    5. Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden
      biker1602 @swisswn last edited by
      @dslraser
      Hallo wir haben lange nichts von einander gehört aber weil bis gestern alles lief. 😀
      Komischerweise habe ich seit gestern bei eine Komische Meldung bei einem Fenster.
      Read-only state "0_userdata.0.Fenster_Tuerwarnungen.Wohnzimmerfenster.Alexa.07_Temperaturschwelle_kalt_erreicht" has been written without ack-flag with value "false"
      Read-only state "0_userdata.0.Fenster_Tuerwarnungen.Wohnzimmerfenster.Alexa.06_Temperaturschwelle_warm_erreicht" has been written without ack-flag with value "false"
      Kannst du mir sagen woran das liegen kann?
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by
        @biker1602
        wahrscheinlich ein Update des Javascript Adapter der das jetzt anmeckert. Ich habe allerdings noch keine solcher Meldungen, ich habe aber auch nichts mit „Temperaturschwellen“ laufen.
          biker1602 @dslraser last edited by
          @dslraser Ja der Javascript-Adapter hat ein Apdate bekommen was mich allerdings wundert, das es nur bei einem Fenster von fünfen ist.
          • dslraser
            @biker1602
            vergleiche mal die erstellten Datenpunkte ob da was anders ist
              @dslraser Die Datenpunkte sind die gleichen aber bei der Temperaturschwelle ist bei dem besagten false Rot.
              • DJMarc75
                DJMarc75 @biker1602 last edited by DJMarc75
                @biker1602
                Die Datenpunkte sind schreibgeschützt. Ob das so stimmen kann ?
                edit:
                Vergleiche mal die Objektdaten von den funktionierenden DPs mit den nicht funktionierenden DPs.
                  biker1602 @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75 Von dem anderen sind sie auch schreibgeschützt aber halt nicht rot.
                  • DJMarc75
                    @biker1602
                    Bitte die Objektdaten jeweils vergleichen.
                      @djmarc75 said in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
                      @biker1602
                      Ich habe jetzt nochmal geschaut und es wird bei jedem Fenster dieser Warnhinweis ausgegeben. Ich kann mir nur erklären das es am neuen JS Adapter liegt.
                      • D4vE
                        D4vE @dslraser last edited by D4vE
                        @dslraser ich komm grad nicht mit ^^ sry für die frage
                        "Temperaturschwelle_kalt",
                        "Temperaturschwelle_warm",
                        auf was genau ist das bezogen?
                        ist kalt wenn ich denn wert auf 7 grad stelle?
                        und warm wenn ich sagen das die meldung bei z.B 12 grad nicht mehr kommt?
                        also wenn es draussen 7 grad sind soll die meldung kommen und wenn es draussen 12 grad sind bleibt die meldung aus?
                        danke für die info
                        ** Wohnzimmertür lange offen Meldung ** ☝️
                        Es folgen maximal 3 Erinnerungen.
                        Die Wohnzimmertür ist geöffnet.
                        Die Aussentemperatur beträgt 21.9 Grad ❗️
                        Ich werde Dich einmal in der Minute daran erinnern, wenn der Grenzwert von 12 Grad weiterhin überschritten bleibt.
                        versteh nicht warum da eine meldung kommt es sind doch mehr als 7 grad draussen?
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @D4vE last edited by
                          @d4ve
                          ich selbst nutze das Blockly nicht mehr.
                          Wenn ich mich richtig erinnere sind das die einstellbaren Werte für den Sommer (warm) und für den Winter (kalt)
                          Warnschwelle warm überschritten, dann Warnung und Warmschwelle kalt unterschritten dann auch Warnung, alles dazwischen dann keine Warnung.
                          D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • D4vE
                            @dslraser ah verstehe dachte erst das der kalt wert ist das das Fenster zu gemacht wird und der warm wert das die Meldung aufhört 🙂 sehr schönes Skript danke dafür
                            lg David
                            blockly
                            12
                            169
                            13431
