    4. Oilfox Adapter keine Funktion mehr?
      A Former User @frank11 last edited by
      @frank11
      wenn es so aussieht wie bei mir, dann sollte alles gehen:
        frank11 @Guest last edited by
        @ilovegym Bei mir steht */59 * * * * und so steht es auch im SourceCode:
        io-package.json: "mode": "schedule",
        io-package.json: "schedule": "*/59 * * * ",
        main.js: adapter.log.info(adapter scheduling set to ${obj.common.schedule});
        main.js: const schedule = obj.common.schedule || '
        main.js: if ((schedule === '
        * * * *') || ( schedule === '0/59 * * * *')) {
        main.js: adapter.log.warn('default schedule detected, setting random value');
        main.js: adapter.log.warn(schedule will be set to ${newSchedule});
        main.js: obj.common.schedule = newSchedule;
        0/59 wäre natürlich falsch, wenn man das mit einer crontab gleichsetzt.
        Aber */59 wäre ja korrekt. Ich versuche mal ohne */
          frank11 @mcm1957 last edited by
          @mcm1957
          2024-07-09 16:48:00.521 - info: oilfox.0 (11246) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
          2024-07-09 16:48:00.527 - debug: oilfox.0 (11246) adapter.on-ready: << READY >>
          2024-07-09 16:48:00.527 - debug: oilfox.0 (11246) adapter.main: << MAIN >>
          2024-07-09 16:48:00.534 - info: oilfox.0 (11246) adapter scheduling set to 48 * * * *
          2024-07-09 16:48:00.558 - debug: oilfox.0 (11246) send data: {"email":"","password":""}
          2024-07-09 16:48:45.528 - warn: oilfox.0 (11246) Timeout occured, adapter terminated by watchdog
          2024-07-09 16:48:45.534 - debug: oilfox.0 (11246) Plugin sentry destroyed
          2024-07-09 16:48:45.536 - info: oilfox.0 (11246) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-07-09 16:48:46.046 - info: host.ff01vm101 instance system.adapter.oilfox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          ? mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @frank11
            na prima, geht doch!
            Ja, die 59 steht im source... habs gesehen.. na, das sollte @mcm1957 vielleicht mal aendern.. 😄
            F mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @ilovegym Jetzt wurde zwar ein Ordner admin unter oilfox angelegt, aber darunter kommen keine Daten und das Log zeigt ja einen Timeout.
              • mcm1957
                mcm1957 @Guest last edited by
                @ilovegym said in Oilfox Adapter keine Funktion mehr?:
                @frank11
                Das sollte durch den Code beim ersten Start sowieso erfolgen.
                • mcm1957
                  mcm1957 @frank11 last edited by mcm1957
                  @frank11 said in Oilfox Adapter keine Funktion mehr?:
                  @mcm1957
                  KORREKTUR
                  Der Log sieht bis auf das Timeout ok aus.
                  Im Moment leider keine Idee was bei dir klemmt.
                    @mcm1957
                    Das war ja die erste Ausführung mit 48 * * * *.
                      @frank11
                      Hat der oilfox denn schon überhaupt Daten geholt ?
                      Also siehst du in der App den Verbrauch von gestern?
                        @ilovegym Die App sagt 38l.
                        Die Heizung macht ja nur Warmwasser.
                        Der oilfox sendet die Daten täglich um ca 19:20, ich werde die Daten dann um 23:45 holen.
                        Aber der Adapter scheint keine Daten zu holen.
                        Das Log sagt aber nichts dazu, ob die Verbindung funktioniert oder nicht.
                        Auf meiner Firewall sehe ich die https-Verbindung zu api.oilfox.io.
                        2024-07-10 20:04:00.025 - info: host.ff01vm101 instance system.adapter.oilfox.0 started with pid 12345
                        2024-07-10 20:04:00.348 - debug: oilfox.0 (12345) Redis Objects: Use Redis connection: 172.23.2.101:9001
                        2024-07-10 20:04:00.385 - debug: oilfox.0 (12345) Objects client ready ... initialize now
                        2024-07-10 20:04:00.385 - debug: oilfox.0 (12345) Objects create System PubSub Client
                        2024-07-10 20:04:00.386 - debug: oilfox.0 (12345) Objects create User PubSub Client
                        2024-07-10 20:04:00.397 - debug: oilfox.0 (12345) Objects client initialize lua scripts
                        2024-07-10 20:04:00.402 - debug: oilfox.0 (12345) Objects connected to redis: 172.23.2.101:9001
                        2024-07-10 20:04:00.410 - debug: oilfox.0 (12345) Redis States: Use Redis connection: 172.23.2.101:6379
                        2024-07-10 20:04:00.412 - debug: oilfox.0 (12345) States create System PubSub Client
                        2024-07-10 20:04:00.413 - debug: oilfox.0 (12345) States create User PubSub Client
                        2024-07-10 20:04:00.415 - debug: oilfox.0 (12345) States connected to redis: 172.23.2.101:6379
                        2024-07-10 20:04:00.423 - debug: oilfox.0 (12345) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2024-07-10 20:04:00.508 - info: oilfox.0 (12345) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                        2024-07-10 20:04:00.513 - debug: oilfox.0 (12345) adapter.on-ready: << READY >>
                        2024-07-10 20:04:00.514 - debug: oilfox.0 (12345) adapter.main: << MAIN >>
                        2024-07-10 20:04:00.520 - info: oilfox.0 (12345) adapter scheduling set to 4 * * * *
                        2024-07-10 20:04:00.554 - debug: oilfox.0 (12345) send data: {"email":"","password":""}
                        2024-07-10 20:04:36.484 - info: host.ff01vm101 stopInstance system.adapter.oilfox.0 (force=false, process=true)
                        2024-07-10 20:04:36.486 - info: host.ff01vm101 stopInstance canceled schedule system.adapter.oilfox.0
                        2024-07-10 20:04:39.515 - info: host.ff01vm101 instance scheduled system.adapter.oilfox.0 45 23 * * *
                        2024-07-10 20:04:45.513 - warn: oilfox.0 (12345) Timeout occured, adapter terminated by watchdog
                        2024-07-10 20:04:45.516 - debug: oilfox.0 (12345) Plugin sentry destroyed
                        2024-07-10 20:04:45.517 - info: oilfox.0 (12345) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-07-10 20:04:46.024 - info: host.ff01vm101 instance system.adapter.oilfox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          @mcm1957 said in Oilfox Adapter keine Funktion mehr?:
                          Ohje, ich aber. 😄
                          Ich hatte noch SSL inspection an auf der Firewall.
                          Jetzt funktioniert es. Trotzdem danke!
                          • mcm1957
                            Ohje, ich aber. 😄
                            Ok ÐAS konnte niemand erraten. 🙂
                            Danke f. Info
                            4615
