    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Yoda last edited by
      @yoda sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
      sourceanalytix.0.0_userdata__0__Solar-Energiefluss__Wert-Mqtt-Gesamt-Solar-Input.currentYear.consumed.01_currentDay
      Kannst Du den Datenpunkt nochmal im Skript abfragen und schauen, was für ein Typ kommt?
      Yoda 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Yoda
        Yoda @SKB last edited by
        @skb
        javascript.0
        2024-07-03 18:41:45.640	info	script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        javascript.0
        2024-07-03 18:41:45.640	info	script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB: number
        javascript.0
        2024-07-03 18:41:45.612	info	Start JavaScript script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB (Javascript/js)
        javascript.0
        2024-07-03 18:41:42.164	info	Stopping script script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB
        • SKB
          SKB Developer Most Active last edited by
          @yoda Habe mir auf meinem Testsystem mal SA installiert und einfach den Verbrauchswert "geloggt". Diesen habe ich dann in EF-E eingespeist und lasse ihn als Wert mit 2 Nachkommastellen anzeigen.
          Funktioniert ohne Probleme.
          2024-07-03 20_28_56-.png 2024-07-03 20_28_02-objects - iobrokerDev – Mozilla Firefox.png
          • Yoda
            @skb ok, dann muss ich bei mir weiter nach der Ursache suchen.
            Ist dein Datenpunkt auch der Typ "Number" ?
            • SKB
              @yoda Japp, genau. Sowohl in der originalen Quelle, als auch im von SA angelegten DP.
                e-i-k-e last edited by e-i-k-e
                entfernt
                  myssv @e-i-k-e last edited by
                  irgendwie verzweifel ich gerade.
                  Wie bekomme ich dies weg: Wenn eine Verbindung inaktiv ist, wird sie trotzdem in weiß angezeigt.
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @myssv last edited by
                    @myssv Überschreibungen für die Animation und Linie. Bisschen weiter oben hat dies jemand gefragt.
                      myssv @SKB last edited by
                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                      Ich weiß nicht, ob ich richtig liege, aber ich habe die Linie nun damit deaktiviert, wenn der Wert <= 0
                      "display": "none"
                      • SKB
                        @myssv Genau.
                        Du benötigst allerdings auch noch >0, damit sie wieder angezeigt wird. Die Überschreibungen kehren nicht selbst in den Ursprung zurück.
                          Sorry, das ist klar. Ich wollte nur ein kurzes Feedback geben. Die ganze Überschreibung ist so:
                              "default": {
                                  "display": "inline"
                              "<=0": {
                                  "_comment": "weiße Linie",
                                  "stroke": "rgba(255, 255, 255,1)",
                                  "display": "none"
                              ">0": {
                                  "_comment": "schwarze Linie",
                                  "stroke": "rgba(0, 0, 0,1)"
                          • SKB
                            @myssv Sieht gut aus.
                            Vielleicht statt Inline noch Inline-block - dann verhält es sich bei den Browsern gleich.
                              Inline-block
                              Vielen Dank für Deine Hilfe und die tolle Arbeit!!
                                Ich bin gerade dabei alle Überschreibungen zu ergänzen.
                                Dabei habe ich einen Wunsch.
                                Wenn ich rechts in den Eigenschaften auf "Erweitert" stehe und dann die nächste Linie auswähle, sprint er immer wieder zu "Basic"
                                Es wäre toll, wenn er dann gleich auf dem Reiter "Erweitert" bleiben würde.
                                • SKB
                                  @myssv Kann verstehen, dass das lästig ist - aber die Bar wird immer wieder zurück gesetzt, damit man neu einsteigt.
                                  Somit würde sich jemand Anderes wünschen, das die Bar bei vielen Farbanpassungen immer wieder zur Farbe scrollt 🙂
                                    frank11 last edited by
                                    Kann man eigentlich die Schriftgröße irgendwie konstant halten?
                                    Jedes mal wenn ich die Grafik editiere und speichere, vergrößert sich die Schrift!
                                    Und kann man mehrere Objekte gleichzeitig ändern. z.B. die Schriftgröße?
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @frank11 last edited by
                                      @frank11 Konstante Schrift unterstützt aktuell nur die Alpha-Version. Ich vermute, du verwendest iOS?
                                      Wieso sollten sich mehrere Elemente gleichzeitig bearbeiten lassen?
                                      Es wird jedes Element einzeln bearbeitet - Du kannst allerdings ein Element "vorbereiten" und es dann immer wieder duplizieren.
                                        frank11 @SKB last edited by frank11
                                        @skb Nein, aber macos und Safari.
                                        Warum? Weil ich jetzt gerade das Problem habe, alles einzeln anzuklicken und wieder zu ändern. Ich würde gerne mehrere Elemente auswählen und gleichzeitig ändern können.
                                        • SKB
                                          @frank11 MacOS ist ja iOS (Apple). Dort tritt der Fehler auf, das die Zahlen falsch gehandhabt werden. Ist aber das Problem von iOS respektive MacOS.
                                          Multiple Änderungen von Schriftgrößen sind nicht vorgesehen.
                                            Allodo @SKB last edited by
                                            Ich habe zwei Fragen:
                                            1.) Flussanimation
                                            Meine Batterie ist zu 100% geladen und der Be- bzw. Entladewert beträgt 0W, dennoch sehe ich eine Animation 😞
                                            Ich hätte jetzt erwartet, dass diese bei 0W ausbleibt.
                                            Was muss ich ändern, damit die Animation bei 0W ausbleibt und nur bei Werten über oder unter 0 anfängt?
                                            2.) Aufbereitung der Zahlenwerte
                                            Kann ich die angezeigten Werte umrechen in kW? Wenn ich bei der Datenquelle kW auswähle ändert sich nix bei der Anzeige und mein Solarertrag wird 4-Stellig angezeigt.
                                            Kann ich in dem Zuge auch Nachkommastellen weglassen, oder muss ich dafür Datenpunkte im iobroker anlegen?
                                            Vielen Dank im Voraus 🙂
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5628891
