    4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0
    • Jensen
      Jensen last edited by
      ich glaube irgendwer muß mich an die Hand nehmen, ich bekomme das irgendwie nicht konfiguriert.
      ioBroker läuft auf Windows,
      adatpter version 0.4.6
      bei Daikin habe ich eine App, da steht allerdings unter Products -> No products, ist das richtig?
      in den Instanzeinstellungen bei Punkt 7 kommt nur ein kurzes ok, aber eine neue Seite geht nicht auf
      im Log erscheint bei Neustarten des Adapters:
      No tokens existing, please enter client id and secret of your Daikin Developer Account in Adapter settings and Authenticate via Admin Interface!
      Was bedeutet Authenticate via Admin Interface?
      Wäre für jede Hilfe dankbar.
      Gruß Jens
        homecineplexx @Armilar last edited by
        @armilar said in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
        @homecineplexx
        Wenn du den Adapter jetzt ausschaltest, hast du etwa 3,5 Tage Zeit, darüber nachzudenken, welche Abfragezyklen sinnvoll sind. Du könntest dich auch selbst blocken, wenn das Rate-Limit bei z.B. kurz vor der Überschreitung ist... Kleines Scriptchen und den Adapter ausschalten...
        danke für deine Antwort. ich dachte mir, wenn ich diese 300 und 1800 im Adapter einstelle geht sich das aus mit den Zyklen.
        und sonst mach ich ja eigentlich nichts! ich schalte meine Klimaanlagen bzw meine Wärmepumpe nicht mal darüber.
        ich hab Aliase gesetzt und hole mir stündlich die Energydaten "climateControl.consumptionData.electrical" aber das kanns ja wohl nicht sein oder?
        Jensen Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Jensen
          Jensen @homecineplexx last edited by
          Ich bin jetzt etwas weiter mit der Konfiguration.
          Der popup-Blocker war in diesem Browser doch noch an.
          Nach Abschalten öffnet sich bei Schritt 7 das neue Fenster, aber :
          Etwas ist schief gelaufen
          Was nun?
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @homecineplexx last edited by Armilar
            @homecineplexx
            bin sogar bei
            Und damit komme ich sehr gut hin. Auch ich schalte sehr wenig...
            Das RateLimit sollte sich bei dir in 3 Tagen erholt haben, so dass das dann normal weiterlaufen kann... Solange keine Daten abfragen...
              apollon77 @homecineplexx last edited by
              @homecineplexx Es gibt aussagen vomn Daikin die besagen das es sein könnte das effektiv maximal 24-48h geblockt ist auch wenns mehr heisst - WENN in der Zeit keine neuen requests kommen. Das gilt es zu verifizieren. Die Frage ist am Ende wie Du so viele Requests bekommen hast ... Könnte an einer ersten Version des Adapters gelegen haben, das wäre blöd, sollte aber in den aktuellen Versionen 0.4.6+ nicht mehr passieren.
              Also lass mal nen tag aus und versuch nochmal und poste bitte was dannkommt
                kimukao @apollon77 last edited by
                @apollon77 said in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
                @armilar @kimukao nice one. GitHub sollte es gefixt haben. Bitte verifizieren. Hättet Ihr schon früher haben können 😉
                Sorry, war dienstlich unterwegs und konnte nicht reagieren. Hab jetzt 0.4.7 installiert und alle Objekte waren gleich da. Tausend Dank!
                  homecineplexx @apollon77 last edited by
                  Danke für die Erweiterung des Adapters und danke für die Info...werd ich so machen
                  Jensen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Jensen
                    @apollon77
                    Danke für die hervorragende Arbeit. Läuft auch bei mir wieder.
                    Ich vermisse climateControl.demandControl....
                    Wurde das von Daikin gestrichen?
                    Gruß Jens
                      apollon77 @Jensen last edited by
                      @jensen Ja, am besten Feedback an Daikin geben das es und wofür es gebraucht wird. Die haben aus Gründen bestimmte Daten nicht mehr verfügbar, aber vllt ändern Sie ja Ihre Meinung
                        Hofmann IOBRF @apollon77 last edited by
                        @apollon77
                        Der Adapter funktioniert wieder. Danke.
                        Eine Frage zum rateRemainingDay:
                        wie kommen diese Werte zustande? Ich frage alle 10 Minuten neue Werte ab und habe heute noch nichts gesteuert.
