    4. Test Adapter zigbee2mqtt
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @biker1602 last edited by
      @biker1602 @MartinP gemeint ist sicherlich das das 2. ZigBee-Netz Idealweise auf einem anderen Kanal, auf jeden Fall aber mit eigener PAN-Id / Extended PAN-Id läuft
        biker1602 @MartinP last edited by
        @martinp Ja sie laufen parallel im gleichen Netzwerk vom Zigbee Adapter ist es Kanal 11 und der andere ist ja über LAN angeschlossen der hat keinen Kanal
        • BananaJoe
          @biker1602 ZigBee-Kanal! ungleich WLAN Kanal. Beide ZigBee Koordinatoren sollten unterschiedliche Kanäle habe, auf jeden Fall unterschiedliche PAN-Ids
            biker1602 @BananaJoe last edited by
            @bananajoe said in Test Adapter zigbee2mqtt:
            der Zigbee2mqtt Adapter hat keine PAN-ID oder ich weiß nicht wo sie steht.
            • MartinP
              MartinP @biker1602 last edited by MartinP
              @biker1602 Da musst Du schon im Web-Interface Deines Zigbee2Mqtt Servers schauen ..
              EDIT
              Du betreibst ja einen SLZB-06
              https://smlight.tech/manual/slzb-06/guide/configuration/
                crunchip Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by
                @biker1602 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                Woran kann das liegen?
                Hast du auch dies hinterlegt?
                availability: true
                  biker1602 @crunchip last edited by
                  @crunchip said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                  availability: true
                  Muss das in die Config von mqtt und wenn ja ist es egal an welcher Stelle?
                  • MartinP
                    @biker1602 Ich kenne diese Hardware zugegebenerweise nicht...
                    In order to properly use SLZB-06 you need to have an instance of Home Assistant and Zigbee2MQTT
                    Zigbee2MQTT ist eine Server-Anwendung, die Geräte aus einem Zigbee Netzwerk nach MQTT mappt. https://www.zigbee2mqtt.io/
                    "zigbee2mqtt" ist ein spezieller iobroker Adapter, den man verwenden kann, um einen Zigbee2MQTT Server anzusteuern...
                    Ein Zigbee2MQTT Server unterstützt diverse Hardware, USB Sticks und Netzwerk-Zigbee Gateways
                    Meines Verständnisses nach ist die Kette zwischen Iobroker und diesem Device
                    iobroker->(zigbee2mqtt adapter oder mqtt client/broker) -> Zigbee2MQTT Server -> SLZB-06...
                    Im Zigbee2MQTT Server kann man dann Konfigurationen bzgl Zigbee Kanal usw vornehmen...
                    Sei gewarnt: Falls Du beide Zigbee-Koordinatoren weiter betreiben willst, musst Du Dich meines Wissens für jedes Gerät entscheiden, in welches Netz zu es pairen willst. Ein Gerät kann meines Wissens nicht in zwei Netzen gleichzeitig präsent sein.
                    EDIT:
                    Der SLZB-06 kann wohl als Zigbee-Koordinator im iobroker Zigbee Adapter eingetragen werden...
                    Sollte er als zweiter Koordinator laufen, wäre also Anlegen einer zweiten Zigbee Adapter Instanz die einfachste Lösung.
                    Sollte der USB-basierte Koordinator in Rente geschickt werden, muss lediglich die vorhandene Zigbee Adapter Instanz umkonfiguriert werden.
                    Grundsätzlich kann alles beim Alten bleiben. Ob die Geräte ihre Pairung verlieren .. darüber möchte ich keine Prognosen stellen ...
                      biker1602 @crunchip last edited by biker1602
                      availability: true
                      Nachdem ich das in der Config des zigbeemqtt2 hinterlegt habe, wurden beide grün.
                      Jetzt laufen auch beide parallel.
                      • MartinP
                        Ich bin etwas sprachlos. Hast Du die IP-Adresse des SLZB-06 im Zigbee2mqtt Adapter eingetragen?
                        Dann müsste der SLZB-06 ja selber eine Art zigbee2MQTT Server Emulation bieten...
