      Klaus 0 @guitardoc last edited by
      @guitardoc
      ok, das könnte man so machen. Muss das mal durchdenken. Meistens liegt ja der Teufel im Detail 😊
      Aber Danke für die Idee.👍
        guitardoc @Klaus 0 last edited by guitardoc
        @simatec Ich denke, ich habe das Problem mit dem geöffneten Fenster weiter einkreisen können.
        • Fenster ist geschlossen
        • Es wird dunkel -> Jalousie fährt runter
        • Fenster wird geöffnet -> Jalousie fährt hoch
        • Es wird hell -> da passiert nichts, denn das Fenster ist ja offen -> richtig
        • Die Sonne scheint und die Verschattung wird ausgelöst -> es passiert nichts, denn das Fenster ist ja offen -> richtig
        • Fenster wird geschlossen -> Jalousie fährt komplett runter und nicht in SunProtect -> hier ist der Fehler!
        Der Fehler liegt darin, dass der Status der Jalousie None hat und nicht SunProtect. Ich vermute, du hast das Öffnen des Fensters auf einen kurzen Zeitraum ausgelegt und nicht dafür, dass es Nachts oder über einen längeren Zeitraum aufbleibt.
        Du müsstest für geöffnete Fenster einen virtuellen Status einführen, welcher immer den Wert erhält, als ob das Fenster geschlossen wäre. Wenn dann das Fenster tatsächlich geschlossen wird, dann bekommt der reale Status den virtuellen Status und alles sollte wieder passen.
        G simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Negalein last edited by
          @simatec
          Heute war es wieder soweit.
          Aussen noch 26 °C und alle Rollos fahren aus dem Sonnenschutz.
          Gleiche Uhrzeit wie damals.
          2024-07-09 20:20:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (842) calculate astrodata ...
          2024-07-09 20:20:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sun Azimut: 297.2°
          2024-07-09 20:20:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sun Elevation: 6°
          2024-07-09 20:20:25.988 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.5
          2024-07-09 20:20:55.233 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.38
          2024-07-09 20:21:26.864 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.27
          2024-07-09 20:22:59.859 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.22
          2024-07-09 20:23:30.344 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27.11
          2024-07-09 20:24:02.011 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 27
          2024-07-09 20:25:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (842) calculate astrodata ...
          2024-07-09 20:25:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sun Azimut: 298.1°
          2024-07-09 20:25:00.001 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sun Elevation: 5.2°
          2024-07-09 20:26:05.850 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.88
          2024-07-09 20:28:09.826 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.72
          2024-07-09 20:30:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (842) calculate astrodata ...
          2024-07-09 20:30:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sun Azimut: 299°
          2024-07-09 20:30:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sun Elevation: 4.5°
          2024-07-09 20:30:02.040 - debug: shuttercontrol.0 (842) Wintergarten.LEVEL level conversion is disabled ...
          2024-07-09 20:30:02.042 - info: shuttercontrol.0 (842) Sunprotect #422 Set ID: Wintergarten.LEVEL value: 100%
          2024-07-09 20:30:02.052 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sunprotect for Wintergarten.LEVEL is completed
          2024-07-09 20:30:02.052 - debug: shuttercontrol.0 (842) last automatic Action for Wintergarten.LEVEL: up_Sunprotect_end
          2024-07-09 20:30:02.052 - debug: shuttercontrol.0 (842) save current height: 100% from Wintergarten.LEVEL
          2024-07-09 20:30:03.144 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check started
          2024-07-09 20:30:12.053 - debug: shuttercontrol.0 (842) Schlafzimmer.LEVEL level conversion is disabled ...
          2024-07-09 20:30:12.057 - info: shuttercontrol.0 (842) Sunprotect #422 Set ID: Schlafzimmer.LEVEL value: 100%
          2024-07-09 20:30:12.064 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sunprotect for Schlafzimmer.LEVEL is completed
          2024-07-09 20:30:12.064 - debug: shuttercontrol.0 (842) last automatic Action for Schlafzimmer.LEVEL: up_Sunprotect_end
          2024-07-09 20:30:12.064 - debug: shuttercontrol.0 (842) save current height: 100% from Schlafzimmer.LEVEL
          2024-07-09 20:30:13.031 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check started
          2024-07-09 20:30:14.040 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.61
          2024-07-09 20:30:16.041 - debug: shuttercontrol.0 (842) Küche.LEVEL level conversion is disabled ...
