    4. Test Adapter Hoover hON
    • von.cartman
      von.cartman last edited by
      Hallo @tombox,
      kannst du kurz sagen wie ich eine Klimaanlage steuern kann?
      Zwar ich sehe das Gerät als Objekt, aber Überwiegen der Objekte sind nur als READ.
      nur die 3 Objekte sind beschreibar:
      hoover.0.ID.remote.refresh
      hoover.0.ID.remote.send
      hoover.0.ID.remote.stopProgram
      für deine(eure) Hilfe bedanke ich mich schon im Voraus
      • von.cartman
        von.cartman @tombox last edited by
        @tombox
        ich könnte mich gerne beteiligen in der Entwicklung als Betatester. Ich habe von Haier 2 Multisplit: 1 zu 1 und 1 zu 4
          tombox @von.cartman last edited by
          @von-cartman hast du die Sachen in der readme probiert mit sendProgram
          von.cartman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • von.cartman
            @tombox ja, habe ich. Es Schalet sich an, aber ohne übernahme von Parameter wie Temp oder Windspeed.
            • von.cartman
              @tombox kann ich irgendetwas noch tun um Dir zu Helfen?
              Ich möchte Dir gerne Helfen in weiterentwicklung.
                @von-cartman Dann bräuchte ich mal die zugangsdaten
                tombox2020@gmail.com
                von.cartman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • von.cartman
                  @tombox
                  schau email,
                  • von.cartman
                    @tombox
                    VIELEN DANK für deine HILFE
                      e-i-k-e @e-i-k-e last edited by
                      @e-i-k-e sagte in Test Adapter Hoover hON:
                      @jkalver sagte in Test Adapter Hoover hON:
                      Hallo @tombox ,
                      Ich habe den Adapter (v0.0.6) installiert.
                      Beim Starten bekomme ich folgende Fehler:
                      Missing step1 url
                      "*/{"event":{"descriptor":"markup://aura:systemError","attributes":{"values":{"message":"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \"Data in a request must be a valid JSON Object and must be in the expected format.\".","showOverride":false}},"eventDef":{"descriptor":"markup://aura:systemError","t":"APPLICATION","xs":"G","a":{"message":["message","aura://String","G",false],"error":["error","aura://String","G",false],"auraError":["auraError","aura://Object","I",false,null],"timestamp":["timestamp","aura://Integer","I",false],"showOverride":["showOverride","aura://Boolean","I",false,false]}}},"exceptionMessage":"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \"Data in a request must be a valid JSON Object and must be in the expected format.\".","exceptionEvent":true}/ERROR/"
                      Meine Konfig:
                      aarch64
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v18.15.0
                      v18.15.0
                      9.5.0
                      4.0.23
                      Was mache ich falsch?
                      Gruss
                      Jens
                      Ich habe das gleiche Problem.
                      Was läuft hier falsch?
                      Den Weinkühlschrank habe ich in der h0n entfernt und zwei Klimaanlagen hinzugefügt.
                      hoover.0
                      2023-05-05 22:21:18.153	error	"*/{\"event\":{\"descriptor\":\"markup://aura:systemError\",\"attributes\":{\"values\":{\"message\":\"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \\\"Data in a request must be a valid JSON Object and must be in the expected format.\\\".\",\"showOverride\":false}},\"eventDef\":{\"descriptor\":\"markup://aura:systemError\",\"t\":\"APPLICATION\",\"xs\":\"G\",\"a\":{\"message\":[\"message\",\"aura://String\",\"G\",false],\"error\":[\"error\",\"aura://String\",\"G\",false],\"auraError\":[\"auraError\",\"aura://Object\",\"I\",false,null],\"timestamp\":[\"timestamp\",\"aura://Integer\",\"I\",false],\"showOverride\":[\"showOverride\",\"aura://Boolean\",\"I\",false,false]}}},\"exceptionMessage\":\"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \\\"Data in a request must be a valid JSON Object and must be in the expected format.\\\".\",\"exceptionEvent\":true}/*ERROR*/"
                      hoover.0
                      2023-05-05 22:21:18.152	error	Missing step1 url
                      hoover.0
                      2023-05-05 22:21:16.200	info	starting login
                      hoover.0
                      2023-05-05 22:21:16.134	info	starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoover, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230418-efa3e809
                      @tombox Ich habe wieder genau die gleichen Probleme.
