    4. BUG - sayit geht nicht mehr !
    • mcm1957
      mcm1957 @rantanplan last edited by
      Damit man sowas besser Eingrenzen kann wär es sinnvoll wenn JEDER der ein Problem hat das via Issue meldet und seinen Debug log anhängt sofern er nicht offensichtlich zu einem existierenden ident ist.
      UND NOCH EINE BITTE
      Falls der Adapter in der aktuellen Version funktioniert bitte um eine kurze Nachricht. Hier und in den Issues gibt's Hinweise das er bei einigen nicht funktioniert. Auch wenns nur wenige sein sollten wärs zuviel. Aber zu wissen ob es 50% oder 0.01% der Installation betrifft wär sicher hilfreich.
        apollon77 @mcm1957 last edited by
        @mcm1957 Naja hier müssen wir wohl unterscheiden: Das Problem scheint scheinbar zu sein das das ansprechen einzelner Browser-Instanzen nicht mehr geht. Wenn man "auf allen spricht" dann gehts wohl noch?! So verstehe ich es zumindestens.
        Und wenn der Fehler kommt dann gibts auch
        2024-06-04 18:01:02.628 - error: sayit.0 (44931) Cannot control browser via vis1, because vis.0.* objects found
        Im log ...
        An die Betroffenen: Ist diese Fehleranalyse (mal ganz unabhängig von Nodejs updates und sonst was) korrekt?
        • wendy2702
          wendy2702 @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr sagte in BUG - sayit geht nicht mehr !:
          Ich benutze sayit aber auch um Texte in mp3 zu speichern und diese dann an yamaha Lautsprecher zu senden.
          Kann das der HASS auch ?
          Ob HASS das genauso kann weiss ich nicht. Ich nutze HASS für Ausgaben auf meinen Homepods seit Sayit bei mir nicht mehr läuft.
          @apollon77 sagte in BUG - sayit geht nicht mehr !:
          Bei mir kommt diese Meldung. Da ich meine VIS schon von VIS1 auf VIS2 umgestellt habe kann ich nicht sagen ob das mit dem FFFFFFFF noch funktioniert da die alte Sayit Version mit VIS2 ja scheinbar nicht kompatibel ist und die neue leider nicht funktioniert.
          Bis auf JS Controller ist mein System komplett auf dem latest Stand und ich kann gerne weitere Logs liefern wenn ihr mir sagt was benötigt wird und noch nicht in den Issues enthalten ist.
            warp735 last edited by
            Bei mir gehts auf nem Google Mini nicht mehr. Da schon sehr lange nicht mehr, kann ich nicht genau sagen was schuld daran war. Wurde in der Zwischenzeit ja einiges geupdatet.
            • bahnuhr
              @apollon77
              Habe ein altes proxmox backup eingespielt von 3/2024. Damit läuft noch alles.
              Installiert war web 6.2.3
              Bei update auf 6.2.5 ging die Ansage sayit mit bestimmter browser Instanz nicht mehr.
              Dann wieder downgrade auf 6.2.3 oder 6.1.10; es geht aber nicht mehr.
              Vielleicht hilft es bei der Fehlersuche.
              wendy2702 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                @bahnuhr hast du nach dem downgrade mal ein
                iob upload all
                Gemacht. Das hat früher bei mir schonmal geholfen
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702
                  Danke für die Info.
                  Aber jetzt geht gar nichts mehr mit diesem sayit.
                  Selbst bei FFFFFFFF kommt kein Ton mehr.
                  • wendy2702
                    @bahnuhr ok. Das ist natürlich doof.
                    Ich hoffe das sich dann bei Zeiten jemand die Issues vornimmt.
                      apollon77 @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr Dann kann es an sich nur sein das irgendwelche Libraries beim web update aktualisiert wurden die genutzt werden wo der Fehler drin ist ... was mir aber sehr neu wäre ... kooomisch
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                        @apollon77
                        Bitte mal Rückinfo, ob das jemand in Bearbeitung hat.
                        Der WAF sinkt momentan stark nach unten.
                        Ist auch nicht verwunderlich, wenn gleichzeitg 4 Tablets und die großen Stereoanlage die Ansage wiedergeben.
                        @wendy2702
                        Läufts bei dir nun wieder, oder hast du eine Alternative?
                        • wendy2702
                          @bahnuhr Nein, läuft bei mir nicht.
                          Bin leider schon auf VIS 2 und die alten 3.x Versionen funktionieren damit auch nicht.
                          Mein Alternative ist Homeassistant und dort die Ansagen über meine Homepods.
                            Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by
                            @wendy2702 @bahnuhr
                            Ich meine es sei gerade eine neue Version im github eingecheckt worden.
                            Mit der mal versucht?
                            wendy2702 bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • wendy2702
                              wendy2702 @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun Keine Benachrichtigung oder ähnliches in meinem Issue oder einem der Themen bekommen.
                              Muss ich mal schauen.
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun sagte in BUG - sayit geht nicht mehr !:
                                Ja, @bluefox hat eine Nachricht hinterlassen.
                                Ich probiere 4.0.2 heute Abend mal aus.
                                • wendy2702
                                  Gerade getestet.
                                  Mit der Version bekomme ich mit FFFFFFFF zumindest bei VIS2 eine Ansage wenn ich den Test Button drücke.
                                  Auch mal ein altes VIS1 Backup getestet, hat auch funktioniert.
                                  Auch wird eine aus einem Script generierte Ansage auf dem VIS2 Tabelt ausgegeben. Hier werden nur die ersten Silben verschluckt was aber ein anderes Thema ist.
                                  Mein Issue werde ich somit schließen.
                                  bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    apollon77 @bahnuhr last edited by apollon77
                                    Ja Denis schaut es sich an ... bzw ist gerade dran ... scheint gelöst?
                                    • bahnuhr
                                      @wendy2702 sagte in BUG - sayit geht nicht mehr !:
                                      FFFFFFFF
                                      funktioniert die einzelne Browser Instanz auch ?
                                      • wendy2702
                                        @bahnuhr habe ich noch nicht getestet da bei uns nur ein Tablet laut gestellt ist.
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @wendy2702 last edited by
                                          Nur zur Info
                                          Aktuelle Version is 4.0.4
                                          • bahnuhr
                                            @Bluefox
                                            @apollon77
                                            @wendy2702
                                            So Rückinfo von mir.
                                            Es funktioniert mit Browser ID nicht !
                                            Fazit:
                                            keine Veränderung ggü. vorher.
                                            FFFFFFFF geht.
                                            Browser ID funktioniert nicht !
                                            Bitte nochmal nach schauen.
                                            Danke.
                                            Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            error sayit
                                            14
                                            95
                                            8178
