Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
entfernt
irgendwie verzweifel ich gerade.
Wie bekomme ich dies weg: Wenn eine Verbindung inaktiv ist, wird sie trotzdem in weiß angezeigt.
@myssv Überschreibungen für die Animation und Linie. Bisschen weiter oben hat dies jemand gefragt.
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
Ich weiß nicht, ob ich richtig liege, aber ich habe die Linie nun damit deaktiviert, wenn der Wert <= 0
"display": "none" -
@myssv Genau.
Du benötigst allerdings auch noch >0, damit sie wieder angezeigt wird. Die Überschreibungen kehren nicht selbst in den Ursprung zurück.
Sorry, das ist klar. Ich wollte nur ein kurzes Feedback geben. Die ganze Überschreibung ist so:
{ "default": { "display": "inline" }, "<=0": { "_comment": "weiße Linie", "stroke": "rgba(255, 255, 255,1)", "display": "none" }, ">0": { "_comment": "schwarze Linie", "stroke": "rgba(0, 0, 0,1)" } } -
@myssv Sieht gut aus.
Vielleicht statt Inline noch Inline-block - dann verhält es sich bei den Browsern gleich.
Inline-block
Vielen Dank für Deine Hilfe und die tolle Arbeit!!
Ich bin gerade dabei alle Überschreibungen zu ergänzen.
Dabei habe ich einen Wunsch.
Wenn ich rechts in den Eigenschaften auf "Erweitert" stehe und dann die nächste Linie auswähle, sprint er immer wieder zu "Basic"
Es wäre toll, wenn er dann gleich auf dem Reiter "Erweitert" bleiben würde.
@myssv Kann verstehen, dass das lästig ist - aber die Bar wird immer wieder zurück gesetzt, damit man neu einsteigt.
Somit würde sich jemand Anderes wünschen, das die Bar bei vielen Farbanpassungen immer wieder zur Farbe scrollt
Kann man eigentlich die Schriftgröße irgendwie konstant halten?
Jedes mal wenn ich die Grafik editiere und speichere, vergrößert sich die Schrift!
Und kann man mehrere Objekte gleichzeitig ändern. z.B. die Schriftgröße?
@frank11 Konstante Schrift unterstützt aktuell nur die Alpha-Version. Ich vermute, du verwendest iOS?
Wieso sollten sich mehrere Elemente gleichzeitig bearbeiten lassen?
Es wird jedes Element einzeln bearbeitet - Du kannst allerdings ein Element "vorbereiten" und es dann immer wieder duplizieren. -
@skb Nein, aber macos und Safari.
Warum? Weil ich jetzt gerade das Problem habe, alles einzeln anzuklicken und wieder zu ändern. Ich würde gerne mehrere Elemente auswählen und gleichzeitig ändern können.
@frank11 MacOS ist ja iOS (Apple). Dort tritt der Fehler auf, das die Zahlen falsch gehandhabt werden. Ist aber das Problem von iOS respektive MacOS.
Multiple Änderungen von Schriftgrößen sind nicht vorgesehen.
Ich habe zwei Fragen:
1.) Flussanimation
Meine Batterie ist zu 100% geladen und der Be- bzw. Entladewert beträgt 0W, dennoch sehe ich eine Animation
Ich hätte jetzt erwartet, dass diese bei 0W ausbleibt.
Was muss ich ändern, damit die Animation bei 0W ausbleibt und nur bei Werten über oder unter 0 anfängt?2.) Aufbereitung der Zahlenwerte
Kann ich die angezeigten Werte umrechen in kW? Wenn ich bei der Datenquelle kW auswähle ändert sich nix bei der Anzeige und mein Solarertrag wird 4-Stellig angezeigt.
Kann ich in dem Zuge auch Nachkommastellen weglassen, oder muss ich dafür Datenpunkte im iobroker anlegen?Vielen Dank im Voraus
@allodo Der Adapter kann deine Erwartung leider nicht voraussehen
Beide Fähigkeiten findest du allerdings in der Registerkarte Erweitert des jeweiligen Elements.
- Linie -> Schwellenwert erhöhen oder auf 1 stellen.
- Umrechnung in kW, MW - Nachkommastellen 0, 1, 2
@skb
Manchmal ist man wirklich blind. Den Karteireitert Erweitert hatte ich gar nicht auf den Schirm.Jetzt klappt es wunderbar
Hallo, hat jemand eine Idee wie ich auf einer Linie über eine Überschreibung anlege mit einem Farbverlauf?
@mikerow Technisch gesehen kann die Linie zwar einen Farbverlauf annehmen - dies ist jedoch mit mehr als erheblichem Aufwand verbunden.
ich bin gerade am konfigurieren des Energiefluss Adapters erweitert und finde ihn richtig gut.
Ich würde gerne für meine PV Anlage eine einfache Übersicht erstellen (Produktion, Hausverbrauch und Netz). Im Netz soll entweder der Bezug oder die Einspeisung dargestellt werden. Den Produktionswert habe ich drin, den Hausverbrauchswert auch aber ich schaffe es nicht den Netz Kasten so zu konfigurieren das es passt.
Ich finde keinen Wert vom Adapter der das berechnet? Ich habe über Modbus von meinem SMA Wechselrichter zwei Werte (Netzbezug und Netzeinspeisung) muss ich da mit denen dann ein Wert berechnen und diesen dann als Datenquelle einbinden?
Im Berechnungs Tab des energiefluss Adapters habe ich es so eingestellt momentan:
So sollte es ungefähr aussehen:
Die Aninmationen sollten dann auch richtig laufen.
Danke schon mal für etwas Hilfe von euch hierbei.
