    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU @Robbi12 last edited by MCU
      @robbi12 Zeig ml Deine CSS-Einstellungen.
      Kopiere sie Dir und nimm sie mal komplett raus. Unterschied?
      Müsste mit css gehen.
        Robbi12 @MCU last edited by
        @mcu Im Datenpunkt? Was muss dann da eingeben?
          @robbi12 Nee in Styles
          .jarvis-widget-20f32ee7-60f1-448c-9aa8-851958a44fec .jarvis-icon span {
          	vertical-align: text-bottom;
          Da kann man mit diesen Werten versuchen
            bios123 @MCU last edited by
            Hallo zusammen, hat jemand zufällig das selbe Problem mit der APK von v3.1.8? Die App lief bis vor ein paar Tagen/Wochen auf meinem Galaxy S24 anstandslos. Jetzt kommt beim starten nur noch diese Meldung:
            Habe noch ein Galaxy S10 im Zugriff und auch dort der selbe Mist. Über den Browser funktionierts wunderbar, egal ob Computer oder Smartphone. Hab natürlich schon versucht die App zurückzusetzen, alles bisher ohne Erfolg. Meine Lizenz läuft noch einige Monate.
              MCU @bios123 last edited by
              @bios123 Bitte als Issue in github hinein setzen.
              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                Wollte eine zweite Instanz machen.
                Die habe ich angelegt. Dann waren auch alle Daten der ersten Instanz weg.
                Nun habe ich diese wiederhergestellt und auch in die zweite Instanz kopiert.
                Das hat geklappt. Wenn ich nun die Instanzen über den Link der Instanz öffne funktioniert es.
                Aber was ist die Webadresse der zweiten Instanz? Die ist komplett gleich. Ich brauche diese um sie in die STart Seite des Fully einzutragen.
                Hier wird mir immer nur die erste Instanz aufgerufen
                  @robbi12 Mehrere Instanzen funktionieren nicht korrekt in v3.1.8.
                  Wird zurzeit in v3.2.0 dran gearbeitet.
                  Versuchen kannst du es hiermit.
                  http://192.168.178.154:8082/jarvis/index.html#/1/
                  Devices wird bei mir bei jeder Aktualisierung (0) gelöscht.
                    @mcu Wenn die Widgets mit dem Schalter Smartphone funktionieren würden wäre es kein Problem.
                    Aber die Hautvis wird ja dann auch als Smartphone von meinem Tablet erkannt
                      @robbi12 Ich kann da nichts machen, man muss bis zur nächsten funktionierenden Version abwarten.
                        Hallo hatte kurz auf die neueste Beta upgedatet.
                        Hier ist das Layout teilweise durcheinander. OK, das könnte ich anpassen.
                        Jedoch folgendes Problem:
                        Auf dem PC funktioniert der Aufruf.
                        Auf dem Tablet hängt es beim Fully Browser gleich am Anfang. Also wo die violette Seite kommt und so eine Art Füllstand angezeigt wird. Hier gehts nicht weiter
                          @robbi12 In der neuen "beta" stecken noch viele Bugs, siehe Issues.
                            DarkDevil last edited by
                            Guten Abend,
                            ich würde gerne Spotify als iFrame hinzufügen. Mit dem Adapter werde ich nicht so richtig glücklich...
                            Leider fehlt mir der Ansatz, ich habe folgende Anleitung gefunden:
                            https://developer.spotify.com/documentation/embeds/tutorials/using-the-iframe-api
                            lässt sich der Player so als iFrame hinzufügen?
                            R M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Robbi12 @DarkDevil last edited by
                              Hallo, habe mir ein neues Tablet geholt. Ein Huawei Mate Pad Pro. Dies hat eine Auflösung von 2560 x 1600.
                              Nun hatte ich auf verschiedenen Tablet meine VIS angepasst. Hier passt sie nicht mehr.
                              Es wird nur zweispaltig angezeigt. Was muss ich denn einstellen?