                        BananaJoe B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @MartinP last edited by BananaJoe
                          @martinp sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                          ok, ok, jetzt habe ich begriffen was du meinst. Im "zigbee-adapter" funktioniert das, im "zigbee2mqtt" Adapter dürfte das nicht gehen
                          öhm, Seriell über TCP/IP ? Bei ähnlichen Geräten oder auch bei meinem ZigBee-LAN-Gateway (was ich allerdings mit dem zigbee-Adapter betreibe) gibt man statt des lokalen Gerätes (ist USB, stellt sich ja aber als serielles gerät dar) auch einfach die IP ein:
                          Je nachdem wie "schlau" Zigbee2MQTT ist denkt der sich den Rest dazu. Aber einen genauen Screenshot davon wurde uns ja nicht gezeigt
                            @martinp said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                            Da war ich wohl etwas voreiöig und frohen Mutes aber es geht wirklich nur einer und bei der Gelegenheit habe ich jetzt mehr zerschossen als ich wollte.
                            Ich hatte nach ein schlaflosen Nacht heute Morgen gedacht ich mache es nochmal nei auch die Installation von zigbeemqtt2 und lasse dann nur den laufen und den normalen Zigbee Adapter lasse ich dann weg und mache alles über Zigbee2mqtt. Ich glaube aber das ich mir den zerschossen habe da ich ihn nochmal neu unter installieren wollte und ich habe ihn versucht zu deinstallieren. Das ging aber richtig schief denn ich habe dann den kompletten Ordner von zigbee2mqtt in WinSCP gelöscht und gedacht das ich alles weg habe aber es ist irgenwo immer noch etwas versteckt und läßt mich jetzt zum verzweifeln bringen da ich es nicht mehr richtig nur mit Fehlermeldungen installieren kann. Hat jemand einen Plan wie ich das mit Putty alles löschen kann?
                            Asgothian MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @biker1602 last edited by
                              Ich hab da keinen. Aber du solltest ggf. mal
                              • posten was Du an Fehlermeldungen bekommst
                              • Beim Zigbee2mqtt.io Projekt nachschauen - die haben eigentlich gute Doku zu solchen Fällen.
                              A.
                                biker1602 @Asgothian last edited by
                                @asgothian
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active last edited by
                                  @biker1602
                                  1. Ausgaben aus der Konsole in Code-Tags </> posten und nicht als Bild. Schon gar nicht mit diesen Farben, das führt ja zu spontaner Netzhautablösung.
                                  2. Deine lokalen IP's brauchst Du nicht zu schwärzen. Die sehen bei allen gleich oder ähnlich aus.
                                    biker1602 @Codierknecht last edited by
                                    @codierknecht
                                    Tut mir Leid
                                    /opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:183
                                      return new YAMLException(message, mark);
                                    YAMLException: duplicated mapping key (20:1)
                                     17 | # Serial settings
                                     18 | serial:
                                     19 | # Achtung: Wenn Sie das Z2M-Add ...
                                     20 | serial:
                                     21 | # Location of SLZB-06
                                     22 |   port: tcp://192.168.57.90:6638
                                        at generateError (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:183:10)
                                        at throwError (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:187:9)
                                        at storeMappingPair (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:358:7)
                                        at readBlockMapping (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:1173:9)
                                        at composeNode (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:1441:12)
                                        at readDocument (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:1625:3)
                                        at loadDocuments (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:1688:5)
                                        at Object.load (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:1714:19)
                                        at Object.read (/opt/zigbee2mqtt/lib/util/yaml.ts:7:29)
                                        at read (/opt/zigbee2mqtt/lib/util/settings.ts:3
                                    • Asgothian
                                      @biker1602 Der Schnipsel bringt nix. Der ist
                                      • unvollständig
                                      • unnötig geschwärzt - auf dein internes Netz hab ich sowieso keinen Zugriff
                                      Bitte als Text, nicht als Screenshot, und bitte auch vollständig, nicht abgehackt.
                                      Nebenbei gehe ich davon aus das es Inkonsistenzen bei npm gibt, sprich npm glaubt bestimmte Pakete sind vorhanden, während du sie durch das Löschen des Verzeichnisses beseitigt hast.
                                      poste doch mal die Ausgaben von npm audit wenn du das unter /opt/zigbee2mqtt.io ausführst.
                                      • MartinP
                                        @biker1602 Du solltest erstmal genauer beschreiben, wie Du den bisherigen USB-Koordinator mit ioBroker verbunden hast.
                                        Der Einsatz des zigbee2mqtt Adapters legt ja nahe, dass der USB-Koordinator über einen zigbee2MQTT Server eingebunden ist...
                                        Jedenfalls ist DAS der Verwendungszweck des zigbee2mqtt Adapters.
