    4. ioBroker nach Update Node.js auf 18.20.4 verschollen
      Thomas Braun Most Active @kanzlerleuk last edited by
      @kanzlerleuk sagte in ioBroker nach Update Node.js auf 18.20.4 verschollen:
      Nun ist meine Visualisierung der Homematic und einiges mehr weg.
      Nö, die ist in deinem Backup drin.
      Also Kiste auf aktuellem Release Bookworm neu installieren, Backup einspielen, fertig.
        kanzlerleuk @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Vielen Dank, da bin ich ja schon mal beruhigt. Hättest du nicht bitte nochmal einen Link, Hinweis oder Tipp wie ich das Bookworm auf meinen Raspberry 4 bekomme und das Backup zurückspielen kann? Hier nützt mir auch die Rentenerhöhung ab 01. 07. nichts 😊
          @kanzlerleuk
          Installation so:
          https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
          Backup dann per Backitup-Adapter am besten. Wie du das backup reinholen kannst hängt davon ab wo du es derzeitig ablegst. Kann ich dir nicht bei helfen.
          K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active last edited by
            @kanzlerleuk zuerst solltest du prüfen ob zu denn ein Backup hast ... hattest du den BackItUp-Adapter installiert, und wenn ja, wohin hat der gesichert?
            Mach mal ein
            ls -l /opt/iobroker/backups/
            und poste das Ergebnis hier.
            Zeig noch mal das hier:
            apt-cache policy nodejs
            Eventuell, nur eventuell, könnte ein
            apt install nodejs=18.20.3
            helfen. Aber vorher würde ich das backup suchen und ggf. woanders hinsichern
              @thomas-braun Vielen Dank.
                kanzlerleuk @BananaJoe last edited by
                @bananajoe Ich hoffe, du kannst damit was anfangen. 18.20.3 installieren hat nicht funktioniert, Fehlermeldung wie oben.backup.txt nodejs.txt
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @kanzlerleuk last edited by BananaJoe
                  @kanzlerleuk du hats ja auch nicht node 18.20.4 installiert sondern 20.15.1
                  Wenn du glück hast
                  iob nodejs-update 18
                  lässt sich das so zurück schrauben und es geht erst einmal wieder.
                  Schön das du überhaupt Backupdateien hast, das sind aber wie ich meine die iobroker selbst macht. BackItUp hast du nicht genutzt?
                    Thomas Braun Most Active @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe sagte in ioBroker nach Update Node.js auf 18.20.4 verschollen:
                    Nein, denn die letzte 18er-Version baut auch nicht mehr auf dem abgekündigten Altsystem.
                    Da kannst du nur versuchen eine der Vorversionen provisorisch reinzupfriemeln.
                    Also per 18er-nodesource-Repo einstellen und dann daraus per
                    apt install nodejs=GEWÜNSCHTEVERSIONSNUMMER
                    die letzte funktionierende Version picken.
                    Dann mit dieser ein aktuelles Backup der Daten ziehen und dann mit Sack und Pack in ein aktuelles Release umziehen.
                      @thomas-braun Raspi läuft mit neuem Betriebssystem, ioBroker ist auch installiert nur komme ich nicht über Backitup an mein Backup. Bräuchte noch einmal Hilfe wie ich auf der Linuxseite das Backup, was ja da ist, zurückspielen kann. Bis hierher erstmal herzlichen Dankbackup.txt
                        Homoran Global Moderator Administrators @kanzlerleuk last edited by
                        wo hat Bsckitup das denn damals hingeschoben?
                        wenn du jetzt fie selben Einstellungen bei Backitup verwendest, müsstest du such wieder daran kommen.
                          kanzlerleuk @Homoran last edited by
                          @homoran Ich habe den Speicherort beigefügt nur bin ich konsolenseitig nicht so fit, dass ich weis was ich genau eintragen oder machen muss.backup.txt
                            @kanzlerleuk
                            Lokales Backup im Backitup-Adapter einstellen. Der pickt dann die gleiche Liste an Files.
                              @thomas-braun Lieber Thomas, ich bin nicht fit genug, bitte noch eine kleine Hilfestellung wie das geht.
                                @kanzlerleuk
                                Die Doku zum Adapter ist mit die Beste die du beim ioBroker finden kannst:
                                https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md
                                  heisst was?
                                  wieso Konsole?
                                  in der Konfiguration von der Backitup Instanz das selbe eintragen wie vorher,
                                  oder noch einfacher wenn noch möhlich, die Konfiguration im altem0n System herunterladen und im neuen System importieren.
                                    @homoran Der Speicherort meiner backups ist "pi@raspberrypi:~ $ ls -l /opt/iobroker/backups/". Meine Frage ist wie bekomme ich ein aktuelles Backup auf meinen ioBroker. Habe einen Windowsrechner mit Putty. Habe den Pfad bei Backitup FTS eingegeben aber ich sehe meinen alten Backups nicht. Kann man das nicht mit Putty hinbekommen?
                                    K Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      kanzlerleuk @kanzlerleuk last edited by
                                      @kanzlerleuk War gerade Unsinn, die Backups liegen auf meiner NAS. Danke nochmal an alle Helfer.
                                        zeig doch maö was du da so konfiguriert hast
                                          Und weil das ein individuelles Settings ist hatte ich auch geschrieben:
                                            @thomas-braun Ich könnte durchdrehen, nach dem Einspieles meines Backups von der Nas startet der ioBroker nicht mehr. Hat ein Redisproblem mit einer IP. Könnt ihr bitte nochmal drüberschauen?2024-07-10_19-35 iob diag.txt
                                            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            2875
