    4. Beta Test js-controller Kiera (v6.0)
    • UweRLP
      UweRLP @Gaspode last edited by
      @gaspode sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
      Das Verhalten, dass da einzelne Adapter Prozesse wieder gestartet werden, kenne ich nicht. Es kommt jedoch sehr selten vor, dass die Node-Prozesse nicht gestoppt werden. Ich hab da aber noch keine Systematik erkannt.
      Beim javascript Adapter ist es bei mir halt auffällig da zum start des Adapters Blocklys gestartet werden.
      • Feuersturm
        Feuersturm last edited by Feuersturm
        @foxriver76 Ich weiß nicht ob dieses Thema ein js-controller oder admin Thema ist.
        Ich habe Admin heute auf 7.0.12 aktualisiert. Changelog von 7.0.12: " (bluefox) Changed a recommended node.js version from 18 to 20"
        Durch Zufall hab ich auf der Übersichtsseite vom Admin diesen kleinen Updatebutton gefunden
        Todesmutig draufgedrückt kommt die Meldung
        Nach Bestätigung passiert Magie im Hintergrund. So sieht das log aus:
        2024-07-10 20:30:23.899 - info: dwd.0 (16439) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.6
        2024-07-10 20:30:24.529 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.ical.5 having pid 16378 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2024-07-10 20:30:25.561 - info: dwd.0 (16439) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-07-10 20:30:26.233 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.dwd.0 having pid 16439 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-07-10 20:30:52.692 - info: host.ioBrokerTestsystem Restart js-controller because desired after package upgrade
        2024-07-10 20:30:53.099 - info: host.ioBrokerTestsystem received SIGTERM
        2024-07-10 20:30:53.183 - info: hm-rpc.0 (440) xmlrpc -> 192.168.178.84:2010/ init ["http://192.168.178.77:2010",""]
        2024-07-10 20:30:53.166 - info: backitup.0 (400) cleaned everything up...
        2024-07-10 20:30:53.236 - info: hm-rpc.0 (440) Disconnected
        2024-07-10 20:30:53.261 - info: admin.0 (16303) terminating http server on port 8081
        2024-07-10 20:30:53.225 - info: unifi.0 (517) cleaned everything up...
        2024-07-10 20:30:53.329 - info: trashschedule.0 (594) cleaned everything up...
        2024-07-10 20:30:53.319 - warn: web.0 (683) setTimeout called, but adapter is shutting down
        2024-07-10 20:30:53.376 - info: javascript.0 (351) Stopping script script.js.Skripte.Kalender.muellkalender
        2024-07-10 20:30:53.345 - info: vis-inventwo.0 (646) cleaned everything up...
        2024-07-10 20:30:53.298 - info: valloxmv.0 (609) cleaned everything up...
        2024-07-10 20:30:53.243 - info: device-watcher.0 (407) cleaned everything up...
        2024-07-10 20:30:53.110 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
        2024-07-10 20:30:53.114 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.influxdb.0 (force=false, process=true)
        2024-07-10 20:30:53.120 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
        2024-07-10 20:30:53.125 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.scenes.0 (force=false, process=true)
        2024-07-10 20:30:53.128 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.scheduler.0 (force=false, process=true)
        2024-07-10 20:30:53.132 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.telegram.0 (force=false, process=false)
        2024-07-10 20:30:53.140 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
        2024-07-10 20:30:53.144 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.device-watcher.0 (force=false, process=true)
        2024-07-10 20:30:53.148 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.fritzbox.0 (force=false, process=true)
        2024-07-10 20:30:53.152 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=true)
        2024-07-10 20:30:53.156 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true)
        2024-07-10 20:30:53.160 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.hue.0 (force=false, process=true)
        2024-07-10 20:30:53.166 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
        2024-07-10 20:30:53.180 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.ical.1 (force=false, process=false)
        2024-07-10 20:30:53.399 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.ical.2 (force=false, process=false)
        2024-07-10 20:30:53.469 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.ical.3 (force=false, process=false)
        2024-07-10 20:30:53.517 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.ical.4 (force=false, process=false)
        2024-07-10 20:30:53.533 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.ical.5 (force=false, process=false)
        2024-07-10 20:30:53.556 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.5
        2024-07-10 20:30:53.563 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=false)
        2024-07-10 20:30:53.571 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.openweathermap.0 (force=false, process=false)
        2024-07-10 20:30:53.574 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance canceled schedule system.adapter.openweathermap.0
        2024-07-10 20:30:53.578 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.proxmox.0 (force=false, process=true)
        2024-07-10 20:30:53.583 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.rainbird.0 (force=false, process=false)
        2024-07-10 20:30:53.587 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.spotify-premium.0 (force=false, process=false)
        2024-07-10 20:30:53.591 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=true)
        2024-07-10 20:30:53.595 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.unifi.0 (force=false, process=true)
        2024-07-10 20:30:53.599 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.worx.0 (force=false, process=true)
        2024-07-10 20:30:53.604 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.samsung.0 (force=false, process=true)
        2024-07-10 20:30:53.608 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.benchmark.0 (force=false, process=false)
        2024-07-10 20:30:53.613 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
        2024-07-10 20:30:53.619 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
        2024-07-10 20:30:53.623 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.dwd.0 (force=false, process=false)
        2024-07-10 20:30:53.627 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance canceled schedule system.adapter.dwd.0
        2024-07-10 20:30:53.631 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.fully-tablet-control.0 (force=false, process=false)
        2024-07-10 20:30:53.636 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.nina.0 (force=false, process=true)
        2024-07-10 20:30:53.641 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.sayit.0 (force=false, process=false)
        2024-07-10 20:30:53.647 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.simple-api.0 (force=false, process=false)
        2024-07-10 20:30:53.652 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.socketio.0 (force=false, process=false)
        2024-07-10 20:30:53.657 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=true)
        2024-07-10 20:30:53.662 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true)
        2024-07-10 20:30:53.671 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.valloxmv.0 (force=false, process=true)
        2024-07-10 20:30:53.676 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 (force=false, process=false)
        2024-07-10 20:30:53.684 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 (force=false, process=false)