                                @robbi12 Theme-Einstellungen
                                Breakpoint medium höher setzen: evtl 1900
                                  MCU @DarkDevil last edited by
                                  @darkdevil Muss man sich näher anschauen. Macht braucht die PRO dafür.
                                  Grundsätzlich:
                                  • als HTML-Seite anlegen und in einen DP die Daten eintragen
                                  • DP zu einem StateHTML-Widget Widget zuordnen
                                  Evtl auch als iFrame, mit Scripts einbindbar ?
                                  • Grizzelbee
                                    Grizzelbee Developer @Zefau last edited by Grizzelbee
                                    @MCU
                                    Moin!
                                    Ich hätte da gerne mal ne Frage:
                                    Ich möchte so etwas:
                                    in bearbeitbar haben.
                                    Sprich: Die Spalte Mähen soll eine Checkbox sein und Von/Bis im Idealfall Timepicker (String-Edit tut es zur Not aber auch). Das hier ist eine jsonTable - mit der geht es offensichtlich nicht. Wie baut man so etwas? Ist ja eigentlich nichts allzu ungewöhnliches. Eine Art "StateGrid" wäre wahrscheinlich ideal - gibt es aber halt nicht 😉 .
                                    Bin auf jarvis 3.1.9-beta2 Pro.
                                    vielen Dank im Voraus
                                    grizzelbee
                                      MCU @Grizzelbee last edited by MCU
                                      @grizzelbee Eine Alternative
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./timetable#anzeige-im-frontend
                                      Man kann aber auch die jsonTable direkt mit input bestücken
                                      Zeig mal bitte die DP-Struktur vom Rasensprenger. Welche DPs hat man dort zur Verfügung? Export, wenn möglich
                                      Hab es mal dokumentiert
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/kombinationsskripte/jsontable-mower
                                      Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Grizzelbee
                                        Grizzelbee Developer @MCU last edited by
                                        @mcu
                                        WOW! Das ist fett - und komplizierter als erwartet!
                                        Datenpunkte habe ich aktuell (weil quick-and-dirty) nicht viele:
                                        Meine Frage entstand aus der Idee heraus das besser zu machen.
                                        Aktuell läuft das so das jeden Tag um die selbe Zeit und für die selbe Dauer der Rasensprenger mittels einer WLAN-Steckdose (also plumpes on/off) geschaltet wird.
                                        Ich probiere deine Lösung mal aus. Das Mähen war in meiner Idee keine Statusanzeigt (i.S.v: Arbeitet gerade) sondern ein Ein-/Ausschalter für den Tag. Will sagen: ist die Box nicht angehakt, wird das scheduling ignoriert.
                                        Ist das in deiner Lösung genau so?
                                        Lieben Dank schon einmal!
                                        viele Grüße
                                        grizzelbee
                                          MCU last edited by MCU
                                          @grizzelbee Ja mowing nicht angschaltet -> kein Schedule ist in der Doku glabe ich auch so drin?
                                          War jetzt ein Schnellschuß. Demnächst gibt einen Timer-Programm mit dem man Zeiten setzen kann an dem sich der State ändern soll, dauert aber noch.
                                          Dann brauchst es doch gar nicht, so würde ja ein einfaches Skript reichen,w elches um Startzeit den DP einschaltet und bei Stop ausschaltet.
                                          • U
                                            UncleB last edited by
                                            Morgen zusammen, ist es eigentlich möglich im Statelist Widget 2 Werte anzuzeigen?
                                            Wille eine Liste meiner Geräte erstellen die Info über den Netzwerkstatus gibt.
                                            Vor dem Status hätte ich gern noch die IP, der DP ist auch schon im Gerät hinterlegt, weiß nur nicht wie ich diesen im Widget darstelle
                                            Es soll alles in eine Zeile, würde ungern eine neue Zeile mit dem selben Device anlegen
                                            92
                                            1815
                                            681955
