    4. Javascript in VIS ausführen
    • Ro75
      Ro75 @OliverIO last edited by
      @oliverio du hast aber leider deinen Beitrag nachträglich geändert gehabt. Jetzt steht es etwas anders da, bezogen auf den letzten Satz. EDIT ohne Hinweis ist für alle Lesenden schlecht.
      Ro75.
      OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • OliverIO
        OliverIO @Ro75 last edited by OliverIO
        @ro75
        ja korrekt.
        der edit erfolgte wenige sekunden nach dem ersten post.
        wenn ich korrektur lese, dann fällt mir meist noch was ein
        in der korrektur habe ich aber den sinn nicht verändert, sondern nur verdeutlicht.
        bspw skripte tab iobroker ergänzt mit wird auf dem server ausgeführt, und das selbe entsprechend mit dem client ergänzt
          MarcIO @OliverIO last edited by
          @oliverio said in Javascript in VIS ausführen:
          Wenn du mehr Kombinationen hättest, dann wird dieser so genannte ternary Operator schnell unübersichtlich.
          Mehrere Kombinationen sind nicht nötig, aber mehr Variablen würden in Frage kommen. Sollte ich die Struktur beibehalten, wenn ich mal angenommen das selbe Spiel mit 10 Variablen mache?
          • OliverIO
            OliverIO @MarcIO last edited by
            @marcio
            Hatte ich direkt darunter geschrieben. Darüber sind wir auf das Script Thema gekommen.
            Dann baut man am besten im Skript Tab eine eigene javascriptfunktion die man dann direkt aus demnbinding heraus aufrufen und verwenden kann
              Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
              @oliverio
              @Ro75
              ja, fehlende Kennzeichnung von Edits ist immer unschön!
              und ja! in diesem Fall war da keine Änderung des Inhaltes, nur eine Ergänzung.
              Das geht.
                @oliverio
                Dieser Code hat leider nicht funktioniert
                var M1_Friction = getState("0_userdata.0.Garage.Motor1_Friction").val;
                var M1_Impact = getState("0_userdata.0.Garage.Motor1_Impact").val;
                var M1_Temperature = getState("0_userdata.0.Garage.Motor1_Temperature").val;
                if (M1_Friction<=8 && M1_Impact<=23 && M1_Temperature<=42)
                    setState("td_css_background-color",'lightgreen');
                 else if (M1_Friction>8.5 || M1_Impact>24 || M1_Temperature>43)
                    setState("td_css_background-color",'#ff6633');
                 else
                    setState("td_css_background-color",'yellow');
                Ne Idee was hier verkehrt ist?
                • OliverIO
                  @marcio
                  Hast du eine Fehlermeldung?
                  Wenn nein, dann sind die Werte in einem Bereich, der durch die Abfragen nicht abgedeckt sind
                  Baue bitte mal noch die Ausgabe der Werte auf der console mit ein, dann kann man das auch prüfen.
                    MarcIO @OliverIO last edited by MarcIO
                    @oliverio
                    Ja schaut so aus
                    Kann es sein, dass die getState-Funktion nicht kompatibel ist?
                    Ro75 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Ro75
                      Ro75 @MarcIO last edited by
                      @marcio das was im JS-Adapter möglich ist, funktioniert nicht gleichbedeutend im Tab "Scripte" der VIS.
                      Deswegen wäre esaus meiner Sicht günstiger, alles in JS-Dapte zumachen, das Ergebnis in einen DP zu speichern und diesen dann per {Datenpunkt} in der VIS einbinden.
                      Ro75.
                      • OliverIO
                        OliverIO @MarcIO last edited by OliverIO
                        @marcio
                        Die meisten Fehler betreffen nicht das Script, sondern Fehler von anderen geladenen Adaptern
                        Hier mal ein komplettes Beispiel. Ich habe zum testen ein html-widget verwendet, so das man direkt das Ergebnis sieht. später kann man das Binding dann direkt in ein entsprechendes Color Feld eintragen. Meine Testdatenpunkte und auch die Bezeichnungen der Variablen kann nach belieben angepasst werden. Hier passiert eigentlich nix anderes, als das die Inhalte der Datenpunkte an die Funktion vis.testFunktion übergeben wird. Alle Logik passiert dann in dieser Funktion
                        {v1:0_userdata.0.testFolder.a;v2:0_userdata.0.testFolder.b;v3:0_userdata.0.testFolder.c;vis.testFunktion(v1,v2,v3)}
                        Dann die folgende Funktion in den script-Tab eintragen.
                        Zu beginn wird erstmal auf die browser-console alle Parameter ausgegeben. Das macht es dann später einfacher das zu prüfen.
                        Zurückgegeben wird der Text der gewünschten Farbe, der nachher durch css interpretiert wird.
                        vis.testFunktion=function(friction,impact,temp){
                        console.log(`friction:${friction} impact:${impact} temp:${temp}`)
                        if (friction<=8 && impact<=23 && temp<=42)
                            return 'lightgreen'
                         else if (friction>8.5 || impact>24 || temp>43)
                            return '#ff6633';
                         else
                            return 'yellow';
                        soe wie @Ro75 angemerkt hat, können die meisten Befehle, die aus dem javascript-Adapter bekannt sind, so nicht verwendet werden, bzw. ist nicht so ohne weiteres ohne größeren Aufwand möglich.
                        Wenn man aus einem widget unbedingt einen Wert setzen möchte, dann nennt sich der Befehl vis.setValue("id","wert"); Der wird aber immer unbestätigt zum iobroker geschickt. Das sollte vermieden werden und ist wie hier ersichtlich ist auch nicht notwendig.
                        Datenpunkte dynamisch zu berechnen ist über diesen Weg ebenfalls nicht möglich. bzw. auch hier nur mit größerem Aufwand und tricksereien, die nicht vis-2 kompatibel sind.
                          @oliverio @Ro75,
                          ich danke euch sehr, hat einwandfrei funktioniert! 👍
                          2073
