    4. Test Adapter Zendure Solarflow
    • nograx
      nograx Developer @michije last edited by
      @michije Sorry habe die Frage so nicht wahrgenommen. Theoretisch kann ich alles an Daten abfangen was auch in der App ankommt bzw. auch die entsprechenden Parameter übergeben. Praktisch ist es halt Aufwand die einzelnen Datenpunkte abzufangen. Ich selber interessiere mich tatsächlich für den ACE 1500, aber momentan ist meine Portokasse für derlei Spielerei aufgebraucht 😉
      Was ich anbieten kann ist das du mir deinen Hyper sobald du den in Betrieb genommen hast in der App freigibst, dann kann ich über die Api mal schauen was für Daten reinkommen und den Adapter ggf. anpassen.
      D M 2 Replies Last reply Reply Quote -1
        diet99 @nograx last edited by diet99
        @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Das könnte ich für den ACE 1500 auch anbieten, falls ich ihn mir tatsächlich kurzfristig bestellen sollte. Ich habe mich bisher noch nicht endgültig entschieden.
          Sorry die letzten Versionen machen tatsächlich etwas Probleme mit der MQTT Verbindung. Weiß noch nicht genau wieso. Habe eine neue Version 1.6.7 bereitgestellt, die nun den Adapter alle 3 Stunden neu startet, ich hoffe damit werden die Verbindungen sauber beendet und neu aufgebaut.
          Seither habe ich erstens keine Fehlermeldungen mehr und zweitens gibt es auch keine Situationen mehr, in denen die Verbindung scheinbar hängt und nichts mehr aktualisiert wird 👍
          nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • nograx
            nograx Developer @diet99 last edited by
            @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            Ich hatte diese Situation leider tatsächlich 1x. Aber kann auch sein das die anders ausgelöst wurde... einfach mal weiter beobachten, aber bin beruhigt das es scheinbar erstmal besser läuft.
            Yoda 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Yoda
              Yoda @nograx last edited by Yoda
              @nograx vielen Dank für deine Arbeit zu diesem Adapter !!
              Ich Nutzen diesen Erfolgreich in Verbindung mit meinem Hub 2000 und 2 x AB2000 und einem HMS 1600 4T + Shelly pro 3 em. Der WE ist über eine Messsteckdose ans Haus Netz angeschlossen (im Bild: WE-H1).
              Meine Frage wäre hierbei, kann es zukünftig Probleme geben wenn der Punkt"OutputLimit" über die Software geschaltet wird?
              Ich habe da mal gelesen das je nachdem welcher Punkte gesteuert werden, dieser ein max. Begrenzung hat (Speicher-glaube Eprom oder so)
              Opendtu ist auch vorhanden, leider habe ich hier aber öfters kein connect, daher Nutze ich diesen nicht zum schalten.
              So sieht meine Nutzung aus- vielleicht gibt es ja Anregungen dazu...?
              Zwecks Steuerung wieviel Strom ich Aktuell benötige schalte ich den Datenpunkt "setOutputLimit" alle 20 sec.
              Nach dem Abgleich was der Shelly grade sagt erhöhe ich das Limit um 50 oder reduziere ich um den Wert 40.
              Sobald der Akku den Stand von 99% erreicht hat wird das Limit auf 800, dem max Wert gesetzt.
              Dann sind noch ein Paar kleine Sicherungen eingebaut das Limit auch nicht zu überschreiten.
              So sieht es dann aus wenn die Sonne um kurz vor 08:00Uhr wieder aufgeht....
