    4. Adapter: ebus
    Adapter: ebus
    • MassiveAttack
      MassiveAttack @leonundjulie last edited by
      @leonundjulie
      versuch mal "chmod 777 -R" für den ordner kromschroeder
      ansonsten lass die config einfach weg, wird ohnehin online geladen
      mit dem user root solltest du nichts machen, vor allem wenn du nicht sattelfest bist 🙂
        Kanumouse @MassiveAttack last edited by
        Seit gestern funktioniert der Adapter plötzlich nicht mehr bzw. kann die Daten vom ebusd nicht meht lesen.
        Beim Befehl "ebusctl info" ist noch alles in Ordnung.
        Wenn ich die Daten direkt über die Adresse "http://192.168.xxx.xx:8889/data" aufrufe kommt folgender Fehler: SyntaxError: "JSON.parse: bad control character in string literal at line 2834 column 19 of the JSON data"
        Kann ir Jemand sagen, wo die Ursache liegen könnte?
        • AleXburnA
          AleXburnA last edited by AleXburnA
          Hier ebenfalls das Gleiche. Der Adapter funktioniert seit gestern schlagartig nicht mehr.
          Bei mir sind die Daten vom ebusd (via 192.168.xxx.xxx:8889/data) allerdings aktuell und sie funktionieren.
          Ich habe sowohl meinen ebusd-Raspi neu gestartet, als auch meinen ioBroker Container. Wenn ich den ebus-Adapter im iobroker auf DEBUG stelle, sehe ich auch dort die aktuellen Daten - aber die Objekte im iobroker werden eben nicht mehr aktualisiert.
          Es scheint als wären wir nicht allein: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus/issues/86
          Den letzten Beiträgen zufolge besteht bei ihnen das gleiche Problem seit 10.07.24.
          Standarduser created this issue in rg-engineering/ioBroker.ebus
          closed Adapter speichert keine Daten mehr #86
          icebear K Lenny.CB 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • icebear
            icebear @AleXburnA last edited by icebear
            @alexburna
            Das Problem scheint aber nicht unbedingt am Adapter zu liegen.
            Seit Mittwoch hab ich in der myVaillant App auch keine Energiewerte usw mehr.
            Heizung ist zwar aus aber WW zeigt in der App auch nichts an.
            Ich hab gestern Abend mal meinen raspi mit ebusd Adapter neu gestartet, danach waren im ebus Adapter die aktuellen Werte drin. Heute Morgen hab ich dann nochmal geschaut, aber es sind immer noch die Werte von gestern Abend.
            Grad nochmal in die App geschaut, jetzt sind die Werte für WW von gestern da, aber für heute steht wieder 'Verbrauchsdaten werden erhoben'
            Edit: Hab grad auch nochmal geschaut, unter http://192.168.178.49:8889/data seh ich auch die aktuellen Daten, scheint doch ein Problem vom Adapter zu sein
              Kanumouse @icebear last edited by
              Ok, dann bin ich wenigstens nicht allein davon betroffen und es scheint ei grundsätzliches Problem zu sein - hilft uns alledings auch nicht weiter.
              Muss erst einmal weiter suchen, wo das Problem liegen könnte.
                Kanumouse @AleXburnA last edited by
                @alexburna
                Im DEBUG-Modus des Adapters sehe ich auch alle Werte einlaufen.
                • Lenny.CB
                  Lenny.CB Most Active @AleXburnA last edited by
                  @alexburna sagte in Adapter: ebus:
                  Ich hänge mich dran. Auch bei mir laufen keine Werte unter den Objekten ein.
                  Debug und via 192.168.xxx.xxx:8889/data alle i.O.
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer @Lenny.CB last edited by
                    @lenny-cb @AleXburnA @Kanumouse @icebaer
                    Hallo zusammen, ich sehe das Problem hier bei mir auch. Seit 10.7.2024 im 11:56 Uhr werden keine Daten mehr übernommen. Ich schaue mir das an...