        2024-07-10 20:30:53.701 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0 (force=false, process=false)
        2024-07-10 20:30:53.705 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-2-widgets-material.0 (force=false, process=false)
        2024-07-10 20:30:53.711 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-2.0 (force=false, process=true)
        2024-07-10 20:30:53.718 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0 (force=false, process=false)
        2024-07-10 20:30:53.724 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-google-fonts.0 (force=false, process=false)
        2024-07-10 20:30:53.729 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-history.0 (force=false, process=false)
        2024-07-10 20:30:53.733 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 (force=false, process=true)
        2024-07-10 20:30:53.748 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0 (force=false, process=false)
        2024-07-10 20:30:53.751 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-justgage.0 (force=false, process=false)
        2024-07-10 20:30:53.759 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-map.0 (force=false, process=false)
        2024-07-10 20:30:53.762 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-materialdesign.0 (force=false, process=false)
        2024-07-10 20:30:53.764 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
        2024-07-10 20:30:53.768 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
        2024-07-10 20:30:53.772 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
        2024-07-10 20:30:53.776 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.echarts.0 (force=false, process=true)
        2024-07-10 20:30:53.782 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.device-manager.0 (force=false, process=true)
        2024-07-10 20:30:53.785 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.discovery.1 (force=false, process=true)
        2024-07-10 20:30:53.794 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.radar-trap.0 (force=false, process=true)
        2024-07-10 20:30:54.130 - info: admin.0 (16303) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-07-10 20:30:54.169 - info: device-watcher.0 (407) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-07-10 20:30:54.168 - info: backitup.0 (400) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-07-10 20:30:54.132 - info: scenes.0 (362) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-07-10 20:30:54.193 - info: hm-rega.0 (425) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-07-10 20:30:54.200 - info: hm-rpc.0 (440) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-07-10 20:30:54.190 - info: fritzbox.0 (418) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-07-10 20:30:54.151 - info: scheduler.0 (393) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-07-10 20:30:54.215 - info: hue.0 (462) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-07-10 20:30:54.227 - info: worx.0 (524) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-07-10 20:30:54.263 - info: web.0 (683) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-07-10 20:30:54.223 - info: unifi.0 (517) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-07-10 20:30:54.260 - info: vis-inventwo.0 (646) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-07-10 20:30:54.249 - info: tankerkoenig.0 (587) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-07-10 20:30:54.230 - info: nina.0 (572) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-07-10 20:30:54.259 - info: valloxmv.0 (609) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-07-10 20:30:54.253 - info: trashschedule.0 (594) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-07-10 20:30:54.225 - info: samsung.0 (539) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-07-10 20:30:54.219 - info: tr-064.0 (506) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-07-10 20:30:54.259 - info: vis-2.0 (16265) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-07-10 20:30:54.211 - info: proxmox.0 (499) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-07-10 20:30:54.263 - info: echarts.0 (690) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-07-10 20:30:54.303 - info: device-manager.0 (701) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-07-10 20:30:54.350 - info: radar-trap.0 (715) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-07-10 20:30:54.333 - info: discovery.1 (708) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-07-10 20:30:54.618 - info: scenes.0 (362) terminating with timeout
        2024-07-10 20:30:54.651 - info: scheduler.0 (393) terminating with timeout
        2024-07-10 20:30:54.633 - info: scenes.0 (362) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-07-10 20:30:54.681 - info: fritzbox.0 (418) terminating with timeout
        2024-07-10 20:30:54.679 - info: hm-rega.0 (425) terminating with timeout
        2024-07-10 20:30:54.689 - info: fritzbox.0 (418) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-07-10 20:30:54.657 - info: scheduler.0 (393) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-07-10 20:30:54.726 - info: backitup.0 (400) terminating with timeout
        2024-07-10 20:30:54.696 - info: hm-rega.0 (425) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-07-10 20:30:54.753 - info: fritzbox.0 (418) terminating
        2024-07-10 20:30:54.753 - info: vis-inventwo.0 (646) terminating
        2024-07-10 20:30:54.753 - info: scheduler.0 (393) terminating
        2024-07-10 20:30:54.758 - info: fritzbox.0 (418) terminating
        2024-07-10 20:30:54.768 - info: tankerkoenig.0 (587) terminating
        2024-07-10 20:30:54.775 - info: valloxmv.0 (609) terminating
        2024-07-10 20:30:54.767 - info: radar-trap.0 (715) terminating
        2024-07-10 20:30:54.780 - info: unifi.0 (517) terminating
        2024-07-10 20:30:54.786 - info: unifi.0 (517) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-07-10 20:30:54.763 - info: echarts.0 (690) terminating with timeout
        2024-07-10 20:30:54.766 - info: hm-rpc.0 (440) terminating
        2024-07-10 20:30:54.774 - info: tankerkoenig.0 (587) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-07-10 20:30:54.760 - info: scheduler.0 (393) terminating
        2024-07-10 20:30:54.795 - info: unifi.0 (517) terminating
        2024-07-10 20:30:54.795 - info: tankerkoenig.0 (587) terminating
        2024-07-10 20:30:54.804 - info: tankerkoenig.0 (587) terminating with timeout
        2024-07-10 20:30:54.783 - info: hm-rpc.0 (440) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-07-10 20:30:54.750 - info: worx.0 (524) terminating with timeout
        2024-07-10 20:30:54.756 - info: device-watcher.0 (407) terminating
        2024-07-10 20:30:54.790 - info: nina.0 (572) terminating with timeout
        2024-07-10 20:30:54.817 - info: discovery.1 (708) terminating with timeout
        2024-07-10 20:30:54.775 - info: vis-2.0 (16265) terminating
        2024-07-10 20:30:54.770 - info: device-manager.0 (701) terminating
        2024-07-10 20:30:54.745 - info: tr-064.0 (506) terminating with timeout
        2024-07-10 20:30:54.778 - info: trashschedule.0 (594) terminating
        2024-07-10 20:30:54.828 - info: discovery.1 (708) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-07-10 20:30:54.848 - info: web.0 (683) terminating with timeout
        2024-07-10 20:30:54.816 - info: samsung.0 (539) terminating with timeout
        2024-07-10 20:30:54.861 - info: web.0 (683) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-07-10 20:30:54.824 - info: nina.0 (572) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-07-10 20:30:54.801 - info: valloxmv.0 (609) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-07-10 20:30:54.874 - info: unifi.0 (517) terminating with timeout
