    4. Zeigt her eure Vis2
    Zeigt her eure Vis2
      hugo1217 @UlliJ last edited by
      @ullij
      Also die Berechnung klappt soweit es kommt immerhin ein wert raus.
      Aber leider nicht der richtige. Damit wir auch vom gleichen sprechen habe ich nochmal Deklariert was was ist. 😉
      1. Produktion der Solar anlage vom Ganzen Tag in Kwh der verändert sich dauerhaft.
      2. Wieviel Kwh schon in Netz eingespeist werden.
      3. Wieviel Kwh ich heute schon gekauft habe also Netzbezug von Energie Versorger.
      • U
        UlliJ @hugo1217 last edited by
        @hugo1217
        hmmm,
        gerade nochmal bei mir geschaut. Ich habe da wohl schwachsinn erzählt.
        Der Teil im Skript rechnet
        Autarkie = (1- Netzbezug/Hausverbrauch) * 100
        hier aktuell:
        ca. 95%
        Unangenehm, sorry für die Verwirrung
        • U
          UlliJ @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 sagte in Zeigt her eure Vis2:
          Wie berechnest du die Autarkie?
          Du hast gesehen das ich da was falsches geschrieben hatte!?🤕
            @ullij
            hast du das ganze als Blockly noch??
            • U
              @hugo1217
              so vielleicht, halt die Datenpunkte anpassen
               <variables>
                 <variable id="T8/jDjgD!L{Z_}9#i|x:">Autarkie</variable>
               </variables>
               <block type="comment" id="!~h$$x-UZY0nKbx`a=dE" x="-934" y="77">
                 <field name="COMMENT">Autarkie</field>
                   <block type="on_ext" id="C3YxxzeO[J.Um`.P{Wp@">
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="JY!jc9Y?{At~^+W4ZJiC">
                         <field name="oid">ID auswählen</field>
                     <value name="OID1">
                       <shadow type="field_oid" id="xrsxPzV`:.}f(hMzHz{)">
                       <block type="comment" id="8(-[*396xWm8M#.Gjb$]">
                         <field name="COMMENT">(1-Netzbezug/Hausverbrauch)*100</field>
                           <block type="variables_set" id="m;lYgNaf{69Sa(C!{?3y">
                             <field name="VAR" id="T8/jDjgD!L{Z_}9#i|x:">Autarkie</field>
                               <block type="math_rndfixed" id="o_L4L!rORa:;M?O$yGgE" inline="false">
                                 <field name="n">1</field>
                                 <value name="x">
                                   <shadow type="math_number" id="_d-Aj,Yp=/epfAmgTzB:">
                                     <field name="NUM">3.1234</field>
                                   <block type="math_arithmetic" id="8A#0X^xck?x6^o*!YS+T" inline="false">
                                       <shadow type="math_number" id="vjY?VgtpDFLIS3lGP!xk">
                                         <field name="NUM">1</field>
                                       <block type="math_arithmetic" id="$)W{y1!R$DCR9^gGUW/^" inline="false">
                                           <shadow type="math_number" id="YkFi#^`fYeQdADL:rCI3">
                                           <shadow type="math_number" id="J=%qRGS[Hip%|ZQ/_fa9">
                                           <block type="math_arithmetic" id="U%]Ij5WW!j[xvb{_yN!;" inline="false">
                                             <field name="OP">DIVIDE</field>
                                               <shadow type="math_number" id="rOSrMrOWU[*+A~LkXf5(">
                                               <block type="get_value" id="AO5L0XOXe/S9]l-eRgQL">
                                                 <field name="OID">ID auswählen</field>
                                               <shadow type="math_number" id="mC,1Rco$^H*h*=E.~!:?">
                                               <block type="get_value" id="]i`|//J77YMYrFlTl:LL">
                                       <shadow type="math_number" id="BG8N_)[@$GX/uUnVYV%y">
                                         <field name="NUM">100</field>
                               <block type="update" id="d}v5QTv10-dq!6lQ8_*}">
                                 <field name="OID">0_userdata.0.4000_EnergieErzeugung.Zaehler.Autarkie</field>
                                   <block type="variables_get" id="Vn4}XRs/xr9!)ElL,`n:">
                                   <block type="debug" id="nWz7zV{(vP4V]dA1pg[0">
                                     <field name="Severity">info</field>
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text" id=".u5z?6px~$#Ay;i,2Tvn">
                                       <block type="variables_get" id="0*A253_zO81(P;^xb3=m">
               <block type="comment" id="urV=FF?a(NB8V9`vyzy7" x="-562" y="63">
                 <field name="COMMENT">dein DP mit Netzbezug</field>
               <block type="comment" id="v00O75mIa6aTF[LMEAfm" x="-563" y="163">
                 <field name="COMMENT">dein DP mit Hausverbrauch</field>
               <block type="comment" id="mt{i|1)wJ$!p@7`eC386" x="-263" y="237">
               <block type="comment" id="_mnpV1TTL,HQyxEaQLzv" x="-198" y="357">
                @ullij
                Super hat geklappt. Bei mir war eine leichte verwirrung da. Dachte es wäre der Live wert aber das ist der Tages wert.
                Versuche mal ein Live wert zu bekommen anhand deiner Funktion.