              Bausteine:
              Code:
              <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="QID~k!m{lWcVcFw#jD7E" x="-887" y="-662">
                <field name="SCHEDULE">*/20 * * * * *</field>
                  <block type="controls_if" id="7`}mCKI-R*%PCm/BnGP}">
                      <block type="logic_multi_and" id="k#=i9jcuMDdmjQxa%k+l">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="6"></mutation>
                        <value name="AND0">
                          <block type="logic_compare" id="iNO!!4;rq.[dMB4?sq^U">
                            <field name="OP">EQ</field>
                              <block type="get_value" id="qd^K0zRI-kGf]QnA^w}-">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Strom-Bedarf.Ein-Aus-Schalter</field>
                              <block type="logic_boolean" id="`MdK*hD~XY:f~?UVY==7">
                        <value name="AND1">
                          <block type="logic_compare" id="v=AC.r.XE+O3y~-=@AFQ">
                            <field name="OP">LTE</field>
                              <block type="get_value" id="9b]E-Wa/qM7ea}{iLL}2">
                                <field name="OID">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.control.setOutputLimit</field>
                              <block type="get_value" id="jlvt*Pwxa7?ZFM-.BRS|">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Strom-Bedarf.Max-Ausgabeleistung-Variabel</field>
                        <value name="AND2">
                          <block type="logic_compare" id="[Pvs6U?@nhMV%{8Ox|rj">
                            <field name="OP">LT</field>
                              <block type="get_value" id=",oe+q.E5s}+u}A8:P97M">
                                <field name="OID">hmip.0.devices.3014F711A00034DF29AEA71A.channels.1.currentPowerConsumption</field>
                              <block type="math_number" id="cBr;o8PCi4r6U,43-dlF">
                                <field name="NUM">800</field>
                        <value name="AND3">
                          <block type="logic_compare" id="]T+|nkIHqR.VL`(}wRV-">
                            <field name="OP">GT</field>
                              <block type="get_value" id="agGu!LsxR3KMK6_}jc)[">
                                <field name="OID">shelly.0.shellypro3em#08f9e0e88fc4#1.EM0.TotalActivePower</field>
                              <block type="math_number" id="eTLs)pTe49pl-M}f]@UK">
                                <field name="NUM">52</field>
                        <value name="AND4">
                          <block type="logic_compare" id="Nu/_Mx-xDgZK$rtdrU`b">
                              <block type="get_value" id="2)H?FlPnlascE6wu*j-x">
                                <field name="OID">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.electricLevel</field>
                              <block type="math_number" id="UujuHX=r*%Z1f(Id?Pbz">
                                <field name="NUM">99</field>
                        <value name="AND5">
                          <block type="logic_compare" id="~iukRj0^f3:MikPMe55O">
                              <block type="get_value" id="^]tBR-JhPjY+UfpVa*m5">
                              <block type="math_number" id="_1=%]j:20(cd:cBP;THl">
                                <field name="NUM">12</field>
                      <block type="control" id="O%4-8]mIvXaE}_ClP{?x">
                          <block type="math_arithmetic" id="gP:(6r-?%dO!TFa81u7+">
                            <field name="OP">ADD</field>
                              <shadow type="math_number" id="DWMVlF_337EamIGXj(cm">
                                <field name="NUM">1</field>
                              <block type="get_value" id="fMImP}*+1ceQiw-}^e2A">
                              <shadow type="math_number" id="MJ3yptAe,2_mgG/`JjzQ">
                                <field name="NUM">50</field>
                      <block type="controls_if" id="BUa$*`/h5Md%,.%vpq=[">
                          <block type="logic_multi_and" id="KL[6,bwN+q;6`KYz/#%$">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="4"></mutation>
                            <value name="AND0">
                              <block type="logic_compare" id="g0tgkIb24FfNf.oCSLtH">
                                  <block type="get_value" id="0Lz,8.$[1i4h}tMQwmf+">
                                  <block type="logic_boolean" id="TT1,b!r;NDHT([5j_yM|">
                            <value name="AND1">
                              <block type="logic_compare" id="DM7Eh/S;a|O%Q`Kp[5h{">
                                  <block type="get_value" id="3r2[~P{@h_c-|UXY.)4x">
                                  <block type="math_number" id="yD,oh=VhiO^InIWB/iLF">
                            <value name="AND2">
                              <block type="logic_compare" id="tQJajCB_LJ7J8)68bg94">
                                  <block type="get_value" id="=*6Tv`?$_0mP`cW_Q*PD">
                                  <block type="math_number" id="[;s~%+=xEyVtsHH:v$#Z">
                            <value name="AND3">
                              <block type="logic_compare" id="@bS?,P_LcgT8CVe?(g2q">
                                  <block type="get_value" id="9q{2Zk5D-|vVDTQ$ApHg">
                                  <block type="math_number" id="@K!]50(H}]!Yi]npREP|">
                          <block type="control" id="TrCxAA07[f6xs-g?$aNT">
                              <block type="math_arithmetic" id="Whe0bL,BR!!LZ)EC1ezW">
                                  <block type="get_value" id="z.ihH7Ip)EAB~I*L_MK_">