                    Habt ihr evtl. ein anderes update (js-controller, admin, ...) gemacht?
                    Lenny.CB AleXburnA D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Lenny.CB
                      Lenny.CB Most Active @Rene_HM last edited by Lenny.CB
                      @rene_hm sagte in Adapter: ebus:
                      jupp, beides js-controller und Admin. Bei mir waren aber einige Versionen dazwischen, da mein letztes Update 2-3- Monate zurück lang. (ich weiß, bin schlampig 😂 )
                      Bei mir war gestern gegen 21.30 Uhr Schluß. Das Update hatte ich auch erst danach gemacht.
                      Ein wechsel auf eine frühere eBus-Adapter-Version (bis 3.2.0 probiert) brachte keinen Erfolg.
                      Vlt. wegen den Update von Admin und js-controller???
                        mameier1234 @Lenny.CB last edited by
                        @lenny-cb Bei mir kamen Daten bis gestern .. Da habe ich nur den Admin von 7.09 auf 7.12 aktualisiert..
                        Jetzt gerade Downgrade durchgeführt.. keine Änderung.
                        Der Ebus Adapter sagt im Log: ich habe die Daten.. er speichert aber nicht in den Datenpunkten.
                        • AleXburnA
                          AleXburnA @Rene_HM last edited by
                          @rene_hm DANKE fürs Prüfen!
                          Ich habe die letzten Tage keinerlei Updates eingespielt, was auf einen Zusammenhang mit dem eBus Adapter deuten könnte. Erst nachdem er keine Daten mehr lieferte, habe ich admin auf die aktuelle Version v6.17.14 gehoben.
                          JS-Controller ist bei mir seit einigen Wochen auf 5.0.19, Node.JS auf v18.20.3.
                          Ich denke das Node.JS Update (im Rahmen des buanet Docker Container Upgrades auf 9.1.2) war das letzte, was ich gemacht hatte. Das ist erst einige Tage her... evtl. hab ich das diesen Montag gemacht, weiß gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall wars nicht gestern. 🙂 Aber auch das war nur ein Minor-Upgrade, ich war davor schon auf Node.JS 18
                          • Lenny.CB
                            Lenny.CB Most Active last edited by
                            Bin aktuell auf folgenden Versionen:
                            eBus --> 3.2.3
                            Admin --> 7.0.12
                            js-controller --> 6.0.6
                            folgende Fehlermeldung bekomme ich.
                            ebus.0
                            2024-07-11 12:08:50.743	error	exception in ebusd_ReceiveData [Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/node_modules/flat/index.js from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/main.js not supported. Instead change the require of index.js in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/main.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.]
                            ebus.0
                            2024-07-11 12:07:50.731	error	exception in ebusd_ReceiveData [Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/node_modules/flat/index.js from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/main.js not supported. Instead change the require of index.js in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/main.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.]
                            ebus.0
                            2024-07-11 12:06:50.790	error	exception in ebusd_ReceiveData [Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/node_modules/flat/index.js from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/main.js not supported. Instead change the require of index.js in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/main.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.]
                            ebus.0
                            2024-07-11 12:05:50.561	error	exception in ebusd_ReceiveData [Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/node_modules/flat/index.js from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/main.js not supported. Instead change the require of index.js in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/main.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.]
                            ebus.0
                            2024-07-11 12:04:50.461	error	exception in ebusd_ReceiveData [Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/node_modules/flat/index.js from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/main.js not supported. Instead change the require of index.js in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/main.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.]
                            ebus.0
                            2024-07-11 12:03:50.449	error	exception in ebusd_ReceiveData [Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/node_modules/flat/index.js from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/main.js not supported. Instead change the require of index.js in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/main.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.]
                            ebus.0
                            2024-07-11 12:02:50.608	error	exception in ebusd_ReceiveData [Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/node_modules/flat/index.js from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/main.js not supported. Instead change the require of index.js in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/main.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.]
