    4. Test Adapter Meteoalarm v2.0.x
    • jackblackson
      jackblackson @da_Woody last edited by
      @da_woody Wie nutzt du die Daten? Gehst du hier auf das JSON, oder auf das HTML Widget, oder welches Objekt verwendest du zur Anzeige in iQontrol?
      da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @jackblackson last edited by
        @jackblackson ich zernutze json in einem Widget.
        Kann dir jetzt vom Handy den Export nicht schicken. Mach ich später, wenn am PC.
        • N
          neunteufels @da_Woody last edited by
          @da_woody
          Das ist keine Visu:
          Das ist die Nachricht die der Adapter via Telegram verschickt. Diese habe ich aus Telegram Web kopiert.
          Es geht nur um den Text in der Nachricht.
          Genau lesen.
          Zur Info hier meine Visu dazu:
          • da_Woody
            da_Woody @neunteufels last edited by
            @neunteufels Oi, ihr mit eurem Telegram.
            Sorry, nicht gewusst.
            Allerdings bekommst du ja auch die Farbe angezeigt. Somit wäre für mich die Stufen Anzeige nicht wichtig.
            Geschmack ist halt unterschiedlich...
            Gruß ausm Burgenland nach Gmünd! 👍
            • N
              @da_woody
              Zum Glück bin ich es gewohnt, dass in engen Bahnen gedacht wird, sonst wäre ich jetzt böse. 🙂
              Schon mal an die Option gedacht, dass einer farbenbild ist? Nicht, oder?
              Ich bin es und deshalb wurde damals auch von @jackblackson dankenswerterweise die Option mit den ausgeschriebenen Stufen und den Rufzeichen umgesetzt.
              Beste Grüße!
              • da_Woody
                @neunteufels ok, das erklärt einiges! Sorry dafür.
                War ja nicht bös gemeint. Kenne ja @Negalein persönlich. Der kann dir bestätigen, daß ich keine Vorurteile habe.
                Zum Thema genau lesen: hab ich in dem Fred nicht gelesen...
                  sigi234 Forum Testing Most Active @jackblackson last edited by
                  @jackblackson
                  Hallo, kann man wenn keine Warnung vorhanden ist ein (Dummy)Icon in den Json DP setzen?
                  • jackblackson
                    Ich schau mir die Themen an, und melde mich sobald ich einen Vorschlag habe- Danke schon mal für euer Feedback!
                    • da_Woody
                      @jackblackson der versprochene export aus iQontrol:
                      meteo_iqontrol_0_devices.json
                      • N
                        @jackblackson
                        Hallo.
                        Mir ist aufgefallen, dass bei neuen Warnungen am Anfang ein Doppelpunkt steht. Soll der da sein?
                        • da_Woody
                          @neunteufels nö.
                          bissl wenig infos...
                          • N
                            @da_woody
                            Wieso "wenig Infos"? Was meinst du?
                            • da_Woody
                              @neunteufels nuja, bei mir läuft das in iQontrol. bei dir vis?
                              deine instanzen eistellungen?
                              • N
                                @da_woody
                                Ich verwende Telegram, nicht VIS.
                                Hier die Einstellungen. Wüsste nicht was man hier anders einstellen sollte.
                                da_Woody jackblackson 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • da_Woody
                                  @neunteufels ah, ok. hab mir gerade das json angelinst, da ist tatsächlich ein : drinnen.
                                  [{"Event":"Hitzewarnung","Description":"Es ist mit starker Hitzebelastung zu rechnen."......
                                  warum der bei dir angezeigt wird, keine ahnung. ich verwende das zeug nicht.
                                  muss sich wohl @jackblackson anschauen...
                                  • jackblackson
                                    jackblackson @neunteufels last edited by
                                    @neunteufels Ich schaue mir das gerne an - die Nachrichten können unterschiedlich sein, kann also ein Problem beim Erstellen der Nachricht für den Versand an Telegram & Co sein
                                    N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • N
                                      neunteufels @jackblackson last edited by
                                      @jackblackson
                                      Hallo.
                                      Hattest du schon Zeit das zu checken?
                                      Ist das vielleicht in 3.0.3 schon behoben?
                                      Danke.
                                      mfg
                                      jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • jackblackson
                                        jackblackson @neunteufels last edited by jackblackson
                                        @neunteufels Hallo! Lang hats gebraucht, aber ich konnte mir das Thema endlich ansehen, und hoffentlich lösen. Wenn du Zeit hast könntest du die neue Version direkt über Github, über diesen Link installieren: https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm/tarball/v3.0.4
                                        Bitte gib mir kurz Bescheid, ob es für dich funktioniert hat. Wichtig ist, es sollte nur Telegram betreffen, und nur, wenn es eine neue Warnung, und kein Update ist.
                                        • N
                                          @jackblackson
                                          Hallo.
                                          Habe die Version 3.0.4 installiert.
                                          Vergleichbares Testen ist momentan aber schwierig, da es (zum Glück) gerade keine Warnungen bei uns gibt.
                                          Ich hab mal eine Instanz auf einen Bereich mit Warnungen umgestellt.
                                          Sieht jetzt so aus:
                                          Mir persönlich gefällt es besser wenn zuerst die Warnung steht, dann der Bereich (ist wichtig, da ich mehrere abfrage) und dann erst die Warnstufe.
                                          So wies vorher war, aber ohne ":".
                                          Oder kann es sein, dass Warnungen anderer Länder anders angezeigt werden?
                                          Warten wir mal ab bis bei uns wieder die "Winter-Warn-Saison" beginnt.
                                          Unterm Strich ist das alles sudern auf gaaaaanz hohem Niveau.
                                          Danke für deine Arbeit!
                                          mfg
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @neunteufels last edited by
                                            Der Adapter meteoalarm wurde in die iobroker-community-adapters Organisation übernommen.
                                            Der zugehörige Testthread findet sich hier:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/81277/test-adapter-meteoalarm-4-0-x
                                            @Homoran
                                            Bitte ier schließen um Doppelgleisigkeiten zu minimieren.
                                            412
                                            82564
