    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    • Uli977
      Uli977 last edited by Uli977
      ich bekomme folgenden Fehler bei meiner iQ700 Waschmaschine.
      ect.0
      2024-05-02 10:35:00.977	info	484010393060000406/programs/active/options: HomeAppliance is offline.
      homeconnect.0
      2024-05-02 10:34:59.475	error	{"error":{"description":"HomeAppliance is offline","key":"SDK.Error.HomeAppliance.Connection.Initialization.Failed"}}
      homeconnect.0
      2024-05-02 10:34:59.475	error	AxiosError: Request failed with status code 409
      Gestern hatte ich einmal den Fehler mit den "too many requests - Fehler 429", kann es daran liegen?
      Derzeit bekomm ich auch keine aktuellen Daten in den ioBroker.
      Danke für eure Hilfe!
      T S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        tombox @Uli977 last edited by tombox
        @uli977 Nein einfach 8h warten und sicherstellen dass das gerät an und mit der homeconnect app verbunden ist
        Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Uli977
          Uli977 @tombox last edited by
          @tombox
          ok, danke für deinen Rat.
            spike2 @Uli977 last edited by spike2
            @uli977 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
            ect.0
            homeconnect.0
            homeconnect.0
            Den Fehler habe ich auch seit 2-3 Tagen.
            Vielleicht klemmt die Schnittstelle beim Hersteller.
            • Uli977
              Uli977 @spike2 last edited by
              @spike2
              Also ich habe heute Mittag nochmal alle Datenpunkte im Strukturbaum gelöscht.
              Paralell hat mir die Home Connect ab gesagt, dass das Gerät nicht verbunden wäre und ich habe den Kopplungsprozess an der Waschmaschine nochmal durchgeführt.
              Jetzt hat es wieder funktioniert und ich konnte 2 Waschgänge mit PV-Überschuss starten, alles ohne Probleme.
              • Uli977
                ich glaube dieses merkwürdige Verhalten hatte ich nicht von Anfang an, aber jetzt passiert folgendes.
                Wenn ich den Datenpunkt "BSH_Common_Root_ActiveProgram" mit dem aktuellen ausgewählten Programm aus Datenpunkt "BSH_Common_Root_ActiveProgram" beschreibe startet meine iQ700 Waschmaschine, aber inklusive Timer wann die Maschine fertig sein soll.
                Den Timer habe ich aber gar nicht eingestellt.
                Das kommt auch nicht immer vor, aber in 50% der Fälle circa.
                Hier mal mein Blockly
                Hat das vielleicht auch jemand und weis vielleicht Rat?
                Danke!
                VG
                • Uli977
                  Moin!
                  Ich habe seit zwei Tage wieder das Problem dass ich wohl mehr als 1000 Anfragen an den Server gestellt haben soll und deshalb für 24h alles erstmal abgelehnt wird ("type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests")
                  Ich habe meine Skripte durchsucht, aber nirgendwo eine Schleife oder dergleichen gefunden.
                  Der Fehler trat auf, als meine Frau heute Morgen die Waschmaschine manuell am Gerät gestartet hat.
                  Habt ihr eine Idee wo ich den Fehler noch suchen kann?
                  Danke Euch!
                    JohnnyBahama @Uli977 last edited by
                    @uli977 debug Bausteine reinsetzen und gucken wer es auslöst.
                      TT-Tom @JohnnyBahama last edited by
                      @johnnybahama
                      Habe zur Zeit auch Probleme mit homeconnect. Und ich frage mit keinem Script irgendwas ab. Das letzte was sich geändert hat, war ein Softwareupdate der Kaffeemaschine. Seitdem immer wieder aussetzten. Muss morgen mal das log prüfen, was da schief läuft.
                      • Merlin123
                        Merlin123 last edited by
                        Trockner WQB245B40: Programmende
                        Folgendes Problem:
                        Unser alter Bosch Trockner war am Ende des Programms auf Status "finished" und der Trockner blieb an. Wenn er ausgeschaltet wurde, war er auch nicht mehr per Ping erreichbar.
                        Der neue Trockner geht auch auf finished, aber nach einer gewissen Zeit schaltet er selbstständig ab und geht auf Status "inactive". Er bleibt aber auch per Ping erreichbar.
                        In der VIS habe ich ein Icon, das anzeigt, dass der Trockner fertig ist (Status finished). Das blieb halt so lange an, bis jemand den Trockner ausgeräumt bzw. ausgeschaltet hatte. (ping Adapter meldet false).
                        Ich hab aber gerade absolut keine Idee, wie ich das Icon anzeigen lassen kann, wenn der Trockner fertig ist und sich selbst abgeschaltet hat.
                        Sprich: Wie erkenne ich, dass ein Programm fertig war und noch niemand am Trockner war?
                        Christian Wöhrle M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Christian Wöhrle
                          Christian Wöhrle @Merlin123 last edited by
                          @merlin123 du siehst wenn deine Tür offen ist? Dann sollte das dein einziger trigger sein.
                          • Merlin123
                            Merlin123 @Christian Wöhrle last edited by Merlin123
                            @christian-wöhrle muss ich mal schauen. Dass das angezeigt wird, hatte ich bisher gar nicht in Betracht gezogen.
                            Prüf ich später mal. Danke schonmal für den Denkansatz 👍
                            Christian Wöhrle 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Christian Wöhrle
                              Christian Wöhrle @Merlin123 last edited by Christian Wöhrle
                              @merlin123 said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                              Falls nicht, eventl. Einen fensterkontakt anbringen. Lässt sich eventl. Einvakuumiert im trockner anbringen.