                      Eine Idee, was es sein könnte?
                      • von.cartman
                        von.cartman last edited by von.cartman
                        @tombox Hallo Tombox,
                        sein geraume Zeit versuche ich den Status von Haier AC abzugreifen, vor allem ob es An ider Aus ist.
                        Ich habe diese 5 Objekte gefunden die eventuel in Frage kommen wurden:
                        • .context.activity.attributes.power
                        • Listenpunkt.context.commandHistory.command.parameters.onOffStatus
                        • Listenpunkt.context.shadow.parameters.onOffStatus.parNewVal
                        • Listenpunkt.context.shadow.parameters.power.parNewVal
                        • Listenpunkt.stream.onOffStatus.parNewVal
                        Leider keiner von diesen liefert mir Zuverlässig Daten.
                        Entweder ist der eine oder der andere Objekt, oder die Werte ändern sich garnicht.
                        Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Matten Matten
                          Matten Matten @von.cartman last edited by
                          Moin,
                          gibt es schon jemanden der erfolgreich eine Hoover oder Haier Waschmaschiene zum laufen gebracht hat,
                          also Programme gestartet oder auch Programme Pausiert oder gestopt?
                          Ich hab mir eine Haier WM gekauft und wollte die Maschiene gerne einbinden.
                          MattenMatten
                            cacherwolf last edited by
                            ich habe das Problem das ich mich nicht mehr einloggen kann:
                            Im App funktioniert alles nur hier im Adapter bekomme ich immer diese Fehlermeldungen.
                            Hat jemand eine Lösung?
                            Danke und Gruß
                            • Matten Matten
                              Matten Matten @cacherwolf last edited by Matten Matten
                              @cacherwolf
                              Bei meinem Adapter das selbe
                                hahne last edited by
                                Hab das gleiche Problem.
                                  Fabian1 last edited by
                                  Bei mir auch das selbe. Ich habe die Vermutung, dass irgendwas an der Login Prozedur der hon app geändert wurde. Kurz bevor es nicht mehr ging, hat nämlich die IPhone app ein update bekommen.
                                    Radi @Fabian1 last edited by
                                    Auch bei mir die selbe Fehlermeldung.
                                    • Horst Böttcher
                                      Horst Böttcher last edited by Horst Böttcher
                                      Adapter bleibt Gelb
                                      hoover.0
                                      2024-11-16 14:39:40.918	error	""
                                      hoover.0
                                      2024-11-16 14:39:40.917	error	AxiosError: Request failed with status code 301
                                      hoover.0
                                      2024-11-16 14:39:02.391	error	""
                                      hoover.0
                                      2024-11-16 14:39:02.389	error	AxiosError: Request failed with status code 301
                                      hoover.0
                                      2024-11-16 14:38:24.538	error	""
                                      hoover.0
                                      2024-11-16 14:38:24.537	error	AxiosError: Request failed with status code 301
                                      hoover.0
                                      2024-11-16 14:38:07.388	error	Please set username and password in the instance settings
                                      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Ro75
                                        Ro75 @Horst Böttcher last edited by
                                        @horst-böttcher sagte in Test Adapter Hoover hON:
                                        hoover.0 2024-11-16 14:38:07.388 error Please set username and password in the instance settings
                                        was ist damit?
                                        Ro75.
                                        Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Horst Böttcher
                                          Horst Böttcher @Ro75 last edited by
                                          @ro75 sagte in Test Adapter Hoover hON:
                                          was ist damit?
                                          Ro75.
                                          da hatte ich einmal das passwort falsch eingegeben da steht aber jetzt das richtige drin
                                          • Ro75
                                            @horst-böttcher dann neues Log mit dem
                                            Ro75.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            184
                                            18908
