    4. Test Adapter zigbee2mqtt
    • MartinP
      MartinP @biker1602 last edited by MartinP
      @biker1602 Ich kenne diese Hardware zugegebenerweise nicht...
      In order to properly use SLZB-06 you need to have an instance of Home Assistant and Zigbee2MQTT
      Zigbee2MQTT ist eine Server-Anwendung, die Geräte aus einem Zigbee Netzwerk nach MQTT mappt. https://www.zigbee2mqtt.io/
      "zigbee2mqtt" ist ein spezieller iobroker Adapter, den man verwenden kann, um einen Zigbee2MQTT Server anzusteuern...
      Ein Zigbee2MQTT Server unterstützt diverse Hardware, USB Sticks und Netzwerk-Zigbee Gateways
      Meines Verständnisses nach ist die Kette zwischen Iobroker und diesem Device
      iobroker->(zigbee2mqtt adapter oder mqtt client/broker) -> Zigbee2MQTT Server -> SLZB-06...
      Im Zigbee2MQTT Server kann man dann Konfigurationen bzgl Zigbee Kanal usw vornehmen...
      Sei gewarnt: Falls Du beide Zigbee-Koordinatoren weiter betreiben willst, musst Du Dich meines Wissens für jedes Gerät entscheiden, in welches Netz zu es pairen willst. Ein Gerät kann meines Wissens nicht in zwei Netzen gleichzeitig präsent sein.
      EDIT:
      Der SLZB-06 kann wohl als Zigbee-Koordinator im iobroker Zigbee Adapter eingetragen werden...
      Sollte er als zweiter Koordinator laufen, wäre also Anlegen einer zweiten Zigbee Adapter Instanz die einfachste Lösung.
      Sollte der USB-basierte Koordinator in Rente geschickt werden, muss lediglich die vorhandene Zigbee Adapter Instanz umkonfiguriert werden.
      Grundsätzlich kann alles beim Alten bleiben. Ob die Geräte ihre Pairung verlieren .. darüber möchte ich keine Prognosen stellen ...
        biker1602 @crunchip last edited by biker1602
        @crunchip said in Test Adapter zigbee2mqtt:
        @biker1602 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
        Woran kann das liegen?
        Hast du auch dies hinterlegt?
        availability: true
        Nachdem ich das in der Config des zigbeemqtt2 hinterlegt habe, wurden beide grün.
        Jetzt laufen auch beide parallel.
        • MartinP
          MartinP last edited by
          Ich bin etwas sprachlos. Hast Du die IP-Adresse des SLZB-06 im Zigbee2mqtt Adapter eingetragen?
          Dann müsste der SLZB-06 ja selber eine Art zigbee2MQTT Server Emulation bieten...
          BananaJoe B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @MartinP last edited by BananaJoe
            @martinp sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
            ok, ok, jetzt habe ich begriffen was du meinst. Im "zigbee-adapter" funktioniert das, im "zigbee2mqtt" Adapter dürfte das nicht gehen
            öhm, Seriell über TCP/IP ? Bei ähnlichen Geräten oder auch bei meinem ZigBee-LAN-Gateway (was ich allerdings mit dem zigbee-Adapter betreibe) gibt man statt des lokalen Gerätes (ist USB, stellt sich ja aber als serielles gerät dar) auch einfach die IP ein:
            Je nachdem wie "schlau" Zigbee2MQTT ist denkt der sich den Rest dazu. Aber einen genauen Screenshot davon wurde uns ja nicht gezeigt
              biker1602 @MartinP last edited by
              @martinp said in Test Adapter zigbee2mqtt:
              Da war ich wohl etwas voreiöig und frohen Mutes aber es geht wirklich nur einer und bei der Gelegenheit habe ich jetzt mehr zerschossen als ich wollte.
              Ich hatte nach ein schlaflosen Nacht heute Morgen gedacht ich mache es nochmal nei auch die Installation von zigbeemqtt2 und lasse dann nur den laufen und den normalen Zigbee Adapter lasse ich dann weg und mache alles über Zigbee2mqtt. Ich glaube aber das ich mir den zerschossen habe da ich ihn nochmal neu unter installieren wollte und ich habe ihn versucht zu deinstallieren. Das ging aber richtig schief denn ich habe dann den kompletten Ordner von zigbee2mqtt in WinSCP gelöscht und gedacht das ich alles weg habe aber es ist irgenwo immer noch etwas versteckt und läßt mich jetzt zum verzweifeln bringen da ich es nicht mehr richtig nur mit Fehlermeldungen installieren kann. Hat jemand einen Plan wie ich das mit Putty alles löschen kann?
              Asgothian MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Asgothian
                Asgothian Developer @biker1602 last edited by
                Ich hab da keinen. Aber du solltest ggf. mal
                • posten was Du an Fehlermeldungen bekommst
                • Beim Zigbee2mqtt.io Projekt nachschauen - die haben eigentlich gute Doku zu solchen Fällen.
