    • Negalein
      Negalein Global Moderator @rtwl last edited by
      @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
      oder wird die Hysterese nur nach unten angewendet?
      richtig
      wird nach unten gerechnet
      rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • rtwl
        rtwl @Negalein last edited by
        @negalein ah okay danke.
        dann hats was anderes
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
          @negalein Wenn der eingestellte Wert der Elevation erreicht ist, wird der Sonnenschutz beendet. Die Einstellung dazu findest du in den allgemeinen Sonnenschutzeinstellungen
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @simatec last edited by
            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
            Obwohl hier nur Aussentemperatur/Lichtsensor ausgewählt ist?
            • simatec
              @negalein Es geht hier um das beenden der gesamten Sonnenschutzfunktion. Wenn die Sonne untergegangen ist, wird diese ja nicht mehr benötigt und dementsprechend deaktiviert
                Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
                @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                Sonnenposition ist nicht als Trigger ausgewählt
                das ist nicht der Punkt. Das wäre außerdem der Azimut, nicht due Elevation
                • Negalein
                  Ah, ok. Weiß jetzt Bescheid.
                  Hab den Wert jetzt komplett entfernt (keine Ahnung warum der plötzlich dort war).
                  Ich benötige den Sonnenschutz ua auch als Hitzeschutz, da 1 Wand ziehmlich Wärme abstrahlt.
                  @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                  Naja, Position ist Azimut und Elevation. 😉
                  • simatec
                    Also Wert entfernen ist keine gute Idee. Dann nutze lieber die Funktion „im Sonnenschutz halten“
                    • Negalein
                      Ok, dann fährt er nach erreichen der Temp aus dem Sonnenschutz?
                      • simatec
                        @negalein nein er bleibt in der Position
                        • Negalein
                          hmmm, dann spiel ich lieber mal mit der Elevation.
                          Geh ich mal auf 0 runter.
                            guitardoc @guitardoc last edited by guitardoc
                            @simatec
                            Du müsstest für geöffnete Fenster einen virtuellen Status einführen, welcher immer den Wert erhält, als ob das Fenster geschlossen wäre. Wenn dann das Fenster tatsächlich geschlossen wird, dann bekommt der reale Status den virtuellen Status und alles sollte wieder passen.
                            Schaust du dir das noch an oder wird das nicht mehr bearbeitet? Ich würde es nur gern wissen, dann baue ich mir die Funktion irgendwie selber. Es nervt nämlich gewaltig, wenn beispielsweise jedesmal, wenn man das Fenster früh zumacht weil man auf Arbeit geht, das Zimmer erst mal dunkel wird weil die Jalousie noch auf Nacht steht. Dann erst aufwändig den Datenpunkt OpenAll suchen und auslösen (per Schalter hochfahren geht auch nicht, dann wird ja für den ganzen Tag der ManuModus ausgelöst) und dann zur Sicherheit noch AutoAll - und wenn schon die Sonne scheint und die Jalousie eigentlich im Sonnenschutz sein sollte bleibt sie dann den ganzen Tag auf und wenn man nach Hause kommt ist es kuschlig warm. Das nervt wirklich.
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @guitardoc last edited by
                              @guitardoc Ich schaue es mir an... Aktuell haben aber andere Projekte (Adapter) Priorität. Wenn es meine Zeit erlaubt, schaue ich drüber
                                guitardoc @simatec last edited by
                                @simatec vielen lieben Dank - das wäre wirklich super!
                                  TobiSchu last edited by TobiSchu
                                  ich nutze shuttercontrol nun schon seit fast 2 Jahren in Kombination mit KNX.
                                  Soweit läuft auch alles gut.
                                  Seit knapp 2 Wochen habe ich nun auch die Fensterkontakte mit in die Steuerung eingebunden.
                                  Dabei ist geschlossen => true und geöffnet/gekippt => false
                                  Meine Idee war es nun, den Spalt der Rollos bei gekipptem Fenster etwas zu vergrößern als beim geschlossenen Fenster.
                                  Leider klappt das aber nur bedingt.
                                  Wenn das Fenster den Tag über geöffnet(also true) ist und das Rollo per Automatik abends schließt, fährt es auf die 90%.
                                  Wenn ich die Einstellung "Rollladen fahren bei Änderung des Fensters" auf "Öffnen und Schließen" stelle fährt das Rollo erst wenn ich das Fenster schließe und dann wieder öffne auf die 70%.
                                  Wenn ich es auf "Aus" stelle, fährt er nie auf die 70%, egal wann ich das Fenster öffne.
                                  Hier der Auszug von meinen Einstellungen.
                                  Mit den Einstellungen habe ich schon alles durchgespielt. Jemand eine Idee, wo das Problem sein könnte oder hat noch jemand das selbe Problem?
                                  Danke und Gruß
                                  • Nightfly1983
                                    Nightfly1983 last edited by
                                    This post is deleted!
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Nightfly1983 last edited by Homoran
                                      Nightfly1983 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Nightfly1983
                                        Nightfly1983 @Homoran last edited by
                                          lustig29 last edited by
                                          Ich habe 2 Fragen zu dem Adapter.
                                          Ich habe eine CCU und Homeatic Ip Rolladenaktoren. Welchen Datenpunkt muss ich da angeben. Und passt dass mit den Auf- Zu Parametern?
                                          Wie lege ich fest welche Rollos sich in den Bereichen Wohn, Schlaf usw. befinden?
                                          da_Woody icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @lustig29 last edited by
                                            @lustig29 https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/wiki/Shuttercontrol-Wiki-Deutsch
                                            81.1k
                                            332
                                            7402
                                            10528315
