    4. TibberLink Adapter
    TibberLink Adapter
      ReblausGT Developer @ReblausGT last edited by ReblausGT
      Schaut bei mir akut dann so aus:
      [{"from":"2024-06-04T00:00:00.000+02:00",
      "to":"2024-06-05T00:00:00.000+02:00",
      "totalCost":0.48382864903333334,
      "cost":0.0260158157,
      "unitPrice":0.309712,
      "unitPriceVAT":0.04945,
      "consumption":0.084,
      "consumptionUnit":"kWh",
      "currency":"EUR"}]
      Ich denke man kann recht gut erkennen dass mir Daten ohne den totalCost nicht viel bringen 🙄
        Peter c @ReblausGT last edited by
        @reblausgt said in TibberLink Adapter:
        Den Fehler kann ich aber nicht sehen - ist das akut noch so? (nach Adapter Neustart)
        Wie ich schrieb lief der Adapter nach Neustart gleich wieder.
        Mir ist halt nur aufgefallen, dass bei der Auswahl des "Homes" nicht nur der Token angezeigt wird. So war das bisher.
        Sonst ist alles wie gehabt wieder i.O.
          bakerman23 @arteck last edited by
          @arteck sorry die späte Antwort.
          Ich meinte nicht den Preis, sondern den Zeitpunkt des günstigsten Preises.
          Das ist ja im Format yyyy,mm,dd,hhhh.
          Wenn ich das jetzt tagesaktuell darstelle, macht alles keinen Sinn, bis auf die Uhrzeit und sieht z.b. auf dem sonoff ziemlich doof aus.
            ReblausGT Developer @bakerman23 last edited by
            NEWS: TibberLink Adapter V3.4.0 kann jetzt auch den Pulse lokal Abfragen - schiebe ich heute Abend ins Beta Repo. Erfahrungsberichte sehr willkommen! 😉
            F O A S 4 Replies Last reply Reply Quote 2
              flisse @ReblausGT last edited by
              @reblausgt
              Bekomme folgende Meldungen:
              tibberlink.0
              2024-07-12 06:56:27.900	info	State value to set for "tibberlink.0.LocalPulse.0.PulseInfo.hub_attachments.node_version" has to be type "number" but received type "string"
              tibberlink.0
              2024-07-12 06:56:27.856	info	State value to set for "tibberlink.0.LocalPulse.0.PulseInfo.type" has to be type "number" but received type "string"
              tibberlink.0
              2024-07-12 06:56:27.777	warn	Calling Bridge metrics data
              • O
                oxident @ReblausGT last edited by
                @reblausgt Bei mir alles super!
                Lediglich die Unit der Phasenverschiebung hat's in die Zeichensatzhölle geworfen (°). Aber das ist ja Kosmetik.
                Ansonsten prima und hat direkt das Skript abgelöst.
                Nutze und brauche die Livedaten erfolgreich für meinen PV-Speicher.
                F R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  flisse @oxident last edited by
                  @oxident
                  Hast du einfach die neue lokale Funktion eingeschaltet und die entsprechenden Daten eingetragen oder sonst noch was an den Einstellungen der Instanz geändert.
                    ArnoD @ReblausGT last edited by
                    @reblausgt
                    Gerade installiert und läuft soweit 🙂
                    Alle Werte werden richtig übertragen.
                    Diese Warnung wir auch bei mir im LOG ständig wiederholt:
                    2024-07-12 14:41:36.014 - warn: tibberlink.0 (6538) Calling Bridge metrics data
                    2024-07-12 14:41:36.102 - info: tibberlink.0 (6538) State value to set for "tibberlink.0.LocalPulse.0.PulseInfo.type" has to be type "number" but received type "string"
                    2024-07-12 14:41:36.148 - info: tibberlink.0 (6538) State value to set for "tibberlink.0.LocalPulse.0.PulseInfo.hub_attachments.node_version" has to be type "number" but received type "string"
                      Schimi @ReblausGT last edited by
                      @reblausgt funktiioniert bei mir gut...
                      habe persöhnlich keinen benefit von da die "cloud" aktualiesierung exact gleich schnell ist (laut objekte)... der einizge vorteile wäre bei verlust der IInet verbindung....
                      Aber gutes future 🙂
                        ReblausGT Developer @Schimi last edited by
                        @schimi said in TibberLink Adapter:
                        habe persönlich keinen benefit von da die "cloud" aktualisierung exact gleich schnell ist (laut objekte)... der einizge vorteile wäre bei verlust der IInet verbindung....
                        Aber gutes future 🙂
                        Solange die Cloud Variante funktioniert hast du absolut Recht. Leider gibt es immer wieder Probleme - jetzt haben wir eine Reservefunktion....