        2024-07-10 20:30:54.874 - info: hue.0 (462) terminating with timeout
        2024-07-10 20:30:54.842 - info: vis-inventwo.0 (646) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-07-10 20:30:54.718 - info: proxmox.0 (499) terminating with timeout
        2024-07-10 20:30:54.848 - info: worx.0 (524) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-07-10 20:30:54.919 - info: hm-rega.0 (425) terminating
        2024-07-10 20:30:54.918 - info: vis-inventwo.0 (646) terminating
        2024-07-10 20:30:54.850 - info: admin.0 (16303) terminating with timeout
        2024-07-10 20:30:54.934 - info: discovery.1 (708) terminating
        2024-07-10 20:30:54.902 - info: backitup.0 (400) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-07-10 20:30:54.941 - info: vis-inventwo.0 (646) terminating with timeout
        2024-07-10 20:30:54.940 - info: discovery.1 (708) terminating
        2024-07-10 20:30:54.880 - info: hue.0 (462) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-07-10 20:30:54.957 - info: influxdb.0 (340) terminating
        2024-07-10 20:30:54.965 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGTERM
        2024-07-10 20:30:54.888 - info: proxmox.0 (499) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-07-10 20:30:54.971 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
        2024-07-10 20:30:54.993 - info: web.0 (683) terminating
        2024-07-10 20:30:54.999 - info: valloxmv.0 (609) terminating with timeout
        2024-07-10 20:30:54.936 - info: admin.0 (16303) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-07-10 20:30:54.907 - info: samsung.0 (539) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-07-10 20:30:54.922 - info: scenes.0 (362) terminating
        2024-07-10 20:30:55.052 - info: backitup.0 (400) terminating
        2024-07-10 20:30:54.974 - info: worx.0 (524) terminating
        2024-07-10 20:30:54.914 - info: device-watcher.0 (407) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-07-10 20:30:54.883 - info: echarts.0 (690) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-07-10 20:30:55.048 - info: hue.0 (462) terminating
        2024-07-10 20:30:54.995 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
        2024-07-10 20:30:55.011 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
        2024-07-10 20:30:55.018 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.scenes.0 send kill signal
        2024-07-10 20:30:55.024 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.scheduler.0 send kill signal
        2024-07-10 20:30:55.029 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
        2024-07-10 20:30:55.036 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.device-watcher.0 send kill signal
        2024-07-10 20:30:55.040 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.fritzbox.0 send kill signal
        2024-07-10 20:30:55.045 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.hm-rega.0 send kill signal
        2024-07-10 20:30:55.049 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 send kill signal
        2024-07-10 20:30:55.053 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.hue.0 send kill signal
        2024-07-10 20:30:55.031 - info: nina.0 (572) terminating
        2024-07-10 20:30:55.057 - info: worx.0 (524) terminating
        2024-07-10 20:30:55.056 - info: backitup.0 (400) terminating
        2024-07-10 20:30:54.969 - info: influxdb.0 (340) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-07-10 20:30:55.091 - info: echarts.0 (690) terminating
        2024-07-10 20:30:55.089 - info: device-watcher.0 (407) terminating with timeout
        2024-07-10 20:30:55.218 - info: hm-rpc.0 (440) terminating with timeout
        2024-07-10 20:30:54.887 - info: tr-064.0 (506) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-07-10 20:30:54.944 - info: tr-064.0 (506) terminating
        2024-07-10 20:30:55.053 - info: tr-064.0 (506) terminating
        2024-07-10 20:30:55.067 - info: scenes.0 (362) terminating
        2024-07-10 20:30:55.108 - info: nina.0 (572) terminating
        2024-07-10 20:30:54.894 - info: trashschedule.0 (594) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-07-10 20:30:54.977 - info: trashschedule.0 (594) terminating with timeout
        2024-07-10 20:30:55.121 - info: trashschedule.0 (594) terminating
        2024-07-10 20:30:55.269 - info: valloxmv.0 (609) terminating
        2024-07-10 20:30:54.784 - info: radar-trap.0 (715) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-07-10 20:30:54.927 - info: radar-trap.0 (715) terminating with timeout
        2024-07-10 20:30:55.078 - info: radar-trap.0 (715) terminating
        2024-07-10 20:30:55.102 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.proxmox.0 send kill signal
        2024-07-10 20:30:55.109 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.tr-064.0 send kill signal
        2024-07-10 20:30:55.118 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.unifi.0 send kill signal
        2024-07-10 20:30:55.122 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.worx.0 send kill signal
        2024-07-10 20:30:55.125 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.samsung.0 send kill signal
        2024-07-10 20:30:55.129 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.nina.0 send kill signal
        2024-07-10 20:30:55.133 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 send kill signal
        2024-07-10 20:30:55.136 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.trashschedule.0 send kill signal
        2024-07-10 20:30:55.139 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.valloxmv.0 send kill signal
        2024-07-10 20:30:55.143 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-2.0 send kill signal
        2024-07-10 20:30:55.147 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 send kill signal
        2024-07-10 20:30:55.150 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
        2024-07-10 20:30:55.153 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.echarts.0 send kill signal
        2024-07-10 20:30:55.157 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.device-manager.0 send kill signal
        2024-07-10 20:30:55.160 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.discovery.1 send kill signal
        2024-07-10 20:30:55.164 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.radar-trap.0 send kill signal
        2024-07-10 20:30:55.030 - info: proxmox.0 (499) terminating
        2024-07-10 20:30:55.136 - info: proxmox.0 (499) terminating
        2024-07-10 20:30:54.836 - info: device-manager.0 (701) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-07-10 20:30:54.862 - info: device-manager.0 (701) terminating with timeout
        2024-07-10 20:30:55.148 - info: device-manager.0 (701) terminating
        2024-07-10 20:30:55.082 - info: samsung.0 (539) terminating
        2024-07-10 20:30:55.086 - info: samsung.0 (539) terminating
        2024-07-10 20:30:54.835 - info: vis-2.0 (16265) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-07-10 20:30:54.984 - info: vis-2.0 (16265) terminating with timeout
        2024-07-10 20:30:55.113 - info: vis-2.0 (16265) terminating
        2024-07-10 20:30:55.015 - info: admin.0 (16303) terminating
        2024-07-10 20:30:55.118 - info: admin.0 (16303) terminating
        2024-07-10 20:30:55.691 - info: hm-rpc.0 (440) terminating
        2024-07-10 20:30:55.704 - info: device-watcher.0 (407) terminating
        2024-07-10 20:30:55.746 - info: hue.0 (462) cleaned everything up...