                                          biker1602 @Asgothian last edited by biker1602
                                          @asgothian
                                          biker1602@iobroker:~$ /opt/zigbee2mqtt.io
                                          -bash: /opt/zigbee2mqtt.io: No such file or directory
                                          biker1602@iobroker:~$ npm audit
                                          # npm audit report
                                          axios  1.0.0 - 1.5.1
                                          Severity: moderate
                                          Axios Cross-Site Request Forgery Vulnerability - https://github.com/advisories/GHSA-wf5p-g6vw-rhxx
                                          fix available via `npm audit fix`
                                          node_modules/axios
                                          braces  <3.0.3
                                          Severity: high
                                          Uncontrolled resource consumption in braces - https://github.com/advisories/GHSA-grv7-fg5c-xmjg
                                          node_modules/braces
                                          follow-redirects  <=1.15.5
                                          Severity: moderate
                                          Follow Redirects improperly handles URLs in the url.parse() function - https://github.com/advisories/GHSA-jchw-25xp-jwwc
                                          follow-redirects' Proxy-Authorization header kept across hosts - https://github.com/advisories/GHSA-cxjh-pqwp-8mfp
                                          node_modules/follow-redirects
                                          ip  *
                                          Severity: high
                                          ip SSRF improper categorization in isPublic - https://github.com/advisories/GHSA-2p57-rm9w-gvfp
                                          NPM IP package incorrectly identifies some private IP addresses as public - https://github.com/advisories/GHSA-78xj-cgh5-2h22
                                          fix available via `npm audit fix --force`
                                          Will install iobroker.ring@1.2.8, which is a breaking change
                                          node_modules/ip
                                            werift  *
                                            Depends on vulnerable versions of ip
                                            node_modules/werift
                                              ring-client-api  >=11.0.1
                                              Depends on vulnerable versions of werift
                                              node_modules/ring-client-api
                                                iobroker.ring  >=2.0.0-beta.0
                                                Depends on vulnerable versions of ring-client-api
                                                node_modules/iobroker.ring
                                          semver  6.0.0 - 6.3.0
                                          Severity: moderate
                                          semver vulnerable to Regular Expression Denial of Service - https://github.com/advisories/GHSA-c2qf-rxjj-qqgw
                                          node_modules/semver
                                          tar  <6.2.1
                                          Severity: moderate
                                          Denial of service while parsing a tar file due to lack of folders count validation - https://github.com/advisories/GHSA-f5x3-32g6-xq36
                                          node_modules/tar
                                          ws  7.0.0 - 7.5.9 || 8.0.0 - 8.17.0
                                          Severity: high
                                          ws affected by a DoS when handling a request with many HTTP headers - https://github.com/advisories/GHSA-3h5v-q93c-6h6q
                                          node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
                                          node_modules/ws
                                            engine.io-client  0.7.0 || 0.7.8 - 0.7.9 || 3.5.0 - 3.5.3 || 4.0.0-alpha.0 - 5.2.0
                                            Depends on vulnerable versions of ws
                                          11 vulnerabilities (4 moderate, 7 high)
                                          To address issues that do not require attention, run:
                                            npm audit fix
                                          To address all issues (including breaking changes), run:
                                          -bash: /opt/zigbee2mqtt: Is a directory
                                          # npm audit report
                                          axios  1.0.0 - 1.5.1
                                          Severity: moderate
                                          node_modules/axios
                                          braces  <3.0.3
                                          Severity: high
                                          node_modules/braces
                                          Severity: moderate
                                          ip  *
                                          Severity: high
                                          node_modules/ip
                                            werift  *
                                            node_modules/werift
                                          Severity: moderate
                                          node_modules/semver
                                          tar  <6.2.1
                                          Severity: moderate
                                          node_modules/tar
                                          Severity: high
                                          node_modules/ws
                                            npm audit fix
                                          iker1602@iobroker:~$ cd /opt/zigbee2mqtt
                                          biker1602@iobroker:/opt/zigbee2mqtt$ npm audit
                                          found 0 vulnerabilities
                                          Irgendwie findet er da nichts oder?
                                          • MartinP
                                            @biker1602 Okay, also arbeitest Du mit einer dem zigbee2mqtt Adapter vorgeschalteten zigbee2MQTT Server - Instanz...
                                            zigbee zigbee 3.0 zigbee2mqtt
                                            52
                                            526
                                            107520