                                  <shadow type="math_number" id="VwS^[mQK68ERR|T42fZf">
                                    <field name="NUM">40</field>
                          <block type="controls_if" id="Pjt[JXGB]]ulP~WOUX:G">
                              <block type="logic_multi_and" id="LPi}T3]ft*qi_laeelrd">
                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
                                <value name="AND0">
                                  <block type="logic_compare" id="#^Msp7Sdkb3%Opc1/GaM">
                                      <block type="get_value" id="?.+c7rvW{`c2hkSyew?w">
                                      <block type="logic_boolean" id="9P8Lu5G@_*@k00=+|stM">
                                <value name="AND1">
                                  <block type="logic_compare" id="~LiQ2/7Rm-?kx}xAYr!B">
                                      <block type="get_value" id="RVf7*MzqeI@,U.$_fb+g">
                                      <block type="math_number" id="7c6~AE0SnDvOmIw=./^%">
                                <value name="AND2">
                                  <block type="logic_compare" id="@@Nfv_{Q*{[aY#l9swq8">
                                      <block type="get_value" id="aupCB1cL39)j+5#O(c*n">
                                      <block type="math_number" id="Yl^+dEySgRenWL%yR]vZ">
                                        <field name="NUM">950</field>
                              <block type="control" id="=y]If,/0lbDP]6Q[Q|!~">
                                <field name="DELAY_MS">1</field>
                                  <block type="math_arithmetic" id="o@OP}hhwf)ba|*aLvM(4">
                                      <block type="get_value" id="SN:_xQ|hz[Nmu3h)$lL!">
                                      <shadow type="math_number" id="Y=TmgDa$d14dCWxN5q)j">
                                        <field name="NUM">60</field>
                              <block type="controls_if" id="IurpB.5mZlsI2Pzc$Bz1">
                                  <block type="logic_multi_and" id="J!Ozcr8nl}5L+,4,KI1z">
                                    <value name="AND0">
                                      <block type="logic_compare" id="yXuLbP+7EXgUG`hG34tZ">
                                          <block type="get_value" id="xt++nd)/xW,5KNY:7=b}">
                                          <block type="logic_boolean" id="_h*hWDjxgLJ)Wd]s~JG+">
                                    <value name="AND1">
                                      <block type="logic_compare" id="F9aCAmesR8}gsYy)zp_h">
                                        <field name="OP">GTE</field>
                                          <block type="get_value" id=")dC_|+`ncsvFFlYX^4h3">
                                          <block type="math_number" id="7XeDQX+p6K,y*IT);9F%">
                                    <value name="AND2">
                                      <block type="logic_compare" id="T,wzqr$Nunc|D#^@67Zp">
                                          <block type="get_value" id="r^R18s8R/;1[Ox_xKtc$">
                                            <field name="OID">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.packInputPower</field>
                                          <block type="math_number" id="+Q+9QK+#(~GqNfRR0EH-">
                                  <block type="control" id="QWqXm7WHcUd_!@:%.}Fw">
                                      <block type="math_number" id="Qm;T]0}CQV.C(?2ZR3;2">
                                  <block type="controls_if" id="=y$=%2:~k0@EG$,dOV0l">
                                      <block type="logic_compare" id="j*mv}e@5k%2PY%;f55kN">
                                          <block type="get_value" id=")jOY=/@6fs0l*N`JFW7(">
                                          <block type="math_number" id="0yX*1WZpq4dR]{+7o.io">
                                      <block type="control" id="=0|JXTb7V#]MUG`(lcW?">
                                          <block type="logic_boolean" id="|=i+uggXg(nhnV9wY=,}">
                                      <block type="controls_if" id="Bcr^qN/8c1K`U)Ggg]Iy">
                                          <block type="logic_compare" id="Wb2P5YQz97@?4b51tqaX">
                                              <block type="get_value" id="sg%T6e]v7Y0{.eP0Gqet">
                                              <block type="math_number" id="t_.}|JR%1e3#DD$Hp#*=">
                                          <block type="control" id="+AfgB(iGTCsq)@Qz(#_{">
                                              <block type="logic_boolean" id="3{a]rZLPU/2fQFdRo1i-">
              Edit-Code einmal angepasst.
              nograx R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • nograx
                nograx Developer @Yoda last edited by
                @yoda Ich habe das Thema vor Kurzem bei Facebook verfolgt. Ich kann mir aber nicht vorstellen das das zum Problem wird.
                  romestylez @Yoda last edited by
                  @yoda EPROM nutzt man nicht mehr. Und die Werte kommen aus der Cloud etc. das wird kein Problem werden da wurde sich etwas für ein ganz anderes Setup "zusammen gesponnen".
                  • Yoda
                    Yoda @romestylez last edited by
                    @romestylez
                    @nograx
                    Alles klar, Danke für die Rückmeldung.
                      michije @nograx last edited by
                      @nograx Ich habe den Hyper heute angeschlossen, der Zendure Adapter läuft auch grün aber bis auf info-connection (true) hat er keine Objekte angelegt. Du kannst mir gerne mal per PM deine Zendure Email schicken, dann kann ich ihn dir mal freigeben.