        2024-07-10 20:30:55.788 - warn: hue.0 (462) get state error: Connection is closed.
        2024-07-10 20:30:55.794 - info: hue.0 (462) terminating
        2024-07-10 20:30:55.844 - warn: admin.0 (16303) redis get system.host.ioBrokerTestsystem.alive, error - Connection is closed.
        2024-07-10 20:30:56.082 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.admin.0 killing pid 16303
        2024-07-10 20:30:56.098 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.scenes.0 killing pid 362
        2024-07-10 20:30:56.117 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.scheduler.0 killing pid 393
        2024-07-10 20:30:56.120 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.backitup.0 killing pid 400
        2024-07-10 20:30:56.148 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.device-watcher.0 killing pid 407
        2024-07-10 20:30:56.158 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.fritzbox.0 killing pid 418
        2024-07-10 20:30:56.168 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.hm-rega.0 killing pid 425
        2024-07-10 20:30:56.172 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 440
        2024-07-10 20:30:56.176 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.hue.0 killing pid 462
        2024-07-10 20:30:56.229 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.proxmox.0 killing pid 499
        2024-07-10 20:30:56.258 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.tr-064.0 killing pid 506
        2024-07-10 20:30:56.300 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.unifi.0 killing pid 517
        2024-07-10 20:30:56.305 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.worx.0 killing pid 524
        2024-07-10 20:30:56.308 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.samsung.0 killing pid 539
        2024-07-10 20:30:56.311 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.nina.0 killing pid 572
        2024-07-10 20:30:56.315 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.tankerkoenig.0 killing pid 587
        2024-07-10 20:30:56.318 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.trashschedule.0 killing pid 594
        2024-07-10 20:30:56.322 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.valloxmv.0 killing pid 609
        2024-07-10 20:30:56.338 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.vis-2.0 killing pid 16265
        2024-07-10 20:30:56.346 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.vis-inventwo.0 killing pid 646
        2024-07-10 20:30:56.357 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.web.0 killing pid 683
        2024-07-10 20:30:56.372 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.echarts.0 killing pid 690
        2024-07-10 20:30:56.390 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.device-manager.0 killing pid 701
        2024-07-10 20:30:56.406 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.discovery.1 killing pid 708
        2024-07-10 20:30:56.432 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.radar-trap.0 killing pid 715
        2024-07-10 20:31:00.868 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.scenes.0 terminated due to SIGKILL
        2024-07-10 20:31:00.872 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.scenes.0 terminated with code null ()
        2024-07-10 20:31:01.437 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.scheduler.0 terminated due to SIGKILL
        2024-07-10 20:31:01.447 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.scheduler.0 terminated with code null ()
        2024-07-10 20:31:01.451 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGKILL
        2024-07-10 20:31:01.454 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.backitup.0 terminated with code null ()
        2024-07-10 20:31:01.527 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGKILL
        2024-07-10 20:31:01.532 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.admin.0 terminated with code null ()
        2024-07-10 20:31:01.737 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.device-watcher.0 terminated due to SIGKILL
        2024-07-10 20:31:01.740 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.device-watcher.0 terminated with code null ()
        2024-07-10 20:31:01.743 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.fritzbox.0 terminated due to SIGKILL
        2024-07-10 20:31:01.746 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code null ()
        2024-07-10 20:31:02.273 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rega.0 terminated due to SIGKILL
        2024-07-10 20:31:02.279 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code null ()
        2024-07-10 20:31:02.282 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated due to SIGKILL
        2024-07-10 20:31:02.288 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code null ()
        2024-07-10 20:31:02.450 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hue.0 terminated due to SIGKILL
        2024-07-10 20:31:02.453 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hue.0 terminated with code null ()
        2024-07-10 20:31:02.603 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.proxmox.0 terminated due to SIGKILL
        2024-07-10 20:31:02.606 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code null ()
        2024-07-10 20:31:02.610 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.tr-064.0 terminated due to SIGKILL
        2024-07-10 20:31:02.614 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code null ()
        2024-07-10 20:31:02.826 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.unifi.0 terminated due to SIGKILL
        2024-07-10 20:31:02.837 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.unifi.0 terminated with code null ()
        2024-07-10 20:31:02.976 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.worx.0 terminated due to SIGKILL
        2024-07-10 20:31:02.979 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.worx.0 terminated with code null ()
        2024-07-10 20:31:02.983 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.samsung.0 terminated due to SIGKILL
        2024-07-10 20:31:02.986 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.samsung.0 terminated with code null ()
        2024-07-10 20:31:03.200 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.nina.0 terminated due to SIGKILL
        2024-07-10 20:31:03.205 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.nina.0 terminated with code null ()
        2024-07-10 20:31:03.209 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.trashschedule.0 terminated due to SIGKILL
