    5. Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly
    • OliverIO
      OliverIO @schnipsel71 last edited by OliverIO
      @schnipsel71
      Hast du auch schon Seite 8 deiner Anleitung angeschaut?
      Den code hier als Text posten, dann kann man das auf die neuen methoden umstellen. da wird noch request verwendet.
        schnipsel71 @OliverIO last edited by
        @oliverio Danke für den Hinweis.
        Hier der Code:
        var TimeInterval= setInterval(MyJavascript ,5000);
        function MyJavascript(){
        var request = require(’request’);
        var user= "hycube";
        var password= "hycube";
        var options = {
        url: ’http://10.1.1.51/auth/’,
        headers: {
        "Authorization": Buffer.from("Basic " + user + ":" + password).toString(’base64’)
        body: ’<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> [...]’
        request.post(options, function(error, response, body) {
        if (error) {
        console.log("Ein Fehler ist aufgetreten ")
        } else {
        var auth_token= body;
        var url = require(’request’);
        var options = {
        url: ’http://10.1.1.51/get_values/’,
        headers: {
        "Authorization": auth_token
        url.post(options, function(error, response, body) {
        if (error) {
        } else {
        var result = JSON.parse(body);
        var GridPower= (result["Grid_P"]);
        var BatteryPower=result["Battery_P"];
        var HausPower= result["Home_P"];
        var solar= result["solar1_P"];
        setState(’HyWeb.Batterie’, BatteryPower);
        setState(’HyWeb.Grid’, GridPower);
        setState(’HyWeb.Hausverbrauch’, HausPower);
        setState(’HyWeb.Solar’, solar);
        • OliverIO
          @schnipsel71
          Und, funktioniert er?
            @oliverio Das ist der alte Code mit den request-Befehlen. Er funktioniert noch, allerdings bekomme ich alle 5 Sekunden eine Warnung im Log, dass die requests in httpGet umgestellt werden sollen. Und ich weiß leider nicht, wie das geht:
            script.js.Steuerung.Hycube: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
            Kann mir jemand helfen?
              TT-Tom @schnipsel71 last edited by TT-Tom
              @schnipsel71
              probiere mal hiermit, ob du den Token zurück bekommst.
              httpPost(
                  'http://10.1.1.51/auth/',
                      timeout: 2000,
                      basicAuth: {
                          user: 'hycube',
                          password: 'hycube',
                  (error, response) => {
                      if (!error) {
                          console.log(response.statusCode);
                          console.log(response.data);
                          console.log(response.headers);
                      } else {
                          console.error(error);
              Poste dann mal die Ausgaben vom Log
              • OliverIO
                OliverIO last edited by OliverIO
                @schnipsel71
                ohne garantie. da ich es ja selbst nicht testen kann.
                leider ist die doku https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#httppost auch interpretationswürdig.
                ich gehe mal davon aus, das die parameter von httppost analgo deren von axios.post sind.
                ich habe den obigen code durch die ki auf axios umschreiben lassen und axios.post, dann durch httpPost ersetzt.
                ich habe dann noch zusätzlich 2 console.log eingefügt, um zu prüfen, was da für daten zurückkommen, bevor sie weiterverarbeitet werden.
                bitte mal probieren.
                Ich weiß nicht, ob die Datenpunktnamen angepasst werden sollten.
                Sollte da nicht was wie
                0_userdata.HyWeb.Batterie
                oder
                javascript.0.HyWeb.Batterie
                stehen?
                an andere Stellen sollte man eigentlich nicht schreiben.
                Die datenpunkte sollten auch schon existieren.
                async function MyJavascript() {
                  const user = "hycube";
                  const password = "hycube";
                  const authUrl = 'http://10.1.1.51/auth/';
                  const getValuesUrl = 'http://10.1.1.51/get_values/';
                  try {
                    const authResponse = await httpPost(authUrl, null, {
                      headers: {
                        'Authorization': `Basic ${Buffer.from(`${user}:${password}`).toString('base64')}`
                    console.log(authResponse.data);
                    const authToken = authResponse.data;
                    const getValuesResponse = await httpPost(getValuesUrl, null, {
                      headers: {
                        'Authorization': authToken
                    console.log(getValuesResponse.data);
                    const result = getValuesResponse.data;
                    const GridPower = result["Grid_P"];
                    const BatteryPower = result["Battery_P"];
                    const HausPower = result["Home_P"];
                    const solar = result["solar1_P"];
                    setState('HyWeb.Batterie', BatteryPower);
                    setState('HyWeb.Grid', GridPower);
                    setState('HyWeb.Hausverbrauch', HausPower);
                    setState('HyWeb.Solar', solar);
                  } catch (error) {
                    console.log("An error occurred:", error.message);
                haus-automatisierung S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @OliverIO last edited by
                  @oliverio sagte in Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly:
                  Lass mich gerne wissen was dir fehlt oder erstelle einen PR
                  • OliverIO
                    OliverIO @haus-automatisierung last edited by OliverIO
                    zumindest mal die Erwähnung der möglichen Parameter
                    httpGet(url[, config])
                    httpPost(url[, data[, config]])
                    und ggfs. einen Verweis auf die Axios Dokumentation., was das Config-Objekt alles kann
                    In der Dokumentation sehe ich nur einen Aufruf.