                A.
                  biker1602 @Asgothian last edited by
                  @asgothian
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active last edited by
                    @biker1602
                    1. Ausgaben aus der Konsole in Code-Tags </> posten und nicht als Bild. Schon gar nicht mit diesen Farben, das führt ja zu spontaner Netzhautablösung.
                    2. Deine lokalen IP's brauchst Du nicht zu schwärzen. Die sehen bei allen gleich oder ähnlich aus.
                      biker1602 @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht
                      Tut mir Leid
                      /opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:183
                        return new YAMLException(message, mark);
                      YAMLException: duplicated mapping key (20:1)
                       17 | # Serial settings
                       18 | serial:
                       19 | # Achtung: Wenn Sie das Z2M-Add ...
                       20 | serial:
                       21 | # Location of SLZB-06
                       22 |   port: tcp://192.168.57.90:6638
                          at generateError (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:183:10)
                          at throwError (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:187:9)
                          at storeMappingPair (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:358:7)
                          at readBlockMapping (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:1173:9)
                          at composeNode (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:1441:12)
                          at readDocument (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:1625:3)
                          at loadDocuments (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:1688:5)
                          at Object.load (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:1714:19)
                          at Object.read (/opt/zigbee2mqtt/lib/util/yaml.ts:7:29)
                          at read (/opt/zigbee2mqtt/lib/util/settings.ts:3
                      • Asgothian
                        @biker1602 Der Schnipsel bringt nix. Der ist
                        • unvollständig
                        • unnötig geschwärzt - auf dein internes Netz hab ich sowieso keinen Zugriff
                        Bitte als Text, nicht als Screenshot, und bitte auch vollständig, nicht abgehackt.
                        Nebenbei gehe ich davon aus das es Inkonsistenzen bei npm gibt, sprich npm glaubt bestimmte Pakete sind vorhanden, während du sie durch das Löschen des Verzeichnisses beseitigt hast.
                        poste doch mal die Ausgaben von npm audit wenn du das unter /opt/zigbee2mqtt.io ausführst.
                        • MartinP
                          @biker1602 Du solltest erstmal genauer beschreiben, wie Du den bisherigen USB-Koordinator mit ioBroker verbunden hast.
                          Der Einsatz des zigbee2mqtt Adapters legt ja nahe, dass der USB-Koordinator über einen zigbee2MQTT Server eingebunden ist...
                          Jedenfalls ist DAS der Verwendungszweck des zigbee2mqtt Adapters.
                            biker1602 @Asgothian last edited by biker1602
                            @asgothian
                            biker1602@iobroker:~$ /opt/zigbee2mqtt.io
                            -bash: /opt/zigbee2mqtt.io: No such file or directory
                            biker1602@iobroker:~$ npm audit
                            # npm audit report
                            axios  1.0.0 - 1.5.1
                            Severity: moderate
                            Axios Cross-Site Request Forgery Vulnerability - https://github.com/advisories/GHSA-wf5p-g6vw-rhxx
                            fix available via `npm audit fix`
                            node_modules/axios
                            braces  <3.0.3
                            Severity: high
                            Uncontrolled resource consumption in braces - https://github.com/advisories/GHSA-grv7-fg5c-xmjg
                            node_modules/braces
                            follow-redirects  <=1.15.5
                            Severity: moderate
                            Follow Redirects improperly handles URLs in the url.parse() function - https://github.com/advisories/GHSA-jchw-25xp-jwwc
                            follow-redirects' Proxy-Authorization header kept across hosts - https://github.com/advisories/GHSA-cxjh-pqwp-8mfp
                            node_modules/follow-redirects
                            ip  *
                            Severity: high
                            ip SSRF improper categorization in isPublic - https://github.com/advisories/GHSA-2p57-rm9w-gvfp
                            NPM IP package incorrectly identifies some private IP addresses as public - https://github.com/advisories/GHSA-78xj-cgh5-2h22
                            fix available via `npm audit fix --force`
                            Will install iobroker.ring@1.2.8, which is a breaking change
                            node_modules/ip
                              werift  *
                              Depends on vulnerable versions of ip
                              node_modules/werift
                                ring-client-api  >=11.0.1
                                Depends on vulnerable versions of werift
                                node_modules/ring-client-api
                                  iobroker.ring  >=2.0.0-beta.0
                                  Depends on vulnerable versions of ring-client-api
                                  node_modules/iobroker.ring
                            semver  6.0.0 - 6.3.0
                            Severity: moderate
                            semver vulnerable to Regular Expression Denial of Service - https://github.com/advisories/GHSA-c2qf-rxjj-qqgw
                            node_modules/semver
                            tar  <6.2.1
                            Severity: moderate
                            Denial of service while parsing a tar file due to lack of folders count validation - https://github.com/advisories/GHSA-f5x3-32g6-xq36
                            node_modules/tar
                            ws  7.0.0 - 7.5.9 || 8.0.0 - 8.17.0
                            Severity: high
                            ws affected by a DoS when handling a request with many HTTP headers - https://github.com/advisories/GHSA-3h5v-q93c-6h6q
                            node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
                            node_modules/ws
                              engine.io-client  0.7.0 || 0.7.8 - 0.7.9 || 3.5.0 - 3.5.3 || 4.0.0-alpha.0 - 5.2.0
                              Depends on vulnerable versions of ws
                            11 vulnerabilities (4 moderate, 7 high)
                            To address issues that do not require attention, run:
                              npm audit fix
                            To address all issues (including breaking changes), run:
                            -bash: /opt/zigbee2mqtt: Is a directory
                            # npm audit report
                            axios  1.0.0 - 1.5.1
                            Severity: moderate
                            node_modules/axios
                            braces  <3.0.3
                            Severity: high
                            node_modules/braces
                            Severity: moderate
                            ip  *
                            Severity: high
                            node_modules/ip
                              werift  *
                              node_modules/werift
                            Severity: moderate
                            node_modules/semver
                            tar  <6.2.1
                            Severity: moderate
                            node_modules/tar
                            Severity: high
                            node_modules/ws
                              npm audit fix
                            iker1602@iobroker:~$ cd /opt/zigbee2mqtt
                            biker1602@iobroker:/opt/zigbee2mqtt$ npm audit
                            found 0 vulnerabilities
                            Irgendwie findet er da nichts oder?