        2024-07-10 20:31:03.212 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code null ()
        2024-07-10 20:31:03.319 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.valloxmv.0 terminated due to SIGKILL
        2024-07-10 20:31:03.322 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.valloxmv.0 terminated with code null ()
        2024-07-10 20:31:03.460 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated due to SIGKILL
        2024-07-10 20:31:03.463 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code null ()
        2024-07-10 20:31:03.466 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
        2024-07-10 20:31:03.469 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
        2024-07-10 20:31:03.741 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGKILL
        2024-07-10 20:31:03.744 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.echarts.0 terminated with code null ()
        2024-07-10 20:31:03.748 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.device-manager.0 terminated due to SIGKILL
        2024-07-10 20:31:03.753 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.device-manager.0 terminated with code null ()
        2024-07-10 20:31:04.137 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.discovery.1 terminated due to SIGKILL
        2024-07-10 20:31:04.142 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.discovery.1 terminated with code null ()
        2024-07-10 20:31:04.249 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.vis-2.0 terminated due to SIGKILL
        2024-07-10 20:31:04.252 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code null ()
        2024-07-10 20:31:04.254 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated due to SIGKILL
        2024-07-10 20:31:04.257 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code null ()
        2024-07-10 20:31:04.304 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.radar-trap.0 terminated due to SIGKILL
        2024-07-10 20:31:04.308 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.radar-trap.0 terminated with code null ()
        2024-07-10 20:31:04.529 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2024-07-10 20:31:04.533 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
        2024-07-10 20:31:04.757 - info: host.ioBrokerTestsystem terminated
        2024-07-10 20:31:12.212 - info: host.ioBrokerTestsystem iobroker.js-controller version 6.0.6 js-controller starting
        2024-07-10 20:31:12.228 - info: host.ioBrokerTestsystem Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2024-07-10 20:31:12.234 - info: host.ioBrokerTestsystem hostname: ioBrokerTestsystem, node: v18.20.4
        2024-07-10 20:31:12.238 - info: host.ioBrokerTestsystem ip addresses: 192.168.178.77 fe80::f854:cfff:fe5f:6c25
        2024-07-10 20:31:17.237 - info: host.ioBrokerTestsystem connected to Objects and States
        2024-07-10 20:31:17.322 - info: host.ioBrokerTestsystem added notifications configuration of host
        2024-07-10 20:31:17.380 - info: host.ioBrokerTestsystem Node.js version has changed from 18.20.3 to 18.20.4
        2024-07-10 20:31:17.597 - info: host.ioBrokerTestsystem Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
        2024-07-10 20:31:19.219 - info: host.ioBrokerTestsystem 65 instances found
        2024-07-10 20:31:19.374 - info: host.ioBrokerTestsystem starting 33 instances
        2024-07-10 20:31:20.799 - info: host.ioBrokerTestsystem Delete state "system.host.ioBrokerTestsystem.versions.nodeCurrent"
        2024-07-10 20:31:21.096 - info: host.ioBrokerTestsystem Delete state "system.host.ioBrokerTestsystem.versions.nodeNewest"
        2024-07-10 20:31:21.165 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.admin.0 started with pid 16660
        2024-07-10 20:31:21.198 - info: host.ioBrokerTestsystem Delete state "system.host.ioBrokerTestsystem.versions.nodeNewestNext"
        2024-07-10 20:31:21.264 - info: host.ioBrokerTestsystem Delete state "system.host.ioBrokerTestsystem.versions.npmCurrent"
        2024-07-10 20:31:21.289 - info: host.ioBrokerTestsystem Delete state "system.host.ioBrokerTestsystem.versions.npmNewest"
        2024-07-10 20:31:21.300 - info: host.ioBrokerTestsystem Delete state "system.host.ioBrokerTestsystem.versions.npmNewestNext"
        2024-07-10 20:31:21.311 - info: host.ioBrokerTestsystem Some obsolete host states deleted.
        2024-07-10 20:31:25.542 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 16667
        2024-07-10 20:31:29.090 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.javascript.0 started with pid 16678
        2024-07-10 20:31:33.159 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.scenes.0 started with pid 16689
        2024-07-10 20:31:37.225 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.scheduler.0 started with pid 16700
        Ich sehe hier u.a. folgendes:
        Ich hätte mit dem Changelog Eintrag vom Admin erwartet, das das System von nodejs 18 auf 20 aktualisiert wird. Was sagst du? 🙂
        Kannst du sagen, warum der Updatebutton so versteckt ist? Ich hätte eine entsprechenden Button / Updatemöglichkeit im Host Menü erwartet. Ich kann dazu mal ein admin issue erstellen (https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2543).
        Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
        open [enhancement]: Provide button for nodejs update in admin host menu #2543
          Thomas Braun Most Active @Feuersturm last edited by Thomas Braun
          @feuersturm sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
          Jein. Im Changelog geht es darum, das im Admin noch die Version 18 hardcoded drin stand. Hat dann z. B. bei iob nodejs-update zu widersprüchlichen Meldungen geführt.
          Der Update-Button den du da jetzt gefunden hast aktualisiert nur auf die aktuellste Version, die auch über den Paketmanager 'apt' verfügbar ist. Ein Release-Wechsel ist damit nicht möglich. Sollte es auch imho nicht sein. Die Verwaltung der OS-Pakete und der entsprechenden Quellen sollte dem Paketmanager vorbehalten bleiben.
          • Feuersturm
            Feuersturm @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Dann ist die Information in der Kachel und und in dem Popup aber noch nicht ausreichend. Ich hätte jetzt auf Basis der sichtbaren Informationen erwartet, dass auf nodejs 20.x aktualisiert wird und nicht auf die aktuelle Minor/Patch Version im aktuellen Major Strang (in diesem Fall 18).
              @feuersturm
              Deswegen steht ja auch 'in den konfigurierten apt-Quellen' dabei.
