    4. Adapter: ebus
    Adapter: ebus
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @Lenny.CB last edited by
      @lenny-cb @AleXburnA @Kanumouse @icebaer
      Hallo zusammen, ich sehe das Problem hier bei mir auch. Seit 10.7.2024 im 11:56 Uhr werden keine Daten mehr übernommen. Ich schaue mir das an...
      Habt ihr evtl. ein anderes update (js-controller, admin, ...) gemacht?
      Lenny.CB AleXburnA D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Lenny.CB
        Lenny.CB Most Active @Rene_HM last edited by Lenny.CB
        @rene_hm sagte in Adapter: ebus:
        jupp, beides js-controller und Admin. Bei mir waren aber einige Versionen dazwischen, da mein letztes Update 2-3- Monate zurück lang. (ich weiß, bin schlampig 😂 )
        Bei mir war gestern gegen 21.30 Uhr Schluß. Das Update hatte ich auch erst danach gemacht.
        Ein wechsel auf eine frühere eBus-Adapter-Version (bis 3.2.0 probiert) brachte keinen Erfolg.
        Vlt. wegen den Update von Admin und js-controller???
          mameier1234 @Lenny.CB last edited by
          @lenny-cb Bei mir kamen Daten bis gestern .. Da habe ich nur den Admin von 7.09 auf 7.12 aktualisiert..
          Jetzt gerade Downgrade durchgeführt.. keine Änderung.
          Der Ebus Adapter sagt im Log: ich habe die Daten.. er speichert aber nicht in den Datenpunkten.
          • AleXburnA
            AleXburnA @Rene_HM last edited by
            @rene_hm DANKE fürs Prüfen!
            Ich habe die letzten Tage keinerlei Updates eingespielt, was auf einen Zusammenhang mit dem eBus Adapter deuten könnte. Erst nachdem er keine Daten mehr lieferte, habe ich admin auf die aktuelle Version v6.17.14 gehoben.
            JS-Controller ist bei mir seit einigen Wochen auf 5.0.19, Node.JS auf v18.20.3.
            Ich denke das Node.JS Update (im Rahmen des buanet Docker Container Upgrades auf 9.1.2) war das letzte, was ich gemacht hatte. Das ist erst einige Tage her... evtl. hab ich das diesen Montag gemacht, weiß gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall wars nicht gestern. 🙂 Aber auch das war nur ein Minor-Upgrade, ich war davor schon auf Node.JS 18
            • Lenny.CB
              Lenny.CB Most Active last edited by
              Bin aktuell auf folgenden Versionen:
              eBus --> 3.2.3
              Admin --> 7.0.12
              js-controller --> 6.0.6
              folgende Fehlermeldung bekomme ich.
              ebus.0
              2024-07-11 12:08:50.743	error	exception in ebusd_ReceiveData [Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/node_modules/flat/index.js from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/main.js not supported. Instead change the require of index.js in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/main.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.]
              ebus.0
              2024-07-11 12:07:50.731	error	exception in ebusd_ReceiveData [Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/node_modules/flat/index.js from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/main.js not supported. Instead change the require of index.js in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/main.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.]
              ebus.0
              2024-07-11 12:06:50.790	error	exception in ebusd_ReceiveData [Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/node_modules/flat/index.js from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/main.js not supported. Instead change the require of index.js in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/main.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.]
              ebus.0
              2024-07-11 12:05:50.561	error	exception in ebusd_ReceiveData [Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/node_modules/flat/index.js from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/main.js not supported. Instead change the require of index.js in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/main.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.]
              ebus.0
              2024-07-11 12:04:50.461	error	exception in ebusd_ReceiveData [Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/node_modules/flat/index.js from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/main.js not supported. Instead change the require of index.js in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/main.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.]
              ebus.0
              2024-07-11 12:03:50.449	error	exception in ebusd_ReceiveData [Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/node_modules/flat/index.js from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/main.js not supported. Instead change the require of index.js in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/main.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.]
              ebus.0
              2024-07-11 12:02:50.608	error	exception in ebusd_ReceiveData [Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/node_modules/flat/index.js from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/main.js not supported. Instead change the require of index.js in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus/main.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.]
              vielleicht hilft es was.
              • icebear
                icebear last edited by
                ebus --> 3.3.1
                Admin --> 6.17.14
                js-controller --> 5.0.19
                • Rene_HM
                  @lenny-cb ja, das könnte ein Hinweis sein, ich versteh nur nicht, warum die exception nur bei dir angezeigt wird...
                  Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Lenny.CB
                    diese Meldung ist mit eBus-Adapter-Upgrade auf die aktuelle Version weg.
                      Dette @Rene_HM last edited by
                      @rene_hm
                      Schließe mich an, hatte auch schon ein Issue auf GitHub eröffnet. Fehlerbild ist exakt das selbe, wie es hier beschrieben wird.
                      Keinerlei Updates.