                            vielleicht hilft es was.
                            • icebear
                              ebus --> 3.3.1
                              Admin --> 6.17.14
                              js-controller --> 5.0.19
                              • Rene_HM
                                @lenny-cb ja, das könnte ein Hinweis sein, ich versteh nur nicht, warum die exception nur bei dir angezeigt wird...
                                Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Lenny.CB
                                  diese Meldung ist mit eBus-Adapter-Upgrade auf die aktuelle Version weg.
                                    Dette @Rene_HM last edited by
                                    @rene_hm
                                    Schließe mich an, hatte auch schon ein Issue auf GitHub eröffnet. Fehlerbild ist exakt das selbe, wie es hier beschrieben wird.
                                    Keinerlei Updates.
                                    Noch eine Info, ich hatte den kompletten Objektbaum gelöscht und den Adapter neu gestartet.
                                    Daraufhin hat er dann alle Ordner mit dem Datenpunkt-Namen neu angelegt, aber keine Datenpunkte selber geschrieben.
                                    Nach einem Neustart des ebusd Servers (ebusd deamon) wurden dann alle Datenpunkte EINMALIG gezogen/aktualisiert, danach selber Fehler wie vorher.
                                    192.168.xxx.xxx:8889/data zeigt die Werte aktuell an.
                                      Dette @Dette last edited by
                                      Info aus dem GitHub Issue mit einem funktionierenden Workaround:
                                      *Die per http abfragbaren Daten des ebusd (http://<ip_fqdn>:8889/data) hatten/haben seither einen Fehler in der json-Formatierung. Bei mir wurde in der Sektion "global" beim Wert '"updatecheck": "OK",' ein Zeilenumbruch/newline (?) zwischen " und OK eingefügt. Die den Daten zu Grunde liegende Abfrage des ebusd ("ebusctl info") liefert(e) diese Zeichenfolge. Ergo kam kein valides json raus. jsonlint und jq können mit den "json"-Daten nichts anfangen. Entfernt man den Zeilenumbruch/newline (?), hat man wieder valides json.
                                      Ich habe in der Datei /etc/defaults/ebusd die Option "--updatecheck=off" bei den Startoptionen des Daemon ergänzt und den ebusd neu gestartet. Der Wert "updatecheck" wird nun mit "ebusctl info" nicht mehr abfragt/anzeigt und kommt auch nicht mehr in die json-Daten rein.
                                      Die Ursache ist damit nicht behoben. Es klappt aber wieder. Der/die Programmierer des genialen ebusd findet/finden hoffentlich irgendwann Lust/Zeit der Sache auf den Grund zu gehen.*
                                      Hiltex K Lenny.CB 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Lenny.CB
                                        Lenny.CB Most Active last edited by Lenny.CB
                                        @Rene_HM
                                        so schaut bei mir das Log aus wenn die Daten geschrieben werden. (nach Neustart eBusd)
                                        und so wenn nicht aktualisiert wird:
                                        hier fehlt alles zum Objekt-Update
                                        Außerdem fällt auf, dass im "got data string" die Formatierung komisch ist.
                                        habe grad erst den Beitrag von @Dette gelesen. Da stehts ja mit dem Formatproblem!
                                        • Hiltex
                                          Hiltex @Dette last edited by
                                          Ich war auch betroffen - gestern 11:26 Uhr
                                          @dette
                                          Danke für den Hinweis. Ich hab das bei mir eingefügt und aktuell läuft der Adapter wieder korrekt, alle Werte sind da.
                                          Letztes Mal hatte bei mir ein Neustart des Systems gereicht, auf dem ebusd läuft. Das habe ich dieses Mal jedoch nicht ausprobiert, sondern direkt den Parameter hinzugefügt.
                                            Kanumouse @Dette last edited by
                                            @dette
                                            Danke für die schnelle Hilfe, funktioniert auch bei mir wieder.
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            ebus adapter
                                            71
                                            708
                                            246719
