    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
      A Former User @adsfa last edited by
      @adsfa
      Die Poe ja
        hartwigm @oelison last edited by
        @oelison
        Reolink Argus 2E
        Kamera funktioniert über die App und Browser sehr gut.
        Abruf des Bildes über:
        http://IP-Adresse/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=123456789&user=LOGINNAME&password=PASSWORT
        geht nicht.
        Wenn ich den Reolink Adapter starte bricht der mit
        Terminated without reason ab.
        Kann diese Kamera integriert werden?
        gruß
          Ich hätte noch eine Frage zu der Reolink Doorbell.
          Dort kann man "automatische Antworten" an der Türe ausgeben lassen, wie "Kommen gleich".
          Geht das auch über den Adapter? Vielen Dank 🙂
          ? I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @adsfa
            hab ich leider nicht gefunden, im Adapter.
            In der App ja..
              adsfa @Guest last edited by adsfa
              @ilovegym Danke fürs prüfen. 🙂 Das wäre echt cool, wenn man die automatischen Antworten über einen Button,Alexa oder so an die Klingel schicken könnte.
              • icebear
                icebear last edited by icebear
                Hallo, ich hab jetzt auch eine Reolink E1 Outdoor Pro bei mir eingerichtet, den Reolink Adapter installiert, funktioniert soweit alles.
                Allerdings hab ich eine Frage, ist das mit dem nicht gesetzten "ACK Flag" beim ändern von DP eigentlich mittlerweile in den Adapter eingearbeitet? Weil mir mir sind die DP unter 'reolink.0.settings' alle ROT.
                Das Problem ist, das ich in meiner VIS-2 mittels eines vis-inventwo Radiobutton zwischen den einzelnen 'Presets' umschalte, wenn aber das das ACK Flag nach Änderungnicht gesetzt wird, dann sieht man nicht welcher Button grad gedrückt ist (Button Color= true/false)
                oelison 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Jensen
                  Jensen last edited by Jensen
                  ich habe hier eine nagelneue RLC-823A und eine RLC-823S2.
                  Beide im Reolink Adapter eingerichtet, beide ohne Erfolg.
                  Im Log steht dann nur:
                  Error: connect ECONNREFUSED 192.168.50.74:80: ECONNREFUSED
                  ioBroker läuft auf einem Windows System
                  Reolink Software funktioniert
                  Wo soll ich anfangen mit suchen?
                  Gruß Jens
                    A Former User @Jensen last edited by
                    @jensen
                    In der config der Camera auch http aktiviert?
                    Also webseite der Camera aufrufen, und dort in die erweiterten Settings rein...
                    Jensen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • oelison
                      oelison @icebear last edited by
                      @icebear schaue ich mir später mal an. Bin fern von jedem PC für eine Weile.
                      • Jensen
                        Jensen @Guest last edited by Jensen
                        @ilovegym sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                        @jensen
                        Wenn ich die IP der Kamera im Browser eingebe, bekomme ich kein WebInterface.
                        Müßte da eins sein?
                        Ist es eine spezielle URL?
                        Aber in der Reolink Software gibt es erweiterte Einstellungen, da war noch alles aus.
                        Erst mal alles aktiviert, UPnP und rtmp, http, https, rtsp, onvif.
                        Ok, ein kleines Stück weiter.
                        Bei beiden Cams kommt jetzt im Log:
                        camMdStateInfo 200: [{"cmd":"GetDevInfo","code":1,"error":{"auth_warning_info":{"remain_times":10,"unlock_time":0},"detail":"password wrong","rspCode":-502}}]
                        TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
                        Ich bin mir aber sehr sicher, das richtige Password eingetragen zu haben. Wie lautet der Benutzer? Ich habe da 'admin' eingetragen, ist das richtig?
                        Bei der RLC-823A gibt es ein Benutzer-Management, wo man eigene Benutzer definieren kann.
                        Habe ich auch mal versucht, aber gleiche Fehlermeldung.
                        Bei der RLC-823S2 gibt es diesen Menüpunkt nicht, da kann man wohl keine Benutzer anlegen?
                        • Jensen
                          Tja, man möchte es nicht glauben, aber ich hatte ein # im Passwort, das habe ich gegen ein ! getauscht.
                          Und schon laufen beide Instanzen.
                          Die erste Hürde wäre genommen.
                          oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • oelison
                            oelison @Jensen last edited by
                            @jensen endlich mal ein konkretes Zeichen, das Ärger macht. Mal sehen ob das reparierbar ist.
                            • Jensen
                              Mag hier vielleicht noch jemand seine VIS zu Reolink Kameras hochladen?
                              @skvarel vielleicht?
                              • Jensen
                                Wie löst man den Reboot über den Datenpunkt aus?
                                • Jensen
                                  Sorry, wenn ich hier so viele blöde Fragen stelle, aber wie bekommt man auf einer Reolink Kamer die Zeit vernünftig eingestellt?
                                  Wenn ich in der Reolink Software auf Berlin und Sommerzeit usw. umstelle, dann springt das Ganze immer wieder zurück auf PacificTime.
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @Jensen last edited by
                                    @jensen sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                    Internetzugang hat die Kamera?
                                    Ansonsten mal einen anderen Browser nehmen, ich meine ich hatte da neulich auch Probleme, der Edge-Chrome wollte nicht, im Google Chrome ging es (oder war es Firefox?)
                                    • Jensen
                                      Jensen @BananaJoe last edited by
                                      @bananajoe
                                      Ja, Internetzugang haben beide Kameras. Einstellen tue ich die Uhrzeit in diesem Reolink-Windows-Programm, nicht über ein Webinterface.
                                      Das Webinterface der Cam funktioniert bei mir auch nicht, ich denke das muß noch irgendwie aktiviert werden, ich weiß nur nicht wie.
                                      • Jensen
                                        Jensen @Jensen last edited by
                                        Ich korrigiere, das Webinterface ist jetzt da.
                                        Und dort kann ich Date/Time auch vernünftig einstellen.
                                        • Ben1983
                                          Ben1983 last edited by
                                          Läuft der Apadter auch mit der Argus PT?
                                            atlant315 last edited by
                                            Guten Tag,
                                            Ich habe eine Reolink E1 Zoom, den Adapter installiert, in der Hoffnung, dass der Adapter auch dieses Model unterstützt.
                                            Die Instanz ist "grün" bei "Connected to host" und "Heatbeat", aber Rot bei "Connected to device or service"
                                            Das sind meine Einstellungen:
                                            Die logs zeigen der Error:
                                            error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
                                            Ist das womöglich nur ein Konfigurationfehler meinerseits?
                                            Hilfe ist sehr willkommen. 😊
                                            LG,
                                            atlant315
                                            ? oelison 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            447774
