    4. [GELÖST] Kein Stream der Reolink (RLC 1212A)
      A Former User @Stefan81 0 last edited by
      @stefan81-0
      bei go2rtc bin ich raus, verwende ich nicht.
      Wenn du es einfach haben willst, dann lass dir deine Vis doch in http anzeigen, erstmal zum testen, ob alles laeuft..
      Wer greift da alles drauf zu? Hat das einen Grund, dass da https eingestellt ist?
      Stefan81 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stefan81 0
        Stefan81 0 @Guest last edited by
        @ilovegym
        Also ich habe schon vor später auch einen Fernzugriff einzurichten, aber so weit bin ich noch nicht.
        Bei der Einrichtung wurde immer darauf hingewiesen https zu nutzen, von wegen Sicherheit usw.?
        Im Moment nutze ich das nut lokal hier zu Hause, aber hängt natürlich per LAN am Internet.
        Oder kann ich falls ich keinen Fernzugriff nutze alles auf http einstellen?
        Stefan81 0 ? Dr. Bakterius 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Stefan81 0
          Stefan81 0 @Stefan81 0 last edited by Stefan81 0
          @stefan81-0
          ok es hat gereicht nur die vis auf http umzustellen. 👍
          Danke für die Hilfe.
            @stefan81-0 solange du keine Ports offen hast, ist alles gut.
            https sichert deine Webseiten ab, entweder mit Passwort oder Zertifikat.
            • Stefan81 0
              Stefan81 0 @Guest last edited by Stefan81 0
              @ilovegym
              Okay danke. 👍
              Wie checke ich denn ob Ports offen sind?
              Habe selber keine freigegeben.
              Ich denke dann sollten auch keine offen sein.
              • Dr. Bakterius
                Dr. Bakterius Most Active @Stefan81 0 last edited by
                @stefan81-0 sagte in [GELÖST] Kein Stream der Reolink (RLC 1212A):
                Dann am besten per VPN. Da bist du über einen verschlüsselten Tunnel mit deinem Heim-Netz verbunden.
                • Stefan81 0
                  Stefan81 0 @Dr. Bakterius last edited by
                  @dr-bakterius
                  danke für den Tipp. Leider habe ich keine reine ipv4 Adresse von den Jungs mit dem großen T bekommen.
                  Funktioniert eine VPN Verbindung auch ohne reine ipv4 Adresse?
                  ? Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @stefan81-0
                    brauchst du nicht, richte dir Dyndns ein, dann kann die IP alle 24h wechseln..
                    Viele Router haben sowas schon eingebaut.
                    • Dr. Bakterius
                      @stefan81-0 Meinst du, dass du nur einen DS-light Anschluss hast? Dann wende dich an das große T und sag ihnen, dass du eine öffentliche (dynamisch vergebene) IPv4-Adresse benötigst. Das müssen sie dir gewähren und kostet nichts und du bist über eine IPv4-Adressen von außen erreichbar. Für die dynamische IP richtest du dir dann einen dynDNS-Dienst ein (wie von @ilovegym schon erwähnt).
                      • Stefan81 0
                        @dr-bakterius
                        alles klaro, vielen Dank für den Hinweis. 🙂 Klappt.
                        camera vis
                        1397
