    4. Oilfox Adapter keine Funktion mehr?
      frank11 @mcm1957 last edited by
      @mcm1957
      2024-07-09 16:48:00.521 - info: oilfox.0 (11246) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
      2024-07-09 16:48:00.527 - debug: oilfox.0 (11246) adapter.on-ready: << READY >>
      2024-07-09 16:48:00.527 - debug: oilfox.0 (11246) adapter.main: << MAIN >>
      2024-07-09 16:48:00.534 - info: oilfox.0 (11246) adapter scheduling set to 48 * * * *
      2024-07-09 16:48:00.558 - debug: oilfox.0 (11246) send data: {"email":"","password":""}
      2024-07-09 16:48:45.528 - warn: oilfox.0 (11246) Timeout occured, adapter terminated by watchdog
      2024-07-09 16:48:45.534 - debug: oilfox.0 (11246) Plugin sentry destroyed
      2024-07-09 16:48:45.536 - info: oilfox.0 (11246) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2024-07-09 16:48:46.046 - info: host.ff01vm101 instance system.adapter.oilfox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      ? mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @frank11 last edited by
        @frank11
        na prima, geht doch!
        Ja, die 59 steht im source... habs gesehen.. na, das sollte @mcm1957 vielleicht mal aendern.. 😄
        F mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          frank11 @Guest last edited by
          @ilovegym Jetzt wurde zwar ein Ordner admin unter oilfox angelegt, aber darunter kommen keine Daten und das Log zeigt ja einen Timeout.
          • mcm1957
            mcm1957 @Guest last edited by
            @ilovegym said in Oilfox Adapter keine Funktion mehr?:
            @frank11
            Das sollte durch den Code beim ersten Start sowieso erfolgen.
            • mcm1957
              mcm1957 @frank11 last edited by mcm1957
              @frank11 said in Oilfox Adapter keine Funktion mehr?:
              @mcm1957
              KORREKTUR
              Der Log sieht bis auf das Timeout ok aus.
              Im Moment leider keine Idee was bei dir klemmt.
                @mcm1957
                Das war ja die erste Ausführung mit 48 * * * *.
                  @frank11
                  Hat der oilfox denn schon überhaupt Daten geholt ?
                  Also siehst du in der App den Verbrauch von gestern?
                    @ilovegym Die App sagt 38l.
                    Die Heizung macht ja nur Warmwasser.
                    Der oilfox sendet die Daten täglich um ca 19:20, ich werde die Daten dann um 23:45 holen.
                    Aber der Adapter scheint keine Daten zu holen.
                    Das Log sagt aber nichts dazu, ob die Verbindung funktioniert oder nicht.
                    Auf meiner Firewall sehe ich die https-Verbindung zu api.oilfox.io.
                    2024-07-10 20:04:00.025 - info: host.ff01vm101 instance system.adapter.oilfox.0 started with pid 12345
                    2024-07-10 20:04:00.348 - debug: oilfox.0 (12345) Redis Objects: Use Redis connection: 172.23.2.101:9001
                    2024-07-10 20:04:00.385 - debug: oilfox.0 (12345) Objects client ready ... initialize now
                    2024-07-10 20:04:00.385 - debug: oilfox.0 (12345) Objects create System PubSub Client
                    2024-07-10 20:04:00.386 - debug: oilfox.0 (12345) Objects create User PubSub Client
                    2024-07-10 20:04:00.397 - debug: oilfox.0 (12345) Objects client initialize lua scripts
                    2024-07-10 20:04:00.402 - debug: oilfox.0 (12345) Objects connected to redis: 172.23.2.101:9001
                    2024-07-10 20:04:00.410 - debug: oilfox.0 (12345) Redis States: Use Redis connection: 172.23.2.101:6379
                    2024-07-10 20:04:00.412 - debug: oilfox.0 (12345) States create System PubSub Client
                    2024-07-10 20:04:00.413 - debug: oilfox.0 (12345) States create User PubSub Client
                    2024-07-10 20:04:00.415 - debug: oilfox.0 (12345) States connected to redis: 172.23.2.101:6379
                    2024-07-10 20:04:00.423 - debug: oilfox.0 (12345) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    2024-07-10 20:04:00.508 - info: oilfox.0 (12345) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                    2024-07-10 20:04:00.513 - debug: oilfox.0 (12345) adapter.on-ready: << READY >>
                    2024-07-10 20:04:00.514 - debug: oilfox.0 (12345) adapter.main: << MAIN >>
                    2024-07-10 20:04:00.520 - info: oilfox.0 (12345) adapter scheduling set to 4 * * * *
                    2024-07-10 20:04:00.554 - debug: oilfox.0 (12345) send data: {"email":"","password":""}
                    2024-07-10 20:04:36.484 - info: host.ff01vm101 stopInstance system.adapter.oilfox.0 (force=false, process=true)
                    2024-07-10 20:04:36.486 - info: host.ff01vm101 stopInstance canceled schedule system.adapter.oilfox.0
                    2024-07-10 20:04:39.515 - info: host.ff01vm101 instance scheduled system.adapter.oilfox.0 45 23 * * *
                    2024-07-10 20:04:45.513 - warn: oilfox.0 (12345) Timeout occured, adapter terminated by watchdog
                    2024-07-10 20:04:45.516 - debug: oilfox.0 (12345) Plugin sentry destroyed
                    2024-07-10 20:04:45.517 - info: oilfox.0 (12345) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-07-10 20:04:46.024 - info: host.ff01vm101 instance system.adapter.oilfox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      @mcm1957 said in Oilfox Adapter keine Funktion mehr?:
                      Ohje, ich aber. 😄
                      Ich hatte noch SSL inspection an auf der Firewall.
                      Jetzt funktioniert es. Trotzdem danke!
                      • mcm1957
                        Ohje, ich aber. 😄
                        Ok ÐAS konnte niemand erraten. 🙂
                        Danke f. Info
                        4615
