    4. Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-)
      FrankBonanza @Thomas Braun last edited by
      Hi, danke für den Tip.
      Nach apt upgrade und anschließendem iobroker stop / fix / start hab ich nun node V18.20.4. (Ohne erneutem iob nodejs-update)
      Läuft!
      Leider mache ich nur alle halbe Jahre mal was am System, dann vergess ich schonmal die basics. 🙂
      iobroker läuft halt stabil 24/7/365
      Vielen Dank.
      W Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Wildbill @FrankBonanza last edited by
        @frankbonanza Dann mach, was Updates (Betriebssystem und Adapter) angeht, aus dem halben Jahr einen Monat, oder 4 Wochen.
        Vorteil:
        • Du vergisst es bis dahin (hoffentlich) nicht.
        • Dein System bleibt immer ziemlich aktuell
        Nachteil:
        • Keiner bekannt
        Gruss, Jürgen
          Thomas Braun Most Active @FrankBonanza last edited by
          @frankbonanza sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
          Das ist DEUTLICH zu selten.
          Was sagt denn nun
          sudo apt update
          zu deinem System. Ich vermute, da sind noch ein paar Kinken drin.
            Keine Kinken, alle Pakete aktuell.
            Das hat gut geklappt.
              FrankBonanza @Wildbill last edited by
              @wildbill
              ich setze mir nen wiederkehrenden Termin.. 👍
                @frankbonanza Wirst lachen, aber genau das hab ich auch im Kalender. Einmal monatlich am letzten Samstag werden alle Raspi, Proxmox-Hosts, VMs und LXC aktualisiert und meistens auch mal neu gebooted. Schadet nix. Zudem auf der Synology schauen, ob es bei den Dockern auch was Neues gibt.
                Das geht alles so nebenher zwischen Frühstückskaffee, Labern und TV. Dauert meist so 1-2 Stunden, je nach Menge und wieviel Ablenkung ich nebenher erfahre. 😊
                Nur, wenn ich irgendwo, beispielsweise hier, mitbekomme, dass es irgendwas Sicherheitskritisches gibt, wo man schnell updaten sollte, dann wird das sehr zeitnah gemacht. Kommt aber glücklicherweise (bei Debian zumindest) eher selten vor.
                Bei Updates fahre ich im Übrigen zweigleisig. Meine Hardwaresachen (Tasmota, Shelly usw.) hängen in einem VLAN ohne Internetzugang. Die erfahren nur Updates, wenn das Update beispielsweise eine neue Funktion bringt, die ich will, oder einen Fehler behebt, von dem ich betroffen bin. Ansonsten bleiben die auf Stand. Schont die FLASH-Bausteine und meine Nerven.
                Aber bei allem, was im Netz hängt, irgendwas mit einem Betriebssystem zu tun hat und so gilt:
                „Never change a system“ ist sowas von FALSCH und gehört verboten!
                Gruss, Jürgen
                  Thomas Braun Most Active @Wildbill last edited by
                  @wildbill sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                  Zum Beispiel ganz aktuell:
                  https://nodejs.org/en/blog/vulnerability/july-2024-security-releases
                  W Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    Wildbill @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun Danke, da schau ich dann demnächst. Hab grad nur keine Zeit dafür, bin am Kernlöcher bohren für 5 dezentrale Lüftungssysteme (Bayernlüfter).
                    Gruss, Jürgen
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active last edited by
                      Ich habe heute auch auf nodejs 20 aktualisert und will mal ein Problem teilen falls noch jemand darüber stolpert:
                      Sah erst alles ok aus, gab dann aber beim eCharts-Adapter eine Fehlermeldung wegen Canvas:
                      2024-07-10 20:15:25.138  - error: echarts.0 (1632729) Cannot find required modules: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                      was compiled against a different Node.js version using
                      NODE_MODULE_VERSION 108. This version of Node.js requires
                      NODE_MODULE_VERSION 115. Please try re-compiling or re-installing
                      the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                      Das passiert wenn man per SendTo an eCharts eine Grafik erzeugt (die man z.B. per Telegram versendet).
                      Interessanterweise hat er das Bild trotzdem erzeugt und es wurde verschickt ...
                      Ok, so etwas hatte ich doch schon mal, als eCharts damals heraus kam musste ich mit dem Canvas auch etwas kämpfen.
                      Also Modulinstallation geprüft:
                      iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls canvas
                      iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                      ├─┬ iobroker.echarts@1.8.4
                      │ ├── canvas@2.11.2
                      │ └─┬ jsdom@24.1.0
                      │   └── canvas@2.11.2 deduped
                      └─┬ iobroker.energiefluss@3.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#1b2f62380b39ac21b8a94853d76b4acf6c395111)
                      Mhh, sieht ok aus ...
                      npm rebuild canvas
                      und danach:
                      │ ├── canvas@2.11.2
                      │ └─┬ jsdom@24.1.0
                      sieht für mich 1:1 aus wie vorher.
                      Dann ist der eCharts-Adapter beim nächsten erzeugen eines Bilds abgestürzt und wurde neu gestartet (ich hatte ioBroker / den Adapter nicht angehalten), seit geht es ohne Fehlermeldung und es ist ruhe.
                        Wildbill @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe Canvas scheint da immer irgendwie Problemkind zu sein. Ich habe das regelmäßig beim mihome-vacuum-Adapter für den Roborock. Da muss ich Canvas nach einem Update von NodeJS auch regelmäßig wieder installieren.