                        Kommen die von der API, oder werde sie vom Adapter berechnet?
                        Armilar apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @Hofmann IOBRF last edited by Armilar
                          @hofmann-iobrf
                          interesssant, sah bei mir mit einer älteren Version des Adapter auch so aus... jetzt ist es aber sauber seit zumindest der 0.4.6 oder 0.4.7
                          also nichts gesteuert, nur abgerufen...
                            Hofmann IOBRF @Armilar last edited by
                            @armilar ich hab 0.4.6
                            Aber alles andere Funktioniert wieder.
                            z.B. die Energiedaten:
                            Armilar werner2000x 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Armilar
                              @hofmann-iobrf
                              Kannst dann auf die 0.4.7 updaten... Sieht gut aus 😊
                                @armilar Normalerweise sollte der Wert stabil bleiben, weil es ein rollendes Fenster ist. D.h. es werden immer die Anzahl der Requests der letzten 24h betrachtet.
                                So weit es in der Doku steht.
                                Warum es zu solchen Sprüngen kommt wie bei mir, oder warum es bei dir abnimmt kann ich nicht verstehen.
                                • Armilar
                                  @hofmann-iobrf
                                  Genauer betrachtet, finde ich darauf auch keinen Reim 😉
                                  In meiner gedanklichen Welt hatte ich eigentlich ab 0 Uhr eine 200 erwartet:
                                  stattdessen eiert der Wert wild herum und stabilisiert sich erst um 8:02 Uhr
                                  • maximal1981
                                    maximal1981 last edited by
                                    mal danke für das Update
                                    ein paar Fragen:
                                    • bleibt daikin-cloud.0.info.rateLimitMinute immer auf 20, egal was man in den Einstellungen einträgt (ich hab es glaub ich selbst erkannt, geht auf 20 bei true, ist ja schon später
                                    • zählt nur die Abfrage zum rateLimit, oder auch wenn man Werte über Scripte ändert, die werden dann ja an die api geschickt, und in weiterer Folge kommt die Steuerung über die cloud retour
                                    • wann endet das langsame Datenabfrageintervall wieder, oder könnte man das noch einbauen
                                      apollon77 @Hofmann IOBRF last edited by
                                      @hofmann-iobrf Die kommen aus HTTP Headers von jeder Antwort von den Daikin Servern. Kommen also von Daikin. Ich habe keine Ahnung warum die so schwanken.
                                        @hofmann-iobrf Es ist glaube nicht ganz so einfach- also nicht rollierend 24h ... Ich glaube eher sie zählen den aktuellen tag und kennen den vortag. Dann wird je nachdem wieviel vom aktuellen Tag schon vergangen ist der aktuelle counter und ein "zeitlicher Rest Anteil des Vortags" genommen.
                                        Damit errechnen Sie die aktuellen Requests und entscheiden ob ok oder nicht oder wie lang gepsert ist (was die Response angeht). Die Sperre ist aber dynamisch.
                                        Das erklärt auch warum man auf 15 Tage sperrzeit kommen kann wenn man an einem Tag 3000 Requests gemacht hat (also 200 und 2800 weitere während man rate limitiert war).
                                        Wenn man also am Tag danach keine Requests macht bauen sich die 2800 "zu viel" vom Vortag über den Tag hin ab und sollten am Tagesende weg sein ...
                                        Der 15 tage gesperrt User hat auch dann geschrieben das er nach 43h offline Zeit dann bei 170 Requests "übrig" war.
                                        Also ergo: Es ist rechnerisch rollierend, aber nicht real rollierend
                                        Ich überlege gerade ob man daraus was für Sperrzeiten des Adapters ableiten kann. Mal schauen
                                          Kymchy @Armilar last edited by
                                          @hofmann-iobrf
                                          Mir wurde die Version 0.4.6 als Update auf 0.3.0 angeboten, die einst via Github installiert worden war.
                                          Habe ich dann so installiert und soweit läuft jetzt alles, aber ein Update auf 0.4.7 wird mir jetzt nicht mehr angeboten.
                                          Wie mache ich jetzt ein Update auf 0.4.7? Einfach wieder drüber installieren via Github Link?
                                          viele Grüße
                                          Kymchy
                                            apollon77 @Kymchy last edited by
                                            @kymchy 0.4.7 ist im Beta Repo
                                            236
                                            49169
