    4. ioBroker nach Update Node.js auf 18.20.4 verschollen
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active last edited by
      Muss er bei redis das redis nicht vorher auch installiert haben? Genau wie MySQL, und dort zusätzlich auch die leere Datenbank angelegt haben mit dem gleichen Benutzer wie vorher?
      Ro75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @BananaJoe last edited by
        @bananajoe wenn da Redis drauf war, ja - einfach neu installieren und gut. Eine DB muss in der Regel nicht explizit angelegt werden, auch kein User.
        Ro75.
          Thomas Braun Most Active @BananaJoe last edited by
          @bananajoe sagte in ioBroker nach Update Node.js auf 18.20.4 verschollen:
          Ja, redis ist kein default-Paket auf Debian. Muss nachinstalliert werden.
          sudo apt update
          sudo apt install redis
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @Ro75 last edited by
            @ro75 das mit dem MySQL hatte ich nur geschrieben weil laut seinem Backupverzeichnis er auch eine SQL-Datenbank hatte, das wäre ja das nächste Problem über das er stolpert
              kanzlerleuk @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Habe Redis nachinstalliert, iob diag sieht besser aus, komme aber mit dem Browser immer noch nicht drauf. Port 8081 soll disabled sein? Kann bitte nochmal einer schauen? Danke.2024-07-11_08-50 iob diag.txt Browsermeldung.jpg
              Homoran BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @kanzlerleuk last edited by
                @kanzlerleuk sagte in ioBroker nach Update Node.js auf 18.20.4 verschollen:
                Wo?
                Bitte iob diag in der Langfassung als Text in code-tags posten.
                bitte lesen:
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @kanzlerleuk last edited by
                  @kanzlerleuk
                  probiere mal
                  iobroker start admin.0
                    kanzlerleuk @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe Vielen herzlichen Dank, jetzt startet der Browser wieder. Kannst du mir vielleicht auch noch verraten, was ich gemacht habe? Danke nochmal.
                      Zu früh gefreut, wollte jetzt das Backup zurückspielen da steigt Backitup mit der Fehlermeldung aus.SyntaxError.jpg
                      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Ro75
                        Ro75 @kanzlerleuk last edited by
                        @kanzlerleuk ich vermute mal, dass das Backup nur V4 unterstützt und jetzt aber schon V5 läuft (JS-Controller). Da kann dir aber auch mit Sicherheit geholfen werden - ich leider nicht.
                        Ro75.
                          kanzlerleuk @Ro75 last edited by
                          @ro75 Ja, 5.0.19, ich drehe bald durch.
                            , 5.0.19,
                            und welche Version liegt im Backup vor?
                              kanzlerleuk @Homoran last edited by
                              @homoran Das kann ich nicht sehen bzw. wie bekommt man das raus? Soll ich die Datei mal posten?
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @kanzlerleuk last edited by
                                Dein Backup? Bloß nicht.
                                  kanzlerleuk @Codierknecht last edited by
                                  @codierknecht Und nun?
                                  • Codierknecht
                                    @kanzlerleuk
                                    Wie @Ro75 schon vermutet hat, wird das Backup noch mit 'ner alten Version des JS-Controllers erzeugt worden sein.
                                    Dann musst Du den downgraden, das Backup wiederherstellen und kannst danach den JS-Controller wieder auf die aktuelle Version heben.
                                    Wie das geht, kann Dir sicher einer der anderen hier sagen.
                                      Der js-controller im Backup ist auch 5.0.19, habe den im Februar 24 hochgenommen. Da kann es die Fehlermeldung schon mal nicht sein, oder?SyntaxError.jpg
                                        Irgendwie ist das Rückspielen des Backups gelungen, im VIS fehlen ein paar Sachen aber sonst bin ich sehr zufrieden. Vielen Dank nochmal an alle Helfer.
                                        2875