              Feuersturm mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Feuersturm
                @thomas-braun Ich hab daraus gelesen, dass die Paketquellen Quellen auch im Hintergrund aktualisiert werden in dem Fall auf nodejs 20
                • mcm1957
                  mcm1957 @Thomas Braun last edited by mcm1957
                  Sorry - Aber das verstehen 90% der User nicht.
                  Denen sagt apt quellen nix. Auch ich weiss nur sehr ca. Um was es sa geht. Anpassen / ändern könnt ich da nix.
                  Und warum sollte node nicht auf die empfohlene Version aktualisiert werden? Das node Update script macht es ja auch?
                  Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
                    @mcm1957 sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                    Ja, das hat sich aber aus einem nodejs-fix heraus entwickelt, das genau das tun sollte. Verfummelte Paketquellen wieder gerade rücken. Das macht es dann auch (z. T. auch mit der Brechstange).
                    Dann müsste man im Grunde zwei Buttons haben:
                    nodejs update -> Update auf die aktuellste Version aus dem derzeitig aktiven Major-Tree
                    nodejs upgrade -> Upgrade (wenn nötig mit geändertem Repo) auf die aktuell empfohlene Version
                      Da ist aber Schade, denn das sind absolute Basics im Umgang mit einem Linux. Der Paketmanager ist das Herz und Hirn der Software- und Update-Verwaltung. Ohne mindestens in den Grundzügen das Konzept verstanden zu haben wirst du dich auf ewig mit deiner Distribution schwer tun.
                      Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Feuersturm
                        @thomas-braun Wir können ja eine entsprechende Doku beilegen / verlinken 😉
                          @feuersturm Die dann wieder niemand liest.
                          Jedenfalls dürfte das dazu führen, das die allgemeine Systempflege noch stärker vernachlässig werden wird.
                          Da wird der User sagen: Ich halte die Adapter an einer Stelle im Admin aktuell, den js-controller an einer anderen Stelle und nodejs wieder an einer anderen Stelle und dann muss ich auch noch das OS irgendie aktuell halten? Weiß ich nicht, kann ich nicht, mach ich nicht.
                          Und deswegen wollte ich nodejs-update auch nie im iob-GUI haben und auch immer gesagt, das es auf keinen Fall die vollumfängliche Systempflege ersetzen soll. nodejs-update ist/war nur dazu gedacht die nodesource-Quelle sauber einzurichten, im weiteren soll weiterhin die übliche Prozedur aus 'apt update && apt full-upgrade' ausgeführt werden.
                            Aber nur nach Rückfrage beim user und nicht ungefragt/unerwartet:
                            Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                            You are running nodejs v22.4.1. Do you want to install recommended version 20.15.1?
                            Press <y> to continue or any other key to quit
                            We are not fixing your installation. Exiting.
                            Der erste Teil von nodejs-update setzt deine aktuelle Version wieder auf die richtigen Pfade, der zweite Teil erst verändert die Quellen, die zuvor im aktuellen Status angezeigt werden.
                            • Feuersturm
                              @thomas-braun sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                              Du hast meinen Smily ignoriert 🙂
                              • mcm1957
                                mcm1957 @Feuersturm last edited by
                                Na ja
                                Wenn wir das Ziel haben ein System für 0815 User zu machen dann sollten wir nicht davon ausgehen dass die wissen wie man apt quellen pflegt. Och hätte auch keine Idee wie man node auf ne neuemajor aktualisiert ohne nod Update script. Dies wissen zu sollen fördert m.E. zu Recht die Aussagen ioBroker ist was für nerds.
                                In meinen Augen sollten updates so einfach wie möglich sein. Und da wir dank des tollen update scripts es eigentlich können sollten wir es auch anbieten. Oder uns nicht wundern dass User node 16 od älter verwenden bis es kracht
                                Ist m E. Halt die Frage ob ein System für nicht Linux admins oder ein System für Linux Kenner das Ziel ist.
                                Wird aber hier schon OT
                                Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  @mcm1957
                                  Iobroker ist eine Anwendung, die nicht mal unmittelbar auf einem Betriebssystem läuft sondern in einer Laufzeitumgebung und diese Anwendung soll sich dann um die Administration des OS kümmern?
                                  Mein PDF-Reader soll PDF darstellen und sich nicht um die Systemverwaltung kümmern. Da gibt es Tools für, die genau dazu geschrieben werden und das ganze viel besser können. One Task - One Tool.
                                  Eine Anzeige, das xxx Pakete veraltet sind und das Updates vorliegen mag ja noch sinnvoll sein, aber die Systempflege darf nicht über eine Smart Home Software erfolgen.
                                  Der iobroker darf eigentlich schon viel zu viel in dem System herumfuhrwerken, wenn das einem Security Audit unterzogen würde, der Auditor würde einen Herzinfarkt bekommen.
                                    so eine Anzeige soll auch nicht nervig sein.. und richtig, Systempflege hat! nicht ueber eine Smart Home Software zu erfolgen.
                                    So offtopic ist das hier auch garnicht, aber ich schlage das mal als Thema fuer das naechste DevMeeting vor..
                                    Edit: richtig, gerade, wenn noch andere Anwendungen auf dem gleichen Host laufen, und diese eine bestimmte Version von einem Package oder Nodejs brauchen..
                                      @mcm1957
                                      Wenn du z. B. Reiter bist und dein Pferd mit einem Anhänger zu einem Turnier fährst, dann musst du z. B. auch schauen, das die Zugmaschine aufgetankt ist, den richtigen Reifendruck hat, der TÜV nicht abgelaufen ist und der Fahrer einen entsprechenden Führerschein für die ganze Fuhre besitzt.
                                      Also musst du ein Auto-Nerd sein, um dein Pferd zu bewegen.
                                      Der Anhänger oder gar das Pferd nimmt dir den ganzen Auto-technischen Kram nämlich auch nicht ab.
                                      • Ro75
                                        Ro75 last edited by
                                        Ich hattein meiner Software mal folgendes drin:
                                        1. DAU
                                        2. USER
                                        3. EXPERTE
                                        Und danach kann die Software arbeiten.