                Danke nochmal
                • icebear
                  icebear last edited by
                  @UlliJ
                  @hugo1217
                  Ich bin ja hier kein MOD oder ähnliches , aber vielleicht solltet ihr euer Thema in den Script/Logiken Bereich verschieben, sonst läuft der ursprüngliche Titel hier irgendwann ins leere.
                  Das ganze läuft ein bischen am eigentlichen Thema vorbei.
                  • Nashra
                    Nashra Most Active Forum Testing @UlliJ last edited by
                    @ullij sagte in Zeigt her eure Vis2:
                    es ist etwas Arbeit aber die Seite mit der Energieübersicht ist soweit fertig...bis einem etwas neues einfällt.
                    Edit: Damit es nicht so langweilig ist mit Animation für die Batterie (beim Entladen andersrum) und die Energieflüsse zwischen den einzelnen Teilen
                    Hallo @UlliJ
                    würdest du die Energie-View teilen, danke.
                    • U
                      UlliJ @Nashra last edited by
                      @nashra
                      bitte sehr
                      energieMain.txt
                      card_Leistung.txt
                      cardBatterie.txt
                      cardEnergieAktuell.txt
                      cardEnergiefluss.txt
                      cardEnergieInfo.txt
                      cardPrognose.txt
                      cardPV.txt
                      DialogPVInfo.txt
                      DialogCharts.txt
                      Die PV Seite braucht noch den Slider von Inventwo.
                      CSS für die Lade/Entladeanimation ins Projekt kopieren.
                      .charge
                         background: linear-gradient(0deg, #4CAF50, #FFEB3B, #4CAF50, #FFEB3B);
                         background-size: 100% 300%;
                         animation: gradient-bgcharge 2s ease-in-out infinite;
                         animation-direction: normal;
                         height: 100vh;
                      .discharge
                         background: linear-gradient(180deg, #4CAF50, #FFEB3B, #4CAF50, #FFEB3B);
                         animation-direction: reverse;
                         height: 100vh;
                      Da fehlen jetzt noch scripte und wahrscheinlich noch mehr CSS für die Animationen der Svg's. Ausserdem nutze ich auch noch MDCss von Uhula, da werden Formatierungen fehlen. Probier einfach mal.
                      P I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • agreen
                        agreen @Einstein2002 last edited by
                        @einstein2002
                        das ist das Standard Navi von VIS2.
                          ALEX_SH last edited by
                          @ullij
                          Wie bekommst du bei der Sonnenbatterie die Arbeit raus? sprich Wh bzw kWh des aktuellen Tages? ich bekomme nur die Momentanleistung.
                          Vielen Dank
                          Viele Grüße
                          • U
                            @alex_sh
                            sind selbst gebaute Zähler. Bedient werden die aus einem Blockly für die Integration der Leistung über der Zeit. Die Tageszähler werden nachts auf 0 gesetzt.
                            ein Ausschnitt
                            Viele Grüße
                              ALEX_SH @UlliJ last edited by
                              @ullij hey danke für die Info, das werd ich auch mal versuchen umzusetzen.
                              • N
                                NoVinoPhobie @ALEX_SH last edited by
                                @alex_sh Du kannst auch den SourceAnalytix nehmen. Der summiert dir die Istwerte auf, dass du den bisherigen Verbrauch/Ertrag hast. Das dann auch für heute, gestern, die einzelnen Wochentage, Monat, Jahr, Quartal.
                                  Einstein2002 @agreen last edited by Einstein2002
                                  @agreen
                                  Moin,
                                  meinst Du es wäre sehr unverschämt wenn ich Dich Bitten würde die VIS2 oder Teile davon zu Teilen?
                                  Es gab doch mit der VIS1 mal eine Seite da hat fast jeder seine VIS zum Download angeboten. Oder irre ich mich?
                                  Vielen Dank für dies Großartige Forum und die vielen Helfer bei den Fragen.
                                  agreen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • miwi
                                    miwi last edited by
                                    Anzeige über Tablet eingebaut in der Seitenwange des Flurschranks.
                                    I Crazy32 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                    • agreen
                                      agreen @Einstein2002 last edited by agreen
                                      @einstein2002
                                      habs hier hochgeladen ...
                                      guckst du
                                      E R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        @agreen
                                        Danke, habe es eben erst gesehen, dann werde ich mal schauen ob ich es irgendwie umsetzten kann.
                                        Ganz lieben Dank!
                                        Michael
                                          ple @UlliJ last edited by
                                          @ullij Kurze Frage, könntest du vielleicht dein ganzen Projekt teilen? Ich hätte da sehr großes Interesse daran.
                                          Gruß und Besten Dank.
                                          • U
                                            UlliJ last edited by UlliJ
                                            @ple
                                            würde ich gerne, ist aber wohl zu gross für das Forum und der Reimport funktioniert auch gerade nicht...möchte sehen was da exportiert wird.
                                            Edit: alle Bilder und Schriftarten raus genommen, dann geht es
                                            2024-10-20anonym.zip
                                            Aber: vieles ist nicht fertig, geht noch nicht wie gewollt und ich habe Zweifel das Du damit froh wirst.
                                            ich hatte schon mal etwas exportiert (https://forum.iobroker.net/topic/73231/zeigt-her-eure-vis2/29?_=1729318063625), hilft Dir das schon weiter?
                                            69
                                            12736