                          ReblausGT Developer @oxident last edited by
                          @oxident said in TibberLink Adapter:
                          gefixt für 3.4.2
                            ReblausGT Developer @ArnoD last edited by ReblausGT
                            @arnod said in TibberLink Adapter:
                            @reblausgt
                            warn: tibberlink.0 (6538) Calling Bridge metrics data war ein Debug mode von mir... sorry hatte ich vergessen - ist in 3.4.1 entfernt, eben released
                            den Rest muss ich mir mal ansehen.... da machen wir einen Issue daraus
                            https://github.com/hombach/ioBroker.tibberlink/issues/455
                            Die Werte die in die bemängelten Objekte übergeben werden wären hilfreich.
                            hombach created this issue in hombach/ioBroker.tibberlink
                            closed Type mismatch writing local poll states #455
                              ReblausGT Developer @flisse last edited by
                              @flisse said in TibberLink Adapter:
                              @reblausgt
                              tibberlink.0
                              tibberlink.0
                              tibberlink.0
                              siehe mein Kommentar von eben..... Aber die Werte kommen trotzdem rein?
                                @reblausgt
                                Danke. Meldungen treten jetzt nicht mehr auf.
                                Die Werte kamen die ganze Zeit rein, ob über Cloud oder Lokal kann man nicht erkennen oder?
                                  @reblausgt
                                  Fixed in 3.4.2 - in ein paar Minuten im Beta repo.....
                                  bitte diese beiden status objekte einmalig löschen:
                                    @reblausgt
                                    Die Werte werden akut in unterschiedlichen Objekten bzw. Bereichen abgelegt. Man kann auch beides Nutzen. In sofern, ja, kann man unterscheiden.
                                      @reblausgt
                                      Ich war gestern wohl etwas zu voreilig. Ich bekomme immer noch diese Log-Einträge, lediglich die Warnung vorher tritt nicht mehr auf
                                      tibberlink.0 2024-07-13 04:31:50.034	info	State value to set for "tibberlink.0.LocalPulse.0.PulseInfo.hub_attachments.node_version" has to be type "number" but received type "string"
                                      tibberlink.0 2024-07-13 04:31:49.989	info	State value to set for "tibberlink.0.LocalPulse.0.PulseInfo.type" has to be type "number" but received type "string"
                                      tibberlink.0 2024-07-13 04:30:49.922	info	State value to set for "tibberlink.0.LocalPulse.0.PulseInfo.hub_attachments.node_version" has to be type "number" but received type "string"
                                      tibberlink.0 2024-07-13 04:30:49.881	info	State value to set for "tibberlink.0.LocalPulse.0.PulseInfo.type" has to be type "number" but received type "string"
                                      tibberlink.0 2024-07-13 04:29:50.023	info	State value to set for "tibberlink.0.LocalPulse.0.PulseInfo.hub_attachments.node_version" has to be type "number" but received type "string"
                                      tibberlink.0 2024-07-13 04:29:49.979	info	State value to set for "tibberlink.0.LocalPulse.0.PulseInfo.type" has to be type "number" but received type "string"
                                      tibberlink.0 2024-07-13 04:28:49.873	info	State value to set for "tibberlink.0.LocalPulse.0.PulseInfo.hub_attachments.node_version" has to be type "number" but received type "string"
                                      tibberlink.0 2024-07-13 04:28:49.832	info	State value to set for "tibberlink.0.LocalPulse.0.PulseInfo.type" has to be type "number" but received type "string"
                                      Und so sieht der Objektbaum der lokalen Datenabfrage bei mir aus:
                                        @reblausgt
                                        Bitte 3.4.2 installieren - denke bei Dir läuft noch 3.4.1 (wenn schon installiert nocheinmal stoppen und starten)
                                        und dann die beiden "fehlerhaften" states löschen:
                                        sind nach ~1 Minute wieder da.
                                        Dann sollte die Meldungen nicht mehr kommen.
                                        R F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Wie ist eigentlich eure Meinung zu:
                                          • Ausgabe der Zählerwerte in kWh statt Wh wie original vom Pulse gemeldet?
                                          • Runden der Zählerwerte auf ganze kWh oder 1/10 kWh?
                                          • Wegfall von eher unnützen Werten wie z.B. Firmware Version? Welche sind wichtig?
                                          • Umrechnung der Uptime in menschentaugliche Darstellung?
                                          • Ergänzen von Einheiten (V bei Batteriespannung etc.)
                                          paul53 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            paul53 @ReblausGT last edited by
                                            @reblausgt sagte: Runden der Zählerwerte auf ganze kWh oder 1/10 kWh?
                                            Besser auf 10 Wh runden (2 Nachkomastellen).
                                            @reblausgt sagte in TibberLink Adapter:
                                            Solche Konstanten würde ich unter "native" des Geräteobjektes bringen.
                                            Unbedingt!
                                            1.2k
                                            593
                                            179602