                                        Ro75.
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun der vergleich stimmt mich mehr als gut!
                                          pferdebesitzer, ehemaliger westernreiter und so weiter...🤠
                                            Shadowhunter23 last edited by Shadowhunter23
                                            6.0.7 bringt mir folgenden Log, Iobroker startet nicht( iob fix hilft nicht):
                                            2024-07-13 09:59:01.727  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 6.0.7 js-controller starting
                                            2024-07-13 09:59:01.729  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                            2024-07-13 09:59:01.729  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v20.15.1
                                            2024-07-13 09:59:01.730  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.0.222 fe80::8c62:1cff:fe49:dd99
                                            2024-07-13 09:59:01.779  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                                            2024-07-13 09:59:01.787  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                                            2024-07-13 09:59:01.901  - info: host.iobroker 62 instances found
                                            2024-07-13 09:59:01.919  - info: host.iobroker starting 51 instances
                                            2024-07-13 09:59:02.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.0.13" started with pid 2920
                                            2024-07-13 09:59:02.053  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
                                            2024-07-13 09:59:02.055  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
                                            2024-07-13 09:59:02.056  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
                                            2024-07-13 09:59:02.057  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
                                            2024-07-13 09:59:02.058  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
                                            2024-07-13 09:59:02.059  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
                                            2024-07-13 09:59:02.060  - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
                                            2024-07-13 09:59:02.745  - error: admin.0 (2920) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2024-07-13 09:59:02.745  - error: admin.0 (2920) unhandled promise rejection: callback is not a function
                                            2024-07-13 09:59:02.746  - error: admin.0 (2920) TypeError: callback is not a function
                                                at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
                                                at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
                                                at processImmediate (node:internal/timers:449:9)
                                            2024-07-13 09:59:02.747  - error: admin.0 (2920) callback is not a function
                                            2024-07-13 09:59:03.253  - warn: admin.0 (2920) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            2024-07-13 09:59:03.782  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                            2024-07-13 09:59:03.782  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: callback is not a function
                                            2024-07-13 09:59:03.782  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
                                            2024-07-13 09:59:03.782  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
                                            2024-07-13 09:59:03.783  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at processImmediate (node:internal/timers:449:9)
                                            2024-07-13 09:59:03.783  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                            2024-07-13 09:59:03.783  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                            2024-07-13 09:59:06.013  - info: host.iobroker instance system.adapter.email.0 in version "1.3.1" started with pid 2935
                                            2024-07-13 09:59:06.457  - error: email.0 (2935) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2024-07-13 09:59:06.458  - error: email.0 (2935) unhandled promise rejection: callback is not a function
                                            2024-07-13 09:59:06.459  - error: email.0 (2935) TypeError: callback is not a function
                                            2024-07-13 09:59:06.459  - error: email.0 (2935) callback is not a function
                                            2024-07-13 09:59:06.967  - warn: email.0 (2935) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            2024-07-13 09:59:07.492  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                            2024-07-13 09:59:07.493  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: callback is not a function
                                            2024-07-13 09:59:07.493  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
                                            2024-07-13 09:59:07.493  - error: host.iobroker instance system.adapter.email.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                            2024-07-13 09:59:07.493  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.email.0 because enabled
                                            2024-07-13 09:59:10.014  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 in version "8.6.0" started with pid 2964
                                            2024-07-13 09:59:10.732  - error: javascript.0 (2964) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                                            2024-07-13 09:59:10.733  - error: javascript.0 (2964) Error: callback is not a function
                                            2024-07-13 09:59:10.733  - error: javascript.0 (2964) TypeError: callback is not a function
                                            2024-07-13 09:59:14.009  - info: host.iobroker instance system.adapter.pushover.0 in version "3.0.6" started with pid 2979
                                            2024-07-13 09:59:14.454  - error: pushover.0 (2979) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2024-07-13 09:59:14.455  - error: pushover.0 (2979) unhandled promise rejection: callback is not a function
                                            2024-07-13 09:59:14.456  - error: pushover.0 (2979) TypeError: callback is not a function
                                            2024-07-13 09:59:14.456  - error: pushover.0 (2979) callback is not a function
                                            2024-07-13 09:59:14.965  - warn: pushover.0 (2979) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            2024-07-13 09:59:15.490  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                            2024-07-13 09:59:15.490  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: callback is not a function
                                            2024-07-13 09:59:15.490  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
                                            2024-07-13 09:59:15.490  - error: host.iobroker instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                            2024-07-13 09:59:15.490  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
                                            2024-07-13 09:59:18.033  - info: host.iobroker instance system.adapter.pushover.1 in version "3.0.6" started with pid 2994
                                            2024-07-13 09:59:18.473  - error: pushover.1 (2994) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2024-07-13 09:59:18.474  - error: pushover.1 (2994) unhandled promise rejection: callback is not a function
                                            2024-07-13 09:59:18.476  - error: pushover.1 (2994) TypeError: callback is not a function
                                            2024-07-13 09:59:18.476  - error: pushover.1 (2994) callback is not a function
                                            2024-07-13 09:59:18.984  - warn: pushover.1 (2994) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            2024-07-13 09:59:19.509  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                            2024-07-13 09:59:19.509  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: callback is not a function
                                            2024-07-13 09:59:19.509  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
                                            2024-07-13 09:59:19.509  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
                                            2024-07-13 09:59:19.509  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at processImmediate (node:internal/timers:449:9)
                                            2024-07-13 09:59:19.509  - error: host.iobroker instance system.adapter.pushover.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                            2024-07-13 09:59:19.510  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.pushover.1 because enabled
                                            2024-07-13 09:59:22.012  - info: host.iobroker instance system.adapter.pushover.2 in version "3.0.6" started with pid 3009
                                            2024-07-13 09:59:22.451  - error: pushover.2 (3009) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2024-07-13 09:59:22.452  - error: pushover.2 (3009) unhandled promise rejection: callback is not a function
