Test Adapter todoist2 v0.9 Latest/GitHub
Hört auf euch zu zanken, habs verstanden
Naja, naja....natürlich gehört zum Adaptertest auch das Zusammenspiel mit Skripten.
Also würde ich mich FÜR das Zeigen aussprechen.
Da er HTML , JSON und Text bereithält, denke ich, dass da Skripten wohl von Vorteil wäre -
Hab das Einkaufslisten Problem nur am Rande mitbekommen.
Schau mal in die To Doist App.
Ich meine, da kann man 3rd Party Apps/Geräte einbinden.
Unter anderem Alexa?! -
Ok Wenn das so gemeint ist sorry u ich zieh alles zurück. Für mich hat es so ausgesehen dass das genannte Script ANSTELLE des Adapters verwendet werden kann. Wenn es MIT dem Adapter zu verwenden idt dann passt es natürlich zum Test.
Übrigends
Da der Adapter anscheinend verwaist ist könnte man / ich ihn in den nächsten Wochen ggF in den community Bereich schieben. Fragt sich nur ob es überhaupt Bedarf dafür gibt und ev Tester oder noch besser einen Maintainer. -
@haselchen das ist richtig, nur musst du jetzt "Handstände" machen damit Daten von der Alexa in diese Liste kommen, geht nicht mehr so ohne weiteres.
Ro75.
Ja, aus der Thematik war ich raus.
Ich hab die ToDoist App geöffnet, meine Sachen eingegeben und dann zuHause mit dem Adapter verbunden, damit es auf dem Tablet erscheint.
Kleiner Zusatz, wenn meine Frau Einkaufsliste in Telegram eingibt, wird diese Liste abgerufen. -
@haselchen ja darum gehts ja, wie @Ro75 schon sagt, das wurde von alexa abgeschaltet und Ich suche jetzt nach einer alternativen Lösung.
@mcm1957 genau, ich möchte den adapter nicht ersetzen, ich habe gehofft das man mit ihm eine lösung scripten kann.
@dicken
Ok
Dann nochmal sorry für meinen falschen Einwurf. -
@mcm1957 alles gut
aber wie du schon sagtest, is der Adapter leider verwaist. Hatte gehofft das sich vllt jemand finden der auch gerne todoist benutzt und ein bisschen mehr ahnung von javascript hat als ich.
Vielleicht habe ich es auch überlesen, aber was hast Du denn genau vor?
Alexa hat die direkte Anbindung von todoist, bring, usw. zur Alexa Einkaufsliste gekappt.
Der Alexa2 Adapter kann aber immernoch die Einkaufsliste von Alexa auslesen.Der Adapter hier bietet die Möglichkeit seine Todoist Listen einzubinden und kann über die API Endpunkte Dinge auf die Liste setzen und entfernen.
Nun habe ich gedacht das man da vllt eine Brücke scripten kann und den Umweg über iobroker geht, dass die beiden Json datenpunkte vergleicht und gegeneinander synchronisiert.
Ist das so einigermaßen verständlich ausgedrückt?
@dicken
Ich glaub ich versteh was gemeint ist. -
@dicken Bist du hier weitergekommen?
Mir würde es ja schon grundsätzlich ausreichen, wenn ich die Einkaufsliste mit meiner Partnerin in der Alexa App teilen könnte. Dann würde ich Todist gar nicht mehr nutzen, aber das schein auch nicht über die Familienfreigabe in der Alexa App zu funktionieren. Sprich ich hab sie als Familienmitglied in meiner Alexa App auf meinem handy hinzugefügt, aber sie sieht "meine" Einkaufsliste nicht in ihrer Alexa App auf ihrem Handy. Daher dachte ich mir auch evtl. den Umweg über Biobroker zu gehen... Da hat Amazon was angerichtet....
@freakahhh hier gibts zumindest schonmal einen one-way-sync ansatz mit todoist von @Juergen-Sußner
Ja das mit dem Teilen klappt nicht. Da benutzt meine Frau einfach meinen Account in der Alexa App mit. Auch weil man ja nur einen Spotify Account bei der Alexa hinterlegen kann...
@dicken Danke für dein Feedback. Das mit dem selben Account in Ihrer Alexa App hab ich mir auch schon überlegt. Ich hab mir gerade die Bring App runtergeladen und werde jetzt mal das Script aus dem anderen Thread ausprobieren.
@freakahhh gerne, das Bring script ist super und kann auch in beide Richtungen synchronisieren. Finde einfach persönlich todoist besser, aber steht ja allds in dem anderen thread
@dicken hab's gerade eingerichtet und funktioniert echt super!
ja, nach jahrelanger Benutzung von Todoist wird das sicher ne Umstellung, aber am wichtigsten ist die Sync Funktion. Ich hoffe nur die Chefin kommt auch damit klar...
Super
@freakahhh sagte in Test Adapter todoist2 v0.9 Latest/GitHub:
Das ist meist das größte Problem
https://github.com/rde-master/ioBroker.todoist2/issues/127
Gibt es da schon was Neues?
Der Adapter schmiss ab JS Controller 6? und ab Admin 6? Warnmeldungen raus .
Hab leider gerade keine parat, da ich ihn deaktiviert habe und ihn eigentlich wieder reaktivieren möchte.
Edit:
Müsste ich mal schauen, ob es noch die gleichen Warnmeldungen sind
https://github.com/rde-master/ioBroker.todoist2/issues/126Hab den Adapter mal gestartet und warte auf die ersten Warnings.
Edit2: Da isser, das Warning
todoist2.0 2025-03-06 17:20:05.738 warn {"message":"Request failed with status code 503","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 503\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2031:12)\n at Unzip.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3148:11)\n at Unzip.emit (node:events:530:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)\n at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4258:41)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)\n at async getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist2/main.js:1000:17)\n at async Timeout.main [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist2/main.js:2977:14)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http","fetch"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","Authorization":"Bearer XXX","User-Agent":"axios/1.8.1","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","baseURL":"https://api.todoist.com","url":"/rest/v2/projects","responseType":"json","allowAbsoluteUrls":true},"code":"ERR_BAD_RESPONSE","status":503} todoist2.0 2025-03-06 17:20:05.736 warn received error 503 response from todoist with content: ""
in CC als Contributor @apollon77
@haselchen
Sorry fürs späte Melden.Nein gibt keine neue Info.
An sich könnte man den Adapetr m.E. in den community Bareich verschieben. ABER das macht nur Sinn wenn ihn sich wer ansehen kann.ERGO - wenn wer Lust hat das Ding anzusehen / zu fixen bitte melden.
Aber 503 ist "Service unavailable", oft auch eine Art von "zu oft gefragt" error. Bin nicht sicher ob da überhaupt was am Adapter behebar wäre. Funktioniert er denn prinzipiell?