                            • MartinP
                              @biker1602 Okay, also arbeitest Du mit einer dem zigbee2mqtt Adapter vorgeschalteten zigbee2MQTT Server - Instanz...
                                Der USB Koordinator wird durgeschliffen bei Proxmox und wird nur für den normalen Zigbee Adapter genutzt.
                                  biker1602 @MartinP last edited by biker1602
                                  Ich weiß schon garnichts mehr. Den SLZB-06 habe ich erst kurz. Mein Plan war Zigbee2mqtt zu nutzen und den anderen (sonoff) und den Zigbee Adapter zu deaktivieren.
                                  Ich bekommen zigbee2mqtt aber nicht deinstalliert um alles nochmal neu zu machen.
                                  Wenn ich den Status abfrage kommt folgende Meldung
                                  biker1602@iobroker:~$ systemctl status zigbee2mqtt.service
                                  ● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
                                       Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                       Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Thu 2024-07-11 11:00:35 CEST; 2s ago
                                      Process: 72010 ExecStart=/usr/bin/node index.js (code=exited, status=1/FAILURE)
                                     Main PID: 72010 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                          CPU: 562ms
                                  Asgothian 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @biker1602 last edited by Asgothian
                                    @biker1602 Ich denke damit kommt das hier zum Tragen:
                                    @asgothian sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                    Nachtrag: wenn Du dir den Text der Fehlermeldung genau anschaust, dann beschwert er sich darüber das im YAML das Schlüsselwort "serial:" doppelt vorkommt. Das kommt von Deiner Anpassung als du den TCP Port eingetragen hast. berichtige das mal, dann sollte der laufen.
                                    A.
                                      biker1602 last edited by biker1602
                                      @asgothian
                                      Ich habe probiert und versucht. Jetzt habe ich ihn im ioBroker drin kann ihn auch aufrufen.
                                      Im Protokoll sind aber Fehlermeldungen
                                      2024-07-11 16:16:04.346 - warn: zigbee2mqtt.0 (89552) Start try again in 1 seconds...
                                      2024-07-11 16:16:09.744 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) ===================================================
                                      2024-07-11 16:16:09.747 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) ===================================================
                                      2024-07-11 16:16:09.747 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) Legacy api is activated, so the adapter can not work correctly!!!
                                      2024-07-11 16:16:09.747 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) Please add the following lines to your Zigbee2MQTT configuration.yaml:
                                      2024-07-11 16:16:09.747 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) advanced:
                                      2024-07-11 16:16:09.747 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) legacy_api: false
                                      2024-07-11 16:16:09.748 - error: zigbee2mqtt.0 (89588)
                                      2024-07-11 16:16:09.748 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) Legacy Availability Payload is activated, thus the adapter cannot represent the availability of the devices!!!
                                      2024-07-11 16:16:09.748 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) Please add the following lines to your Zigbee2MQTT configuration.yaml:
                                      2024-07-11 16:16:09.748 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) advanced:
                                      2024-07-11 16:16:09.748 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) legacy_availability_payload: false
                                      2024-07-11 16:16:09.749 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) Device Legacy Payload is activated, therefore the adapter may process the states of the devices correctly!!!
                                      2024-07-11 16:16:09.749 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) Please add the following lines to your Zigbee2MQTT configuration.yaml:
                                      2024-07-11 16:16:09.749 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) device_options:
                                      2024-07-11 16:16:09.749 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) legacy: false
                                      2024-07-11 16:16:09.749 - error: zigbee2mqtt.0 (89588) ===================================================
                                      und der Adapter wird nicht grün
                                      Asgothian crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Asgothian
                                        @biker1602 Hast du den getan wozu dich das Log auffordert ?
                                          crunchip Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by
                                          configuration.yaml
                                          Wie sieht die denn im Ganzen aus?
                                            @asgothian said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                            Soll ich das in der Configuration eintragen?
                                            legacy_api: false
                                            zigbee zigbee 3.0 zigbee2mqtt
                                            52
                                            526
                                            107645