                    Den ersten Parameter mit url können die meisten noch erkennen,
                    das der 2.Parameter ein optinaler Datenblock ist oder was es für Config-Möglichkeiten gibt, ist für die meisten hier wahre Magie.
                    ohne die Referenz auf Axios können viele, die das nicht wissen, im Internet nicht nach Alternativ-Beispiele suchen und sind dann unbedingt hier aufs Forum angewiesen.
                    Ich kann da gern einen PR machen
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/pull/1637
                    oweitman created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                    closed improve documentation for httpget/httppost #1637
                      haus-automatisierung Developer Most Active @OliverIO last edited by haus-automatisierung
                      Das geben doch alles die Typings vor. Bisher werden daher in keiner Funktion alle Parameter genau in der Doku erklärt.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/bdfc9031a32b4f7c7b08203a389e968961aa73cb/lib/javascript.d.ts#L1330-L1340
                      Da findet intern ein Mapping statt. Ziel ist es, unabhängig von einer Bibliothek zu sein. Daher ist die Referenz auf axios falsch. Es wird nicht alles 1:1 an axios weitergegeben. Um in Zukunft die Lib austauschen zu können und nicht wieder in die Problematik (wie bei request) zu laufen.
                        schnipsel71 @TT-Tom last edited by
                        @tt-tom Ich bekomme 2 Sekunden nach Start des Programms nur das hier:
                        javascript.0 908	2024-07-13 01:10:42.983	error	script.js.common.Hycube_neu: timeout of 2000ms exceeded
                        OliverIO T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • OliverIO
                          Schnipsel hat keine Ahnung von typings
                          Und ich hab es trocken ohne live ein Script zu erstellen.
                          • OliverIO
                            @schnipsel71
                            Dann hat das nach 2 Sekunden das Gerät nicht reagiert. Steht da die richtige IP Adresse drin ?
                              @schnipsel71 wenn die url stimmt dann setze den timeout einfach mal höher 3000 oder mehr.
                                @oliverio Ich habe einen Unterordner "HyWebNeu" und die vier Variablen darin manuell eingerichtet, dein Code so abgeändert:
                                    setState('0_userdata.0.HyWebNeu.Batterie', BatteryPower);
                                    setState('0_userdata.0.HyWebNeu.Grid', GridPower);
                                    setState('0_userdata.0.HyWebNeu.Hausverbrauch', HausPower);
                                    setState('0_userdata.0.HyWebNeu.Solar', solar);
                                Aber es erscheint dennoch alle fünf Sekunden diese Fehlermeldung:
                                javascript.0 908	2024-07-13 01:27:34.284	info	script.js.common.HycubeOliverIO: An error occurred:
                                  @schnipsel71 sind das alle Meldungen die du bekommst??
                                    @oliverio Ja, die ist richtig.
                                      @tt-tom Hab' ich gemacht. Die gleiche Fehlermeldung kommt aber wieder nach 2 Sekunden.
                                        @tt-tom Ja, leider.
                                          @schnipsel71 wenn du timeout auf 3000 setzt kommt nach zwei Sekunden die Fehlermeldung. Kann ich nicht nachvollziehen. Zeige mal das Script bitte.
                                            @tt-tom
                                            httpPost(
                                                'http://ip/auth/',
                                                    timeout: 3000,
                                                    basicAuth: {
                                                        user: 'hycube',
                                                        password: 'hycube',
                                                    if (!error) {
                                                    } else {
                                            und hier das Log:
                                            javascript.0	02:39:28.715	info	Start JavaScript script.js.common.Hycube_neu (Javascript/js)
                                            javascript.0	02:39:28.727	info	script.js.common.Hycube_neu: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                            javascript.0	02:39:30.730	error	script.js.common.Hycube_neu: timeout of 2000ms exceeded
                                            6696