                              Aber rein theoretisch müsste das schon funktionieren. Der trockner prüft selbst ja auch ob die Türe offen ist oder nicht. Wenn die Türe offen ist, lässt sich das Programm ja nicht starten.
                                ManfredHi @Merlin123 last edited by
                                @merlin123 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                Das ist bei meinem Geschirrspüler von Siemens genauso.
                                Wenn der Status auf finished geht, schaltet das Script nach kurzer Zeit die Tasmota-Steckdose aus und dann ist der Geschirrspüler auch nicht mehr per Ping erreichbar.
                                • Merlin123
                                  @christian-wöhrle Es gibt einen Status dafür, aber der zeigt immer "closed"
                                  Aber wie Du richtig sagst: Bei geöffneter Tür lässt sich das Programm nicht starten.
                                  @Alle:
                                  Das ist ein Bosch Series 8 WBQ245B40/01
                                  Hat jemand den oder nen anderen Bosch Trockner und kann mal schauen, ob da der Status richtig angezeigt wird?
                                  • Merlin123
                                    Merlin123 last edited by Merlin123
                                    Frage zum Door Closed Status:
                                    Bei meiner Waschmaschine (Bosch WAYH2842) sieht der Status so aus:
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Tür",
                                        "type": "mixed",
                                        "role": "indicator",
                                        "write": true,
                                        "read": true,
                                        "unit": "",
                                        "states": {
                                          "BSH.Common.EnumType.DoorState.Locked": "Locked",
                                          "BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed": "Closed",
                                          "BSH.Common.EnumType.DoorState.Open": "Open"
                                    Bei meinem Trockner (Bosch WBQ245B40) sieht das so aus:
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Tür",
                                        "type": "mixed",
                                        "write": true,
                                        "read": true,
                                        "unit": "",
                                        "states": {
                                    Da gibt es also nur "Closed"....
                                    Soll das so sein?
                                    NACHTRAG:
                                    Ich hab den Adapter gestoppt und den Trockner aus den Objekten gelöscht.
                                    Jetzt sieht das so aus:
                                        "states": {
                                    Leider steht der DP trotzdem immer auf "Closed" 😕
                                    NACHTRAG 2:
                                    Heute Morgen ging es auf einmal.... Keine Ahnung, wieso es gestern nicht ging 😞
                                    Christian Wöhrle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Christian Wöhrle
                                      @merlin123 siehst du in der app ob die türe offen oder geschlossen ist? Gibt es irgendwo eine statusänderung in einem datenpunkt wenn die Türe geöffnet/ geschlossen wird? Dann hast du hier irgendwo deinen trigger. Einfach mal probieren.
                                      • Merlin123
                                        @christian-wöhrle In der App hab ich nichts gesehen, aber auch der Waschmaschine, wo der Status angezeigt wird, seh ich (glaub ich) nix in der App. Ich prüf das nachher aber nochmal, läuft grad Wäsche 😉
                                        NACHTRAG:
                                        Heute morgen ist der Door-Status richtig umgesprungen. Hab aber seit gestern nichts mehr geändert.
                                        Danke nochmal für den Tipp! Passe dann mal mein Script an 😉
                                          schwane last edited by
                                          ich habe gestern auch den homeconnect adapter mal installiert, aber nur mit mittelmäßigem Erfolg. Ich habe mein Kochfeld verbunden, und einige Datenpunkte werden auch angezeigt. Das Kochfeld hat allerdings tasten zum steuern einer Abzugshaube (licht und Ventilator). Das kann man angeblich per home-connect mit einem Abzug koppeln. Ich hätte die tasten gerne in iobroker ausgelesen und für etwas anderes verwendet, da ich keinen kompatiblen Abzug habe. Die tasten tauchen aber nicht bei den Objekten auf.
                                          Gibt es eine Möglichkeit an die fehlenden daten ran zu kommen?
                                            dennyd last edited by
                                            Hallo zusammen.
                                            Ich bin gerade stark am Verzweifeln. Ich habe eine EQ900 und möchte gern eines meiner Favoriten Programme aus dem IO.Broker heraus starten.
                                            Wenn ich über die home connect App gehe und einen Favoriten auswähle ( Bspw: "Tee") zeigt es unter
                                            BSH_Common_Root_SelectedProgram -> BSH.Common.Program.Favorite.003 korrekt an
                                            wenn ich das Programm starte, steht dann auch unter
                                            BSH_Common_Root_ActiveProgram -> BSH.Common.Program.Favorite.003
                                            Das Problem:
                                            Wenn ich BSH.Common.Program.Favorite.003 über ein Skript oder direkt in das Objekt eintrage passiert gar nix:
                                            Die Werkseitgen Programme funktionieren übrigens... bringt mir nur nix, weil ich die nicht trinke.
                                            homeconnect.0
                                            2024-08-21 23:19:13.794	debug	Delete: xxxxxxxxxxxxxxxxxx.programs.active.options
                                            homeconnect.0
                                            2024-08-21 23:19:13.794	debug	active.options.
                                            homeconnect.0
                                            2024-08-21 23:19:13.702	error	{"error":{"description":"Unsupported operation: BSH.Common.Program.Favorite.003","key":"SDK.Error.UnsupportedProgram"}}
                                            homeconnect.0
                                            2024-08-21 23:19:13.702	error	AxiosError: Request failed with status code 409
                                            homeconnect.0
                                            2024-08-21 23:19:13.581	debug	Put {"data":{"key":"BSH.Common.Program.Favorite.003","options":[]}} to /programs/active for xxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                            Ich hoffe jemand weiß da weiter.
                                            Vielen Dank schonmal im Vorraus.
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            499567