          2024-07-09 20:30:16.053 - info: shuttercontrol.0 (842) Sunprotect #422 Set ID: Küche.LEVEL value: 100%
          2024-07-09 20:30:16.101 - debug: shuttercontrol.0 (842) Sunprotect for Küche.LEVEL is completed
          2024-07-09 20:30:16.101 - debug: shuttercontrol.0 (842) last automatic Action for Küche.LEVEL: up_Sunprotect_end
          2024-07-09 20:30:16.101 - debug: shuttercontrol.0 (842) save current height: 100% from Küche.LEVEL
          2024-07-09 20:30:17.440 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check started
          2024-07-09 20:30:31.849 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check started
          2024-07-09 20:30:36.882 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check started
          2024-07-09 20:30:38.260 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check started
          2024-07-09 20:30:44.394 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.5
          2024-07-09 20:31:46.332 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.38
          2024-07-09 20:32:03.145 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check end
          2024-07-09 20:32:03.173 - debug: shuttercontrol.0 (842) Shutter state changed: Wintergarten.LEVEL old value = 0 new value = 100
          2024-07-09 20:32:13.032 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check end
          2024-07-09 20:32:13.033 - debug: shuttercontrol.0 (842) Shutter state changed: Schlafzimmer.LEVEL old value = 0 new value = 100
          2024-07-09 20:32:17.441 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check end
          2024-07-09 20:32:17.445 - debug: shuttercontrol.0 (842) Shutter state changed: Küche.LEVEL old value = 0 new value = 100
          2024-07-09 20:32:17.981 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.27
          2024-07-09 20:32:31.849 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check end
          2024-07-09 20:32:31.851 - debug: shuttercontrol.0 (842) Shutter state changed: Schlafzimmer.LEVEL old value = 0 new value = 100
          2024-07-09 20:32:36.883 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check end
          2024-07-09 20:32:36.885 - debug: shuttercontrol.0 (842) Shutter state changed: Küche.LEVEL old value = 0 new value = 100
          2024-07-09 20:32:38.260 - debug: shuttercontrol.0 (842) #0 wait for shutter check end
          2024-07-09 20:32:38.262 - debug: shuttercontrol.0 (842) Shutter state changed: Wintergarten.LEVEL old value = 0 new value = 100
          2024-07-09 20:33:19.821 - debug: shuttercontrol.0 (842) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.22
          Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by Homoran
            @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
            Sun Elevation: 4.5°
            liegt es vielleicht daran?
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
              Sonnenposition ist nicht als Trigger ausgewählt
              rtwl Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • rtwl
                rtwl @Negalein last edited by
                @negalein
                25°C + 10% Hysterese sind doch 27,5°C.
                oder wird die Hysterese nur nach unten angewendet?
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @rtwl last edited by
                  @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                  richtig
                  wird nach unten gerechnet
                  rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • rtwl
                    @negalein ah okay danke.
                    dann hats was anderes
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
                      @negalein Wenn der eingestellte Wert der Elevation erreicht ist, wird der Sonnenschutz beendet. Die Einstellung dazu findest du in den allgemeinen Sonnenschutzeinstellungen
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @simatec last edited by
                        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                        Obwohl hier nur Aussentemperatur/Lichtsensor ausgewählt ist?
                        • simatec
                          @negalein Es geht hier um das beenden der gesamten Sonnenschutzfunktion. Wenn die Sonne untergegangen ist, wird diese ja nicht mehr benötigt und dementsprechend deaktiviert
                            das ist nicht der Punkt. Das wäre außerdem der Azimut, nicht due Elevation
                            • Negalein
                              Ah, ok. Weiß jetzt Bescheid.
                              Hab den Wert jetzt komplett entfernt (keine Ahnung warum der plötzlich dort war).
                              Ich benötige den Sonnenschutz ua auch als Hitzeschutz, da 1 Wand ziehmlich Wärme abstrahlt.
                              Naja, Position ist Azimut und Elevation. 😉
                              • simatec
                                Also Wert entfernen ist keine gute Idee. Dann nutze lieber die Funktion „im Sonnenschutz halten“
                                • Negalein
                                  Ok, dann fährt er nach erreichen der Temp aus dem Sonnenschutz?
                                  • simatec
                                    @negalein nein er bleibt in der Position
                                    • Negalein
                                      hmmm, dann spiel ich lieber mal mit der Elevation.
                                      Geh ich mal auf 0 runter.
                                        guitardoc @guitardoc last edited by guitardoc
                                        @simatec
                                        Schaust du dir das noch an oder wird das nicht mehr bearbeitet? Ich würde es nur gern wissen, dann baue ich mir die Funktion irgendwie selber. Es nervt nämlich gewaltig, wenn beispielsweise jedesmal, wenn man das Fenster früh zumacht weil man auf Arbeit geht, das Zimmer erst mal dunkel wird weil die Jalousie noch auf Nacht steht. Dann erst aufwändig den Datenpunkt OpenAll suchen und auslösen (per Schalter hochfahren geht auch nicht, dann wird ja für den ganzen Tag der ManuModus ausgelöst) und dann zur Sicherheit noch AutoAll - und wenn schon die Sonne scheint und die Jalousie eigentlich im Sonnenschutz sein sollte bleibt sie dann den ganzen Tag auf und wenn man nach Hause kommt ist es kuschlig warm. Das nervt wirklich.
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @guitardoc last edited by
                                          @guitardoc Ich schaue es mir an... Aktuell haben aber andere Projekte (Adapter) Priorität. Wenn es meine Zeit erlaubt, schaue ich drüber
                                            guitardoc @simatec last edited by
                                            @simatec vielen lieben Dank - das wäre wirklich super!
                                            81.1k
                                            332
                                            7402
                                            10528884