                      Noch eine Info, ich hatte den kompletten Objektbaum gelöscht und den Adapter neu gestartet.
                      Daraufhin hat er dann alle Ordner mit dem Datenpunkt-Namen neu angelegt, aber keine Datenpunkte selber geschrieben.
                      Nach einem Neustart des ebusd Servers (ebusd deamon) wurden dann alle Datenpunkte EINMALIG gezogen/aktualisiert, danach selber Fehler wie vorher.
                      192.168.xxx.xxx:8889/data zeigt die Werte aktuell an.
                        Dette @Dette last edited by
                        Info aus dem GitHub Issue mit einem funktionierenden Workaround:
                        *Die per http abfragbaren Daten des ebusd (http://<ip_fqdn>:8889/data) hatten/haben seither einen Fehler in der json-Formatierung. Bei mir wurde in der Sektion "global" beim Wert '"updatecheck": "OK",' ein Zeilenumbruch/newline (?) zwischen " und OK eingefügt. Die den Daten zu Grunde liegende Abfrage des ebusd ("ebusctl info") liefert(e) diese Zeichenfolge. Ergo kam kein valides json raus. jsonlint und jq können mit den "json"-Daten nichts anfangen. Entfernt man den Zeilenumbruch/newline (?), hat man wieder valides json.
                        Ich habe in der Datei /etc/defaults/ebusd die Option "--updatecheck=off" bei den Startoptionen des Daemon ergänzt und den ebusd neu gestartet. Der Wert "updatecheck" wird nun mit "ebusctl info" nicht mehr abfragt/anzeigt und kommt auch nicht mehr in die json-Daten rein.
                        Die Ursache ist damit nicht behoben. Es klappt aber wieder. Der/die Programmierer des genialen ebusd findet/finden hoffentlich irgendwann Lust/Zeit der Sache auf den Grund zu gehen.*
                        Hiltex K Lenny.CB 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Lenny.CB
                          Lenny.CB Most Active last edited by Lenny.CB
                          @Rene_HM
                          so schaut bei mir das Log aus wenn die Daten geschrieben werden. (nach Neustart eBusd)
                          und so wenn nicht aktualisiert wird:
                          hier fehlt alles zum Objekt-Update
                          Außerdem fällt auf, dass im "got data string" die Formatierung komisch ist.
                          habe grad erst den Beitrag von @Dette gelesen. Da stehts ja mit dem Formatproblem!
                          • Hiltex
                            Hiltex @Dette last edited by
                            Ich war auch betroffen - gestern 11:26 Uhr
                            @dette
                            Danke für den Hinweis. Ich hab das bei mir eingefügt und aktuell läuft der Adapter wieder korrekt, alle Werte sind da.
                            Letztes Mal hatte bei mir ein Neustart des Systems gereicht, auf dem ebusd läuft. Das habe ich dieses Mal jedoch nicht ausprobiert, sondern direkt den Parameter hinzugefügt.
                              Kanumouse @Dette last edited by
                              @dette
                              Danke für die schnelle Hilfe, funktioniert auch bei mir wieder.
                              • Lenny.CB
                                Lenny.CB Most Active @Dette last edited by
                                @dette sagte in Adapter: ebus:
                                Danke für den Tipp. läuft erst einmal wieder!
                                  Sehr sehr cool .. alles wieder schön !
                                  • icebear
                                    @dette said in Adapter: ebus:
                                    Ich habe in der Datei /etc/defaults/ebusd die Option "--updatecheck=off" bei den Startoptionen des Daemon ergänzt...
                                    Perfekt, danke für den Tip, läuft bei mir auch erstmal wieder
                                    • MassiveAttack
                                      MassiveAttack last edited by
                                      Seit mitternacht sind wieder alle werte gekommen, aber seit dem adapter update kommen nur noch fehler
                                        Kanumouse @MassiveAttack last edited by
                                        wenn ich das auf Github richtig sehe, hat john30 den Fehler im ebusd gestern korrigiert.
                                          thiozinc last edited by
                                          Sorry, ich bin neu hier, aber vielleicht hat hier jemand einen Tipp.
                                          Meine cloud stürzt immer mit folgendem Fehler ab:
                                          Cannot request web pages "http://127.0.0.1:8082/vis/widgets/ebus.html?visVersion=1.5.6&_=1724355654893": File widgets/ebus.html not found: {}
                                          Für mich sieht das so aus, als ob das widget von ebus nicht richtig installiert ist?
                                          Eine De- und Reinstallation des Adapter hat leider nichts gebracht.
                                            Thomas Braun Most Active @thiozinc last edited by
                                            @thiozinc sagte in Adapter: ebus:
                                            Was ist denn überhaupt da in welchen Versionen installiert?
                                            Schau die die Ausgabe von
                                            iob diag
                                            an.
                                            81.1k
                                            ebus adapter
                                            71
                                            708
                                            246706
