    4. [Gelöst] Frage zu: Tasmota - Schalter - Objekte
    • haselchen
      haselchen Most Active @wendy2702 last edited by haselchen
      @wendy2702
      Möchtest Du etwas machen , was eventuell schon umgesetzt wurde?
      Gibt ja für fast alle Tasmota Varianten verschiedene Templates.
      Edit: https://tasmota.github.io/docs/Templates/
      • wendy2702
        wendy2702 @haselchen last edited by wendy2702
        @haselchen Also als erstes ist da der Ultaschall Sensor dran und als zweites soll eine Schwimmerschalter (potenzial freier Kontakt) mit daran.
        Und bei 2. hänge ich halt gerade weil später noch andere potenzial freie Kontakte dran sollen.
        EDIT: wie mir dabei jetzt ein Template helfen könnte verstehe ich ehrlich gesagt gerade nicht. Liegt aber an meiner mangelnden Tasmota Erfahrung.
        haselchen MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haselchen
          @wendy2702
          Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind diese Templates Voreinstellungen.
          Das war so mein Gedanke, wenn es das schon geben würde, was Du vorhast, dann könntest Du diese Einstellungen übernehmen.
          Meine Idee wäre jetzt im WWW zu suchen, ob jemand diese Konstellation und nen Anschlussschema schon hat.
          Gibt aber mit Sicherheit hier Tasmota Cracks, die sowas aus dem Ärmel schütteln.
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 lies dir das mal durch:
            https://znil.net/index.php?title=ESP8266_Wemos_D1_Mini_mit_Tasmota_und_OLED_Display_I2C_SSH1106_und_4_Taster#MQTT
            Den Abschnitt da drüber ggf. auch.
            Ich habe dort als Button konfiguriert, nicht als Switch.
            Dieses sind "entkoppelt", brauchen also kein vorhandenen Pin der als Relais konfiguriert ist.
            Du erhältst dann separate Meldungen für jeden Button als MQTT (siehe Screenshots).
            Mit Schaltern geht das auch
            • MartinP
              MartinP @wendy2702 last edited by
              @wendy2702 Der Prozessor ist "Not for future use"
              https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wroom-32_datasheet_en.pdf
              Zu GPIO-5 steht irgendetwas Nebulöses bzgl. "Strapping"
              • wendy2702
                Hi.
                Danke für eure antworten.
                Schaue ich mir alles an.
                • wendy2702
                  @BananaJoe : so, mal gelesen aber ich muss gestehen das ich es nicht so wirklich verstehe.
                  Bedeutet es das es nicht reicht den Switch nur über die Oberfläche zu konfigurieren sondern ich auch noch irgendwie sagen muss das der Switch Datenpunkt geändert werden soll?
                  @MartinP : OK. Die dinger liegen schon paar Tage hier rum, denke aber das es für meine Anwendung OJ ist wenn ich das mit dem Schalter verstanden habe.
                    Dieter_P @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702 said in Frage zu: Tasmota - Schalter - Objekte:
                    Wenn Du genug freie GPIOS hast würde ich auch vom GPIO 5 weggehen. der gibt ein PWM Signal beim booten raus und dieses "Strapping" was auch immer das genau dann ist.
                    https://randomnerdtutorials.com/esp32-pinout-reference-gpios/
                    Mit 16 bis 33 solltest Du diese Probleme/Einschränkung nicht haben.
                    • wendy2702
                      wendy2702 @Dieter_P last edited by
                      @dieter_p Ich bin schon auf einen anderen, habe aber immer noch das Problem das sich nur das Power Objekt ändert und nicht das Switch Objekt.
                        Dieter_P @wendy2702 last edited by Dieter_P
                        @wendy2702
                        Hast Du mal die Konfiguration als Button probiert? Bin nicht so bewandert in Tasmota aber was @BananaJoe dir glaube ich sagen wollte,
                        Edit(Blödsinn gelöscht): Das Du per Konfiguration als Button und einmalige Einstellung
                        SetOption13 1
                        Das Ergebnis erzielst.
                        wendy2702 MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • wendy2702
                          wendy2702 @Dieter_P last edited by wendy2702
                          @dieter_p Habe jetzt mal für den GPIO4 "Button" eingestellt:
                          Dann habe ich diese Objekte:
                          Wenn ich jetzt den Kontakt an GPIO Schließe und wieder öffne (Taster verhalten) ändert sich nur der Power Datenpunkt.
                          EDIT: Auch mit "SetOption13 1" keine Veränderung.
                          • MartinP
                            MartinP @Dieter_P last edited by MartinP
                            Ich habe für die Abfrage meines Induktiven Näherungsschalters mit einem Node MCU 8266 Board folgendes eingestellt
                            Vielleicht fehlt bei Dir in der Console eingegeben ein "SwitchMode1 15"
                            11:19:47.720 CMD: SwitchMode1
                            11:19:47.726 MQT: stat/Stromzaehler_B5F63F/RESULT = {"SwitchMode1":15}
                            https://tasmota.github.io/docs/Buttons-and-Switches/#switchmode
                            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • wendy2702
                              wendy2702 @MartinP last edited by
                              @martinp Genau das hat mir gefehlt.
                              Jetzt wird der DP "Switch 1" geschaltet und nicht mehr Power.
                              Danke an @MartinP für die Lösung und an alle für die Hilfe!
                              1.0k
                              966