                        Gruss, Jürgen
                        • Dr. Bakterius
                          Dr. Bakterius Most Active @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                          Wenn ich das richtig verstanden habe, betrifft das aber "nur" Windows-Installationen. Und da muss der Angreifer auch mal Zugang zum System haben. Oder irre ich?
                            Thomas Braun Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                            @dr-bakterius
                            Das sind doch mehrere Dinge. Da ist nicht nur die Windows-Version betroffen.
                            Und kannst du bei jedem Issue für dein System bewerten, ob es betroffen ist? Ich könnte das jedenfalls nicht besser bewerten als die Leute, die den Code kennen und per Patch auf eine gemeldete Lücke reagiert haben.
                            Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Dr. Bakterius
                              @thomas-braun Wobei die anderen nicht mit 'high' bewertet werden. Aber ich mache auch meist alle 14 Tage ein Update - spätestens nach einem Monat. Da schaue ich mir die Issues gar nicht an.
                                drapo @haselchen last edited by
                                @haselchen hab mir heite das 9.1.2 buanet image installiert. Das kommt immer noch mit node 18 daher. Dann warte ich mal geduldig bis es offiziell ein Image mit Node 20 gibt. Solange alles läuft ist das ja nicht so dringend
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active last edited by
                                  @drapo
                                  Falls Du mal Langeweile hast 😉
                                    @haselchen haha danke für die info. Aber ich warte lieber auf die stable version
                                      smarthome2020 last edited by smarthome2020
                                      Hey Leute,
                                      ich bekomme ich ioBroker seit kurzer Zeit unter Host immer die Erinnerung:
                                      libnode-dev/stable 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 amd64 [aktualisierbar von: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1]
                                      libnode108/stable 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 amd64 [aktualisierbar von: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1]
                                      node-babel7-runtime/stable 7.20.15+ds1+~cs214.269.168-3+deb12u2 all [aktualisierbar von: 7.20.15+ds1+~cs214.269.168-3+deb12u1]
                                      node-babel7/stable 7.20.15+ds1+~cs214.269.168-3+deb12u2 all [aktualisierbar von: 7.20.15+ds1+~cs214.269.168-3+deb12u1]
                                      node-v8-compile-cache/stable 2.3.0-3+deb12u1 all [aktualisierbar von: 2.3.0-3]
                                      nodejs-doc/stable 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 all [aktualisierbar von: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1]
                                      nodejs/nodistro 20.16.0-1nodesource1 amd64 [aktualisierbar von: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1]
                                      Nun wollte ich mich ans Werk machen und nodejs auf 20 heben nach folgender Anleitung .
                                      Leider klappt das nicht, mir wird unter "iob diag" folgendes ausgegeben:
                                      corepack:       N/A
                                      *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                                        Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                                        Version table:
                                           20.16.0-1nodesource1 1001
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                           20.15.1-1nodesource1 1001
                                           20.15.0-1nodesource1 1001
                                           20.14.0-1nodesource1 1001
                                           20.13.1-1nodesource1 1001
                                           20.13.0-1nodesource1 1001
                                           20.12.2-1nodesource1 1001
                                           20.12.1-1nodesource1 1001
                                           20.12.0-1nodesource1 1001
                                           20.11.1-1nodesource1 1001
                                           20.11.0-1nodesource1 1001
                                           20.10.0-1nodesource1 1001
                                           20.9.0-1nodesource1 1001
                                           20.8.1-1nodesource1 1001
                                           20.8.0-1nodesource1 1001
                                           20.7.0-1nodesource1 1001
                                           20.6.1-1nodesource1 1001
                                           20.6.0-1nodesource1 1001
                                           20.5.1-1nodesource1 1001
                                           20.5.0-1nodesource1 1001
                                           20.4.0-1nodesource1 1001
                                           20.3.1-1nodesource1 1001
                                           20.3.0-1nodesource1 1001
                                           20.2.0-1nodesource1 1001
                                           20.1.0-1nodesource1 1001
                                           20.0.0-1nodesource1 1001
                                           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                       *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                              500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                      Ich habe bereits "iob fix" probiert. Die VM unter Proxmox ist auf dem neuesten Stand.
                                      Was mache ich falsch? Wie aktualisiere ich den Rest dann (apt update und upgrade -y sind bereits ausgeführt worden)
                                        Thomas Braun Most Active @smarthome2020 last edited by
                                        @smarthome2020
                                        Da ist die falsche Version noch installiert.
                                        Sollte eigentlich per
                                        iob nodejs-update 20
                                        automatisch alles bereinigt werden. Zeig mal die Ausgaben davon.
                                          smarthome2020 @Thomas Braun last edited by
                                          Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                          You are running nodejs v18.19.0. Do you want to install latest version from nodejs v.20 tree?
                                          Press <y> to continue or any other key to quit
                                          Trying to fix your installation now. Please be patient.
                                          Virtualization: kvm
                                          Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                          *** These repos are active on your system:
                                          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                          Reading package lists... Done
                                          *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                          *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                                          deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
                                          Package: nodejs
                                          Pin: origin deb.nodesource.com
                                          Pin-Priority: 1001
                                          *** These repos are active after the adjustments:
                                          Get:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                          Get:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages [8759 B]
                                          Fetched 20.9 kB in 0s (45.1 kB/s)
                                          Installing nodejs now!
                                          E: Broken packages
                                          E: Broken packages
                                          *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
                                          We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
                                            Thomas Braun Most Active @smarthome2020 last edited by Thomas Braun
                                            @smarthome2020
                                            Versuch mal ein
                                            sudo apt remove libnode* node-* nodejs-doc npm nodejs
                                            und danach nochmal
                                            sudo apt update
                                            S S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            1.2k
                                            237
                                            71343