                      • U
                        Unbekannt last edited by Unbekannt
                        2024-07-09 09:52:43.661  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.662  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.664  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.668  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.670  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.672  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.673  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.674  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.675  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.685  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.688  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.691  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.694  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.695  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.698  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.702  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.703  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.706  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.713  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.720  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.727  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) redis get zendure-solarflow.0.73bkTV.0y8AhPYd.packInputPower, error - DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.728  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) redis get zendure-solarflow.0.73bkTV.0y8AhPYd.outputHomePower, error - DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.729  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) redis get zendure-solarflow.0.73bkTV.0y8AhPYd.outputPackPower, error - DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.730  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) redis get zendure-solarflow.0.73bkTV.0y8AhPYd.solarInputPower, error - DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.731  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) redis get zendure-solarflow.0.73bkTV.0y8AhPYd.pvPower1, error - DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.732  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) redis get zendure-solarflow.0.73bkTV.0y8AhPYd.pvPower2, error - DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.733  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.734  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.736  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.749  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.750  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.751  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.752  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.753  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.754  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.755  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        2024-07-09 09:52:43.756  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                        Nach dem heutigen Update auf 1.6.7 habe ich unzählige Fehler im Log.
                        Kann ich selbst irgendwas tun oder muss ich auf das nächste Update warten?
                        Gruß Markus
                        Thomas Braun D nograx 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @Unbekannt last edited by
                          @unbekannt
                          Du könntest das Log in Textform eingebettet in CodeTags posten. Dann könnten das auch mehr Helfer lesen.
                          Mit Bildchens kannste nix anfangen.
                            diet99 @Unbekannt last edited by diet99
                            @unbekannt Bei mir läuft die 1.6.7 komplett unauffällig. Da muß was anderes faul sein bei Dir.
                            • U
                              @Thomas-Braun ich habe den Logauszug im Post oben ergänzt.
                              @diet99 hast du einen Tipp für mich, wo ich schauen könnte? "DB closed" klingt für mich nicht so trivial
                                @unbekannt said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                Da kann ich leider nichts dazu beitragen. Ich denke, da wäre @nograx der bessere Ansprechpartner.
                                • nograx
                                  nograx Developer @Unbekannt last edited by nograx
                                  @unbekannt
                                  Moin, bin zur Zeit im Urlaub, daher wird’s so schnell kein Update geben. Ich schließe auch aus das es an der speziellen Version liegt. Hast du einige Versionen übersprungen? Ggf würde ich mal versuchen die iobroker Installation auf einen aktuellen Stand zu bringen. Die Meldungen kommen von der iobroker Instanz und nicht vom Adapter selbst…
                                  Ich würde hier vor allem auf den js-Controller tippen…
                                  D U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Danke für Deine schnelle Antwort! Urlaub geht natürlich vor 😉
                                    Die Idee hatte ich auch schon im Hinterkopf gehabt. Die Meldungen sahen irgendwie ziemlich allgemein aus.
                                    • Johan Suck
                                      Johan Suck last edited by
                                      Ich benutze ja schon seit längerem den Adapter mit meinem HUB 1200, was auch gut funktioniert.
                                      Ein Freund möchte sich nun den HUB 2000 zulegen. Funktioniert der HUB 2000 genauso gut wie der HUB 1200 mit diesem Adapter ?
                                      Habe hier im Thread gelesen dass einige den bestellt haben bzw. auch nutzen in Kombination mit diesem Adapter.
                                      Vorab schonmal danke für Antworten.
                                      Johan
                                      Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Webranger
                                        Webranger @Johan Suck last edited by
                                        @johan-suck Hub2000 läuft genau so ohne Probleme
                                        Johan Suck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Johan Suck
                                          Johan Suck @Webranger last edited by
                                          @webranger Dankeschön !
                                          • U
                                            Unbekannt @nograx last edited by
                                            @nograx
                                            klar Urlaub geht vor - genieße ihn 🙂
                                            ich habe in der Tat den Admin einen Tag vorher aktualisiert. Evtl. hing es auch damit zusammen.
                                            Ob ich beim Solarflow Adapter Versionen übersprungen habe, kann ich nicht zu 100% sagen, ich habe vor dem Update leider nicht auf die damalige Version geachtet. Ich habe allerdings den Adapter erst seit ca 1,5 Wochen installiert. Ich gehe stark davon aus, dass zwischen der Erstinstallation vor 1,5 Wochen und dem letzten Update keine Zwischenupdates waren.
                                            Ich habe heute morgen mein komplettes System mal neu gestartet und seit dem sind die Fehlermeldungen auch nicht mehr aufgetaucht. Vielleicht hatte sich einfach was verschluckt.
                                            Danke trotzdem für das schnelle Feedback und die Unterstützung 🙂
                                            1697
                                            456527
