    4. Javascript in VIS ausführen
    • MartinP
      MartinP @OliverIO last edited by
      @oliverio meines Wissens ist das, was @Ro75 schreibt korrekt - javascript aus VIS wird jeweils im Browser ausgeführt, auf dem die VIS Seite dargestellt wird ... Das kann dann zum Teil schon "interessant" werden, wenn man irgendwelche steinalten abgelegten Tablets mit Android 4.4 zur Darstellung der VIS-Seiten nutzen will ...
      • OliverIO
        OliverIO @MartinP last edited by
        @martinp sagte in Javascript in VIS ausführen:
        hab nix anderes geschrieben.
        die performance hängt aber nicht allein von der Anzahl an Bindings oder skripte im skripte tab zusammen.
        jedes einzelne widget ist ja ebenfalls per javascript definiert und führt zu mehr Belastung auf dem Rechner und irgendwann ist bei jedem Rechner schluss wo es noch Spaß macht
        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          Ro75 @OliverIO last edited by
          @oliverio du hast aber leider deinen Beitrag nachträglich geändert gehabt. Jetzt steht es etwas anders da, bezogen auf den letzten Satz. EDIT ohne Hinweis ist für alle Lesenden schlecht.
          Ro75.
          OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • OliverIO
            OliverIO @Ro75 last edited by OliverIO
            @ro75
            ja korrekt.
            der edit erfolgte wenige sekunden nach dem ersten post.
            wenn ich korrektur lese, dann fällt mir meist noch was ein
            in der korrektur habe ich aber den sinn nicht verändert, sondern nur verdeutlicht.
            bspw skripte tab iobroker ergänzt mit wird auf dem server ausgeführt, und das selbe entsprechend mit dem client ergänzt
              MarcIO @OliverIO last edited by
              @oliverio said in Javascript in VIS ausführen:
              Wenn du mehr Kombinationen hättest, dann wird dieser so genannte ternary Operator schnell unübersichtlich.
              Mehrere Kombinationen sind nicht nötig, aber mehr Variablen würden in Frage kommen. Sollte ich die Struktur beibehalten, wenn ich mal angenommen das selbe Spiel mit 10 Variablen mache?
              • OliverIO
                OliverIO @MarcIO last edited by
                @marcio
                Hatte ich direkt darunter geschrieben. Darüber sind wir auf das Script Thema gekommen.
                Dann baut man am besten im Skript Tab eine eigene javascriptfunktion die man dann direkt aus demnbinding heraus aufrufen und verwenden kann
                  Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
                  @oliverio
                  @Ro75
                  ja, fehlende Kennzeichnung von Edits ist immer unschön!
                  und ja! in diesem Fall war da keine Änderung des Inhaltes, nur eine Ergänzung.
                  Das geht.
                    @oliverio
                    Dieser Code hat leider nicht funktioniert
                    var M1_Friction = getState("0_userdata.0.Garage.Motor1_Friction").val;
                    var M1_Impact = getState("0_userdata.0.Garage.Motor1_Impact").val;
                    var M1_Temperature = getState("0_userdata.0.Garage.Motor1_Temperature").val;
                    if (M1_Friction<=8 && M1_Impact<=23 && M1_Temperature<=42)
                        setState("td_css_background-color",'lightgreen');
                     else if (M1_Friction>8.5 || M1_Impact>24 || M1_Temperature>43)
                        setState("td_css_background-color",'#ff6633');
                     else
                        setState("td_css_background-color",'yellow');
                    Ne Idee was hier verkehrt ist?
                    • OliverIO
                      @marcio
                      Hast du eine Fehlermeldung?
                      Wenn nein, dann sind die Werte in einem Bereich, der durch die Abfragen nicht abgedeckt sind
                      Baue bitte mal noch die Ausgabe der Werte auf der console mit ein, dann kann man das auch prüfen.
                        MarcIO @OliverIO last edited by MarcIO
                        @oliverio
                        Ja schaut so aus
                        Kann es sein, dass die getState-Funktion nicht kompatibel ist?
                        Ro75 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Ro75
                          Ro75 @MarcIO last edited by
                          @marcio das was im JS-Adapter möglich ist, funktioniert nicht gleichbedeutend im Tab "Scripte" der VIS.
                          Deswegen wäre esaus meiner Sicht günstiger, alles in JS-Dapte zumachen, das Ergebnis in einen DP zu speichern und diesen dann per {Datenpunkt} in der VIS einbinden.
                          Ro75.
                          • OliverIO
                            OliverIO @MarcIO last edited by OliverIO
                            @marcio
                            Die meisten Fehler betreffen nicht das Script, sondern Fehler von anderen geladenen Adaptern
                            Hier mal ein komplettes Beispiel. Ich habe zum testen ein html-widget verwendet, so das man direkt das Ergebnis sieht. später kann man das Binding dann direkt in ein entsprechendes Color Feld eintragen. Meine Testdatenpunkte und auch die Bezeichnungen der Variablen kann nach belieben angepasst werden. Hier passiert eigentlich nix anderes, als das die Inhalte der Datenpunkte an die Funktion vis.testFunktion übergeben wird. Alle Logik passiert dann in dieser Funktion
                            {v1:0_userdata.0.testFolder.a;v2:0_userdata.0.testFolder.b;v3:0_userdata.0.testFolder.c;vis.testFunktion(v1,v2,v3)}
                            Dann die folgende Funktion in den script-Tab eintragen.
                            Zu beginn wird erstmal auf die browser-console alle Parameter ausgegeben. Das macht es dann später einfacher das zu prüfen.
                            Zurückgegeben wird der Text der gewünschten Farbe, der nachher durch css interpretiert wird.
                            vis.testFunktion=function(friction,impact,temp){
                            console.log(`friction:${friction} impact:${impact} temp:${temp}`)
                            if (friction<=8 && impact<=23 && temp<=42)
                                return 'lightgreen'
                             else if (friction>8.5 || impact>24 || temp>43)
                                return '#ff6633';
                             else
                                return 'yellow';
                            soe wie @Ro75 angemerkt hat, können die meisten Befehle, die aus dem javascript-Adapter bekannt sind, so nicht verwendet werden, bzw. ist nicht so ohne weiteres ohne größeren Aufwand möglich.
                            Wenn man aus einem widget unbedingt einen Wert setzen möchte, dann nennt sich der Befehl vis.setValue("id","wert"); Der wird aber immer unbestätigt zum iobroker geschickt. Das sollte vermieden werden und ist wie hier ersichtlich ist auch nicht notwendig.
                            Datenpunkte dynamisch zu berechnen ist über diesen Weg ebenfalls nicht möglich. bzw. auch hier nur mit größerem Aufwand und tricksereien, die nicht vis-2 kompatibel sind.
                              @oliverio @Ro75,
                              ich danke euch sehr, hat einwandfrei funktioniert! 👍
                              1.0k
                              2073
