innen DEBUG Durchlauf ID: zigbee2mqtt.0.0x00158d000279d7a2.occupancy Timestamp: 1720537271793
                      2024-07-09 15:01:11.793  - info: javascript.31 (8895) script.js.Haussteuerung.BWM_Innen: BWM Innen DEBUG Durchlauf ID: zigbee2mqtt.0.0x00158d00027a2c12.occupancy Timestamp: 1720537271793
                      2024-07-09 15:01:11.793  - info: javascript.31 (8895) script.js.Haussteuerung.BWM_Innen: BWM Innen DEBUG Durchlauf ID: zigbee2mqtt.0.0x00158d00027a5eac.occupancy Timestamp: 1720537271793
                      2024-07-09 15:01:11.793  - info: javascript.31 (8895) script.js.Haussteuerung.BWM_Innen: BWM Innen DEBUG Durchlauf ID: zigbee2mqtt.0.0x0017880102019335.occupancy Timestamp: 1720537271793
                      2024-07-09 15:01:11.793  - info: javascript.31 (8895) script.js.Haussteuerung.BWM_Innen: BWM Innen DEBUG Durchlauf ID: zigbee2mqtt.0.0x0017880106f731c9.occupancy Timestamp: 1720537271793
                      2024-07-09 15:01:11.793  - info: javascript.31 (8895) script.js.Haussteuerung.BWM_Innen: BWM Innen DEBUG Durchlauf ID: zigbee2mqtt.0.0x001788010917b044.occupancy Timestamp: 1720537271793
                      2024-07-09 15:01:11.793  - info: javascript.31 (8895) script.js.Haussteuerung.BWM_Innen: BWM Innen DEBUG Durchlauf ID: zigbee2mqtt.0.0x0017880109181f46.occupancy Timestamp: 1720537271793
                      2024-07-09 15:01:11.793  - info: javascript.31 (8895) script.js.Haussteuerung.BWM_Innen: BWM Innen DEBUG Durchlauf ID: zigbee2mqtt.0.0x0017880109182d1b.occupancy Timestamp: 1720537271793
                      2024-07-09 15:01:11.793  - info: javascript.31 (8895) script.js.Haussteuerung.BWM_Innen: BWM Innen DEBUG Durchlauf ID: zigbee2mqtt.0.0x0017880109189488.occupancy Timestamp: 1720537271793
                      2024-07-09 15:01:11.793  - info: javascript.31 (8895) script.js.Haussteuerung.BWM_Innen: BWM Innen DEBUG Durchlauf ID: zigbee2mqtt.0.0x001788010918a44c.occupancy Timestamp: 1720537271793
                      2024-07-09 15:01:11.794  - info: javascript.31 (8895) script.js.Haussteuerung.BWM_Innen: BWM Innen DEBUG Durchlauf ID: zigbee2mqtt.0.0x001788010bcfc276.occupancy Timestamp: 1720537271794
                      2024-07-09 15:01:11.794  - info: javascript.31 (8895) script.js.Haussteuerung.BWM_Innen: BWM Innen DEBUG Durchlauf ID: zigbee2mqtt.0.0x001788010cd59ddc.occupancy Timestamp: 1720537271794
                      2024-07-09 15:01:11.794  - info: javascript.31 (8895) script.js.Haussteuerung.BWM_Innen: BWM Innen DEBUG Durchlauf ID: zigbee2mqtt.0.0x001788010df66ead.occupancy Timestamp: 1720537271794
                      2024-07-09 15:01:11.794  - info: javascript.31 (8895) script.js.Haussteuerung.BWM_Innen: BWM Innen DEBUG Durchlauf ID: zigbee2mqtt.0.0x14b457fffe6b0459.occupancy Timestamp: 1720537271794
                      2024-07-09 15:01:11.794  - info: javascript.31 (8895) script.js.Haussteuerung.BWM_Innen: BWM Innen DEBUG Durchlauf ID: zigbee2mqtt.0.0x14b457fffe7e1d5d.occupancy Timestamp: 1720537271794
                      2024-07-09 15:01:11.794  - info: javascript.31 (8895) script.js.Haussteuerung.BWM_Innen: BWM Innen DEBUG Durchlauf ID: zigbee2mqtt.0.0x842e14fffe888db3.occupancy Timestamp: 1720537271794
                      2024-07-09 15:01:11.794  - info: javascript.31 (8895) script.js.Haussteuerung.BWM_Innen: BWM Innen DEBUG Durchlauf ID: zigbee2mqtt.0.0xccccccfffe9106ec.occupancy Timestamp: 1720537271794
                      2024-07-09 15:01:11.794  - info: javascript.31 (8895) script.js.Haussteuerung.BWM_Innen: BWM Innen DEBUG Durchlauf ID: zigbee2mqtt.0.0xecf64cfffe290e59.occupancy Timestamp: 1720537271794
                      2024-07-09 15:01:11.955  - info: javascript.31 (8895) script.js.Haussteuerung.BWM_Innen: Sent to {"189503731":25253} users
                      2024-07-09 15:01:20.536  - info: javascript.31 (8895) script.js.Haussteuerung.BWM_Innen: BWM Innen DEBUG - ausgelöst und Script gestartet durch: zigbee2mqtt.0.0x00158d00027a5eac.occupancy 1720537280535 1720537280536 Diff: 1
                      2024-07-09 15:01:30.423  - info: javascript.31 (8895) script.js.Haussteuerung.BWM_Innen: BWM Innen DEBUG - ausgelöst und Script gestartet durch: zigbee2mqtt.0.0x001788010918a44c.occupancy 1720537290422 1720537290423 Diff: 1
                      2024-07-09 15:01:32.234  - info: javascript.31 (8895) script.js.Haussteuerung.BWM_Innen: BWM Innen DEBUG - ausgelöst und Script gestartet durch: zigbee2mqtt.0.0x0017880102019335.occupancy 1720537292233 1720537292234 Diff: 1
                      Man sieht im Log auch noch den Treffer mit Differenz von 6882ms von obj.state.ts zu Start der Ausführung der Funktion.
                      Vielleicht hat jemand ne Idee.
                      Thomas Braun paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @pepp86 last edited by Thomas Braun
                        Abgekündigt, installier da was lebendiges.
                        Hampel da nicht als root durch den Container.
                        Stell das Boot Target auf multi-user.target.
                          @pepp86 sagte: Es gibt keine Scripte, die große Mengen an setState pro 15 Sekunden haben.
                          Hast du es mit allen 8 JS-Instanzen getestet?
                            pepp86 @paul53 last edited by
                            Ja, habe für jede Instant separat das Script erstellt damit ich auch die Top 4 pro Instanz habe.
                              Moin,
                              ich habe jetzt viel getestet in den letzten Tagen. Inklusive Aufsetzen von Testsystemen (Debian vs. Ubuntu / Container vs. VM).
                              Es scheint, als ob das Problem mit der Javascript Instanz "mitwandert". Schiebe ich die Skripte in eine neue Instanz auf einem neuen System, läuft alles perfekt. Schiebe ich die problematische Instanz auf den neuen Host, wandern die Probleme mit.
                              Meine Frage ist nun, gibt es irgendwo "versteckte" Konfigurationen einer Instanz wo vielleicht irgendwas quer hängen kann? Jemand ne Idee? Ansonsten setze ich einfach komplett neue Instanzen auf und verschiebe alle Skripte.
                              Danke!
                                liv-in-sky @paul53 last edited by
                                @paul53 sagte in Perfomance / Delay im Javascript Adapter:
                                danke dafür 🙂
                                732
