    4. Home Connect Trockner Restzeit
      lustig29 last edited by
      Ich würde gerne in meiner Vis die Restzeit des Trocknervorganges anzeigen lassen. Leider gibt der Datenpunkt aber nur Sekunden aus. Kann ich das mit einem Widget gleich irgendwie in Minuten/Sekunden ausgeben lassen?
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @lustig29 last edited by
        @lustig29 versuche es mal so via JS
        on({id: 'homeconnect.0.XXXXXXXXXXX.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime', change: 'any'}, function (obj) {
            console.log(Zeitanzeige(obj.state.val);
        function Zeitanzeige(Sekunden) {
            var date = new Date(null);
            date.setSeconds(Sekunden); //specify value for SECONDS here
            return date.toISOString().substr(11, 5);
        Du musst nur den Datenpunkt anpassen.
        Ro75.
          lustig29 @Ro75 last edited by
          @ro75 Also Javascript erstellen und meinen Datenpunkt dort einfügen?
          • Ro75
            Ro75 @lustig29 last edited by Ro75
            @lustig29 naja du sprichst von Homeconnect. Du musst "'homeconnect.0.XXXXXXXXXXX.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime'" den auf deine Daten anpassen.
            Ro75.
            EDIT: Zum Test erfolgt eine Ausgabe im Log. Wenn es passt kannst Du diese Daten dann auch in einen DP schreiben den du in der VIS anzeigen lässt.
            1.0k
