    4. ioBroker nach Update Node.js auf 18.20.4 verschollen
      kanzlerleuk @kanzlerleuk last edited by
      @kanzlerleuk War gerade Unsinn, die Backups liegen auf meiner NAS. Danke nochmal an alle Helfer.
        Homoran Global Moderator Administrators @kanzlerleuk last edited by
        @kanzlerleuk sagte in ioBroker nach Update Node.js auf 18.20.4 verschollen:
        Habe den Pfad bei Backitup FTS eingegeben
        zeig doch maö was du da so konfiguriert hast
          Thomas Braun Most Active @kanzlerleuk last edited by
          Und weil das ein individuelles Settings ist hatte ich auch geschrieben:
          Wie du das backup reinholen kannst hängt davon ab wo du es derzeitig ablegst. Kann ich dir nicht bei helfen.
            kanzlerleuk @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Ich könnte durchdrehen, nach dem Einspieles meines Backups von der Nas startet der ioBroker nicht mehr. Hat ein Redisproblem mit einer IP. Könnt ihr bitte nochmal drüberschauen?2024-07-10_19-35 iob diag.txt
            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Ro75
              Ro75 @kanzlerleuk last edited by
              @kanzlerleuk sobald das Einspielen vom Backup gestartet wurde, musst du warten warten warten und nichts machen! Kann eine Stunde und mehr dauern!
              Ro75.
              K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                kanzlerleuk @Ro75 last edited by
                @ro75 Habe ich gemacht, dachte auch, dass es sauber durchgelaufen ist aber der Eintrag in der diag hat doch sicher was zu sagen, oder?
                  @ro75 Jetzt komme ich nur noch mit Putty auf den ioBroker.
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active last edited by
                    Muss er bei redis das redis nicht vorher auch installiert haben? Genau wie MySQL, und dort zusätzlich auch die leere Datenbank angelegt haben mit dem gleichen Benutzer wie vorher?
                    Ro75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Ro75
                      Ro75 @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe wenn da Redis drauf war, ja - einfach neu installieren und gut. Eine DB muss in der Regel nicht explizit angelegt werden, auch kein User.
                      Ro75.
                        Thomas Braun Most Active @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe sagte in ioBroker nach Update Node.js auf 18.20.4 verschollen:
                        Ja, redis ist kein default-Paket auf Debian. Muss nachinstalliert werden.
                        sudo apt update
                        sudo apt install redis
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @Ro75 last edited by
                          @ro75 das mit dem MySQL hatte ich nur geschrieben weil laut seinem Backupverzeichnis er auch eine SQL-Datenbank hatte, das wäre ja das nächste Problem über das er stolpert
                            @thomas-braun Habe Redis nachinstalliert, iob diag sieht besser aus, komme aber mit dem Browser immer noch nicht drauf. Port 8081 soll disabled sein? Kann bitte nochmal einer schauen? Danke.2024-07-11_08-50 iob diag.txt Browsermeldung.jpg
                            Homoran BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Wo?
                              Bitte iob diag in der Langfassung als Text in code-tags posten.
                              bitte lesen:
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @kanzlerleuk last edited by
                                @kanzlerleuk
                                probiere mal
                                iobroker start admin.0
                                  kanzlerleuk @BananaJoe last edited by
                                  @bananajoe Vielen herzlichen Dank, jetzt startet der Browser wieder. Kannst du mir vielleicht auch noch verraten, was ich gemacht habe? Danke nochmal.
                                    Zu früh gefreut, wollte jetzt das Backup zurückspielen da steigt Backitup mit der Fehlermeldung aus.SyntaxError.jpg
                                    • Ro75
                                      @kanzlerleuk ich vermute mal, dass das Backup nur V4 unterstützt und jetzt aber schon V5 läuft (JS-Controller). Da kann dir aber auch mit Sicherheit geholfen werden - ich leider nicht.
                                      Ro75.
                                        @ro75 Ja, 5.0.19, ich drehe bald durch.
                                          , 5.0.19,
                                          und welche Version liegt im Backup vor?
                                            kanzlerleuk @Homoran last edited by
                                            @homoran Das kann ich nicht sehen bzw. wie bekommt man das raus? Soll ich die Datei mal posten?
                                            2875