                                            2024-07-13 09:59:22.453  - error: pushover.2 (3009) TypeError: callback is not a function
                                            2024-07-13 09:59:22.454  - error: pushover.2 (3009) callback is not a function
                                            2024-07-13 09:59:22.503  - info: pushover.2 (3009) starting. Version 3.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v20.15.1, js-controller: 6.0.7
                                            2024-07-13 09:59:22.960  - info: pushover.2 (3009) terminating
                                            2024-07-13 09:59:22.961  - warn: pushover.2 (3009) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            2024-07-13 09:59:23.487  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                            2024-07-13 09:59:23.487  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: callback is not a function
                                            2024-07-13 09:59:23.487  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
                                            2024-07-13 09:59:23.487  - error: host.iobroker instance system.adapter.pushover.2 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                            2024-07-13 09:59:23.487  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.pushover.2 because enabled
                                            2024-07-13 09:59:26.012  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 in version "3.7.1" started with pid 3024
                                            2024-07-13 09:59:26.609  - error: telegram.0 (3024) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2024-07-13 09:59:26.610  - error: telegram.0 (3024) unhandled promise rejection: callback is not a function
                                            2024-07-13 09:59:26.611  - error: telegram.0 (3024) TypeError: callback is not a function
                                            2024-07-13 09:59:26.612  - error: telegram.0 (3024) callback is not a function
                                            2024-07-13 09:59:27.118  - warn: telegram.0 (3024) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            2024-07-13 09:59:27.645  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                            2024-07-13 09:59:27.645  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: callback is not a function
                                            2024-07-13 09:59:27.645  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
                                            2024-07-13 09:59:27.645  - error: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                            2024-07-13 09:59:27.645  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                                            2024-07-13 09:59:28.745  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 in version "3.7.1" started with pid 3039
                                            2024-07-13 09:59:29.351  - error: telegram.0 (3039) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2024-07-13 09:59:29.351  - error: telegram.0 (3039) unhandled promise rejection: callback is not a function
                                            2024-07-13 09:59:29.353  - error: telegram.0 (3039) TypeError: callback is not a function
                                            2024-07-13 09:59:29.353  - error: telegram.0 (3039) callback is not a function
                                            2024-07-13 09:59:29.861  - warn: telegram.0 (3039) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            2024-07-13 09:59:29.999  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.1 in version "3.7.1" started with pid 3054
                                            2024-07-13 09:59:30.391  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                            2024-07-13 09:59:30.391  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: callback is not a function
                                            2024-07-13 09:59:30.391  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
                                            2024-07-13 09:59:30.391  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
                                            2024-07-13 09:59:30.391  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at processImmediate (node:internal/timers:449:9)
                                            2024-07-13 09:59:30.391  - error: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                            2024-07-13 09:59:30.391  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                                            2024-07-13 09:59:30.593  - error: telegram.1 (3054) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2024-07-13 09:59:30.593  - error: telegram.1 (3054) unhandled promise rejection: callback is not a function
                                            2024-07-13 09:59:30.595  - error: telegram.1 (3054) TypeError: callback is not a function
                                            2024-07-13 09:59:30.595  - error: telegram.1 (3054) callback is not a function
                                            2024-07-13 09:59:31.103  - warn: telegram.1 (3054) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            2024-07-13 09:59:31.500  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 in version "3.7.1" started with pid 3069
                                            2024-07-13 09:59:31.632  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                            2024-07-13 09:59:31.632  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: callback is not a function
                                            2024-07-13 09:59:31.632  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
                                            2024-07-13 09:59:31.632  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
                                            2024-07-13 09:59:31.632  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at processImmediate (node:internal/timers:449:9)
                                            2024-07-13 09:59:31.632  - error: host.iobroker instance system.adapter.telegram.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                            2024-07-13 09:59:31.632  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.telegram.1 because enabled
                                            2024-07-13 09:59:32.136  - error: telegram.0 (3069) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2024-07-13 09:59:32.136  - error: telegram.0 (3069) unhandled promise rejection: callback is not a function
                                            2024-07-13 09:59:32.138  - error: telegram.0 (3069) TypeError: callback is not a function
                                            2024-07-13 09:59:32.138  - error: telegram.0 (3069) callback is not a function
                                            2024-07-13 09:59:32.645  - warn: telegram.0 (3069) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            2024-07-13 09:59:32.721  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.1 in version "3.7.1" started with pid 3084
                                            2024-07-13 09:59:33.172  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                            2024-07-13 09:59:33.172  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: callback is not a function
                                            2024-07-13 09:59:33.172  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
                                            2024-07-13 09:59:33.172  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
                                            2024-07-13 09:59:33.172  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at processImmediate (node:internal/timers:449:9)
                                            2024-07-13 09:59:33.173  - error: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                            2024-07-13 09:59:33.173  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                                            2024-07-13 09:59:33.173  - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.telegram.0 because restart loop detected
                                            2024-07-13 09:59:33.321  - error: telegram.1 (3084) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2024-07-13 09:59:33.321  - error: telegram.1 (3084) unhandled promise rejection: callback is not a function
                                            2024-07-13 09:59:33.323  - error: telegram.1 (3084) TypeError: callback is not a function
                                            2024-07-13 09:59:33.323  - error: telegram.1 (3084) callback is not a function
                                            2024-07-13 09:59:33.831  - warn: telegram.1 (3084) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            2024-07-13 09:59:33.874  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.0.13" started with pid 3099
                                            2024-07-13 09:59:34.004  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.2 in version "3.7.1" started with pid 3106
                                            2024-07-13 09:59:34.362  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                            2024-07-13 09:59:34.362  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: callback is not a function
                                            Mit proxmox Backup wieder zurück auf 6.0.6
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2837
                                            Brainbug01 created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                                            closed 6.0.7 startet nicht #2837
                                            beta js-controller kiera test
                                            39
                                            331
                                            73492
